必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 422件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[10138305] ウィルコム定額プランのまま機種変更できますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > BAUM WX341K)
2009/09/12 01:04:23(最終返信:2010/01/04 23:05:30)
[10138305] ...料金プランはそのままで機種変は普通に出来ますよ 但し、アドエスのW-VSの期間が残っていれば 残金を支払う必要があります MaxHeartさん、おはようございます。 W-VSは10月までなので、それが過ぎたら機種変します... 詳細
[10635725] 返信後の受信について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX340K)
2009/12/15 18:43:43(最終返信:2009/12/22 16:08:37)
[10635725] ...2の表示を閉じて、新着メール(5で自動受信した)を見る 以上のように少なくともセンターにメールを手動でとりに行く必要はありませんでした。 バージョンアップ前、つまり発売当初は 「ネフロの致命的な欠陥を踏襲している」との不満な声が多かったようですが... 詳細
[10459336] WILLCOMが「HYBRID W-ZERO3」を販売するようです
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2009/11/11 19:47:58(最終返信:2009/11/27 18:58:42)
[10459336] ...はデジカメという風に使い分けています。 500万画素あっても光学ズームがないから自分には必要ないかも。。。 >撮影した画像をPDFデータに自動変換できる「PDF SHOT」 これ...から音声通話端末への機種変って、手続き上のメリットがまったくないと思いますね。本人確認が必要だし。 私のようにPHSとCORE 3Gを両方使っているユーザーに対しては、PHSから... 3Gを寝かせばどうでしょう 使わなければ0円ですよね? PRINは、PC接続に使うなら必要として > 今のCORE 3Gを寝かせばどうでしょう > 使わなければ0円ですよね? ... 詳細
[10044838] ウィルコムのう・わ・さ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2009/08/24 21:26:44(最終返信:2009/11/12 02:05:48)
[10044838] ...もらう地味な努力こそ必要でしょう。 そうでなくても純減なのですから、もうこれ以上ユーザーを流出させないようにしないとダメですよ。 そのためには、新料金プランの提示と機種変に対する配慮が必要でしょう。 それはや....nicovideo.jp/watch/sm7823133 (ニコニコ動画へのログインが必要) 早朝などの空いた時間には平均して1M〜2Mbps程度の速度が出ますが、テレホ時間帯...気になるのは料金体系で、PHSのデータ通信プランと、FOMA網をデータ通信プランが別々に必要になるとしたら、あまりお得感はないかなと。 少々誤解を与えまして申し訳ありません。 ... 詳細
[10269047] 二台持ち
2009/10/06 18:25:42(最終返信:2009/10/08 15:52:52)
[10269047] ...から見たら全く必要性が無いように思いますが、もっと話し合ってみます。 小出しで申し訳ないけど、通信(ウェブやメール)と通話の比率も検討する上では必要でした。 月々...理由それだけ? くわしく聞いてみましょうよ。 “良い子”と“悪い子”を使い分ける為に二台必要としているのかも知れないわね。 “悪い子”は援・・・など^^; ウィルコムを友達との通話...000円になる可能性があるんですか?   今現在のWEBの使い方についても親子間のお話が必要ですね。 中の良い友達、あるいは周りに影響の有る人がウィルコムを勧めているんじゃないです... 詳細
[9830107] ちょっと残念な点
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > X PLATE WX130S)
2009/07/09 22:50:45(最終返信:2009/09/25 14:44:20)
[9830107] ...マナーモード時にアラームを鳴らすか? という選択が出来ない様です。 アラーム自体は曜日指定が出きるなど必要十分だっただけに、この点が残念です。 センターキー → 機能設定 → マナーモード設定でアラーム音量の設定できますよ... 詳細
[10031504] ネットブックとAIR-EDGEの接続について。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2009/08/22 00:14:56(最終返信:2009/09/07 06:00:57)
[10031504] ...した。 (こちらもドライバや各種ソフトはダウンロードする必要がありました) ですが、やはり最新ドライバを入手してDDのアップデートする必要はありますね。 御指南参考にさせていただきます。ありがとうございました... 詳細
[8594578] 電源関係のトラブル続出
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2008/11/04 10:56:30(最終返信:2009/08/30 10:05:23)
[8594578] ...今回、修理に出したところ、「うんともすんとも言わないので、バッテリー基盤と通信の基盤の両方を換える必要がある、それには1万数千円かかる、サポートコインは対象になっていないので使えない」とのことでした。... 詳細
[4756650] USBデータストレージについて
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/01/22 15:10:29(最終返信:2009/06/24 23:01:12)
[4756650] ...3.2でパソコンと接続する場合はパソコン(WindowsXP)側に  ユーティリティーをインストールする必要があるのでしょうか? 4.WX310SAがUSBデータストレージモード時は着信できないとの  事ですが...512MBが問題なく動作しています。 2 USB1.1のようです。 3 USBドライバのインストールが必要です。 4 できません。 以上、用件のみにて。 kageriさん、こんにちは。 お返事、ありがとうございました... 詳細
[8929183] Willcom9の待ちうけ時間
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > WILLCOM 9 WS018KE)
2009/01/13 14:28:43(最終返信:2009/06/02 20:48:07)
[8929183] ...W-ZERO3(es)を使用していますが待ち受けのバッテリーの寿命が短いので 朝からメール受信を1回する程度で夕方には充電が必要なメッセージが出てしま います。ACアダプタを常に持ち歩いてこっそり盗電しながら使っているのが実態... 詳細
[9121894] 京セラPHSユーティリティソフトウェア
2009/02/19 21:43:45(最終返信:2009/06/01 11:34:14)
[9121894] ...パソコンで作成したメールを PHSを通して送信することはできませんでした。 これは、PHSでの操作が必要なく、 PHSと接続したパソコンの操作だけで、 メールの送信ができるものでした。 (これはけっこう便利な機能でしたが... 詳細
[9454012] 容量オーバー時のメール削除について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WILLCOM LU WS023T)
2009/04/27 01:06:56(最終返信:2009/05/07 12:37:31)
[9454012] ...格納したファイルがどこにあるのかすぐに探せないし、ソートして探しても、ファイル操作をしたらソートがイチイチ解除されるから、またソートし直しす必要があるとか…。 しかもソートはファイル名だろう!と思うのに、更新日?だから思い通りにまとまってくれない... 詳細
[9223282] スペシャルモデル
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nico. WS005IN)
2009/03/10 14:59:36(最終返信:2009/04/28 18:15:34)
[9223282] ...nicoスペシャルモデルはありましたが 月額料金190円は激安ですね プランは、ウィルコム定額ですか? 買った人、注意が必要です! 1/31〜2/1の頭金なしキャンペーンでnicoスペシャルモデルを買った人すぐチェックして... 詳細
[8907407] 機種選びで迷っています
2009/01/09 09:04:07(最終返信:2009/03/12 07:21:53)
[8907407] ...以前利用したポイントとコインが支払いに利用できそうなので。 電話機としての機能としては、やはりフルブラウザ搭載が必要最低限です。上記しましたように通話には使用しないと思います。 私としましては、出来ればWILLCOM... 詳細
[9168474] 誰か見るのかな?どうでもいいけどね
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2009/02/28 11:45:28(最終返信:2009/03/05 19:40:09)
[9168474] ...仕事で使っている関係で修理には出しておりません。 自宅付近の基地局の状態が「悪くなっている」可能性が在るので、必要であれば基地局を増やすとのことでした。それから1年以上経ちましたが、改善の兆しは全く在りません。 サービスセンターでは「どうしようもありませんね・・・」です... 詳細
[8906531] 京セラユーティリティソフトの互換性
2009/01/09 00:23:54(最終返信:2009/01/12 18:10:39)
[8906531] ...WX300Kで使っていた京セラユーティリティソフトのままで移行できるでしょうか? また、WX320K用のUSBドライバもないですが、これも必要ですよね.... 私のPCのインターネット接続はPHSしか方法がないので、 USBドライバのダウンロードも必須なんです... 詳細
[8712011] モデム機能が無い
2008/11/30 12:17:43(最終返信:2008/12/03 09:04:45)
[8712011] ...リアルインターネットプラスで使えると思います。 ただ、端末同士ですが、W-SIM機を入れ替えると、入れ替えの都度オンラインサインアップが 必要とか聞いたことがあるので、もしかしたらその煩わしさはあるかもです あと、脱線しますが、 リアルインターネットプラスだと...リアルインターネットプラスで使えそうなんですね。 W-SIM機を入替えると、入替え都度オンラインサインアップが必要かもですか… それは少し面倒ですが、慣れれば大丈夫そうかな… >リアルインターネットプラスだと、2900円+2100円=5000円ですか... 詳細
[8349382] 長時間の電話使用について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE WX331K)
2008/09/14 18:28:19(最終返信:2008/09/14 18:28:19)
[8349382] ...かっこ悪い。 といった理由から HONEY BEEが一番良さそうだなと思いました。 メールや他の機能も殆ど必要ないので、長電話した時の使用感の懸念がなければ この機種にしようと思っています。 よろしくお願いします... 詳細
[8161405] ともかくシンプル(機能も必要十分?)
2008/08/03 02:41:12(最終返信:2008/08/10 19:33:40)
[8161405] ...W-ZERO3(初代)を利用しております。抱き合わせで買ったTTが意外に気に入り、 ウィルコムならではのシンプル仕様端末に期待していましたので、本日早速ヨドバシアキバ へ立寄ついでに見て参りました。 特徴は  1.ともかくシンプル :ラクラクホンなどにも見られないくらいシンプル。外観         ... 詳細
[8157053] 2008年7月24日「ソフトウェア更新」
2008/08/02 00:47:48(最終返信:2008/08/02 19:00:06)
[8157053] ...は端末はご利用になれません”表示。 「センターキー(継続)」押下→ ”ソフトウェア更新が必要か確認します”表示。 「センターキー(開始)」押下→ ”端末情報を送信します。よろしいで...下→ ”接続中 CLUB AIR-EDGE パケット”表示。 ”確認中”表示。 ”更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します。”表示。 「センターキー(開始)」押下→ ”ダウンロ...ています。キー操作・電源ボタンも効きません。このため、回復にはバッテリ外し、時刻再設定が必要でした。  これが直っているといいなと思い書き込みました。 貴重な情報ありがとうござい... 詳細
