必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 422件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14572344] パケット通信量の確認について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2012/05/17 16:43:27(最終返信:2012/05/18 12:33:12)
[14572344] ...jp/authors/VA032928/ 一応常駐できるみたい?なので、一ヶ月の積算量の把握も可能のようです。 もう一個ソフトが必要のようですが。 詳しくは、そのサイトで確認してください。 アンドロイドのソフトはまだ調べてません... 詳細
[14551260] (通信契約せず)本体のみ購入して社内の受話器に使えますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > イエデンワ WX02A)
2012/05/12 03:44:17(最終返信:2012/05/12 04:19:06)
[14551260] ...社内のビジネスフォン(受話器30台と交換機)を更新する可能性があります。 今の受話器は、席替えする毎に設置業者を読んで内線設定する必要があって、もっと簡単に内線設定したい不満があります。 受話器に求める機能は、受けた外線通話を社内の別の受話器に転送できれば... 詳細
[14533840] 初めてのウィルコム
2012/05/07 16:05:36(最終返信:2012/05/12 01:53:04)
[14533840] ...イヤホンマイクで電話するとどうやら雑音が入るようで・・・ 長時間ルーターとして利用していると、熱を持つことがあるので少し注意が必要だと思います。 あと気になったのは、バッテリーが減った状態で電源とつないでルーターを使用していると充電されてないという点です... 詳細
[14078581] この機種の仕様?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > ユーティースターコム > WX01UT)
2012/01/28 16:20:42(最終返信:2012/04/24 04:08:22)
[14078581] ...不具合/トラブルとしか思えませんけど。 何故なら、別レスで交換したとありますが、ウィルコム仕様???であり何故交換の必要がある訳??? 何故ウィルコムが交換に応じたのか??? その理由は? ウィルコムから観てそのよう... 詳細
[14386141] 正解は?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/04/03 12:02:52(最終返信:2012/04/15 05:16:18)
[14386141] ...月々は980円+980円+本体代金×3−980×3 (オプション関係なく値引き)で 誰とでも定額は主回線のみで、他は1台に付き980円必要になります。 ショップは、新規手数料が3150円+2100円+2100円で 月々は親回線が980+980+機種代金ー980円... 詳細
[14335906] やはり『お化け屋敷』だったWILLCOMの対応状況。。。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/03/23 23:29:02(最終返信:2012/04/01 21:14:13)
[14335906] ...直してかけ直して、「コインとストアとの連動で、決済時にコイン選択が出ないのは何か手続きが必要なのか?」と尋ねてみると、またまたオペレータさんはこちらの意図を理解すること無く曲解した...0円くらいが お得になる計算です。 利用する条件にも、親機がオプションのだれ定を 付ける必要がありますので、見た目ほど割引感は無いと思ってます。 MaxHeartさん メダリス... 機種変する際には店員さんに2回線目3回線目や誰とでも定額を勧められましたが(苦笑) 必要ないので、とズバリお断り。 もう1回線無料キャンペーンが終わったら、契約者数はどうな... 詳細
[14068828] pdxアドレスを使い続けるためには、機種変更前の設定が肝心!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2012/01/26 00:28:29(最終返信:2012/02/29 13:28:46)
[14068828] ...私はむしろpdxを使いたくないので、自分でダミーメールを出して、ボックスをいっぱいにするつもりです。 いろいろ対策が必要ですね ストラップフォンを所持しておりませんが 1台のウィルコム端末(WX130S)で 2つのウィルコムメールを受信できるようにしてます... 詳細
[13994491] ARROWS X LTE F-05Dとの相性について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > SOCIUS WX01S)
2012/01/08 04:21:39(最終返信:2012/02/29 12:08:52)
[13994491] ...andoroid.phoneが予期せず停止しました。やり直してください。","強制終了" となり、再起動が必要になります。  Docomo、Willcomどちらに問い合わせしても、ショップに出向いても”相性の問題”と... 詳細
[14067076] 使いやすいです
2012/01/25 18:04:45(最終返信:2012/02/23 19:08:40)
[14067076] ...端末を持って耳に当てた時に、手のひらでできた空間が、自分の声を端末下のマイクへ伝えてくれるようです。 必要な電話番号を電話帳に手入力したのですが、ボタンも非常に押しやすくてびっくりです。 充電器ですが、パッケージ付属のものはmicroUSBの600mAです...端末内臓の留守録上限は15秒10件です。誰とでも定額は、留守電サービスの通信費をカバーしないので、必要のない方は解除した方がいいかも。 僕が手にした端末は、初期不良で液晶に1本、赤いラインが入っていました... 詳細
[14115839] Android情報
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/02/06 16:32:50(最終返信:2012/02/14 01:03:40)
[14115839] ...これは現状今のプランに助けられてる気がしますけども………! 社運はかけてない? しかし、その位の意気込みが必要ではないでしょうか。 それにSHARPが既にスマホ出して来ました。 今回、Androidに関しては京セラですが、SHARPは今後もう出さないという事ですか... 詳細
[14032096] いい加減にしろ、ウィルコム!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/17 01:28:12(最終返信:2012/02/11 10:48:32)
[14032096] ...る訳ですから安心できます。 支払いしたらそれを受けましたの代わりになる書類、領収書/完済書等も当然必要ですからね。 結局何を持って今更値上げなのか? しかも請求書値上げとは? 不信感がでるも当然。 ...まぁ−不便な事不便な事(笑) >給料日と振替日の因果関係? その辺の理由を書き込んでますけど(笑)! 必要額を口座に残しておけばいいだけですから、給料日とずれていようが 関係ないはずです。 なぜその辺の残高管理をやれないのでしょうか... 詳細
[13882395] スマートフォンのハンドセットとして、メールの着信確認は?
2011/12/12 11:46:26(最終返信:2012/02/10 16:11:04)
[13882395] ...PHSはwifi対応していないんですね。勉強不足ですいません(^_^;) ただ、メールが基本料ですむなら、wifiは必要なさそうです。 ただ、やはり、キャリアメールはダメなんですか・・・。 そこがネックなんですよね。... 詳細
[13639793] Streakの売却
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 3 WX333K)
2011/10/17 15:16:18(最終返信:2012/02/08 04:42:18)
[13639793] ...mb.softbank.jp/WBF/icv Streakが壊れたら、修理にはPHSも必要なんですか? それは困ってしまうな。 ご返信有難うございます。いやァ〜ウィルコム様の対...。 DELL Streak本体に関しては修理にBee3やテンプレなどの音声端末を同梱する必要はありませんでした。 音声端末のみに関してはわかりませんが、たぶんセット売りであることが...は元々の端末所有者と売却後の端末所有者の問題です。 売却後のトラブルは自分たちで解決する必要があると思います。 ショップにStreakを売却するとは言わないです。StreakのSI... 詳細
[14107733] 開設されてない有料サイトの契約を強制
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/02/04 19:22:32(最終返信:2012/02/08 03:44:18)
[14107733] ...他のところも大概そんなかんじでしたけど(もう一台無料キャンペーン分)。 この2400円だかを負けてもらうのに、サイト2つの登録が必要だったんでしょうか? それとも、新規加入でそれ以上のショップ独自の割引でしょうか? その場合は、ある意味Willcomと関係ないんじゃないでしょうか... 詳細
[13808251] え、何?もしかして極悪キャンペーン?後日確認予定。
2011/11/24 21:06:33(最終返信:2012/01/31 02:26:13)
[13808251] ...ウィルコム回線通話とパケットがお勧めなので、ダイバシティアンテナ搭載機が良いかもですね。 3台目も必要なら、購入。 ■手続き。 センターに電話します。 主回線の誰とでも定額はそのまま契約したままにして休止します...本キャンペーンにお申込みいただくことはできません。 ------------------------------------ と必要と思われる部分を抜き出しましたが正式発表されてます。 (2011年12月2日(金)までにウィルコ... 詳細
[14042920] パケット数について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/19 22:30:48(最終返信:2012/01/31 01:50:18)
[14042920] ...ウィルコムのメール無料の注意書きで[※2 ウィルコム経由の場合。プロバイダーなどのメールアドレスを設定してご利用される場合は、別途通信料が必要です。]は、手続きを取らなければ料金はかからないのではと思う位で、詳しいことはわかりません。 契約時... 詳細
[13926944] UTとWiFiルータのセット
2011/12/22 15:39:33(最終返信:2012/01/12 02:55:11)
[13926944] ... 私の場合、1日に数回5分くらい使用するだけでバッテリーインジケーターが1目盛り減り、3日で充電が必要になりました。 ウィルコムの説明では、「使用条件によってはそのようなこともありうる。」とのことですが... 詳細
[13801685] SOCIUS + Android スマホで skype 可
2011/11/23 10:50:37(最終返信:2012/01/10 11:41:26)
[13801685] ...一応可でしたので、ご報告します。 "一応" というのは、今のところ発信の際は、スマホ側で発信ボタンをタップする必要があるからです。(*1) ⇒ タップしさえすれば、すぐに SOCIUS 側に繋がり、その後の会話&終話処理も... 詳細
[13913419] HONEY BEE 4 × Liberoセット
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/12/19 10:36:04(最終返信:2011/12/23 13:14:24)
[13913419] ...在庫を一掃したい考えなのでしょうか? 皆さん、このセット どう思いますか? ここで聞いている時点で必要性がないと言っているようなものです。 必要性があるのならばすでに購入しているはずですから。 使用目的が無ければただのゴミになる可能性が高いです... 詳細
[13881126] マルチポイントで快適です。
2011/12/12 00:02:37(最終返信:2011/12/12 00:02:37)
[13881126] ...誤操作防止用にCall Confirmというソフトを使用しています。   そのため発信はX06HT側で操作する必要があります。 3.着信した通話を終了すると、画面ロックが解除された状態の待ち受けに遷移するので、 ...電波の掴み方はW-SIM機よりもはっきりと改善しました。 3回線合わせて毎日数時間は通話していると思いますが、毎日充電が必要です。 仕方ないとは思いますが、充電は卓上ホルダー式が良かったと思います。 それから、ストラップ穴は底面に欲しかったです... 詳細
