必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 710件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21082900] パナソニックの電動自転車について
 (電動自転車)
2017/07/31 00:27:34(最終返信:2017/08/11 14:35:37)
[21082900] ...店舗でのご購入をオススメしたいです。店舗で買われても、日頃のタイヤの減りや空気圧、ブレーキシューの減りなどのチェックは、必要です。 http://cycle.panasonic.jp/products/ellu/ 私のおすすめは...とても軽く感じますが、駐輪した状態から、自転車を持ち上げて、少し位置をずらそうとしたら、それなりの腕力が必要です。 電動アシストが可能な走行距離が、不足の無いものだったら、重さが軽い方が扱いやすいと思います... 詳細
[21106630] 坂道に強めの電動自転車 購入を考えてます
 (電動自転車)
2017/08/10 12:40:11(最終返信:2017/08/11 06:56:54)
[21106630] ...一漕ぎで多く距離を進みたい(速度速くしたい)なら、PAS CITY-L5と言う選択もあるでしょうが、 普通ならそこまでは必要ないでしょう。... 詳細
[21100112] アシスト量の加減
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PA20CX 2017年モデル + 専用充電器)
2017/08/07 18:46:44(最終返信:2017/08/09 18:46:29)
[21100112] ...購入したショップに、すぐに点検を依頼した方が良いと思います。 坂道を選んで登ってみて、アシストが効くかチェックも必要ですね。 アシストが効かなければ、明らかにセンサーの故障ですね。 普通自転車のママチャリは、タイヤのサイズが26インチから27インチのサイズが一般的なので... 詳細
[21063072] 電動アシスト自転車の盗難防止対策。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PA26A 2017年モデル + 専用充電器)
2017/07/22 21:22:36(最終返信:2017/08/06 22:01:29)
[21063072] ... バッテリーについては、テープやシールの貼付等、使用感を残して、容易に転売出来ないようにする工夫も必要みたいですね。 バッテリーのロックについては、駐輪時にサドルとバッテリーを、CROPS クロップス... 詳細
[9513282] ハリヤの27インチ化について
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2009/05/08 21:08:43(最終返信:2017/07/25 23:31:54)
[9513282] ...良い情報をお持ちの方教えて下さいませ。 スプロケットを11速にすると フロント変速機ディレイラーを交換する必要があります。一段抜かしが所々起こります。リアは10速までは大丈夫です。実際にやって確認しました。... 詳細
[9590732] ノーマルハリヤのリム幅でタイヤはどこまで細く出来ますか
2009/05/23 13:57:47(最終返信:2017/07/22 09:32:54)
[9590732] ...ば可能ですが、スプロケの交換とタイヤの取り付けをやらなければならないので、取り付けに使う専門工具が必要です。 工具を買うのにはそこそこの費用(1万5千円程度)がかかりますので、これから本格的にいじろうって事じゃなければ... 詳細
[21014393] 電動アシスト自転車の導入を考え中…
 (電動自転車)
2017/07/02 21:35:54(最終返信:2017/07/13 05:34:37)
[21014393] ...機構が増えればその分重くなります。子供乗せとか更なる重量アップがあるならば、制動力強化の回生ブレーキ搭載も必要かもしれませんが、ふつうに一人で乗るならば、軽さが最重要だと思いますが。 さて、それで電動アシストとなると・・・・・...れるますから優越感を感じますね パナの16AHを利用してますが夏場は走行距離が伸びて充電は1ヶ月必要ない(1日3.5キロ)の便利です 電動アシスト自転車を利用すると元には戻れないですから、慎重に選んでください... 詳細
[20957164] フレアレッド→ストーングレー
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH42 + 専用充電器)
2017/06/10 21:23:27(最終返信:2017/06/20 20:42:02)
[20957164] ...電動バイクはどうかと思いますね。 楽に走るためには、ウインカーと夜間走行用の一定輝度以上の前照灯とブレーキライトが必要になるのでかなり重量アップになります。あと免許もいる。250Wのモーターがフルに動き続けられる設計でも無いと思うから... 詳細
[20933886] 満充電の残距離最大値が減りました。
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD633 + 専用充電器)
2017/06/01 12:05:51(最終返信:2017/06/13 10:17:31)
[20933886] ...の忠告どおりの仕様範囲の劣化なのかも知れません でも充電のタイミングを節約すれば自分の使用状況なら 余裕で10日も充電の必要がないことがわかりました。 これからは長持ちの為に摂生して使おうかと思います みなさま返事ありがとうございます... 詳細
[20944631] 24Km/hの壁
 (電動自転車)
2017/06/05 22:37:38(最終返信:2017/06/10 13:57:31)
[20944631] ...、めがねを使うと近視を固定してしまいます。 補助というのは補助が必要な時に使えば有効ですが、必要ではない時に使うと逆に有害になります。 電動自転車のアシストのタイ...電気が補助した分、身体の筋肉は劣化していきます。補助具は補助を必要としている人にとって有効な器具で必要としない人にとっては有害な器具です。10代の若い子どもたちに電...からの発進加速は電アシ自転車の独壇場です(時速20q位までですが) また走行中に加速が必要になった時も、すばやい加速が出来ます。 >Tio Platoさん こんばんわ。 こちら... 詳細
[20938767] 変速時の異音
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL PA26NXL + 専用充電器)
2017/06/03 15:08:57(最終返信:2017/06/04 23:22:43)
[20938767] ...最近のモデルは減速可能になるまでの時間が短縮しています。 無負荷時間が 2010年モデルだと1秒程度必要だったのが、感覚でその1/5程度まで短くなっている印象。 それぐらい進化してます。 まあ、改善出来ればした方が良いですが... 詳細
[20882162] ボトムブラケットから異音がします
 (電動自転車 > KAIHOU > スイスイ KH-DCY03)
2017/05/10 18:38:53(最終返信:2017/05/11 18:15:37)
[20882162] ...これ買って試行錯誤ですね。 ひょっとして、こちらも必要にはなりませんか? http://www.straight.co.jp/item/22-740/ そりゃまあ必要な場合もありますが、必要でない場合もあるんでございます... 詳細
[20846693] リアキャリア装着方法
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2017/04/26 11:03:56(最終返信:2017/05/01 07:48:28)
[20846693] ... こんにちは。 こちらのバイクには、キャリアを取り付けれるダボ穴がないので、取り付けるには工夫が必要です。 下記のサイトを、ご参考にされたらと思います。 https://matome.naver.jp/odai/2141570903304402801... 詳細
[20816132] シフトワイヤーの調整の仕方について
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2017/04/14 09:48:21(最終返信:2017/04/14 16:16:27)
[20816132] ...ネット検索して調べてから書いてあるように人差し指の部分のレバーをカチカチと一番トップギアのところに持っていってディレイラーの部分ののワイヤーは特に引っ張る必要がないとの事で取り付けできました。 走行して変速したら変速は出来るのですが信号待ち前に親指で軽いギアにしていくときにカチカチと2回押さないと... 詳細
[19417304] 重たい!
2015/12/19 10:15:10(最終返信:2017/03/16 13:16:35)
[19417304] ...まあそれでも15キロ台は良く頑張ってると思いますよ。 それよりも、コンセプトとしてロードバイクに付ける必要は微妙に思いますね。 スポーツタイプに搭載するにしても、ロードよりクロス、クロスよりMTBの方が有用性は高いのかなと思います...以前にPanasonicのハリアーに乗っていましたが、アシスト自転車に乗る理由は、坂道が多いところでなおかつ多少の中長距離を走る場合に必要なので、フルアシストで14kmではがっかりですよね。 バッテリを選択できるようにして、2.4AHだけでなく... 詳細
[20721259] 坂道に適した子乗せ電動自転車
 (電動自転車)
2017/03/08 17:45:45(最終返信:2017/03/10 19:55:00)
[20721259] ...実際の坂道は走っていないため、どの程度の差があるのか気になっていました。 デュアルアシストにこだわる必要はなさそうですね。 >Tomo蔵。さん 返信ありがとうございます。バッテリーの充電時間、たしかにそうですね...一長一短ありますね。 この点に気付かせていただき、ありがとうございます! >デュアルアシストにこだわる必要はなさそうですね。 ちなみに、私の(妻160cmぐらい)は、車種は違いますが、 小1と保育園の子... 詳細
[20681108] 他メーカーはどうですか?
 (電動自転車 > パナソニック > ティモ・DX BE-ELDT753 + 専用充電器)
2017/02/22 19:08:05(最終返信:2017/02/26 11:19:28)
[20681108] ...なくていいが、左手の握力が弱い人は止まれるだろうか。 4)スピード表示、時計、積算計が必要。 アシストが24q/h以下の規制もあって、スピードの把握は重要。 電池残量に残時間、残...車屋での定期検査の際に調整してもらうといいでしょう。 4)スピード表示、時計、積算計が必要。 CatsEye等のワイヤレス方式のサイコンを取り付けることで簡単に実現できます。 ...握力が弱い人はきっと困るよ。とこれも提起ですね。 4)スピード表示、時計、(積算計)が必要。 これも、ヤマハにあって、パナに無くていいのかと言う提起です。 電池残量に残時間、残距... 詳細
[20631487] 低速のときだけテンションプーリーが鳴る
2017/02/05 10:06:08(最終返信:2017/02/19 10:51:17)
[20631487] ...準的なチェーン114コマや116コマでは足りなくなるはずです。だから、チェーンが2セット必要になります。 あと、意外な盲点ですが、テンションプーリー(モータースプロケットのあとの...ョンプーリーから脱落しやすくなってることが確認できます。  モータースプロケットの交換が必要だったりする場合があります。特にモータースプロケットに負荷のかかる歯数だったり、そもそも...ないとはまらないくらいなので、その手前といえます)、この状態でもアシストギヤは磨耗で交換必要でした。 乗り方に依存するとか、純正品でなかったから磨耗しやすいとかあるとは思いますが、... 詳細
[20567690] PASで、坂道の途中でアシストが弱まる現象にあっています。
 (電動自転車)
2017/01/14 11:47:10(最終返信:2017/01/24 17:49:31)
[20567690] ...と、バッテリー診断は満充電状態で行う必要があります。自転車屋も充電器を持ち合わせていない場合もあるので、その場合は持参する必要があります。 一般的に、リチウムイオ...りません。 これから想定できることはファームウエアの不具合です。 坂道など最もアシストが必要なところで不能になってしまうようです。 バッテリーはあるのに制御する命令が逆の方へ指示し... ありがとうございます。電力供給不足と言うのは、バッテリーの保管状況が寒い場合に坂道で必要な電力を発生できないと言うことなのでしょうか。 リチウムイオン電池に、保管温度が低いと... 詳細
[20532656] 購入を検討しています
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S8 PA27CS8 2016年モデル + 専用充電器)
2017/01/02 13:40:15(最終返信:2017/01/19 15:55:11)
[20532656] ...つまり、より坂がきつい場合はS8が有利なのですが、 最初に言った通り、3速型のママチャリナチュラでも必要十分な登坂力なので、そもそも8速ギアがオーバースペックなのです。 (ちなみに、ナチュラの1速とS5の1速のGD値は同じです...最高速よりも漕ぐ軽さを優先するならティモを選ぶと言う選択もアリです。 強いアシストを実現するにはギアや車体の強度が必要です。アシスト力の強いモデルは強化ハブを使用しており、パナソニックで該当するモデルはラクラクドライブユニットのビビ・EXのみです... 詳細
