必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 723件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[19217427] メインスイッチが入らない
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S リチウム PZ27CS + 専用充電器)
2015/10/11 11:53:45(最終返信:2016/10/16 19:27:49)
[19217427] ...あまり使わないアシスト切り替えのマイクロスイッチにはんだ付けして代用する。等が考えられます。どの方法もはんだ付けは必要です。 >羨望鏡さん 回答ありがとうございました。 すっかり忘れてしまってました。 最終的に自転車屋経由メーカー修理となりました... 詳細
[20242571] Pedegoは日本じゃムリなのだろうか・・?
 (電動自転車)
2016/09/27 13:45:13(最終返信:2016/09/29 09:00:01)
[20242571] ...灯火とかバックミラーとか法規を満たしていれば 原動機自転車や自動二輪として使えますよ 勿論運転免許もヘルメットも必要です >gda_hisashiさん ですよね、原チャリ扱いですよね。 アメリカじゃバイクはノーヘルOKですから... 詳細
[20226373] 電動アシスト付き三輪車の駆動方法について
 (電動自転車)
2016/09/22 13:02:24(最終返信:2016/09/28 21:09:42)
[20226373] ...購入する側からはそこまでお金をかける必要は感じられないでしょう。アシストユニットが中国製である点もマイナスポイントです。 また、3輪や4輪は坂道を高速で下ったりすると、2輪自転車以上に危険な乗り物になるので注意が必要です。ヤマハも3輪を出していますが...後輪の駆動が右輪のみなので、自転車が絶えず左方向に曲がろうとするため、絶えず右側にハンドルを切った状態で運転する必要があるとのことでした。  これだけ技術が進歩した世の中で、デフレンシャルギヤの設定も無いのかと疑問に思いました... 詳細
[19034027] 回生充電(ブレーキアシスト)は電池にとってどうなの?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe L型 EAL785 + 専用充電器)
2015/08/08 03:27:48(最終返信:2016/09/27 19:13:01)
[19034027] ...充電領域によるところが大きいと知られています。そして、回生充電のように高頻度な継ぎ足し充電は、その充電を行う時の充電状態に気を付ける必要があります。 リチウムイオン電池の充電では、残量70〜85%を超えるとそこから満充電に近い状況になるにつれ充電電流が少なくなっていきます...充電器での充電電流のMAX値<回生充電電流MAX値として設計されていることが多いようなので、特に回生充電では注意が必要です。 以上のことより・・・ 少し走ったらすぐ充電し、満充電付近で充放電を繰り返すような使い方をすると... 詳細
[19942246] 初心者が購入検討中、ご指導願います
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2016/06/09 15:52:22(最終返信:2016/08/21 11:36:39)
[19942246] ...坂道が多ければ8Ahでもギリギリだと思いますから、最低でも8Ahタイプ以上の電動自転車が必要です。 YPJ-Rの場合、2.4Ahですから、いくらアシスト比を絞っているとしても、厳し...ないので、お手数ですが追加質問があります。 ・バイクの方が有利な理由 ・最低でも8Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか?(電池がきれてしまう、パワーがでないなど) ...んな柔じゃない!プンプン!!」なら、別に自転車でも良いと思います。 >・最低でも8Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか?(電池がきれてしまう、パワーがでないなど) ... 詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568] ...まかり通るのだと思います。 タイヤは交換必要ありません、タイヤは減りません、タイヤの表面の状態や空気圧なんて一切見る必要はなくメンテナンスは不要です。といったら、...本当に10枚の歯数が必要なのかを問われているのではないですか。 (2013年のジェッターのギア比が適切でないというのなら、適切なギア比のスプロケを選択するだけで良く。あえて10速化する必要があるのですか。とい...と一流の部品と整備が必要です。しかし電動自転車ユーザーの現実はどうでしょう?自転車にほとんど乗ったことがない未熟な走行技術しかない素人が3流のゴミ部品を集めた重いものを、整備なんて全く必要ないと誤解してノーメ... 詳細
[19565576] 換装リアスプロケのモデル
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2016/02/07 14:19:33(最終返信:2016/08/11 19:30:19)
[19565576] ...の品質はどのように違うのでしょうか? ・自転車店で換装を依頼するにあたり、他に事前購入が必要なパーツはありますか? SHIMANO(シマノ) CS-HG41 7S 11-28T ...で交換してくれますけど、今はギアのTOPが14Tだから11Tにするとチェーンの長さを触る必要があるかも。 どっちにしても、ちゃんと調整する自転車屋なら、リアディレイラーの調整料を別...交換してもアシスト領域は変わら無いですしDNPはハズレのギアがあるから、それなりの覚悟は必要かも。 >まさちゃん98さん ありがとうございます。 二つの形式があるのですね。 記... 詳細
[20042743] 大手以外で、安くても良い製品はありますか?
 (電動自転車)
2016/07/16 18:14:25(最終返信:2016/07/19 13:02:36)
[20042743] ...m(_ _)mペコリ 製品カテゴリーとして電動自転車は 自転車愛好家というよりも、普段の事情によって必要不可欠と思って実用的な用途を考え買う人がほとんどです。 よって、自転車は目的と言うより手段を言う位置付けなので... 詳細
[17579615] ウ〜ン
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L.ロイヤル8 AC7R13 + 専用充電器)
2014/06/01 03:45:31(最終返信:2016/07/06 14:05:39)
[17579615] ...精神論は好きではないのですが、心がけひとつで防げる事故もあるはずです。 30km/hで必要な「最短停止距離」は4m(だったかな?)です。「1秒」は確実に必要です。 ロックしやすく、たいして効かないリヤブレーキを頼る時点で「アレ」ですけどねw... 詳細
[20005747] 純正外のリアキャリアの取り付けについて
2016/07/02 20:50:35(最終返信:2016/07/04 16:07:44)
[20005747] ...は取り付けられそうでしょうか? がっしりしてて好みなんですが・・・。 見た限りでは、キャリアー側に加工が必要ではないかと。 ステーの長さがダボ穴に対しては足りないので直付けはそのままでは無理思います。 シー... 詳細
[19789405] サドル高い
 (電動自転車 > パナソニック > かろやかライフEB BE-ENR836 + 専用充電器)
2016/04/15 05:35:53(最終返信:2016/07/03 19:38:26)
[19789405] ...。 コメリか、ホーマックに行ってみます。 3輪は、2輪とは全く運転感覚が違うので注意が必要です。 http://www.yasan-j.com/%E4%B8%89%E8%BC%A...B%8A%E3%81%A8%E3%81%AF/#1 スウィングに対応できるバランス感覚が必要です。パナソニックの商品ページにも転倒等の注意書きがあります。 >ありりん00615さ...す。 自転車なら降りてよけられるのですが、このタイプは降りてその横に立つというスペースが必要なので母の実情には合いません。 直付けサドルで足が着くようになり、今回は電動自転車を乗... 詳細
[19946192] パンクレスタイヤへの交換
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH42 + 専用充電器)
2016/06/11 00:25:25(最終返信:2016/06/14 12:09:46)
[19946192] ...そもそも1.9もある標準のタイヤって、肉圧が相当なものなので、これパンクさせるのってたいへんな貫通力が必要で、釘とかそう簡単には刺さらないと思うんですが。 うちのハリヤで26x1.95タイヤはくことありますが... 詳細
[19901011] 息子の通学用に・・・
 (電動自転車)
2016/05/24 13:14:19(最終返信:2016/06/03 18:20:29)
[19901011] ...おそらく、電動自転車にすると大分違うと思いますよ。 さて、往復25キロなら8Ahクラスのバッテリーは必要です。 しかも、8Ahであれば工程によっては毎日充電しなければいけないのではならないのではならないようような距離です... 詳細
[19744036] 初めての自転車通勤
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX・シティ BE-ELDT752 + 専用充電器)
2016/03/30 22:49:27(最終返信:2016/05/31 19:06:54)
[19744036] ...片道10キロの通勤だとケツが痛くなります。 自転車通行可等の補助標識のない場合は、自転車も一方通行を守る必要があります。 http://mainichi.jp/articles/20160205/ddl/k27/040/367000c... 詳細
[19784200] 直るでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2016/04/13 13:19:30(最終返信:2016/05/06 16:49:01)
[19784200] ...位置が合わない場合は 新しくネジ穴を作る必要があるし、今回の案件の場合、泥除けステーと荷台のステー? との共締めになるから、ボルトはさらに長い物に交換する必要がありますね。 クイックで本格的に締め付けるので...曲がったハンガーをサンダーで切り落として、 シマノのディレーラーハンガーを付けなんとか直せました。 若干調整は必要ですが、乗れる様にはなりました、ありがとう御座いました。... 詳細
[19705903] 初めての電動自転車
2016/03/18 22:04:54(最終返信:2016/04/12 22:55:43)
[19705903] ...ホイールのハブベアリングは大体1万キロ位で分解清掃グリス交換する必要があります。うちのギュットミニだと10年でも到達しない走行量ですが、往復20キロの通勤とかするなら2〜3年に一度は必要かと思います。しなければホイールがお釈迦になると思います...バッテリーは坂道の程度によって大きく寿命が変化しますから一概に言えません 今までは満タンにして何日もってるんですか?4日もてば交換は必要ないかもしれません うちはギュットミニを4年間使っていますが、充電器が1度壊れてついでに電池も1度交換しました... 詳細
[19349364] これで十分でしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・TX BE-ENTX632 + 専用充電器)
2015/11/25 03:22:09(最終返信:2016/03/22 18:56:43)
[19349364] ...して、坂のかなり手前で(PASの時は平らな道でアシスト時間はかって)変速のための時間作る必要あります。 というわけで、内装のアシストママチャリなら、変速機なんてめったに変えない人、...E規格だから、潰しても良いタイヤを選択できる。 ハリヤはフロントサスなので、必ずメンテが必要なのを考えればこっちかな。 唯、私はこの電アシのユニットはまだ触った事が無いんですよね。...外れ連発してリンク壊したこともある。 電動アシストの癖は、普通の自転車の特性+αの理解が必要です。 内装ギアの坂道における減速は一旦ペダルを停止してトルクを抜いてやらないと減速... 詳細
[19632531] 坂道
2016/02/26 18:46:31(最終返信:2016/02/26 21:34:41)
[19632531] ...それほど問題にならないとも思います。 どちらも強モードにする必要は無いと思いますよ。 私が買うなら、価格が同じぐらいならヤマハにするかな?と思いますが。 ヤマハのPASナチュラなら豪華な装備が必要なければLで十分です。 パナだったら... 詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114] ...「アシストオフモード」を 見つけました。ナチュラL・Sをアシストオフモードで乗った時、どの位の踏み込む力が必要なのか、 購入した方の感想を教えてください。 ちなみに、ナチュラL、もしくはSのアシストオフモードで走行したときのこぐ力が...電動アシスト自転車にしようか、ブリジストンの3〜5速程度のママチャリに しようか、悩んでいます。今、早急に必要ではないので、電動アシスト自転車は、自転車さんで 試乗させてもらってから、決めようと思います。 みなさん... 詳細
[19520197] 冬道でも使える電動アシスト自転車
 (電動自転車)
2016/01/24 13:56:01(最終返信:2016/02/13 09:24:48)
[19520197] ... アゼは、タイヤをもっていかれるので、二輪駆動や、前タイヤのある程度の太さでアゼを乗り越えられる必要がある。あと、あぜに焦らずコントロールできるテクニックは必須。 ・ともかく、前タイヤのグリップが二輪車のコントロールには必須... 詳細
