必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 422件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[6017038] java
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/02/18 12:38:18(最終返信:2007/02/18 19:07:20)
[6017038] ...・Javaアプリケーションをインストールするには microSDカードの「PCカード」フォルダにある必要があります。 ・microSDカードを取り付けた場合は、 「EX_CARD」というフォルダーが自動的に表示されます... 詳細
[5972240] bluetoothについて
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2007/02/07 10:35:29(最終返信:2007/02/09 10:04:39)
[5972240] ...例えばsonyのDR-BT20NXのようなものを使って・・ 私はハンズフリーで話したいとは思ってないのでマイクは必要ないし、イヤホンも両耳付いているほうがイイのですが・・・ どなたかそのような使い方をしてる人いますか... 詳細
[5914325] W-SIM RX420ALバ−ジョンアップは良いけど
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/01/23 17:19:28(最終返信:2007/02/09 07:12:14)
[5914325] ...使用時のバージョンアップだから良いけど 1.02に変更するには、W-ZERO3かDDか008が必要だと言うことだ。 (WindowsからバージョンアップにDDか008必要) 私の勘違いなのかな・・・・・es持ってるから良いけど。 公式サイトからファームが配布され...無くした時にリモートでロックかけられることに対応。 位置情報制度アップ・・・・ まあ一般的には必要ないと思う。 たしかにそうですね。SIMに関しては必要ないように私も思っていました。無くしたときは、リモートロックするより、サービスセンター... 詳細
[5906323] ページめくりについて
2007/01/21 11:52:13(最終返信:2007/01/27 23:45:46)
[5906323] ...この機種を買ったのですがページ送り・戻しが、メールでは半ページごとになっておりめくるたびにどこからよめばいいか探す必要があります。ページめくりを完全に1ページずつにする設定が見つからないのですが、どなたかご存知の方いらしたら教えてください... 詳細
[5875256] 一ヶ月使ってみて
2007/01/13 08:56:37(最終返信:2007/01/26 11:03:58)
[5875256] ...一旦消してもまた出てしまうこと(メール開かないと)。 メール作成で宛先入力が面倒。(7回ボタンを押す必要がある) 宛先は、電話帳から検索入力できない。(アドレス帳からメール作成の場合は出来る) 電話帳を... 詳細
[5892045] 迷惑メール対策
2007/01/17 12:43:00(最終返信:2007/01/18 15:49:27)
[5892045] ...3、もちろん、怪しいサイトには行かない。 という対策で、迷惑メールがこないような工夫も必要かもしれませんね。 ご回答ありがとうございます。 >10〜20件程度の削除なら、nin...ます。 Gmailが標準装備する迷惑メールフィルターは非常に優秀で ユーザは何も設定する必要はありません。 nuneをはじめWillcomのほとんどの機種はにはパソコンのメール ...のメールアドレスだけでOKなんです。 これならケータイのアドレスが変わるたびに通知する必要もありません。 時々GmailのWebで確認していますが、一ヶ月以上、2千通以上の 迷... 詳細
[5819850] W-SIMをDDと共有しPC接続のモデムにしたい
2006/12/30 02:47:48(最終返信:2007/01/05 16:59:06)
[5819850] ...初心者に対して複雑すぎませんか? DD本体のドライバーは入れましたか? もし別になってなけれは、旧SIM用のを一度 入れる必要があると思います。 DD本体はUSBをシリアルに変換する役目を しています。 nineとDDで赤耳SIMを共有するには...(1)DD用のドライバを同梱CD-ROMからインストールしてから、(2)赤耳SIM用のドライバをネットからダウンロードしてインストールするという2段階が必要だったのでした。nineにもSIMにもDDにもマニュアル説明がないので、一時頭を抱えましたが、ご指摘の通りでした... 詳細
[5821203] どちらにしようか…
2006/12/30 15:00:17(最終返信:2007/01/04 20:12:32)
[5821203] ...or_phone/index.html ※コンセントから充電台なしで充電するなら、このような物が必要です。 http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/37521336...みたいなんで、それで十分なんです(笑) >コンセントから充電台なしで充電するなら、このような物が必要です。 リンク貼っていただいてありがとうございます。これがあればコンセントから充電台なしで充電できるのですね... 詳細
[5372832] 相手先限定コースでも無制限に発信可能
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2006/08/24 08:43:28(最終返信:2007/01/01 22:24:44)
[5372832] ...信先3カ所のうち1カ所を、 このサービスに割り当てる必要があることと、 アドレス帳が使えず、毎回番号を打つ必要がある? ってところでしょうか あと、相手へは非通...れないメリットは大きいです。 papipo!は、メールを使うのに月額525円の追加料金が必要な経済的負担の大きな機種ですが、「安心だフォン」+「スーパーテレフォン」の併用で基本料金...って、papipoについては、メール定額が使えないので、 ウィルコム同士通話定額の恩恵が必要ない方には割高な気がしますね。 (パケット料も安いので、あとはパケット量との兼ね合いかな... 詳細
[5758727] 質問です。。。
2006/12/14 22:14:05(最終返信:2006/12/25 07:10:34)
[5758727] ...わが家も妻が使用しているAH-K3001Vからの機種交換を検討しています。AH-K3001Vは、購入して約1年の間に二度も修理が必要になりましたし、電波の弱い所ではすぐに通話が切れてしまいます。9(nine)は、電波の弱い所でも安定した通話が可能となっているのでしょうか...(今度DD+RX420ALで検証してみます。) ひとつ課題が有ります。 W-SIMを差し替える度に、オンラインサインアップ必要なのは、面倒。W-SIMに設定を保存できたりしないのか? 何かうまい方法をご存知でしたら教えてください... 詳細
[5788272] 9(nine)の壁紙について
2006/12/22 01:12:36(最終返信:2006/12/22 23:02:23)
[5788272] ...ウリのユニークな時計表示画面(時計表示2だったかな?)では、壁紙設定が出来ませんので、他の時計表示に切り替える必要があります。 私はこのユニークな時計が気に入ってますので、そのままにしてます。 ついでに、専用のコンテンツからの壁紙ダウンロードももちろんできますので... 詳細
[5773678] miniSDカードの初期化ができません
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/12/18 07:04:38(最終返信:2006/12/21 21:09:36)
[5773678] ...とメッセージが出て初期化ができません。 WX310SAでminiSDを使用するためには 初期化をする必要があるようなのですが どのように初期化をしたら良いか ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授いただけませんでしょうか... 詳細
[5690159] Yahooモバイルにログオンできません。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/11/28 21:53:57(最終返信:2006/11/28 21:53:57)
[5690159] ...この機種にしてPCサイトにはログインできるのですが、 モバイルのほうにログインできず、困っています。 PCサイトは動きも遅く、パケットもたくさん必要なので、 モバイルでオークション利用したいのですが、 京ぽんの様には利用できないのでしょうか? 利用している方いらっしゃれば... 詳細
[5413432] 新規0円でした。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/09/06 21:23:39(最終返信:2006/11/22 00:59:48)
[5413432] ...条件は「定額プラン+データ定額」加入とのことでした。 9月末までと店員の方は言ってました。 安くてびっくりだったんですが、必要書類を持って いなかったので、明日行ってきます!! disjapan4099さん、情報ありがとうございます... 詳細
[5638763] インターネットの高速化
2006/11/15 00:38:08(最終返信:2006/11/15 17:44:10)
[5638763] ...(無料で同じようなことをするには、それなりの手間・知識が必要) いずれにせよ、ブロードバンドとは桁が1〜3つくらい違いますから、 ある程度の割り切りは必要ですが。 直接は関係ないですが、パソコン自体はキビキビでしょうか... 詳細
[5576527] WX310SAか310Kか?
2006/10/27 18:19:49(最終返信:2006/11/01 12:09:19)
[5576527] ...SAは1000件)事の方が私にとっては実用上メリットがあると感じています。仕事上、500件以上の件数を登録する必要があるので。 ナインも良いかもしれませんが、カメラ無しですし、JAVAもつかえない。少しビジネスライクすぎますのでどうでしょうか... 詳細
[5388230] バッテリーの消耗について伺います
2006/08/29 13:36:15(最終返信:2006/10/20 06:14:41)
[5388230] ...せんけどね > 必ずブルートゥスの表示も消えてしまうのです。 なぜブルートゥスが必要かわかりませんが、 ブルートゥスを使用すると電池の消耗は激しいですよ 書き込みをして...自分の判断で関係ないと思って伝えないのはよくないです その判断が自分で出来るなら質問する必要はないわけですし(笑) ともあれ、それが原因で解決するといいですね 販売店に行き、本...やしい、というのも当っていたわけですが というか、1ヶ月前の解決したスレを今更蒸し返す必要もなかろう とっても申し訳ないのですが・・ スレ主さんは 【二つ購入し、二台ともバッ... 詳細
[5532010] 310のKかSAか迷ってます
2006/10/13 00:16:37(最終返信:2006/10/17 23:12:01)
[5532010] ...うか。 いろいろなサイズのPDFやWord文書を、手持ちのminiSDに入れて、 店頭まで持参する必要がありますが。 ※[4689382]を見ると、SL-C3100をお持ちのようですが、 やはりコンパクトな電話機型端末の方がいいのでしょうか...選択肢としてはあり得ますが、電話機型をザウルスのモデムとして使うには、 公式ドライバはなかったと思うので、接続には一手間必要です。 青空文庫の話ですが、私がダウンロードしたファイル(txt)の中では、 「吾輩は猫である」が一番大きいサイズで... 詳細
[5468196] いいかげんにしてくれ・・・
2006/09/22 21:44:22(最終返信:2006/10/03 21:14:03)
[5468196] ...繋がるエリアが広がって通話定額などのプランも魅力的になりました。 無いほうがいいですが、仕方がないと諦める事も必要ですね。 ま、必要であれば携帯との2台持ちで使い分けるのが正解かも。 mk@さん 残念ですが、23時頃までおこっておりました... 詳細
[5236783] 京ポンより機種変
2006/07/08 17:31:57(最終返信:2006/09/23 04:57:19)
[5236783] ...わせるのは書き込みどおり高等テクニックが必要でしょう。 ここは「新規契約」のカテゴリーですよ〜。 あと 「書き込み以上に使いやすい」 とありますが、 書き込みで最も懸念されている操作性の部分は、 「高度なテクニックが必要」 との感想を持たれたモーションリーダー...デザインが気に入って即効で機種変更した一人です。指紋センサーとか、キーボードが下側にあるとか、全てに慣れが必要でしたが概ね問題ないっす。目覚まし用のチャイムやコールボイスが可愛いくて好き! 今度発表されたZERO3タイプはデザイン的に似てません... 詳細
