必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 721件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21911402] 現物がみたい
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2018/06/21 14:22:44(最終返信:2018/06/22 10:53:47)
[21911402] ...みなさんは現物を見ることなく購入してるでしょうか? (現物見なくても〇〇な方法で確認したよ、とか、そもそも現物みる必要ないよ、などのご意見もお伺いしたく) よろしくお願いします。 枚方の電動チャリ専門店 http://www... 詳細
[21239363] 安全性は大丈夫なのでしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ティモ・S BE-ELST632 + 専用充電器)
2017/09/29 23:12:32(最終返信:2018/06/18 14:06:21)
[21239363] ...ちょっとしたハンドル操作で何度も転びそうになりました。 この二つが原因だとしますと、しばらく遅い速度で慣れるまで運転する必要があります。体が条件反射で反応できるように鍛えるのです。 乗ってすぐだと倒れやすいのは、昔の自転車の安定性の癖で... 詳細
[21687152] 教えてください!ドライブユニットPW-SEの性能
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2018/03/19 10:00:53(最終返信:2018/05/06 15:58:28)
[21687152] ...用の際は安心できる駐車場が必要です。 >ありりん00615さん 確かに私の基本的な使用では坂道が少ないので電動アシストがそこまで必要ないですね。 でも、発進時...中心の走りも可能になっています。但し、アシストの恩恵を得るには時速20km以下で走行する必要があります。 なお、SEと従来品の違いは下記でわかります。 https://global...PJ-Cでもかなり燃費の良い走行は可能です。 一度試乗して見て、常に強いレベルでの走行が必要と感じたら、YPJ-TCの方が良いかも知れませんが、 、YPJ-Cのバッテリーはかなりコ... 詳細
[21766613] 標準装備のライトについて
2018/04/20 22:19:04(最終返信:2018/05/06 12:40:03)
[21766613] ...jp/item/01/00/item30847400001.html 電アシのライトはバッテリーからケーブルでとっているので、多分ケーブル切って延長する必要があると思います。 ハリヤじゃ無いですが実家の電アシはケーブル切ってカプラー挟んで延長しました。 部品はホームセンターで手に入るので大した改造でもありません... 詳細
[21779638] 専用充電池の替え時は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL デラックス PA26NLDX 2015年モデル + 専用充電器)
2018/04/26 15:55:03(最終返信:2018/04/30 20:40:26)
[21779638] ...早めに買って準備しておいたほうが得策でしょうか? 普通の乗り方ならバッテリーは10年はもつので基本的に買い替えは必要ありません。 消耗具合は診断機のある自転車屋で確認することができます。 https://www.yamaha-motor...yamaha-motor.co.jp/pas/owner-support/battery/ バッテリーの他に充電器の持参も必要です。消耗具合の他に使い方に問題がないかもアドバイスしてくれます。 電池は使い込んでいくと最大充電容量が減少していきます... 詳細
[21760640] メーカーは真摯に対応して欲しい
 (電動自転車 > パナソニック > XM1 BE-EXM40 + 専用充電器)
2018/04/18 10:17:06(最終返信:2018/04/20 09:58:43)
[21760640] ...jp/special/xm1/#movie_info こちらを拝見しますとデコボコ道ではサスペンションロックを切って乗る必要ある様です。 段差のショックが嫌なので、ほとんどロックしないで乗っています。いつ アシストが切れるか... 詳細
[21410018] ホイルの交換をしたひとはいますか?
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2017/12/06 08:29:03(最終返信:2018/04/17 16:23:14)
[21410018] ...。 昨年の6月に取り付けまもなく1年乗り問題なく乗れていますのでここに掲載させていただきました。 必要な部品は、XON-85557-00 800円程度です。 ホイールに合わせてカッターナイフとニッパーで加工して...scotchの強力テープでハブに取り付けました。 フルクラムレーシング3が一番きれいに付きました。 高度な加工技術が必要ですので、自己責任にて行ってください。 軽いホイールは、車重自体が軽くなるのは勿論、漕ぎ出しと加速が楽です... 詳細
[21729050] 電動自転車 無知な私を助けてください、お願いします。
 (電動自転車)
2018/04/05 09:09:29(最終返信:2018/04/09 09:38:25)
[21729050] ...こんにちは。 そんなにゲキサカ(勾配20%とか以上)じゃなければ、過度にアシストレベルを気にする必要はないですよ。 よって、値ごろ感があるイオン特別仕様のナチュラMXとか、ビビ・DX、PAS With...ブリが良ければヤマハの相当品で探しましょう。 ブリ独自の前輪(両輪)駆動モデルもありますが、ベルト駆動に惹かれるとかじゃない限り、私は選ぶ必要を感じません。 通勤で使用するなら自宅と会社の近くに電動アシスト自転車が修理出来る店で購入検討+予算ですね... 詳細
[21668564] ヤマハの新しい電アシクロスバイク
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/03/11 23:19:02(最終返信:2018/03/22 18:15:47)
[21668564] ...質は、多分普通です。 カスタム前提だと、品質で問題なと思ったのは、ヘッドチューブフェイシング加工が必要なくらいでした。 他はフレーム精度や塗装がおかしい部分はなく、Brace等のカスタムに比べると殆どのロードパーツがポン付けできました... 詳細
[21675665] 本格的なツーリングモデルに期待!!
2018/03/14 20:53:47(最終返信:2018/03/22 16:36:19)
[21675665] ...ニッケル合金を電極材料にすると、1.2−1.5Vあたりの電位で、容量密度が低くなってしまい、セル数を2倍以上にする必要があるってのが最大の問題ですね。重量が大幅に重くなります。 SCIBは、急速充電用に開発されたリチウム固体電池ですよね... 詳細
[21347385] ハリヤのパンク修理時間
2017/11/10 20:19:00(最終返信:2018/03/21 15:42:32)
[21347385] ...外さなくてはいけなくて、クイックリリースよりかは時間が掛かります。それに大事な所を締めるので、しっかりとしたレンチが必要になります。タイヤを取り外すためのレバー3本ぐらいと、レンチは重くて長いので、毎日の通勤で大丈夫でしょうか...タイヤチョイスできます。 タイヤ付け替えなら10分で変えれます。もちろん、ホイールはそれなりの数持つことと置く場所が必要ですが。 ということで、ジェッターがよさそうに見えるんですけど、 ハリヤでないと合うスパイクタイヤが無いんですよね... 詳細
[21627263] 通勤用にヤマハかパナソニックかで悩み中です。
 (電動自転車)
2018/02/24 18:33:00(最終返信:2018/03/16 17:07:57)
[21627263] ...3速のときもワイヤーは一度交換しました。 3速と5速であまりこだわりはないのですが、ある程度修理か必要になってくるのはやむなしと思ってます。 3段内装は、使い方で簡単に壊れますよ。 タイヤが4カ月でバーストするような乗り方では... 詳細
[21306405] やはりシェッターは10速がいい!
2017/10/25 17:00:53(最終返信:2018/03/14 15:26:09)
[21306405] ...タイヤはシュワルベ マラソンを半年に1本ローテーションして年に2本、ブレーキもおっしゃる通りですぐに調整必要になりますね 幸い田舎なものでほとんど信号ストップがないため、案外減りません このジェッター口コミの新しいスレで調べていて...コストとメンテの容易さからでしょうか。 おまけ GD値改善は、スプロケの11Tは当然として、チェーンリングの大型化が必要と思います。ハリヤでは50Tを使ったりもします。モーターユニットサイズが共通のジェッターでも入ると思います... 詳細
[21631927] メーターについて
2018/02/26 11:55:47(最終返信:2018/03/11 15:49:46)
[21631927] ...CREE XMLT6とかでは3A)、発光に必要な電圧は3V/1灯です。25Vでも高すぎますので、電圧を22V以上下げる必要があります。 普通にレギュレータで落とすと...のISC-12でケイデンスとスピードセンサの位置が設定できません、改造してセンサー分離が必要になります。 どうしても心拍計が欲しいのでなければ、ワイヤードがお勧めです。ワイヤレスは...えてもらった簡単なスイッチ回路方式使います)で損失をおさえた方式を使うのですが、これが、必要な電力の時間だけONし、残りはOFFさせるというスイッチのON/OFFを繰り返す回路なの... 詳細
[21587426] 電動自転車(通勤用途)
 (電動自転車)
2018/02/10 18:59:53(最終返信:2018/03/06 14:50:24)
[21587426] ...Withで十分ですよ。 メーカー的にはアシストレベルで煽ってますが、星4つのWithでも大抵の場合で必要十分です。 あと、足をバタバタ動かしたくなければGD値の高いCITY-S5になります。 アシスト力の高い条件として... 詳細
[21648957] 折りたたみ電動自転車の登坂力
 (電動自転車)
2018/03/04 17:22:07(最終返信:2018/03/05 22:02:02)
[21648957] ...オフタイムは折りたためると言ってもそれなりに場所を取るし、倒れることがないようにきちんと固定しておく必要があるでしょう。 http://minamiurawa-h.seocycle.biz/2017/0... 詳細
[8463380] 航空機に手荷物として預けられますか?
 (電動自転車 > パナソニック > 08 オフタイム BE-EPW072 + 専用充電器)
2008/10/06 14:37:33(最終返信:2018/02/28 03:50:44)
[8463380] ...長さにも余裕ができます)今は安物の35x53x80のバッグに入れていますが大分余裕があります。ついでにペダルも折りたためる必要がないのでスポーティな軽いものにしました。15mmのスパナを携行しなければなりませんが。あっ、サドルもはずして背負っています)...そう辛くもないかと・・・。 asa-20さん 有難うございます。なるほど、そう云われればそうですよね。もう一度調べて見る必要がありそうです。 私もオフタイムを持ってるのでJALに問い合わせた所、 輪行袋などに入れていただければ大丈夫とのことでした... 詳細
[21602177] 14万円?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe B400 L型 AL7B48 + 専用充電器)
2018/02/15 19:18:54(最終返信:2018/02/16 16:16:10)
[21602177] ...自転車カバーを付けていたなら、倒れるリスクは高くなるので風対策は必要になりますよ。 あと、このようなケースに対応できる保証は物損対応である必要がありますが自転車購入の際に付けられるケースは少ないと思います... 詳細
[21530580] モニターのくもりについて
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD633 + 専用充電器)
2018/01/21 21:41:38(最終返信:2018/01/26 11:52:00)
[21530580] ...急激な温度差で結露が発生すると、中に残った水滴は蒸発させることができません。 一度発生した結露は、分解清掃で水を拭き取る必要が有ります。 防水機器の設計製造をしたことのない人の場合(ほとんどの人がそうでしょう)、メーカーに清掃依頼をするのが良いかと... 詳細
[21491796] 前カゴについて
2018/01/07 22:07:48(最終返信:2018/01/12 18:09:17)
[21491796] ...などがありますが、細いスチールインナー搭載サス用であるためうちではそのままでの取付けはできず、加工が必要でした。 他にもハンドルバーからぶら下げるかご金具もあったりしますが、これはもっと悲惨なことになります...装着なしなんて聞くと自分もそうなりそうな気がします笑。 装着出来そうな感じはわかりましたが、やはり自分で試行錯誤が必要そうですね。 試してみることにします。 ありがとうございました。... 詳細
