必要 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1003件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20291273] Netflix配信のHDR化
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/10/13 05:41:57(最終返信:2016/10/28 16:33:14)
[20291273]...NETFLIXでは写真のようにドルビービジョンのロゴで表示されます。 なるほど Dolby Vision対応TVが必要なんですね。 しばらく経ったら、Dolby Vision対応を謳ったUHD BDプレーヤーやソフトも出てきそうな予感がが...詳細
[20326293] 同時接続について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/10/24 12:04:18(最終返信:2016/10/28 06:45:06)
[20326293]...とても有益な情報ありがとうございます。 その方法でしたら自分の環境でも 問題なくいけそうですね。 切り替えが必要でもリモコンで 簡単にできるのはありがたいです。 購入した際に試してみたいと思います。 ...詳細
[20322469] デノン DCD-755RE
2016/10/23 01:22:23(最終返信:2016/10/23 04:14:02)
[20322469]...しょうか? また、そうだとした場合、この商品にはヘッドホン標準入力端子がないのでヘッドホンアンプが必要になりますが同軸?やHDMI入力などの入力端子のあるヘッドホンアンプで32bit/192kHzを生かせるのですか...詳細
[20263144] youtubeを再生するとアプリが強制終了します
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/10/04 00:47:15(最終返信:2016/10/19 05:03:04)
[20263144]...アプリが正常に動くようになりました。 設定のリセット(消去)などはしていません。また、設定の変更や再設定なども必要ありませんでした。 放電させる時間ははっきりとは言えませんが、私の場合は1時間程度の放置で治りました...詳細
[20295431] 音声の遅れ
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2016/10/14 18:03:38(最終返信:2016/10/15 08:32:59)
[20295431]...105で出力出来るわけです。 もちろん、OPPO 105をパワーアンプなりプリメインアンプに接続する必要がありますが。 私は数年前に無印OPPO 105を個人輸入して使っていますが、スレ主さんと同様に音声が遅れますね...詳細
[20283224] 【小噺】BDT180のHDMI連動(ビエラリンク)について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2016/10/10 14:46:33(最終返信:2016/10/10 14:46:33)
[20283224]...USBメモリがない状態で本機の電源オンではテレビの電源は連動してオンになりません ▲テレビの電源オンが必要ですがテレビのリモコンで本機をすぐ操作できません  (テレビの入力切替を何度かすると可能になります)...◎解決策として空のUSBメモリを取り付けます。そうすると本機の電源オンでテレビの電源もオンになり、  入力切替を数回する必要もなくテレビのリモコンで本機を操作できるようになります ※テレビの電源が入るまで30秒くらい時間がかかり...詳細
[20269904] ネットワーク上のファイル再生について
2016/10/06 10:52:08(最終返信:2016/10/09 15:49:45)
[20269904]...NETFLIXなどのマルチ音声はきちんとマルチで(ロスレスも)出力されています。 プレーヤー側の音声出力設定はビットストリームにしております。 何か設定が必要なのか、仕様なのかいろいろ説明書含め調べましたがわかりません。 ちなみに上記のファイルはPS3の...詳細
[20220413] 4KテレビにUHDの4K出力ができません。
2016/09/20 18:20:23(最終返信:2016/09/21 12:17:46)
[20220413]...では4Kソフトを視聴できないという状況を変えるには、 HDR対応の4Kテレビを買いなおす必要があるのかもしれない、のかもしれませんが、 4Kソフトを4Kで視聴を楽しみにしていた私は...2がHDCP2.2に対応しています。 ですのでUB90はHDMI入力1または2に接続する必要がありますが、そのあたりはどうなっていますか? こんばんは BRAVIA KD-65X...定方法があるのでしょうか? 上記テレビの HDMI端子の仕様と 本機の設定も合っている必要があります。 マニュアル 30P参照 ・4K/60P出力 「4K/60P(4:2:0)...詳細
[20184174] 教えてください、どうしてこんなに値段が高いのですか?
2016/09/09 10:03:18(最終返信:2016/09/17 19:58:46)
[20184174]...ちなみに北米では8/2にXBOX ONE Sは発売ずみです。 まあ結局の所、他にライバルがいない現状では特に安くする必要がないという事では? パナソニックはプラズマでは価格競争で液晶に価格競争で負けて撤退した過去がありますので...詳細
[20155304] ハイレゾの音質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/08/30 02:08:50(最終返信:2016/09/12 11:48:36)
[20155304]...FLACの96kHzまでしか対応していませんし、DSDは非対応なので、 プレーヤー側でのデコードとアナログ伝送が必要です。 # そういう意味じゃ、SACD再生も同様に心配です。 よろしくお願いします。 BDP-S6700は...詳細
[20159475] アナログで堪能!ミクの日大感謝祭
2016/08/31 18:26:42(最終返信:2016/08/31 18:40:43)
[20159475]...取りあえず、予算2万以内でアナログ7.1ch用が買えればいいかー! と探しましたが、7.1chだと赤白4本が必要になります1本当たりは 5000円以内で探さないといけない状況になるんですが・・・・・ 安いのはだいたい1000円前後で高いのは2万〜3万円・・・・・...詳細
[19780392] 有線LANについて。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392]... (※ルーターは自動でIPの割り振りしますが、ハブは中継機能しかないためIPの割り振りは手動で設定必要です。) 本機でのブルーレイおよびDVDディスクの再生はお手持ちのTVで出来ているとのことですし...詳細
[20028713] BD再生で不具合か?
2016/07/11 09:37:59(最終返信:2016/08/29 13:07:14)
[20028713]...ブラックアウトが発生する部分を通常に再生すると、数秒ほどもブラックなのは テレビへの映像信号が一瞬途切れて、テレビが再度HDMIを認証する時間を必要とするので、 結果的にブラックアウトが数秒も発生するのかもしれません。 音声が途切れないのは、スピーカーから出している状態で...もしかしたらアンプのアップスケーリング機能が悪さをしているのでは?と思いました。 4K信号なので本来はアップスケーリングなどは行う必要は無いはずですが、不具合で無理にアップスケーリング処理を通ってしまい映像信号をおかしくした、とかかな〜と...詳細
[20143928] UHD Blu-rayプレゼントキャンペーンについて
2016/08/26 00:09:13(最終返信:2016/08/26 12:58:24)
[20143928]...上記のキャンペーンの応募で分からない点が一点あるので教えて下さい。 応募にはレシートと記入済みの保証書が必要とのことですが、記入済み保証書とはどういう意味でしょうか? 今の時勢レシートの発行のみで保証書にわざわざ記入する販売店って無くないですか...詳細
[20091298] 字幕で不具合
2016/08/04 22:44:06(最終返信:2016/08/11 17:57:28)
[20091298]...レンタルしたのはブルーレイ盤です。 そのソフトと同時発売のspyあたりから、コピーガードが変わっていますんで、アップデートが必要になるんでしょう。 その内、対応するんじゃないでしょうか。 書き忘れてましたが、BDのレンタル版です...詳細
[20091698] USB経由のMP4再生で音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2016/08/05 02:27:52(最終返信:2016/08/09 13:06:20)
[20091698]...>はらはらぼんぼんさん こんにちは ソースはAVCHD撮影だったんですね。 でしたら、わざわざMP4に変換する必要は無いと思うんですが。 MP4コンテナでは映像コーデックH.264、音声AACが標準になります。 ...詳細
[20024411] 2つのHDMIでの2つの画面出力について
2016/07/09 20:07:37(最終返信:2016/07/10 23:07:14)
[20024411]...DolbyAtmosやDTS:X に対応するには、HDMI接続によるビットストリーム出力と対応AVアンプも必要だと思います。 一部訂正です。 今、本体の設定で、音声用のHDMIの項目を見たところ、一応、映像も出せるように出来るようですが...映像出力など解決することも多いです。 また、AVアンプ買い替えとなると、この機種 DMP-UB900  に現状ほどこだわる必要もなく、 ランクや価格を落としたUHDBDプレーヤーでもよいかもしれません。 皆さまからいただいたアドバイスを参考にしながら...詳細
[20021603] 画質の比較
2016/07/08 20:49:13(最終返信:2016/07/08 22:35:30)
[20021603]...プレーヤーは再生専門なので上記よりは良いとは思いますが、BD再生の画質差を見分けるなら、使用TVもそれなりの製品が必要ですよ。 >LVEledeviさん >9832312eさん 回答、ありがとうございます! ご指摘の通り...詳細
[19986580] 2モデルも作って無駄では?
2016/06/26 07:00:45(最終返信:2016/06/30 14:08:56)
[19986580]...ています。 よく確認しないと、間違えて購入する人もいるのでは・・・ そもそも、2モデルも必要だったのか? こんな無駄なもの作って、人が余っているのでしょうか? レコーダーも、半年...うものを外観だけで間違えるようなお馬鹿さんがいるんでしょうか? >そもそも、2モデルも必要だったのか? エコノミーモデルとスタンダードモデルの併売は従来のBDプレイヤーでSON...割く方が無駄でしょう。 地デジを4k化するには、デジアナ変換時と同じく放送方式の変更が必要になりますが、デジアナ変換でどのくらい官民共に手間をかけたかを考えれば、わずか数年で同じ...詳細
[19968966] 無線LANでYOU TUBEを楽しめるのか
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2016/06/19 12:51:39(最終返信:2016/06/22 11:16:14)
[19968966]...あるいはパソコン上のiTuneを楽しむ方法など。 無線LANは内蔵されていませんので、有線LANで接続する必要があります。 ブルーレイプレーヤーは無線LAN子機をUSB接続口に接続するだけじゃ使えるようになりませんよ...詳細
