必要 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 226件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5407668] DVD編集に適したギガ、メモリー、CPUなど教えてください
 (購入相談)
2006/09/04 22:04:46(最終返信:2006/09/15 19:29:50)
[5407668]...イヤーもあるのですが 兄や妹が独占状態でなかなか使えないのです。 新しいPCには今はまだ必要ない地デジチューナーがついていて 割高かな?と感じましたので、アナログTVチューナーだけ...すが、しっかり 管理ができるのであれば可能だと思います。 因みに、ある程度の空き領域は必要なので、 実用可能な容量を簡単に見積もってみますね^^ 1.空き領域 … 15% (こ.../ja/product/tme20_operation.html HDD容量がどの程度必要なのかもまた、難問です。 もちろんこれも多いに越したことはないのですが・・・ 私として...詳細
[5369210] デスクトップパソコンの買い替えについて
 (購入相談)
2006/08/22 23:55:49(最終返信:2006/09/11 15:12:59)
[5369210]...だということで塩空豆さんが怒っているのです。 手厳しいですが私も同感ですよ。 お求めの必要な情報は、大麦さんのご指摘urlにありますよね。 それから先で判らなければ更に質問されれ...しの方が多いのです。 そういう方たちの知識を拝借しようというのですから、それなりの礼節も必要になりますよね。 総じて言えば自助努力を支援して貰うということです。 それだけ心掛ければ...ョンが成立しませんので、そういう場合はレスせず、無視した方が無難です。 この辺りは慣れも必要でしょう。 アッ今回レスした方達はダイジョウブですよ。(^.^::: いつかまたどこか...詳細
[5360350] 母にパソコンをプレゼントしたいのですが・・・。
 (購入相談)
2006/08/19 22:11:27(最終返信:2006/08/31 19:49:22)
[5360350]...なるべく安いものと言ったらどんなものがいいのでしょうか? 正直全く分かりません。どなたか教えて下さい。 購入相談なら、予算が必要ではないかと思う。 また、どうして中古の掲示板に質問をしているのでしょうか? あと価格comなので...なぜに聞きたいのか? 現在、ネット接続されてるようですが・・別居となると新たにADSL・ヒカリ等の手続きも必要になります。 >現在のパソコンでは無理なので・・ ★そのpcのスペックが記載されたら  それなりに皆さんの回答も貰えると思いますよ...詳細
[5214187] 中古のパソコンを
 (購入相談)
2006/06/30 13:01:07(最終返信:2006/06/30 23:18:10)
[5214187]...おなじものをおそらく他のPCにも複数入れていると思われます (本来はこれもダメなはず 不正コピーでは?) ですから 新たにOSを購入する必要があります ライセンス違反であると同時に 恐らく認証を受けていないと思いますので 機能制限されてろくな使い方ができなくなると...詳細
[5196335] ISA BUS は付いてますか?
 (購入相談)
2006/06/24 11:42:06(最終返信:2006/06/24 23:58:43)
[5196335]...しくしても 接続機械の方が対応してません。 Win98で拡張スロットに ISA BUSが必要です。 中古でと思い探してますが なかなか適当なものが見つけられません。 どなたか 又 ...             ロッキィーの父 >Win98で拡張スロットに ISA BUSが必要 さすがに 中古を探すしかないでしょう もしくはPCI→ISAバス変換アダプタなんての...236.htm どうしても98でなければいけないのなら、PCIバスに98で動くビデオボードを挿す必要があります。 訂正 PCIバス→AGPバス...詳細
[5180648] パーテイション分けについて
 (購入相談)
2006/06/18 17:37:44(最終返信:2006/06/19 18:55:33)
[5180648]...http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm 参考に。 途中でいったん領域を削除してから再度必要なだけ領域確保すれば良いでしょう。 pm7さん こんばんは。  ソフトが各種あるけど有料です。 塩空豆さん...詳細
[5151089] ネット用にWindowsの中古マシーンを…。
 (購入相談)
2006/06/08 17:31:56(最終返信:2006/06/10 03:10:58)
[5151089]...MPAQの方にはリカバリCDがついていて、DELLにはついてません。リカバリCDは、絶対必要ですか?(もちろんあるに越したことはないと思いますが。) どなたか教えてください。よろし...パソコンヒッキーさん、さっそくの書き込みありがとうございます! リカバリCDは基本的には必要なんですね。 ただCPUがPentium4ということでDELLの方にも未練は残ります。 ...ること、しばらく先まで使いたいこと、 そのへんを考慮してもスペックの差は あまり気にする必要はありませんかね? 体感なら、PentiumIIIの方が早いかもw 初代Pentiu...詳細
[5067238] 修理するかどうか迷っています。
 (購入相談)
2006/05/10 20:04:21(最終返信:2006/05/22 00:13:00)
[5067238]...セット購入して交換すると 20,000円 以下でも修理は可能ですが、この場合有る程度の自作改造 経験が必要です。...詳細
[4979378] 旅行先で利用するモバイルノート
 (購入相談)
2006/04/07 18:08:12(最終返信:2006/04/11 20:37:14)
[4979378]...現在自宅プロバイダはCATVで無線LANのAPがありません。国内外を問わずHOT SPOTを利用する際は、あらかじめ対応プロバイダに契約する必要があるのでしょうか?もしくは期間限定APや無料APが存在するのでしょうか? 大きさ等を拘らなければ8万円程度出せれば...詳細
[4957509] 中古PCの購入相談
 (購入相談)
2006/03/30 08:28:48(最終返信:2006/04/08 15:56:12)
[4957509]...買って数日や一ヶ月で壊れることもあります。 また、不具合が出ても自分で原因を推測出来るような知識は必要です。 1年以上が過ぎたPCは、メーカー保障が切れますので修理となると費用が大変かかります。(中古で買った時点で保障は切れているでしょう)...詳細
[4743347] マルチポスト駄目と言われたのですが、ここでよろしいのですか?
 (購入相談)
2006/01/17 21:11:28(最終返信:2006/03/12 19:44:14)
[4743347]...著作権というやつです。やりたいことを明記されるのはアドバイスする側からはありがたいのですが、(たぶん必要構成、ソフトウェア辺りは浮かぶ回答者の方多いかと)やろうとしてる事がちとグレーゾーンっぽいので即レスつきにくいかもです...PrdKey=00109017276予算に合います。ディスプレイは今あるテレビ又はPCに出力して我慢する。必要な足りないソフトウェアはオークションで、中古を安く。)を買って、楽しめると思います。映画1本のVO...詳細
[4895796] ノートCD−ROMドライブとマルチベイアダプタの購入
 (購入相談)
2006/03/09 14:46:14(最終返信:2006/03/12 15:16:18)
[4895796]...色々調査した結果、OSをインストールにはCD−ROMドライブが必要とわかりましたが(添付されていません)CD−ROMドライブを取り付けるためにはマルチベイアダプタが必要とのことです。 CD−ROMドライブとマルチベイアダプタを購入したいとおもっています... >OSをインストールにはCD−ROMドライブが必要とわかり 今までOSをインストールしたとこ無いと推測しましたが、危険です。 ドライバも用意が必要ですy HDD交換できたが、OSが入らない、ドライバがどこにあるか分からない・・ということになれば...詳細
[4816766] ノートPCスペックは?
 (購入相談)
2006/02/12 22:40:15(最終返信:2006/03/08 00:00:36)
[4816766]...メモリ512MB以上、グラボ128MB以上だとか デスクトップ表示が、2Dから3Dに変わるので特にグラボ能力が必要になるそうです。 今年の春には、CPU5Gクラスに入っていきますからね。 Vistaの出る、来年頭にはどこまで新商品の開発進んでるんだろ・・...詳細
[4765518] 外付けについて
 (購入相談)
2006/01/25 20:27:17(最終返信:2006/01/29 00:18:13)
[4765518]...よろしくお願いいたしますm(__)m 何を如何考えるか次第 例えば、外付けだと当然、ドライブを置くスペースが必要になるし コンセントが別途必要になる 部屋が狭くコンセントもギリギリだとデメリットになるし 部屋が広くコンセントにも余裕があれまデメリットにはならないでしょ...詳細
[4747845] 目的にあった中古PC選択方法教えて下さい
 (購入相談)
2006/01/19 16:01:54(最終返信:2006/01/21 00:54:10)
[4747845]...用量ですが、素材、合成編集結果などを格納する必要があるのですが、高画質で取り込んで高画質で出力するにはやはり大容量が必要になります。 また、合成やフィルタについて...込むのであれば、ビデオキャプチャーが必要になります。 つまり、動画の合成・エフェクトには大容量のメモリと大容量のHDDが必要になります。 CPUが多少遅いのは時...ね〜あっても壊れやすいのなぁ・・・ もし、新品PCなら18,9万円以上の予算がやっぱり必要なんですかね。ん〜やはりPC購入は一大事ですね。もっともっとお金貯めて頑張ります(__;...詳細
[4427810] WindowsOS について
 (購入相談)
2005/09/14 21:27:19(最終返信:2005/09/17 13:39:21)
[4427810]...判断出来ないのであれば、素直に専門店で買え # 値段なんて普通に買うのと大差ないんだし # わざわざオークションで買う必要があるか疑問なんだが コピーでなくて、使用していなければ、どれでも「未使用の正規版OS」です。 売買することに問題はありませんが...詳細
[4375227] 中古PCのOS
 (購入相談)
2005/08/26 02:19:38(最終返信:2005/09/04 01:38:01)
[4375227]...相当重いことが予想されます。 なのでOSは2000を使ってみてはいかがでしょうか? 2000だとXPほどPCの性能を必要としません。 XPだとアクティベーションが通らないでしょうね・・・ >安いノートを買おうと思っているんですが...詳細
[4390085] PentiumVとCeleron動作クロック周波数同じならどっちがいいの?
 (購入相談)
2005/08/31 20:27:57(最終返信:2005/09/01 23:47:22)
[4390085]...たPentium4を安く入手するチャンスもあるだろう。 ただ、メーカーPCだと、兄弟機種などを調べて 移植できそうなCPUを確認しておく必要がある。 何も調べずに、思い付きで言うけど 1.7GHzだったシステムに3GHzのPentium4が載ったりはしないだろうし...Windowsはセキュリティ負担分を考えて 600,700MHz程度のPCはそろそろ奨められないと思っている。 初心者ほど、高性能PCが必要だって話は、昔から言われているし。...詳細
[4307661] 飾りじゃないのよ涙は
 (購入相談)
2005/07/27 01:21:31(最終返信:2005/07/29 00:32:58)
[4307661]...ビーフレッツするのに 最低どのくらいのスペック必要ですか? セレロン633マシンもらう 予定ですが いかがてましょう? とても不安...nux メモリは、32M以上あればいいが、出来るだけ多い方がよい。 HDDは、1GB程度必要。 ストリーミング音声や画像、ネットゲームなど重いコンテンツを楽しもうというのでなければ...す が、フレッツスクウェア等やBB-TVなどを楽しむのであれば、 1Ghz以上のCPUが必要です。 まず、633Mhzで試されて、不満が出るようなら考えてください。 メモリについ...詳細
[4178039] 点訳入力用中古ノートPCを探しています
 (購入相談)
2005/04/20 07:23:01(最終返信:2005/05/12 12:06:23)
[4178039]...Win98で動くノートPC(ソフトがWin98にしか対応していません)、点訳はテキストベースなのでさほどCPUに高い能力を必要としません。ただしキーボードが6点入力に対応している必要があります。IBMのマシーンが6点入力ができる可能性が高いと聞いています...詳細
