必要 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 226件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4139177] 自宅サーバー用には
 (購入相談)
2005/04/03 17:05:09(最終返信:2005/04/06 22:33:35)
[4139177]...住居環境を悪化させるだろうけど。 靜音性なんてこれっぽちも考えられてないですからね (^^; メールサーバーを自宅で作る必要があるのかな? レンタルサーバー等でまかなえそうな気はする。 年間一万円程度の予算で、複数のメールアドレスが使える...詳細
[4055221] オンラインゲーム
 (購入相談)
2005/03/11 18:10:23(最終返信:2005/03/12 20:24:14)
[4055221]...スロットにDVI出力のあるグラフィックボードを取り付けて、さらにディスプレーはDFP入力なのでDVIからDFPに変換するコネクタを準備する必要があります。 その上こういった接続方法での動作保障はありません。 それにこのパソコンはhoge.さん言うところのチップセット内蔵グラフィ...詳しい友人と一緒にいってアドバイスしてもらうことをお勧めします。 前レスのかっぱ巻きさんの意見に補足し、ネトゲの環境なんですが多分必要環境の他に推奨動作環境というものがあるはずなのですが、それをメモしてゲームタイトルとともに店員に見せると良いです...詳細
[4011538] 予算10万円でノートを探していますが、動画は・・・?
 (購入相談)
2005/03/02 22:48:04(最終返信:2005/03/11 23:10:16)
[4011538]...参考にさせて いただきます。  よくある無線LANですが、家が狭いしネットがPHSなので必要ないですし。 その分お安く、サポートに回せばいいですね。メモリも増設出来たらGOODです...していない シマンテックのHPから定義ファイルをダウンロードして それを後から適応する必要がある 1234さん>何度もアドバイスして頂き、申し訳ありません。  液晶が眩しいと... 色々な書き込みを拝見しましたら、互換はないだとか、或いはあるとか? ソフトや周辺機器の必要システムを見ましても、大抵はPentiumxx以上とか書かれてますので・・・。この辺りは...詳細
[3848776] ライセンスについて
 (購入相談)
2005/01/28 22:37:46(最終返信:2005/02/27 18:10:45)
[3848776]...> 中古パソコンを使うリスクとはなんですか? 壊れやすかったり、Windowsを正常に動かす為に必要ドライバを集めたり 中古のリスク いつ壊れてもおかしくない ノートpcの場合バッテリー使用の稼動時間が初めから少ない...詳細
[3862726] 中古ショップで、ノートパソコンを購入したんですが・・・。
 (購入相談)
2005/01/31 17:03:11(最終返信:2005/02/26 14:52:51)
[3862726]...いんですか? 適正価格かそうじゃないかなんて第三者が決めるこっちゃありません。 本当に必要な人は金に糸目は付けないだろうし、 不要な人にとってはタダでもイランと言うでしょう。 ...書の内容が少なかったり他の機種と共 通の物になっているのかもしれませんし、ソフトウェアも必要最低限 、物によってはドライブベイはウェイトセーバのみというように、一 般用モデルと構成... せん。ただビジネスノートの場合はソフトウェア等は自分で用意して 設定も自分で考えていく必要がありますよ。 業務用というか、企業で使用されていたPCや 企業にリースされていたPCが...詳細
[3921630] インターネットに繋がないパソコン
 (購入相談)
2005/02/12 19:50:14(最終返信:2005/02/26 14:40:44)
[3921630]...または Windows XP - Internet Explorer 6.0 以上 こんなPCが必要なんだけど・・ でも、そんなpcは、VGAが貧弱だからうまく表示されずに、固まることが多い。 あと...ていますので ネット無くてもOK リアルプレイヤーも見れます。DVDも見れます(コーディックは別途必要) ...詳細
[3934312] PC 購入について
 (購入相談)
2005/02/15 00:45:33(最終返信:2005/02/16 18:03:36)
[3934312]...バルクの意味勘違いしてない? はい! していました。 やはり新品の方がいいのですかね。 現行のPCの性能は、私の仕事上必要にして十分のスペックです。 掲示板等で、メリット、デメリットなどを考慮して 新品購入を検討いたします...詳細
[3847661] ちょう初心者です↓
 (購入相談)
2005/01/28 18:07:06(最終返信:2005/02/10 08:32:13)
[3847661]...尚且つゲームPCが欲しいとなれば・・残念ながら予算的に厳しいかもです。PSO経験はありませんが必要環境(特にVGA環境)を公式サイトで再確認される事をお勧めします。確かBBの拡張パックで動きや画面効果が派手になるも必要パーツのランクもかなり上がったと聞いております...詳細
[3898095] 家のパソコンはWin98なのですが…。
 (購入相談)
2005/02/07 21:35:26(最終返信:2005/02/08 13:40:15)
[3898095]...新しくパソコンを購入したほうがよいでしょうか??新しく購入する際にはどの程度のスペックが必要ですか?  ちなみに、使用目的はWord・Excel・メール・インターネット・音楽の書き...がとうございます。 新しくパソコンを購入しようと思います。 購入の際は、どの程度の環境が必要ですか??? 出来れば、価格的に7〜8万円ぐらいと考えているのですが…。 掲示板で質問す...ンソフトを使うのであれば 新しいものほど、高速なCPUや大量のHDD容量やメモリー容量が必要。 Windows95系の98とNT系のXPの間には、正確には上位の系列の 新しいOSと...詳細
[3844663] 中古のWindowsを探しています。
 (購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663]...のみの使用でも、必要なものはあるのでしょうか。(CDは使えない場合はそれでも良いと思っています) OSのアップグレード操作も上と同じくいずれ必要になるのでしょう...も上と同じくいずれ必要になるのでしょうか? 仮にWindows 2000を導入するとして Service Packや各種修正パッチを導入する必要があります > ...ルしてもドライバやService Pack等を入れる必要があります 98などからアップグレードした場合でも必要です > DOSのコマンド入力、これについてはさっ...詳細
[3845953] またまたすみません(>_<)
 (購入相談)
2005/01/28 07:55:17(最終返信:2005/01/29 01:02:52)
[3845953]...価格帯はパソコン本体のみで15〜20万円弱と考えたほうが良いでしょう。(他にネット環境とモニタ等が必要)デスクトップで新規購入の場合の話しです。 ちなみにノートPCはコンパクト性能(とモバイル使用)に...詳細
[3719124] どうかな〜
 (購入相談)
2005/01/02 17:47:00(最終返信:2005/01/04 05:31:16)
[3719124]...傍に置いておくにはインテリアのようですが、 使い勝手はWindowsと相当違うのでWindowsに慣れている人にとっては覚悟が必要でしょう。 てつ_おじさん アドバイス有り難うございます。 ・・・ですね。そりゃ駒落ちしますよね!...詳細
[3715045] 中古ノートを二万円内で
 (購入相談)
2005/01/01 16:28:11(最終返信:2005/01/01 22:29:16)
[3715045]...PCカード対応、ACアダプタ付き。以上です。 東京住みです。 通販でも良いです。 贅沢な条件ですが仕事に必要な為ご協力お願いします。 長文失礼しました。 http://www.kakaku.com/usedpc/win_n...詳細
[3675543] ノートPC
 (購入相談)
2004/12/23 18:48:39(最終返信:2004/12/24 00:27:14)
[3675543]...初心者が中古を買うのはお勧めしません 多少高いと思っても新品を購入するべきです パソコンの中古は「 いつ壊れも良い 」と云う覚悟が必要です まあ、一度「痛い目」を見る事ですな・・・ それを「糧」にできるかも貴方次第。 但し、中古ノート機のトラブル解決は敷居が高いよ(笑...ただし、環境整備の手間はかかるはずです。 また、異常を異常と判断できなければ 不具合が発生したときに、必要以上に損することになります。 我慢しなければならないことと 我慢しなくてもいいことの見極めができないといけないとも言えます...詳細
[3575019] 下取りに必要なもの
 (購入相談)
2004/12/02 12:55:23(最終返信:2004/12/11 10:12:51)
[3575019]...98を売って新しいの買うつもりでいます。 本体以外に何が必要ですか? NEC 98シリーズは機種専用のシステムディスクFDが無いとWindowsのインストールが出来ません。 これだけは付けてあげないと買う人は非常に困ります...売るパソコンは98、富士通のFMV、BIBLOと言うのなんですが。 やはり付属になってるリカバリCDやらも必要ですか? なくても大丈夫ですけど買い取り値段 安くなっちゃいますよ 中古で売る場合は 理想的には購入した時に付属してきたものがすべてあるといいです...詳細
[3587950] OSってどうすればいいですか?
 (購入相談)
2004/12/05 11:17:44(最終返信:2004/12/05 22:17:52)
[3587950]...dellとかHPとかのもの OSなしのPCを買うなら、OSのインストール仕方を解説している書籍なり、サイトなりを見る必要があると思う。 OSさえ入れば何だって良いのでしたらLinuxとか安価で導入できるOSもありますが...質問文読んだ限りだとWindowsのほうがよさそうですね。 まぁ、何の仕事に使うかにもよるよね。 事務処理等が必要なのであれば WordやExcel等が付属したモデルで WindowsXPのものを選ぶのが無難。中古を買うにしてもね...詳細
[3523555] make-3.80のセットアップ法を教えて下さい
 (購入相談)
2004/11/20 15:09:53(最終返信:2004/11/23 04:22:14)
[3523555]...configure』とタイプして、『csh』がシステムをそれ自身に適合させないようにする必要があります。 Running `configure' takes awhile. W...ディストリビューションに付属しているファイルを再作成するために、他のあらゆるプログラムが必要になるかもしれません。 とりあえず、当り前のコマンドプロンプト起動時メッセージを わざ...を確認してから、やり直して下さい。』とか『このファイルは開けません。作成元のプログラムが必要です』と言ったポップアップの警告は表示されなくなりました。 そこでNamazu 2.0...詳細
[3501565] リカバリCDについて
 (購入相談)
2004/11/14 22:58:11(最終返信:2004/11/15 22:29:22)
[3501565]...それだけ余計に費用がかかることを見込んでください。 また、そのパソコン用のドライバ類がOSに含まれていなければ、CINDYRUN さんが何とかする必要があります。 そういう意味では、Windows用ドライバーがほぼすべて (ほんとうにすべてかもしれないが未確認)...詳細
[3465564] ノートパソコン
 (購入相談)
2004/11/06 01:32:50(最終返信:2004/11/07 11:27:08)
[3465564]...不具合が出た場合のほか なにかと融通がきかないことがありますから。 また 1.ゲームに必要なグラフィック性能 2.動画の蓄積に必要な大容量のHDD 3.音質を追求したサウンドデバイスの選択肢 いずれもノートパソコンでは不利です...詳細
[3428536] つけたし
 (購入相談)
2004/10/27 10:59:04(最終返信:2004/10/30 16:27:50)
[3428536]...yokotinさん、少し前のアスキーに載っていたのですが 未成年の場合、保護者の同意、保護者の同判が必要と書いてありました。 親の許可が得ればOKだと思います。 あくまでも独断ですが。...詳細
