必要 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 226件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6150151] 中古パソコンの相談
 (購入相談)
2007/03/23 17:15:51(最終返信:2007/03/29 12:30:16)
[6150151]...中古はお勧め出来ません 予算内で購入できるものは PCとしては古いモデルしかないでしょう その場合 OSは別途用意する必要があります おそらく使用中のPCと同程度の物になるでしょう 「兄が使っていたwindows2000」は既に使用していないものですか...これは製品版を所有しているということですか 今までのPCに付属していたものではないですよね まずは予算の見直し 新品も視野に入れることが必要です 以外と 新品が買えたりします >買いたいので相談にのってください。> 相談をする順番が違うのではないですか...詳細
[6108817] 中古ビジネスPC
 (購入相談)
2007/03/13 03:19:37(最終返信:2007/03/25 00:22:58)
[6108817]...NECを選ぶべきでしょうか? 中古PC購入の場合は 保証が付いていない場合 壊れたら捨てるぐらいの覚悟が必要と思います どちらもショップブランドより少し価格が上がりますが、予算が許すなら、中古を買うよりお勧めできます...詳細
[6141716] 高額中古パソコン購入
 (購入相談)
2007/03/21 14:36:42(最終返信:2007/03/22 09:49:05)
[6141716]...どうかご意見お願いいたします。 HDDの容量は大丈夫ですか? 動画編集をするのであれば、かなりの容量を必要とします。個人的にはデスクトップをお勧めしますが、海外での使用を前提ならば止むをえないのでしょうね...詳細
[6049100] 中古ノートパソコンでも大丈夫でしょうか
 (購入相談)
2007/02/26 02:21:56(最終返信:2007/02/26 19:48:23)
[6049100]...みを読んでいるうちに中古でいいのか悩んできました。 用途が用途なだけに、他の機能は特に必要としていません。 どのくらいのスペックがあれば不自由なくソフトを使えるのでしょうか。 中...もよると思います。CSやCS2などは、当然ながらG4の1GHz以上、GBクラスのメモリを必要とするでしょうから、丸こい雀さんの考えている予算では、非常に厳しいです。  逆にイラレ...G3の800MHzぐらい・512MB以上のメモリでもそこそこ快適に使えます。  いずれにしろ、中古で購入するのであれば、メモリ増設とある程度の知識が必要です。...詳細
[6009050] 中古パソコン
 (購入相談)
2007/02/16 16:04:03(最終返信:2007/02/22 16:48:36)
[6009050]...)を少しの値段で付けてくれるらしく、 何が必要か分かりません。 このままで良いの?? 良かったらアドバイス下さい(>_<) >請求書を書ければ良いかなと思う程度です。 最低でも請求書を作成するソフトは必要でしょうね。 それ以外は分かりません...詳細
[6014567] 中古ノートパソコン購入
 (購入相談)
2007/02/17 22:13:33(最終返信:2007/02/19 23:26:47)
[6014567]...OS付きで3万以下で検索するとデル・富士通になります。 デルは不具合が起きたときにメーカーのサポートが受けられません。これを承知した上で買う必要があります。そういう意味では富士通の方がいいとは思います。 ただ、通信販売で買うことはやめてください...詳細
[6010693] FMV-6450NU5/Lってどうですか?
 (購入相談)
2007/02/16 23:22:46(最終返信:2007/02/17 22:54:44)
[6010693]...わたしは性能に問題がないとは書いていません。 「古いパソコンですよ」と書いただけです。 グラフィックパワーが必要なオンラインゲームは動きませんし、WindowsXP以降のOSにしか対応していないソフトの動作保証はありません...詳細
[3156903] 中古PCってどう?
 (購入相談)
2004/08/18 12:34:33(最終返信:2007/02/12 21:27:39)
[3156903]...ただ何ヶ月かで故障しても仕方が無いとの覚悟が必要でしょう。 私の場合も購入時の重大な不良はありませんでした。 ただHDDの音が大きいので手持ちの物を交換したり、 ノートのヒンジが硬いので分解修理する必要がありました。 GENOについては...フリーのLinuxのような場合は関係有りませんがライセンス違反で犯罪となります OSはインストールするパソコンの数だけ必要になりますので買い足してください 犯罪っすか!知らなかったです じゃあ、リカバリCD付きの探します...詳細
[5986711] CDがやけるPC
 (購入相談)
2007/02/11 08:36:40(最終返信:2007/02/11 12:36:43)
[5986711]...企業の情報流出防止のため、わざとCDが焼けない機種を出している場合がありますので、仕様の確認には特に注意が必要です。 失礼(^^; >>スーパードライブ スーパーマルチドライブ ですね。 papikovさん...詳細
[5977066] DVDを動かす程度のノートPC
 (購入相談)
2007/02/08 18:44:21(最終返信:2007/02/09 20:47:22)
[5977066]...http://kakaku.com/usedpc/ DVDの再生には最低でもCeleron 400MHz程度の処理能力が必要です。 みなさん、ありがとうございます。 アドバイスを参考に探してみたいと思います。...詳細
[5974527] 中古のノートパソコン購入について
 (購入相談)
2007/02/07 22:57:54(最終返信:2007/02/08 18:34:09)
[5974527]...PCの知識については下の上ぐらいです 今回、学校などの関係でpcが必要になってきて予算の関係で中古を購入しようと検討しております。 持ち運びしやすいノートパソコンにしようと思っています 予算は12、3万円です...結局は保証のある新品を買った方が何倍も良い、という結論に至りました。 ただ、使い方が決まっていて、今はPowerBookが必要ならば、選択肢としては中古のPowerBookしかないように思われます。 2年程度で償却することを考えているということで...詳細
[5948052] PCの購入とWebカメラについて
 (購入相談)
2007/02/01 09:18:03(最終返信:2007/02/01 10:52:08)
[5948052]...Windows 2000/XP、Pentium IIIという   条件はクリアしてるかと思いますが、その他何か必要な点や注   意すべき点はありますでしょうか?実際にこのカメラをお使い   の方はいらっしゃいますでしょうか...XPで使うには無理ではないけど苦しいですし  xpを所有していて追加費用かからないとしてもXPならメモリの増設が必要ではと思われます (WINDOWS 2000だとしても512MBはほしいところです) FUJIMI-D様...詳細
[5930293] 中古ノートパソコンについて
 (購入相談)
2007/01/27 22:13:14(最終返信:2007/01/30 01:38:13)
[5930293]...長期の保存性は保証できない) USB等でCD-RやDVD-RAM、DVD-Rのドライブが必要になる可能性がありその辺で無駄な出費を必要とします。 MOドライブは中古であれば格安でしょうがメディアは高い、持っている人が少ないのであまり便利ではない...と思います。 FDが無ければCD-ROMしかないためデータの出し入れのためにUSBなどのメモリーが必要になります。 しかし、フラッシュロム系のストレージは信頼性が低くデータに支障を及ぼす可能性がありおすすめできません...詳細
[4312277] 電源つけっぱなしでもちますか?
 (購入相談)
2005/07/29 08:44:07(最終返信:2007/01/29 12:33:49)
[4312277]...ドウェアとソフトウェア両面に対し 必要最低限の知識しか持っていない様に見えるんですが # サーバー運営に対する知識としたら必要最低限に満たない様に見えますが ...インの実験でも、まだ早いだろ? # オフラインの実験であっても、もっと必要な知識を付ける必要があるだろ あるソフトウェア会社のserverサポートしてますが、 何...になれますよ。質問内容からみると、 かなりの努力が必要なようです。 >質問なのですが、環境によってもちろん必要なスペックは変わってくると思うのですが、大体どの位...詳細
[5885715] 海外の友人からの依頼で中古PCを探しています
 (購入相談)
2007/01/15 20:49:10(最終返信:2007/01/15 22:11:53)
[5885715]...対応していない場合は変圧器が必要になります。 またプラグ形状が違いますので変換プラグは必須です。 DVDやCDを使いたいなら少なくともDVDドライブの付いたパソコンが必要です。 またアラビア語環境で使うなら...またアラビア語環境で使うなら、アラビア語に対応したDVD再生ソフトは(多分)日本では入手が難しいので、現地で調達してもらう必要があると思います。 すれ違いで書き込まれていましたね。 その予算では、DVD-ROM、モデムない...詳細
[5819202] 出張先のホテルでメールと多少のインターネットがしたいです。
 (購入相談)
2006/12/29 23:24:21(最終返信:2007/01/03 12:24:50)
[5819202]...。 希望といたしましてはOSのインストールなどまったくわからないので、 OSなど最低限必要なものがあらかじめ入っているものを希望してます。 LANポート?がないとブロードバンドは...9x系は論外、 XPもhomeに関してはサポートが長続きしない…) また、ウイルス対策も必要だと思います。 ただ、この条件の時点で予算が厳しいかと…^^; 安いノートPCは大抵...でモデムとして携帯を動作させた場合、パケホーダイになるかはちょっと疑問です。事前に確認の必要があるでしょう。 それよりキーボードですね。大量のメールをキーボードをガシガシ打って処...詳細
[5805538] 中古のノートパソコンが欲しい
 (購入相談)
2006/12/26 13:34:57(最終返信:2006/12/27 12:53:40)
[5805538]...こんなのもあります。 http://ja.openoffice.org/ というより、Wordである必要がありますか? ちなみに、私が使っているテキストエディタはTeraPadです。 http://www...との事ですのでテキストエディタで良いと思いますよ。 オープンオフィスとお試しになってみてはいかがですか? 皆さんの言うようにWordである必要はないかと もし、中古でパソコンを買う場合、バッテリーの劣化や汚れなどがあります。 また、発売当初入っていたソフトも...詳細
[5756499] 古くなると起動が遅くなるのでしょうか
 (購入相談)
2006/12/14 11:48:51(最終返信:2006/12/25 20:26:11)
[5756499]...Updateは確実に遅くなります ある程度のあきらめは必要です Windows Updateをしないほうが良いと 言っているわけではありません Windows Updateは必要です お間違えなきよう 補足^^ 塩空豆さんが仰ったのは遅くなる原因ですね...詳細
[5660994] これは買ったほうがいいですか?
 (購入相談)
2006/11/21 12:20:26(最終返信:2006/12/05 18:53:19)
[5660994]...ほしいくらいです。(文章だけならメモ帳でも可能らしいのですが、写真は一緒に保存しておくにはワードが必要みたいなので。) 長々すみません。出発までの期間にもっといいのが出るのかそれともこの商品はお宝な...詳細
[5396670] 安いノートパソコン
 (購入相談)
2006/09/01 10:19:38(最終返信:2006/10/30 14:57:00)
[5396670]...型落PCの性能でも十分対応できます また予算3万から5万円で販売しているものだと 別途OSを購入する必要がある物もあります 3万+別途OSなら予算5万円以内ですが かなり以前の機種になることでしょう ノートでなければならないのでしょうか...詳細
