必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 710件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20526320] 納品待ちです
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-ELD433 + 専用充電器)
2016/12/30 20:38:32(最終返信:2016/12/30 20:38:32)
[20526320] ...電動アシスト自転車をかみさんがパナソニック,私がヤマハを使っています。 私のヤマハは購入して約10年。駅まで10分弱ですが3日毎に充電が必要なほど充電池が劣化してきたので買い換えを決めました。 かみさんが今使っているパナソニック26インチを私が使う事にし... 詳細
[18948609] ギアとび
 (電動自転車 > パナソニック > 08 アルフィット ViVi シティ BE-EPK733 + 専用充電器)
2015/07/08 22:06:43(最終返信:2016/12/26 14:40:28)
[18948609] ...内装変速機は部品の爪交換などはかなり難しいので、折れていたりしたら、ハブごと交換が現実的です。 ハブの交換はホイールの組み直しが必要なので「数千円程度」では済まないでしょう。数万円程度になると思います。 写真掲載元 TAKAよろず研究所... 詳細
[20459076] 携行用バック
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2016/12/06 13:24:19(最終返信:2016/12/06 19:26:47)
[20459076] ...エンド金具がスピードセンサーに干渉するため、センサーを取り外す必要が有りました。 センサーを外さないのであれば、横型のタイプか、「オーストリッチ エンドスタンド」(自立はできなくなる)を使う必要があります。 日帰り輪行であれば、荷物も少ないので良いですが... 詳細
[17125369] 危険な自転車、そして安全意識のないメーカー
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2014/01/28 23:17:28(最終返信:2016/11/14 20:31:28)
[17125369] ...パナソニックは自転車メーカとしては後発でノウハウがなく、安全意識が低いのでしょうか、今後はパナは買いません。 購入の検討には注意が必要かもしれませんね。 追記 ハブのメーカーはシマノ ジョイテック ハブ軸はベアリング固定具の付根でぽっきりです...サス付きな見た目を過信して無造作に段差に突っ込むような走り方をしませんでしたか? どんな自転車であれ、段差での抜重は必要です。 >>軸は穴あきじゃなくて鋼鉄無垢材になってますから本来は強度バッチリのはずでした。 >これは逆で鉄棒よりパイプの方が強度が上です... 詳細
[20306113] ハンドル高さについて
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS615 + 専用充電器)
2016/10/17 22:51:54(最終返信:2016/10/28 20:34:24)
[20306113] ...ので、これも交換難しいです。 シフトワイヤーも交換必要です。 そして、各ワイヤーはすべて最適な長さで切る必要があります、このあたりの整備、全くの素人では危ないで...ありません。 リアルストームなら普通に付くと思いますよ。 高さが上がるのでチョット慣れが必要です。 又、ブレーキもシフトもアウターワイヤーに余裕が無いとアウターワイヤー交換です。...わけです。※ステムカーボンに変えても長さ短い場合はアルミより重いもの多いので要注意。強度必要なところはカーボン使えないから重い金属や重いネジついてます。 で、可変ステムの話出てま... 詳細
[20049361] 試乗時、ライバル車との比較ポイントは?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby XL PA20BXL + 専用充電器)
2016/07/19 02:07:25(最終返信:2016/10/20 21:59:05)
[20049361] ...ピンク色あり(妻が好きなので) 【バビー XL】 カタログ上の走行距離が長い(口コミでも評価良さげ) 2人乗せでも必要身長が145p〜と低い(アニーズは154p〜 妻は153.5p…) カタログやネットを流し見して... 詳細
[19813519] 買いました♪
2016/04/23 19:16:43(最終返信:2016/10/19 21:13:57)
[19813519] ...場合はホルダーをスポークに絡め装着し易いと思います。 尚、ホルダーに付いているマグネットは加工の必要が無いので、いま付いている部品を使用出来ますので別途購入の必要はありません。 参考に、純正状態のハブホルダーと、小生が加工して装着したハブホルダーの画像を掲載...スプロケットは11sでしたら問題ありませんが、10sであれば11s化が必要でホイールが10s用であれば加工したスプロケットをオークション等で入手する必要があります。 ホイール交換は圧倒的に走行性能が向上しますので楽しみですね... 詳細
[19217427] メインスイッチが入らない
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S リチウム PZ27CS + 専用充電器)
2015/10/11 11:53:45(最終返信:2016/10/16 19:27:49)
[19217427] ...あまり使わないアシスト切り替えのマイクロスイッチにはんだ付けして代用する。等が考えられます。どの方法もはんだ付けは必要です。 >羨望鏡さん 回答ありがとうございました。 すっかり忘れてしまってました。 最終的に自転車屋経由メーカー修理となりました... 詳細
[20242571] Pedegoは日本じゃムリなのだろうか・・?
 (電動自転車)
2016/09/27 13:45:13(最終返信:2016/09/29 09:00:01)
[20242571] ...灯火とかバックミラーとか法規を満たしていれば 原動機自転車や自動二輪として使えますよ 勿論運転免許もヘルメットも必要です >gda_hisashiさん ですよね、原チャリ扱いですよね。 アメリカじゃバイクはノーヘルOKですから... 詳細
[20226373] 電動アシスト付き三輪車の駆動方法について
 (電動自転車)
2016/09/22 13:02:24(最終返信:2016/09/28 21:09:42)
[20226373] ...購入する側からはそこまでお金をかける必要は感じられないでしょう。アシストユニットが中国製である点もマイナスポイントです。 また、3輪や4輪は坂道を高速で下ったりすると、2輪自転車以上に危険な乗り物になるので注意が必要です。ヤマハも3輪を出していますが...後輪の駆動が右輪のみなので、自転車が絶えず左方向に曲がろうとするため、絶えず右側にハンドルを切った状態で運転する必要があるとのことでした。  これだけ技術が進歩した世の中で、デフレンシャルギヤの設定も無いのかと疑問に思いました... 詳細
[19034027] 回生充電(ブレーキアシスト)は電池にとってどうなの?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe L型 EAL785 + 専用充電器)
2015/08/08 03:27:48(最終返信:2016/09/27 19:13:01)
[19034027] ...充電領域によるところが大きいと知られています。そして、回生充電のように高頻度な継ぎ足し充電は、その充電を行う時の充電状態に気を付ける必要があります。 リチウムイオン電池の充電では、残量70〜85%を超えるとそこから満充電に近い状況になるにつれ充電電流が少なくなっていきます...充電器での充電電流のMAX値<回生充電電流MAX値として設計されていることが多いようなので、特に回生充電では注意が必要です。 以上のことより・・・ 少し走ったらすぐ充電し、満充電付近で充放電を繰り返すような使い方をすると... 詳細
[19942246] 初心者が購入検討中、ご指導願います
2016/06/09 15:52:22(最終返信:2016/08/21 11:36:39)
[19942246] ...坂道が多ければ8Ahでもギリギリだと思いますから、最低でも8Ahタイプ以上の電動自転車が必要です。 YPJ-Rの場合、2.4Ahですから、いくらアシスト比を絞っているとしても、厳し...ないので、お手数ですが追加質問があります。 ・バイクの方が有利な理由 ・最低でも8Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか?(電池がきれてしまう、パワーがでないなど) ...んな柔じゃない!プンプン!!」なら、別に自転車でも良いと思います。 >・最低でも8Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか?(電池がきれてしまう、パワーがでないなど) ... 詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568] ...まかり通るのだと思います。 タイヤは交換必要ありません、タイヤは減りません、タイヤの表面の状態や空気圧なんて一切見る必要はなくメンテナンスは不要です。といったら、...本当に10枚の歯数が必要なのかを問われているのではないですか。 (2013年のジェッターのギア比が適切でないというのなら、適切なギア比のスプロケを選択するだけで良く。あえて10速化する必要があるのですか。とい...と一流の部品と整備が必要です。しかし電動自転車ユーザーの現実はどうでしょう?自転車にほとんど乗ったことがない未熟な走行技術しかない素人が3流のゴミ部品を集めた重いものを、整備なんて全く必要ないと誤解してノーメ... 詳細
[19565576] 換装リアスプロケのモデル
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2016/02/07 14:19:33(最終返信:2016/08/11 19:30:19)
[19565576] ...の品質はどのように違うのでしょうか? ・自転車店で換装を依頼するにあたり、他に事前購入が必要なパーツはありますか? SHIMANO(シマノ) CS-HG41 7S 11-28T ...で交換してくれますけど、今はギアのTOPが14Tだから11Tにするとチェーンの長さを触る必要があるかも。 どっちにしても、ちゃんと調整する自転車屋なら、リアディレイラーの調整料を別...交換してもアシスト領域は変わら無いですしDNPはハズレのギアがあるから、それなりの覚悟は必要かも。 >まさちゃん98さん ありがとうございます。 二つの形式があるのですね。 記... 詳細
[20042743] 大手以外で、安くても良い製品はありますか?
 (電動自転車)
2016/07/16 18:14:25(最終返信:2016/07/19 13:02:36)
[20042743] ...m(_ _)mペコリ 製品カテゴリーとして電動自転車は 自転車愛好家というよりも、普段の事情によって必要不可欠と思って実用的な用途を考え買う人がほとんどです。 よって、自転車は目的と言うより手段を言う位置付けなので... 詳細
[17579615] ウ〜ン
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L.ロイヤル8 AC7R13 + 専用充電器)
2014/06/01 03:45:31(最終返信:2016/07/06 14:05:39)
[17579615] ...精神論は好きではないのですが、心がけひとつで防げる事故もあるはずです。 30km/hで必要な「最短停止距離」は4m(だったかな?)です。「1秒」は確実に必要です。 ロックしやすく、たいして効かないリヤブレーキを頼る時点で「アレ」ですけどねw... 詳細
[20005747] 純正外のリアキャリアの取り付けについて
2016/07/02 20:50:35(最終返信:2016/07/04 16:07:44)
[20005747] ...は取り付けられそうでしょうか? がっしりしてて好みなんですが・・・。 見た限りでは、キャリアー側に加工が必要ではないかと。 ステーの長さがダボ穴に対しては足りないので直付けはそのままでは無理思います。 シー... 詳細
[19789405] サドル高い
 (電動自転車 > パナソニック > かろやかライフEB BE-ENR836 + 専用充電器)
2016/04/15 05:35:53(最終返信:2016/07/03 19:38:26)
[19789405] ...。 コメリか、ホーマックに行ってみます。 3輪は、2輪とは全く運転感覚が違うので注意が必要です。 http://www.yasan-j.com/%E4%B8%89%E8%BC%A...B%8A%E3%81%A8%E3%81%AF/#1 スウィングに対応できるバランス感覚が必要です。パナソニックの商品ページにも転倒等の注意書きがあります。 >ありりん00615さ...す。 自転車なら降りてよけられるのですが、このタイプは降りてその横に立つというスペースが必要なので母の実情には合いません。 直付けサドルで足が着くようになり、今回は電動自転車を乗... 詳細
[19946192] パンクレスタイヤへの交換
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH42 + 専用充電器)
2016/06/11 00:25:25(最終返信:2016/06/14 12:09:46)
[19946192] ...そもそも1.9もある標準のタイヤって、肉圧が相当なものなので、これパンクさせるのってたいへんな貫通力が必要で、釘とかそう簡単には刺さらないと思うんですが。 うちのハリヤで26x1.95タイヤはくことありますが... 詳細
[19901011] 息子の通学用に・・・
 (電動自転車)
2016/05/24 13:14:19(最終返信:2016/06/03 18:20:29)
[19901011] ...おそらく、電動自転車にすると大分違うと思いますよ。 さて、往復25キロなら8Ahクラスのバッテリーは必要です。 しかも、8Ahであれば工程によっては毎日充電しなければいけないのではならないのではならないようような距離です... 詳細
