必要 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1003件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22278444] 「ブレイブハート」が再生できません!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/11/25 14:30:52(最終返信:2018/12/20 19:58:49)
[22278444]...20世紀FOX側から、FOXが原因とのことで、FOX側で対応するとのことなので、だとしたらFOX側のHPとかで案内する必要はあると思います。探したけど、どこにも記載ないですよね。 FOXのサポートに連絡したら、そうした...詳細
[22266674] アナログ出力は必要
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/11/20 14:21:45(最終返信:2018/12/15 08:28:14)
[22266674]...すね。 まぁー おっしゃる通りですね。 このクラスを買おうとする方が、アナログ出力を必要とするのか? それも2chで止めるなら許容範囲ですが、BD創成期じゃあるまいし今さら...しますね。 >黄金のピラミッドさん そもそも、何台売れて、その中でアナログ出力が必要と思う人が何人いるのかと言うのが正確に把握できれば、個人的にもPanasonic的にもあ...タブルプレーヤーでもchセパレートで2個使いは珍しくありませんので、それを考えると本機は必要最低限だな、と。それよりHDMI経由の音声が良いことを期待したいところですが。。。 まあ...詳細
[22322795] 前機種(UB30)との違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2018/12/14 01:24:43(最終返信:2018/12/14 08:08:09)
[22322795]...このモデル。前機種のUB30とどう違うんですか? 多少の違いなら新機種として出す必要ないんじゃないかと? あと別件なんですが、コンセントの代わりにUSBケーブルで液晶テレビとプレイヤーを繋いで電力給電...詳細
[22320710] HDMI連動について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/13 06:25:02(最終返信:2018/12/13 13:25:49)
[22320710]...テレビのリモコンからプレーヤーの電源を入れたりメニュー画面を出したり出来たメーカーもあり別にプレーヤーのリモコンは必要なく便利だったのですがこの機種はパナソニックのテレビじゃないと駄目みたいですね。 本当にありがとうございました...詳細
[22302647] 無事に商品が到着しました。
2018/12/05 15:38:52(最終返信:2018/12/13 10:04:59)
[22302647]...この映像を見てしますともう過去に戻れない 特にBD再生はとても良くなっており4KUHDソフトをあまり必要ない程の高画質 音質はDMP-UB900と比べるとパワーアンプ変えた程の変化 音に厚みと奥行を感じます(4KUHDA...OPPO205との比較ではどんな感じでしょうか? 実はウチには205も203もないんですよ〜。 ダービー機能が必要だったので中古の103DJPをBD(特に音楽もの)用に置いているだけです。 (元々、リージョン切替付の103をリージョンB用に使用していたので)...詳細
[22318697] UBP-X800かパナソニックdp-ub32か
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/12/12 08:08:34(最終返信:2018/12/12 12:20:25)
[22318697]...本格的に楽しむならDolby Atmos対応のAVアンプで高さ方向のスピーカー接続をしてリアルの立体音場形成が必要です。 サウンドバーでDolby Atmos対応のモデルがありますが、バーチャルの立体音場になります...詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289]...が必要です。) ちなみに、リン アキュレートDSMは、ネットワークプレーヤー兼HDMI入出力を備えたDAC兼プリアンプです。 つまり、後段にパワーアンプが必要に... 使用経緯として MM7055は当時(10年くらい前)駆動力を必要とするスピーカーはどんなアンプが必要? では駆動力とは=瞬時電流供給能力と言うことを当時学習(正し...る可能性があります。 パワーアンプはマランツのMM7055×2です。 今は表立っては必要なものから買い揃えて、 その後順次希望に見合うものに変更していこうかと 思っております。...詳細
[22279741] 同軸から音楽ファイルのハイレゾ出力できますか?
2018/11/25 23:07:02(最終返信:2018/12/09 10:22:58)
[22279741]...す。 ただし、音声の設定が初期設定では48khzになっているので、96khz以上に変更が必要です。 >Strat Blackieさん 実際に使われている方の情報をいただき安心し...ンタル屋さん 追記です。 アップコンバートする際は、音声設定で、DSEE HXを入にする必要があります。 購入前にマニュアルをダウンロードして確認いただければと思います。 最近、...つ疑問なのですがもともと48khz以上の音楽FLACデータの再生時も DSEE HXが必要なのでしょうか? できればあまり音色の加工など無いトランスポートとして機能してが希望で...詳細
[22304742] 入荷連絡がありました。
2018/12/06 12:46:07(最終返信:2018/12/09 00:03:10)
[22304742]...私の購入したジョーシンでは初当たりだそうで、店員さんの方がテンション高かったです。 ・・ただ来月10日に還元されるので、支払いは満額必要なんですけどね。とにかくラッキーでした。 それはそうと、早速いろいろと試しているのですが・・Y...詳細
[22305957] 使用感について
2018/12/06 22:18:53(最終返信:2018/12/08 22:09:32)
[22305957]...設置してみたインプレッションについて少々、書かせていただきます。 まずデザインですがどこかで見たような外観、必要充分なシンプルさで 個人的には精悍にさえ見えるので気に入ってます。(黒で良かった〜。) セッティングのために持ち上げる訳ですが...詳細
[22266331] SACDをサラウンドヘッドフォンでマルチチャンネルで聴けますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/11/20 10:44:37(最終返信:2018/12/08 06:52:21)
[22266331]...>口耳の学さん 返信遅くなって申し訳ありませんm(_ _)m ご教授ありがとうございます もう少し勉強する必要があるのを痛感しました^^; 出直して来なきゃって感じで… ありがとうございました! ...詳細
[22307509] 録画番組を別テレビのBlu-rayプレイヤーで視聴したい
2018/12/07 16:12:46(最終返信:2018/12/07 21:00:40)
[22307509]...一択でした。 DMP-BDT180はVODサービスにも対応してるみたいですが特に必要ないです。 YouTube等は必要になればFire TV Stickでやります。 >柊の森さん なるほどです。...詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926]...回数は関係ない。 まともに動かない以上、何度でも相談すべきでしょう。 ただし、動作しない状況を実証して見せる必要はあります。 本日、ソニーに電話してその後の状況を説明しました。 結局、不具合ソフト2枚(UK盤と国内盤)をソニーに送ることになりました...冒頭の映画の宣伝とかがPALだとか。 もし、PALだった場合、再生するにはPLAYERとTVの両方が PALに対応している必要があります。 >PONSTARさん ご連絡ありがとうございます。 「パットン戦車軍団」は、DMP-UB3でも再生出来ないとは知りませんでした...詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158]...個人的には4kの視聴環境が整っていませんから LX800の絶対的な必要性はないものの、潔い仕様は喜ばしく思っているのと これ以上のものは今後出ることがない・・と感じています。  UHDBD自体は必要性はないものの、今般のソフトの売り方では...詳細
[22252581] 2.1ch再生は可能でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/11/14 08:19:27(最終返信:2018/11/17 19:19:05)
[22252581]...サブウーファーにスピーカー入力があればスピーカーコードでの接続が出来ます。 ライン入力しか無いモデルだとSWーoutのあるアンプが必要ですね。プリアウトのあるモデルでも良いですが・・・ 最悪の場合、RECーOutでも可能ですが、ボリュームは連動しません...詳細
[22183321] 試聴会
2018/10/15 00:07:36(最終返信:2018/11/17 10:31:10)
[22183321]...らかに実力的に見合わない。本当に高性能なプレーヤーの音はそれを出せるスピーカーとアンプが必要だと思う。 デモもLX901じゃなくて、CX-A5200+MX-A5200か、せめて自...びているようなパワフルだけどちょっとほぐれていない ロックとか爆発音は良いけど、繊細さが必要なBGM系が苦手な音だったのに、LX800で小石が砂粒位にバラけてる。 この辺にも実力を...た。 この性能を出しきるには、音源のソフトの質と運用するアンプ、スピーカーのグレードが必要ですね。 無論、CabasseとLX901であってもLX800だからさらに良い音がして...詳細
[22242646] UDP205にMQA-CD再生で組み合わせるレンダラーは?
2018/11/10 02:13:16(最終返信:2018/11/12 23:07:14)
[22242646]...MQAのポテンシャルをフルに引き出すにはさらにレンダラー機能を持ったDACが必要になりますね。 UDP205からのデジタルアウトは光・SPDI/F・HDMIの3種で、これのどれかで受けてくれるレンダラーが必要になります。 当初、iFi audioのnano...詳細
[22237418] リモコンで音量調節は可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2018/11/07 20:34:22(最終返信:2018/11/08 09:39:38)
[22237418]...BDP-S1500付属リモコンの音量+−でテレビ音量上下が可能です。 ただし、テレビメーカーの設定が必要です。 取扱説明書の設定ページを載せておきます。 お使いのテレビメーカーが一覧に載っているか確認してください...詳細
[22183472] BDP-S6700との違い
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/10/15 02:59:36(最終返信:2018/11/05 13:17:06)
[22183472]...ほどの効果は微妙ですね。 でもUHD、BDでははっきり効果がわかります。 >マイシンさん 私が必要な機能はBDP-S6700で十分なようです。 仕様にはマシンスペックが書いていないので分からないのですが...詳細
[22230354] DLNAについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2018/11/04 18:53:00(最終返信:2018/11/04 23:21:15)
[22230354]...私が浅はかでした。 詳しい情報、ありがとうございました。! 失礼しました。確かにサーバーとなる製品が必要でした。 同じ時期に発売されたDBR-Z620はDiXiMプレイヤーでの再生が可能なことが案内されています...詳細
