必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 723件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[11444791] パンク修理の際
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF224 + 専用充電器)
2010/06/03 03:19:32(最終返信:2016/02/01 22:17:42)
[11444791] ...私は電動自転車を使ったことはありませんが、少なくとも拡大写真を見る限り単なるパンク修理には何の問題もない様に思います。 ただ、車輪を外す必要があるタイヤ交換は出来ない店があるのかもしれません。 通販でなく、電動自転車を扱っている近所の店で確認の上購入すれば安心です... 詳細
[19532548] おすすめアシスト自転車
 (電動自転車)
2016/01/28 15:45:16(最終返信:2016/01/29 18:25:30)
[19532548] ...近い将来にヤマハも12Ahにして来るオチは十分ありますから、 今、ナチュラ「ああ〜!!…」と思うかもしれませんが^^; 現状でも必要十分とは思います。 まず、電動アシストは通販購入はやめた方がいいです。初期不良を引いた際にはかえって高くなる場合もあるし... 詳細
[19479371] どの機種が良いかアドバイスお願いします。
 (電動自転車)
2016/01/10 22:47:31(最終返信:2016/01/14 23:19:16)
[19479371] ...のかもしれませんね。 しかし、通学使用でバッグなど荷物があるので、かごやリヤキャリアが必要です。 なのでちょっと難しいかもしれませんね。 学校指定の関係で、両立スタンドが必須な場... とりあえず、空気はマメに入れる、段差の大きい所は乗ったまま超えないぐらいの気遣いは最低必要です。 >ふと思ったのですが、雨の日に普通に乗っていてバッテリーとかに問題ないんでしょう...はなく 親がいなくても一人で生きていけるような、負けない心と健康な身体の維持方法です。 必要なことは「楽させる」ことではなく、「苦労させる」こと。 たかだか片道10kmくらいの道... 詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818] ...現状で17Kg台なので、最終でどの程度になるか楽しみです。 ただ、走るまでまだまだ時間が必要の様です。 P993さん 大変参考になる情報ありがとうございます。 私も新型で購入を...ているところでした。 また、ぱすこんだいすきさんがおっしゃっておられる泥よけの取り外しの必要がないのかも気になるところです。 あと、参考になればですが、ぱすこんだいすきさんが心配さ...タイヤの上半分程度の大きさの物を考えるとの事です。 多分、バッテリーの後の泥除けボルトは必要と思いますが、泥よけ機能だけであれば固定方法は替える事は出来るかと思います。 では。 ノ... 詳細
[19344046] ほしいぞ!
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2015/11/23 12:56:32(最終返信:2015/12/19 09:33:47)
[19344046] ...この場合YPJ-Rよりもギア比を2.23倍軽くできます。アシスト比率1.23倍です。これが24時間常にアシストされます。電気も一切必要ありません。 私はフロント24Tリア32Tまでしか体験したことがありませんが、それでも軽すぎる位です...通常のっているのが7kg台のロードの為高速域がまったくのりません。  事実上AV30km/hでの走行は逆に脚力が必要です。ロードレーサの電動とするなら15点ぐらい  アシスト自転車のロードタイプと考えるなら70点ぐらいでしょうか... 詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782] ...)、その限界スピードを道の全てで把握します。限界スピードが低いタイヤを使うと、その速度以下に落とす必要があり、ブレーキを使わざるを得なくなります。  何度も書きますが、自転車にとっても身体にとっても「ブレーキを使わず走る」ことがベストです...自転車は技術があるなら、とても安全に走り続けられる乗り物です。よっぽどきつい傾斜20%を超える坂などはブレーキが必要ですけど傾斜10%未満の坂なら風圧だけで下っていけます。自転車にとって最も悪いブレーキの使い方は前後同時にタイヤをロックさせることです... 詳細
[19223210] 盗難や保険は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PA20CX + 専用充電器)
2015/10/13 12:26:19(最終返信:2015/11/06 17:30:07)
[19223210] ...物損人身なら、賠償保険 自分の体の保険なら、傷害保険です。 全部カバーされているなら改めて保険に入る必要は無いと思いますよ。 ただ、どれか不足されているなら、自転車保険に入ると広範囲にカバーされますから... 詳細
[19278385] 2011年のジェッターディレイラーについて
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2015/11/01 16:22:05(最終返信:2015/11/03 08:09:44)
[19278385] ...ディレーラープーリーの慣らしとか意図的な研磨、スプロケット類の磨耗チェックなど総合判断が必要です。 調整だけでなおればラッキーですが、うちでは、2.の現象が起こったときはチェーン/...壊していませんか?ぶつけて壊した場合、ディレーラーハンガーも曲がるので、平行の取り直しが必要です。スプロケのラインに対してディレーラーハンガーのラインが平行になるように曲げます。こ...ギアを交換する場合はチェーンも新品にします。ジェッタ-の場合、チェーン2本分くらいの長さ必要ですけど、新品にしないで古いまま使うとギア飛びします。 3.ディレーラーテンションプー... 詳細
[19058404] ジェッターのフルモデルチェンジについて
 (電動自転車)
2015/08/16 23:19:24(最終返信:2015/09/14 17:25:54)
[19058404] ...高いワイヤー錠を複数使って地球ロックしても安心できるものではありません。あと、坂道の多い場所では脚力も必要ですね。坂道でへばっているロード乗りはたまに見かけます。 電アシの場合、26インチのママチャリタイプでも35kmまでならだせますが... 詳細
[19067298] 電動アシスト自転車のメンテナンス・手入れの方法を教えて!
 (電動自転車)
2015/08/20 11:37:55(最終返信:2015/08/28 20:07:13)
[19067298] ...オイルを。 ハブやBBにはグリスを使いますが、好きじゃないと分解整備まではしませんので、必要に応じて自転車屋に依頼するで良いかと。 ママチャリ系電動自転車に乗っていたころのメンテを...から。 ※アシスト周りは普通に走っていれば違和感に気がつくので、乗車前メンテとかあえて必要ないでしょう ・車体周りのメンテ うちのママチャリは、布で拭くことくらいしかしていま...んが。 >ハブやBBにはグリスを使いますが、好きじゃないと分解整備まではしませんので、必要に応じて自転車屋に依頼するで良いかと。 ハブやBBというのがどこの部分なのかわかりません... 詳細
[18441928] アシストレベル 4
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタユニプレミア A2UP84 + 専用充電器)
2015/02/05 17:34:37(最終返信:2015/08/16 00:08:03)
[18441928] ...納車になり寒いから旅には出かけていませんが市内で乗り回した感じでは 弱モードでもほとんどの坂道は大丈夫でした、強モードを必要とする坂は我が家の近辺では2か所ありますが 私、170cm 体重91s 後ろから見ると自転車が可哀そうと言われましたが...10年以上前のPASにもストッパーは付いていて便利に使っていたのに、残念! 他の方は分かりませんが この装置、私には必要です 買い物のときに安定する事と積載時に安心感があるので鍵付きアイリスBOXを荷台に取り付けています... 詳細
[19001949] 航続距離
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・WT BE-EKWT752A + 専用充電器)
2015/07/26 22:44:16(最終返信:2015/08/02 21:32:18)
[19001949] ...走行中に電源オフ→オンする場合は、電源を入れるときペダルから力を抜く必要があります。 ついでに電動自転車やめちゃえば航続距離は無限大です。充電の必要もないし、バッテリーの劣化による買い替えも不要になります。 鹿本... 詳細
[19008964] 今乗っている26インチアシスタDXが重いので
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS SION-U PM20SU + 専用充電器)
2015/07/29 16:59:36(最終返信:2015/08/01 01:23:15)
[19008964] ...個人差がありますが、22kgは、男でも重いです。 どのような理由で持ち上げる必要があるのでしょうか? ガラスの目さん >どのような理由で持ち上げる必要があるのでしょうか? いつも通る道、若しくは自宅に収納する際に段差があるとかの理由じゃないでしょうかね...・タイヤが小さければ、段に引っかかりやすいから、力を抜いても滑り落ちにくいです。が、一段ずつ力をかけて持ち上げる必要があります。 ・今回選ばれているものなどのバッテリーが座席後ろ搭載の電動自転車は、全長が普通の自転車より長いため... 詳細
[18784803] 駆動系パーツ交換
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2015/05/17 13:45:43(最終返信:2015/07/25 14:28:46)
[18784803] ...変形がないなら交換の必要はないです。曲がってれば要交換。 4.5は部品交換の必要はなく気休めです。6600アルテのスプロケは5000kmくらいでへたりません。 結局摩耗劣化で交換必要なのは1.3だけです...がってない限り交換の必要ないですよ。 どうせ、チェーンガードを外さないと、交換できないので外した時にチェーンリング、テンションプーリー、アシストギアの摩耗を見れば良いと思います。 その時に交換の必要があれば、また後で交...時点で、自分でのメンテは困難と思います。 パナのチェーンリング交換にはCリング外す工具が必要です。工具無しで挑戦したことありますが、外すのとはめるのでかなり格闘がいります。工具買っ... 詳細
[18769784] Xフレームについて(強化)
2015/05/12 19:13:29(最終返信:2015/06/28 22:34:16)
[18769784] ...100kが足を掛けると曲がってしまう(曲がらなければ正しい) 2 材質を直線の鉄パイプにする(無垢の必要があるかもしれない)60cmの長さで、100kの人間が   乗ってもビクともしなくなればよい。 3...ここは思い切り強化しなければいけない 5 ここが強化されれば、他は三角形で受けているがここだけは何も技を使っていない(裸の強度が必要) 6 このクロス点のアルミの肉厚を倍にするとか、ここにだけ強化スリーブを被せるとか 連連投すみません... 詳細
[18787938] リチュウム電池の寿命を延ばす(倍くらいに)
2015/05/18 16:42:57(最終返信:2015/06/03 08:13:14)
[18787938] ...単純なものだけでもこれだけはっきりしています。 たとえば、電気自動車みたいに急速充電(大電流充電)が必要ということから、電極厚さは薄くできないし長くもできないわけです。大きさの制限をかなり緩和することになります... 詳細
[18574054] チェーンがアシストギアとプーリーの間で絡まる
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2015/03/13 17:26:41(最終返信:2015/05/10 00:33:55)
[18574054] ...500km 同じような経験をした方、対処方がわかる方はアドバイスをお願い致します。 メンテナンスが必要ですね。ギアの摩耗かも知れません。 自分でできる知識・技術がないのであれば、自転車店に持ち込んでください...スプロケット、ディレーラープーリー上下、アシストギヤ、モーターテンションプーリーの全ての確認/交換が必要かと。プーリーはトルクかかりにくいからあまり磨耗してない場合もありますのでチェックだけでいいかもしれません... 詳細
[18730452] 購入を検討しております。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Mina PA26M + 専用充電器)
2015/04/29 17:07:12(最終返信:2015/05/01 13:54:39)
[18730452] ...ほぼ暴走ではたから見ても怖いです。 ・3速のギアだと、ファイナルギアにしてもそれ程重くないので、凄まじくペダルを漕ぐ必要があります。 (こう言う時の表現ってギヤ比が高い?それとも低い??どっちだっけ?^^;) ファイナルギアでペダルをよりゆっくり回したい場合は... 詳細
[18692127] バッテリー 8.7か12.8か
 (電動自転車)
2015/04/18 01:45:22(最終返信:2015/04/22 11:44:09)
[18692127] ...斜度でなければ実のところ8.7Aで十分いけます しかし坂道の割合が多いとなると航続距離はぐっと短くなりますので注意が必要です。 乗っている距離及び時間よりも問題は坂道の有無です。 ご自分の乗られる環境が坂道が少なければ8...とご心配なら12.8Aにしといたほうが安心です。 気にしておられる自転車本体ですが、長く乗れば部品を替える必要は出てくるでしょうが フレームそのものは事故でもおこさない限り使えなくなることは恐らくないでしょう... 詳細
[18633468] パナソニックの長期戦略1
 (電動自転車)
2015/03/31 06:21:03(最終返信:2015/04/19 21:37:36)
[18633468] ...。 となります。 肝心なこと。 大電流を必要とするのは、上り坂の途中や、自転車の走りはじめです。 坂道発進は一番電流を必要とします。 そういうシーンでテストして問...得るには3本直列にする必要があるので、内部抵抗は3倍になって最大電流は3分の1になってしまうんですよね。直列に繋がないで昇圧レギュレータで必要な電圧を得る方法もあり...みが入るのだと思います。 単に「こうすればこうなる」と言う情報は、知識に厚みが出る為には必要だと思いますよ。 最近のネットはツイッターが出て来てから読み応えのあるものがめっきり減り... 詳細
