必要 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 20783件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[22622239] HDMI2.1の必要性について教えて下さい
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/04/24 09:39:39(最終返信:2019/05/13 16:00:22)
[22622239]...さい」 4K視聴において十分とソニーが判断したからでしょう。 8Kテレビならフル対応必要と思いますけど。 https://www.hdmi.org/manufacturer/h...っきりHDMI一択のような感覚でした。 >次世代スーパーハイビジョンさん なるほど。不必要だから実装しなかった、ということなのですね。違いも理解出来ていないのに、目先のスペックに...ーフェースに惚れてしまいましたので、迷いはありません。 総じて今はまだHDMI2.1の必要性が薄く、本格的な運用と普及はもう暫く先の話ということでしょうか。 A9Gを限界まで使い...詳細
[22663450] 【初歩的質問】Amazonプライムの視聴は可能でしょうか?
 (薄型テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/05/13 13:16:05(最終返信:2019/05/13 14:21:34)
[22663450]...別途FireTVStickを購入する必要があります。 ご参考までに。 早々にありがとうございます。 FireTVStickは持っているのですが、自宅TVで使用中です。 赴任先の別TVでの視聴時には再度(2個目)の購入が必要でしょうか...詳細
[22656494] テレビの機種選
 (薄型テレビ)
2019/05/10 08:18:48(最終返信:2019/05/13 13:51:27)
[22656494]...ピーク輝度が高いのでHDRコンテンツを大迫力で楽しめます。 また、サイドスピーカーでテレビの音質も良いので、安物のサウンドバーを買う必要がありません。 サウンドバーですが、テレビ込み18万円の予算内ならエントリーモデルの2万円前後のものしか買えませんが...詳細
[22648877] おすすめスピーカー情報募集
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/06 11:47:09(最終返信:2019/05/13 13:31:12)
[22648877]...ら音が聞こえるようになれば印象はガラリと異なります。 そういう意味では4万円と言う価格設定である必要も無く、量販店でも2万円そこそこで手に入るヤマハ YAS-108で十分に目的は達成出来るでしょう。是非...詳細
[22463280] 最悪なテレビとLGのサポート
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > 60UJ6500 [60インチ])
2019/02/13 11:52:20(最終返信:2019/05/13 12:19:27)
[22463280]...テレビにアッテネーターの機能が付いていたらオンにした方がいいんだお たまに、電波塔が近いのに高感度なアンテナを取り付けてテレビを壊したり 必要もないのにブースターを取り付けてテレビを壊す人がいるんだお 過ぎたるは及ばざるが如しなんだお(^ー^)...詳細
[21996729] 型落ちC7かC8か日本メーカーか・・・ ゲーム用途メイン
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/07/29 20:56:07(最終返信:2019/05/13 12:09:12)
[21996729]...焼き付きはそう心配しなくても大丈夫のようですが、静止画の長時間再生にゲーム用途としては焼き付きに注意が必要です。 >ダダ息子さん こんばんは。 私はLG OLEDテレビの55C6Pのユーザーです。かれこれ1年半以上使用しております...これらの点を良くお考えになって、コスパを判断されてください。画質は液晶の高級機を凌駕しますので、液晶と比較して迷う必要はないと思います。上記の細かい瑕疵に8万円分の価値があるとは私は思いませんが、予算に余裕がある場合は国内メーカー製がお勧めです...詳細
[22663219] 焼き付けと設置について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2019/05/13 10:58:44(最終返信:2019/05/13 11:54:41)
[22663219]...放送やゲームなどの動画では焼きつきリスクはほとんどないとのことですが、PC画像やCNNのニュースの様に同じ位置に同じパターンが長時間表示される画像には注意が必要の様です。 私はPCの表示には有機は使いません。CNNのニュースもアンカーの手前に輝度の高いストック表示が出っ放しなので...詳細
[22661039] 【故障事例紹介】地上デジタル放送の番組表が表示されない
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/05/12 10:15:12(最終返信:2019/05/12 23:37:33)
[22661039]...再スキャンを実行して復旧しました。 ※電源ON/OFFでは復旧しませんでした。 ※再スキャン時、タイムシフトマシンは停止するので、必要に応じて再開してください。 同様の故障に見舞われた際の参考になれば幸甚です。 レポートありがとうございましたm(_...「B-CASカード」が正常に挿さっていない可能性も有ります。 接触不良の場合、「B-CASカードユニット」の交換が必要になる可能性も有ります。  <録画番組に影響は無いです。 もし、再発するようなら「故障」として...詳細
[22633511] 昨年度製造製品はLGのパネルの問題
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/04/29 21:56:09(最終返信:2019/05/12 20:50:53)
[22633511]...のOSにAndroidを採用しています。 Androidテレビは一般的に再起動が頻繁に必要になる傾向があります。 またソニーのテレビはBDレコーダーもセットで買わなければ意味が...ではわからない事の方が多いと私は思います。 一般の方であれば別にドンキの4Kテレビでも必要充分だと思う方もいらっしゃるでしょう。 そういう意味でマニアックだと書きました。 実...、それを作ったのがどっちなのかという話であって、パネルの欠陥というならもっと明確な情報が必要になります。ここで書かれているのは「噂」程度の話になるでしょう。 >東芝に限らずハッキ...詳細
[22649312] 視野角について教えてください
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/05/06 15:19:55(最終返信:2019/05/12 12:12:29)
[22649312]...我が家の視聴環境は設置条件からすると、正面+30度以下 -10度 程度で決して真横から見るような視聴環境では無いので 特に気にする必要が無いのかな??とも思いました。 ただ、画面が大型化になって、より顕著にその差が現れて感じるのではないか...詳細
[22660998] REGZA 42Z8との比較
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/05/12 09:57:34(最終返信:2019/05/12 10:55:28)
[22660998]...かなり斜めから視聴する事が無い限り画質はガッカリする事は無いと思うけど、M520Xは地デジのタイムシフト機能が付いていないからタイムシフト機能が必要なら上位モデルのZ720XやZ730Xという事になります。 タイムシフト機能を使っていないならM520Xで良いのでは...東芝で選ぶなら画質的にはZ730X程度が妥当です。ただ、前モデルのZ720Xで斑点ムラの問題がありましたので、この辺り後継機でも買う前に見極めが必要と思います。 >油 ギル夫さん >プローヴァさん おはようございます。 さっそくのご返信、ありがとうございます...詳細
[22647003] 『ディーガのブルーレイに焼く方法教えて下さいPART2
2019/05/05 13:50:39(最終返信:2019/05/12 09:38:30)
[22647003]...か? この設定後、 >REGZA側から番組ダビング つまりアップロードダビングするのが必要かと思います。 と言いつつ、私PC TV PLUSの利用者ではなく一般的に思いついただけ...AN-S(PC TV PLUS)」で出てくるハズですが、 事前に「ダビング先」を登録する必要が有るのかも... レグザZ720XもディーガBRX2000もタイムシフト 録画及びチャ...か? 実施済みでした。質問本文にも記載済みです。 >つまりアップロードダビングするのが必要かと思います。 まさにそうですね。 >と言いつつ、私PC TV PLUSの利用者ではな...詳細
[22629316] リモコンで反応しなくなり、再起動したら故障しました
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AJ1 [60インチ])
2019/04/27 23:34:56(最終返信:2019/05/12 00:51:17)
[22629316]...現在のバージョンが表示されるので「42100_20170307」でなければUSB森ーまたはWiFiでアップデートが必要です。 買い取り額は購入してから時間がたつとその分下がるとの事です。辛抱強く修正に期待した方が下がるのは不具合の対応としては...詳細
[22658738] B-CASカードについて
 (薄型テレビ > maxzen > J40SK03 [40インチ])
2019/05/11 10:42:54(最終返信:2019/05/11 22:54:31)
[22658738]...言う事で理に敵っているのですが、テレビのような平べったくて大きなものの場合、B-CASカードはダウンサイジングする 必要性は何も無いですからね。 何でもかんでも新しくしていこうとするメーカーと 開発技術者の自己満足に他ならない余計なお世話がB-CASminiタイプと...amazon.co.jp/dp/B06XFWYPGB/ >AV アニアさん カーナビのフルセグには小さいのが必要なので分かるのですが、普通のテレビは小さくなくてもとは思います。 >CrazyCrazyさん 変換するのがあるのですね...詳細
[22635494] 画像が…
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/04/30 16:25:39(最終返信:2019/05/11 11:42:50)
[22635494]...修理のときに初期化伴う可能性があるのでご注意を。 回答ありがとうございます。 やはり、皆さんの意見からも 点検が必要ですね。 家電店に連絡してみます。画像は写真に 撮ってあり、保証期間も延長しているので 見てもらおうと思います...詳細
[22654256] パナソニック DMR-BRW510+HDD対応でしょうか?3
 (薄型テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB8 [32インチ])
2019/05/08 23:39:42(最終返信:2019/05/11 00:58:42)
[22654256]...510 壊れたというのが、どう壊れたのかが分からんが、 LANダビングが可能な状態であるならば、 必要な番組を前もってBRW510にダビング後、 外付けHDDをBRW510に接続すれば良い。 >現在使用中のパナソニック...詳細
[22652029] 増税前に購入可能な65インチの良いテレビは?
 (薄型テレビ)
2019/05/07 21:53:40(最終返信:2019/05/10 22:30:27)
[22652029]...ところで皆さんがあまり触れられない東芝の65Z730Xはどういう位置づけなんでしょう。 私としてはタイムマシンや沢山のチューナーは必要ないのですが、 レグザエンジンは高性能という認識です。 画質に関していうと、下記のような順番と妄想していますがいかがでしょうか...詳細
[22648988] 7500Fと8000Eの違い
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/05/06 12:42:20(最終返信:2019/05/10 21:55:41)
[22648988]...7500Fも新機種が出ましたので8000Eになると二代前の物になるし7500Fをお勧めします。 脚部分も違うので置き場所、置く角度にも注意が必要です。 専門的な知識のある方には色々と意見はあるかと思いますが、8000E、7500F購入者でしたので書き込みました...詳細
[22655103] イヤホンか何かを
2019/05/09 13:46:48(最終返信:2019/05/10 14:13:53)
[22655103]...Bluetoothイヤホンを買うだけで連動するのかも教えていただきたいです。他にルーター?みたいなものも必要ですか? 機械に弱いので…教えてください。 これ、Bluetoothは付いてるけどスピーカーとかイヤホンを繋げるためのものではないはずだよ(繋がらない)...極低音が認識出来なくなるなどの劣化が顕著になるらしいですが人間の声の帯域がハッキリ聞こえるのがストレス軽減に役立つでしょう。ナレーションは理解が必要ですからね。SOUNDGEAR BTAとSRS-WS1はどちらかと言うと映画や音楽の迫力を耳元で実現したい人向けの製品ですが...詳細
[22655441] 機種選びのアドバイスおねがいします。
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/05/09 17:46:09(最終返信:2019/05/10 10:31:37)
[22655441]...AmazonプライムやNetflixも見られますし、内蔵スピーカーも工夫されていて悪くはありません。 4Kチューナーも必要ないでしょう。 何よりも1番安いので…。 https://japanese.engadget.com/2019/05/08/sharp/...詳細
