必要 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 226件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12199668] NECノートPC探しています。
 (購入相談)
2010/11/11 18:32:49(最終返信:2012/12/07 17:16:38)
[12199668]...PCならリサイクルショップ数店回れば有るかも。 今ヤフオクに出てますよ。 こんな古い時代のPCがどうして必要なのか理解に苦しみます。バッテリーは多分経年変化で使用できないかと思いますし、、、CPUの性能も最近の機種に比べると見劣りしますが...詳細
[14884057] 【至急】初心者です。PC買い替えに当ってのご質問
 (購入相談)
2012/08/01 19:21:11(最終返信:2012/08/19 02:27:03)
[14884057]...PCメンテが出来る人が会社にいれば良いですが、そうでないと困る可能性が高いです。 あと、ソフトもそろそろ買い替えを考えておく必要がありますy 古過ぎるソフトは、新バージョンへ移行するさい、古いデータは最悪読み込めない場合が出てきます...詳細
[14553354] PCについて無知で困っています。
 (購入相談)
2012/05/12 17:49:49(最終返信:2012/08/18 09:46:56)
[14553354]...良くてなにが駄目だなど、全くわかりません。 上記の目的を果たせれば他に特別いい機能などは必要なく、中古で1万円以内で安ければ安い程助かるのですが、もしよろしければ価格.comで記載...やめたほうがいいです。  そもそも、中古パソコンというのは非常に割高です。新品ならする必要のない、データ抹消、清掃、ウイルスチェックなど人手を要する上、HDDは消耗品ですからいつ...、同じようなものならノートパソコンよりデスクトップタイプのほうが安上がりです。移動させる必要がないならこちらをお勧めします。 回答ありがとうございます! 私の目的のみでも安心を...詳細
[14482050] 約10万で本体のみ
 (購入相談)
2012/04/25 01:13:34(最終返信:2012/06/17 11:40:21)
[14482050]...パチンコ777 TOWN程度なら十分と想いますがその他のオンラインゲームの求めるシステム必要要件次第と想います。 PCゲームが入るとOSが、64bit推奨されていませんので、32b...6倍。(これが一番速いのかな?) BD XL対応有無で悩むことはあっても、書込速度で悩む必要はありません。 12倍速でも16倍速であっても、対応するメディアがありません。 現在の売...い為で、中には無い機能もありますから。 DELLPCを分解してみたら安く出来るかも? 必要なものだけ(電源、HDD等)取って、移植は、自作ユーザー結構やりますよ。...詳細
[10969747] ロガー用パソコン
 (購入相談)
2010/02/20 12:52:18(最終返信:2011/12/05 14:15:41)
[10969747]...有意義な情報をありがとうございます。 中古のXPノートを探して見ます。 実はRS232Cポートは2つ必要で、高価ですがPCMCIAタイプの増設カードを購入しようかと考えていました。 流石にシリアル2ポートのノートは見た事ないっす...詳細
[4073714] 古いのだけはいや、新しいのがいい
 (購入相談)
2005/03/15 02:45:39(最終返信:2010/06/11 19:57:44)
[4073714]...で買うと有償の修理もしてもらえません。 買ったショップがどこまで対応してくれるか確認する必要があります。 http://support.jp.dell.com/jp/jp/tran...ん。 ちょっと極論かもしれませんが、中古PCとは自分で人に頼らずGoogle検索を使って必要な情報を仕入れ、問題解決出来る人向けな製品だと思います。 あっこちゃん。さん   こんに...中古でなくても良いのでは? > 中古PCとは自分で人に頼らずGoogle検索を使って必要な情報を仕入れ、 > 問題解決出来る人向けな製品だと思います 中古をサポートするメーカ...詳細
[10789964] 中古PCの購入について。
 (購入相談)
2010/01/15 22:55:03(最終返信:2010/06/04 19:02:55)
[10789964]...実装メモリ32MB以上 がポイントで最新のWindows7では動作しない可能性があります。 ビデオカードも必要なので選択肢はそこそこスペックのある中古パソコンという感じでしょうか。 ゲームって案外グラボで制限が出てくるので...詳細
[11046943] 中古PC購入の御相談です
 (購入相談)
2010/03/07 09:48:17(最終返信:2010/03/24 08:08:05)
[11046943]...はじめまして。 急遽4月に引越す事になり 自分用のPCが必要になりました。 予算は 出来れば2万円以内… 頑張って3万円までなので、中古PCを考えていますが、 あまりPCの知識が無いので 知恵をお借りしたくて書き込みました...知恵をお借りしたくて書き込みました。 使用目的は、 ☆インターネットを とにかくスムーズに動かす(無線LAN必要) ☆TV(出来れば地デジ)・CD・DVDの試聴と録画 ☆レポート作成(Office エクセル・ワード・出来ればパワポも)...詳細
[10864552] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2010/01/31 06:08:31(最終返信:2010/02/13 18:52:15)
[10864552]...どのような接続端子を用いる予定ですか? その機種のデフォルトだと、D-subしかありません。DVIなどを使用するとなればグラボを必要とします。 メモリは最低512MBは無いと辛いですy そうなんですか、勉強になりました! お金をためてCULVを買おうと思います...ショップ BTOと言う手も有りますが、それでも新品だと 2万円はきつい。 参考ですが最低 4万円程度は必要かな。 http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php...詳細
[10717147] USB1.1→USB2.0へ
 (購入相談)
2010/01/01 12:38:55(最終返信:2010/01/09 19:18:49)
[10717147]...0にしたいのですがUSBボード?などの機器を買えば2.0にも 対応できるようになるのでしょうか? もしできれば必要になるもの、価格、やり方など教えていただきたいです。 http://kakaku.com/item/05671510161/...詳細
[10381823] 中古の値段
 (購入相談)
2009/10/28 16:05:29(最終返信:2009/10/31 10:07:50)
[10381823]...>OS:WindowsVista-Bisiness(リカバリCD付き) VistaBisinessである必要があるかどうかですね。 OSにこだわらないのであれば、eMachines ET1830-E11に22ワイド液晶を組み合わせれば...詳細
[10104897] オークションで見かける中古PCなんですが
 (購入相談)
2009/09/05 18:12:07(最終返信:2009/09/14 20:39:32)
[10104897]...光学ドライブは市販されている、内蔵ドライブでは使えない物も多々有ります。 モニターも劣化が進み交換となると、かなりの費用が必要です。 5〜6万で、東芝・Dell・HPあたりから新品で選んでも良いかと。 Lenovoは、コンボドライブが多いので...詳細
[9962743] A台目ipod用のパソコンについて
 (購入相談)
2009/08/06 22:36:10(最終返信:2009/08/09 13:51:27)
[9962743]...一台のPCで、管理した方が、良いと思います。 電気屋さんに鴨にされたのでは、何で ipod 専用の PCが必要なのかな? ipod を使用する事で、パソコンの動作がにぶくなるなら、逆に ipod にとってはマイナス...売れない要素に成ります。 tora36さん sasuke0007さん ありがとうございます。 確かにA台目は必要ないみたいですね。 パソコンは@台にしときます。 初歩的な質問に付き合っていただきありがとうございました...詳細
[9638652] 中古PCの複数台購入
 (購入相談)
2009/06/02 00:33:17(最終返信:2009/06/05 00:47:47)
[9638652]... 安いからと飛びつくと大変です OSやソフトは別売りの場合もあります ライセンスの管理も必要です  中古の場合は保証も重要で 期間が短いと持ち出しも多くなってしまいかねません 有名...のほうがいいかもしれません あまり古いものを購入してしまうと 何年後かに一度に入れ替えも必要になります 回答ありがとうございました。 参考になりました。ショップ等にも相談をして...と思います。 よく思うのですが、中古でそろえると安いですが安いメリットを生かして15台 必要なところ、16台揃えて1台は緊急用にストックしておくなんて事をすると 便利だと思います。...詳細
[9357955] 再度 アドバイスお願い致します
 (購入相談)
2009/04/06 20:39:21(最終返信:2009/04/14 00:06:18)
[9357955]...現在のADSLで もう一台ノートPCを使用していますが 速度もあまりストレス無く起動しているので ほんとは光にする必要もないかとも 思いましたが なんせ30000万円オフしてくれるのが魅力で 契約しました。 とりあえずしばらく使用してみて...詳細
[9298819] 中古パソコンの購入について
 (購入相談)
2009/03/24 22:59:23(最終返信:2009/04/05 19:34:59)
[9298819]...FXを始めようとしています。 能力的に多少の余力が欲しいのですが、どの程度の能力が必要でしょうか。 予算はどの程度必要でしょうか? ※ FXはダウンロードのデータ量が大。   セレロン2000、256M...詳細
[9331943] 初めてのPC購入。
 (購入相談)
2009/03/31 22:45:46(最終返信:2009/04/03 14:27:53)
[9331943]...やりたいソフトによりかなり、パソコン本体の性能も違って来ます。 予算は4〜5万位です、もし、ゲームが駄目でも、必要最低限の機能が有れば良いですホ 下記の用な有名ショップブランドの物ならば、保証 1年付きで OS/液晶モニターセットでも...詳細
[9137707] 中古パソコンとイーモバイルの購入を検討しています。
 (購入相談)
2009/02/22 18:04:17(最終返信:2009/03/07 21:39:29)
[9137707]...反する条件ですし  持ち出すことがメインなら割り切ることも必要です (いまどき外出先でドライブを使う必要がありますか? あらかじめ取り込んで仮想ドライブという手も...先でネットに繋ぐ必要が有る場合は有効ですが、そうでなければ無駄な出費になります。 契約の縛りも2年だと思います。 それ以前の解約には違約金が必要になる事が殆どで...入は、既に自宅にネット環境が有る場合は外出先でネット接続のどうしても 必要な方以外は余り必要は無いと思います。 仮に自宅にネット環境が今無い場合でも Bフレッツ...詳細
[9154117] ショップについて教えてください!!
 (購入相談)
2009/02/25 17:35:43(最終返信:2009/03/01 22:48:26)
[9154117]...jp/sale/search/detail/?SRCODE=39056979&SHPCODE=66 HDD-NG の為新品 HDD の購入が必要。 メーカー発売当初の仕様は下記に有り。 http://www.fmworld.net/biz/f...(予算に合えば)  液晶の劣化(暗い)がひどいのは後で金がかかりますし交換(インバータ、液晶)とも経験が必要ですから止めた方が、 まずスムースに起動できるものが一番ですが、HDDは交換できますからカリカリ音はあまり気にしなくても...詳細
[9060893] 中古ノートとミニノート
 (購入相談)
2009/02/08 18:19:21(最終返信:2009/02/11 21:56:59)
[9060893]...5万円居ないならば中古ノートならかなり良い物が入手可能かと思われます。 会計ソフトを使用するならば Office も必要に成るかと思われます。 私が良く利用する中古 PC専門店じゃんぱらのページを紹介して置きます。 http://www...詳細
