必要 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 20815件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22717314] チュウナー数と録画について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX600 [49インチ])
2019/06/06 17:22:48(最終返信:2019/06/06 20:41:30)
[22717314]...2番組録画してもう1つの番組を見ることはできるでしょうか? 録画は1番組です。 2番組の録画には3チューナーが必要です。 そもそも2番組を同時に録画できる機能がありません。 2チューナあるのは、録画している番組と違う番組を見れる...詳細
[16078236] 展示品と新品の違いはあるのか
 (薄型テレビ)
2013/04/30 21:05:16(最終返信:2019/06/06 11:03:46)
[16078236]...なぐさめる積もりなんて毛頭ありませんが、ハンサンタさんは長期保証付きの問題のない製品を2万円以上も安く購入できたのですから悩む必要ないと思いますよ〜w P577Ph2mさん PM8500さん レスありがとうございます。 展示品のバックライトの輝度低下って本当にわずかなものなんですね...詳細
[22713203] 液晶画面に白丸45個
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2019/06/04 19:05:32(最終返信:2019/06/05 22:56:49)
[22713203]...<通販での購入だと、購入時の領収証などに「故障時の対応」についての説明が有ると思うので、   そちらに従って対応する必要が有りますm(_ _)m...詳細
[22706201] BDとの組み合わせで教えて下さい。
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ1000 [55インチ])
2019/06/01 15:28:54(最終返信:2019/06/05 21:48:03)
[22706201]...BS4KとUHDブルーレイ再生に対応し、全録なしの最上位モデルです。HDDは2TBなので必要なら外付けHDDを増設してください。お手頃な4T等を選べば本体と合わせて6Tに出来ます。...BS4KとUHDブルーレイ再生に対応し、全録なしの最上位モデルです。HDDは2TBなので必要なら外付けHDDを増設してください。お手頃な4T等を選べば本体と合わせて6Tに出来ます。...してレコーダーの番組表から録画予約をしている」という人には、   新たな操作方法を覚える必要が有るので、余りメリットにはならないかも入れませんが...(^_^; 特にパナや東芝だ...詳細
[22685898] PCとのBluetooth接続(音声、画面の出力)
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/05/23 12:05:24(最終返信:2019/06/05 21:38:36)
[22685898]...他の方法がもしあるなら、それも教えて頂けると嬉しいです。 (有線だとUSB-C⇔HDMIケーブルの長さが部屋の配置上5m必要であり、 この長さのケーブルは中々売っていない為) 質問がTVのことというよりMacBookのことで申し訳ありません...諦めて、高額の5mUSB-C⇔HDMIケーブルを購入してみたいと思います。 (綺麗な取り回し上5m必要で、直線距離は2m程の距離です) このTVで全てが完結する!と購入しましたが、そうは問屋が卸してくれませんね〜...詳細
[22712390] この金額どうでしょうか?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/06/04 10:31:04(最終返信:2019/06/04 12:51:21)
[22712390]...ある程度妥当性のある価格と言えますが。。。 五年保証も量販店チェーンによって条件が異なりますので精査は必要です。テレビの修理はパネル交換になることが多く、この部品代が10万近くと高額です。長期保証末期に部...詳細
[22685976] テレビの録画機能と好み
 (薄型テレビ)
2019/05/23 12:46:27(最終返信:2019/06/04 12:50:24)
[22685976]...取説をご覧になっているならおわかりと思いますが、各社の傾向としては、TV内蔵の録画機能は数年前に比べると必要最小限に絞る方向になっており、この2〜3年は進化はないと言って差し支えないと思います。 代表的には長時間モードの記録が各社廃止になっています...詳細
[22706763] 側面からの画質・レコーダー
 (薄型テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/06/01 19:51:51(最終返信:2019/06/04 09:58:54)
[22706763]...テレビに依存することはありません。。。 テレビの役割は、レコーダーにて録画ののち、【映し出すために必要】なアイテム。だけなのです。。。 パンくんのにわか知識だと確かVAパネルだから、正面以外から見るとちょっと白っぽいんだお...詳細
[22681568] 外付けHDDノイズ
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/05/21 11:41:30(最終返信:2019/06/04 08:04:13)
[22681568]...っちゃダメなポンコツテレビって評判なんだお まあこんな書き込みが複数有る位ですから自らリスクを追う必要は無いです。シャープに「問題無いとされるHDDで暫く確かめたいので送って欲しい」と交渉してみましょう...詳細
[22688225] 綺麗でした
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/05/24 14:57:19(最終返信:2019/06/03 22:06:06)
[22688225]...他人の発言を頭から疑ってかかるような敵対的なトーンの失礼な人間に対して、いちいちレスをする必要性を感じてはおりません。 ・また、ここクチコミ掲示板では発言にエビデンスを必要とするようなルールはありません。 ・また、この人物含めて、...少なくとも発売時点より2か月前には製造工場での製造仕様を確定している必要がある。 ・上記予測からすると、製造仕様は遅くとも3月頃にはFIXしている必要があったが、この時点はZ720Xでまだお客さんとのやり取りがあった時期であり...詳細
[22706969] 地上波8Kって要る?
 (薄型テレビ)
2019/06/01 21:22:40(最終返信:2019/06/03 20:08:49)
[22706969]...とか。 8Kなんて20年以上の先に普及しているのかどうか解りませんが、茶の間のテレビで8Kなんて必要ですか? AR、VR、メガネ無しの3Dなんて普及するのかどうか判らないのに、その上8K地上波テレビなんて普及するんですか...詳細
[22696971] ジョーシンで購入
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/28 10:59:22(最終返信:2019/06/03 13:33:50)
[22696971]...DMR-BX2050とのセットでリサイクル料込の22.8万円弱で購入しました。 5万円以上で5年保証にする必要から伝票ではテレビは17万円をきる価格になっています。 うちのようなローカル地域で上記価格ですから...詳細
[22693690] 液晶不具合
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2019/05/26 22:10:00(最終返信:2019/06/03 10:27:35)
[22693690]...ここらあたりを調べてみると情報が出てくるかも 故障部位がtconなのかバックライトなのか切り分ける必要がありそうです >助け舟さん >名無しの甚兵衛さん ご返信ありがとう御座います。 参考にさせて頂き再度検索させて頂きます...詳細
[22700808] アンテナケーブルは長ければ、巻いても良いですか?
 (薄型テレビ)
2019/05/30 02:21:05(最終返信:2019/06/03 03:21:52)
[22700808]...ど全く必要ありません。お金の無駄ですが、もし値段が一緒なら選んでも益も害もないです。 買うテレビで、地デジだけでなく通常BSも見る予定があるなら分波器が必要です。...増えることを期待しましょう。強い必要性を感じないなら今後も無視でOKです。 問題なく映っている実家のケーブルのことなど心配する必要ありません。ノイズが出たり動きが...の配線ケーブルから、アンテナ系の全面見直しが必要になります。それまでの間にケーブルだけ変えるとか中途半端なことをする必要は全くありません。 アンテナ線の扱いは皆さん...詳細
[22697165] REGZAで外付HDに録り貯めていた録画番組をこのREALで視聴したい
 (薄型テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/05/28 12:52:02(最終返信:2019/06/02 07:22:26)
[22697165]...こちらも「レグザリンク・ダビング対応テレビ」でしかできませんし、「レグザレコーダー」か「REC BOX」など追加で購入が必要になります。 「買い換え」では無く「追加購入」だった場合で、「【-家庭内LAN動画配信-レグザリンク・シェア】機能が有るレグザ」だったら...同様に「レグザリンク・ダビング」対応のレグザブルーレイディスク プレーヤーライター(新たに追加購入することが必要)にLAN経由でダビングし、 ブルーレイディスクにムーヴ可能であったということになるようです。  この度は本当に有難うございました...詳細
[22706830] 側面からの画質は?
2019/06/01 20:30:05(最終返信:2019/06/02 01:15:51)
[22706830]...ですが、バックライト制御できるからと言って、番組変わる度に設定を都度、変更する訳では無いので注意が必要だと思います。...詳細
[22704824] ソフトウェア バージョン356の不具合?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/05/31 22:34:43(最終返信:2019/06/01 15:30:13)
[22704824]...「番組表」を表示するためには、昔のような安直な動作では無理なので、「OSに組み込まれた描画機能」などを使う必要が有り、 「番組表機能」や「録画機能」が無ければ「昔のテレビ」と同等かも...(^_^;...詳細
[22705169] 完璧なiVDR-S機能
 (薄型テレビ > 日立 > Wooo L49-ZP5 [49インチ])
2019/06/01 04:43:13(最終返信:2019/06/01 14:26:15)
[22705169]...なんの問題もなく見られています。その逆もまた然り。このテレビにはiVポケットがないのでアダプターが必要なのですが、もう何年も前に、録画した番組がノートPCでも見られるとかで購入し、結局ソフトの動作が不安定でほとんど使わず...詳細
[22699011] 壁掛けモード
2019/05/29 10:12:48(最終返信:2019/06/01 12:55:43)
[22699011]...「壁掛け」と検索すれば該当の「テレビ設置設定」の項目が見つかりますm(_ _)m こういうのを活用すれば、ココで質問する必要も無く、結構知らなかった事が発見できたりもするので、取扱説明書は一通り読んだ方他良いと思います。 ...詳細
[22651780] AQUOS 8T-C60AX1 購入しました
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2019/05/07 19:46:13(最終返信:2019/06/01 12:43:28)
[22651780]...さらにシャープのキャンペーン(6/30まで)でJCBプリモカードが2万円分もらえるそうです(手続き必要)。 5/6配送されました。下取りのTVの査定は、美品で付属品も揃っていたので、10万円になりました(後日銀行振込)...特に不具合もなくBS8Kもきれいに映っています。 8K録画用に(4K録画はパナのDMR-SCZ2060を所有しているので)、USB-HDDが必要ですが、純正は高価ですね。 試しに家にあったioデータの4T HDD(USB3.0)を接続して、8K番組をいくつか録画してみましたが...詳細
