必要 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 4772件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23643912] control 1 Proでの5.1ch構成について。
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO-WH [白 ペア])
2020/09/05 19:16:28(最終返信:2020/09/06 02:47:28)
[23643912]...結果はそんなに気にならなかったですね。私の場合はストリーミング限定なのでそもそも音声がステレオだったりで、それほどシビアな定位が必要無いのが大きいと思いますが。 やっぱり気になったらまたスピーカーを戻して天吊はフロントハイトにする逃げ道も作っておきますが...詳細
[23632118] B&W703 ホームシアター向けアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703)
2020/08/30 20:20:45(最終返信:2020/09/05 08:09:58)
[23632118]...>LWSCさん >DELTA PLUSさん 皆様ありがとうございます。 やはりHDMIの連携などは必要なため、疑似サラウンドを使用したかったので教えていただきましたAVアンプを中心に、ヤマハ RX-A...アンプは配線するとかなり後ろに出っぱるのと、発熱するので左右10cm上面40cmとか回りに大きな空間が必要だったりです。474mmくらいはサイズ的ありだし、それが厳しいとなると、他のアンプでもそこそこのグ...詳細
[23637329] このスピーカーに合うアンプが知りたいです
 (スピーカー > DALI > OBERON1 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/02 14:37:33(最終返信:2020/09/04 12:57:43)
[23637329]...モコンもあります。別途必要なものですがスピーカーに接続するにはバナナプラグを8個(最低アンプ側だけ4個)必要です。 当面必要でないですが、スピーカ...聞く予定です。(できればスマホからBluetoothで音楽も聴きたいです)アンプ以外にも必要なものがあったら教えていただけると幸いです。 >PCでYouTubeを見たり、 いきなり...す。 12畳ほどの個室で音楽を流すことも想定しています >琥珀河さん CDプレヤーも必要ならコンポがいいでしょう、これにもBluetoothが付いています。 https://k...詳細
[23638794] サイズ
 (スピーカー > モニターオーディオ > Monitor 300 MONITOR300BK [Black ペア])
2020/09/03 09:11:57(最終返信:2020/09/03 18:20:05)
[23638794]...ドライバー×2 と同様なので似たような音の出方とすれば、結構低域音豊です。 個人的にはサブウーファーを必要と感じないぐらいです。 なのでもし団地間六畳の広さとすれば、200の方がおさまり&サウンドも収まりが良いかも知れません...詳細
[23638500] マイナス30デシベル
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/03 01:45:18(最終返信:2020/09/03 13:20:51)
[23638500]...メーカーが何か売り文句として差別化したくて無理やりあてはめたもので音の良さとはほぼ関係がないので、気にする必要はないと思います。...詳細
[23601476] フロントスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/15 13:22:54(最終返信:2020/09/03 11:17:06)
[23601476]...200は選択肢に無かったのですが、試聴できたのがこちらだったのと、 予定していた予算を目一杯使う必要はないと思います。 安くて満足を得られれば万々歳では? (個人的な考えです) > 実際の環境とは...詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520]...内方向に向けるかどうかは自分の好みです。 少し変えただけでも音の広がり方が違ってきます。スピーカーの間隔含めて試行錯誤が必要です。 里いもさんへ ありがとうございます。 >ボンつき解消にはインシュレーターが効果的で、スッキリした音になると思います...詳細
[23623547] 端子のねじ
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2020/08/26 16:16:10(最終返信:2020/08/28 15:28:16)
[23623547]...その際に端子ごと回りそうな気配でしたら中止してください そのまま回すと配線をねじ切ります どうしても回らない場合はメーカーかお店に相談して開腹手術が必要となります >kaneldさん 構造がよく分かりませんが、普通は取らなくても接続できると思いますが...写真に写ってます。 >kaneldさん >硬すぎて回し取ることができません。 スクリュー端子を回し取る必要はありません。 適度に緩めてケーブルを差し込めば良いです。 >何か良い方法はございませんか? も...詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2020/08/24 01:03:50)
[23602321]...tml  トランスに信号を通して 巻線比で音量調節するだけなので 電源がありません。(必要ないです)  電源が無いのでノイズの発生源が無く、S/Nも悪化しません。ただ、トランスを...用する場合、プリアンプ〜スピーカー間の距離が長くなり、ラインケーブルの線間容量を駆動する必要があるので パッシブ可変抵抗タイプは向きませんが、トランスタイプなら、巻線比に従って電圧...と思います。 そのことは否定しませんが、音量を調整して聴く以上は、どこかに可変の部分が必要です。 DACはだめでプリアンプならOKということではなく、出力可変でも音質の良い機器が...詳細
[23614187] 映画、ゲームがメインですがこの商品で良いものか悩んでいます
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/08/22 04:43:17(最終返信:2020/08/23 00:12:17)
[23614187]...られたサウンドや雰囲気を音質よりも優先したい方もいらっしゃいます。 ですので聴いて決める必要があります。 >古いもの大好きさん 返信ありがとうございます やはりトールボーイがいいん...格帯が見当たらず... といったところです。アンプとスピーカーのメーカーは必ずしも揃える必要はないですかね? >LWSCさん そうなんですね!10万でサラウンド組んだとして単体ス...てご自身が気に入ったものを選びたいですね。 >モデスト3さん アンプとスピーカーは揃える必要はありません。 スピーカーのみ、アンプのみ出してるメーカーありますよね。 同一メーカーで...詳細
[23006097] 付属ケーブルについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/10/24 14:20:05(最終返信:2020/08/22 20:57:07)
[23006097]...システム接続ケーブルは電源連動だけなので、オーディオ信号はRCAケーブルかスピーカーケーブルが必要です。 あまり高価な物も必要ないと思いますが、オーディオテクニカ辺りでも充分だと思います。 RCAケーブルで接続した場合...ったようです。当方ヤマハアンプRX-A1080を購入し入荷待ち状態なのですが質問です。 @2本とも必要なのでしょうか?アンプ側のトリガーアウトにシステム接続ケーブルを繋げるだけではダメなのですか?...詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111]...それをやってしまってるところがあるでしょう。 サブウーファーも一般的なスピーカー同様、適切な台の上にのせて音源の位置を上げる必要があると思いますが この商品は上下反転するだけで同じことができます。 >これはスピーカーを床にベタ置きしてはいけない理由と同じです...詳細
[23611844] スピーカーとヘッドフォンの再生周波数帯域の違い
 (スピーカー)
2020/08/20 22:36:27(最終返信:2020/08/21 15:54:50)
[23611844]...した場合、追加で別途単品パワーアンプが必要になります。 また、音源から低音域領域だけ取り出す(ハイカットフィルター等)必要もあり、アンプ付きサブウーファーには ...いて電源が必要です。 アンプのサブウーファー出力端子(RCA端子)が付いていてサブウーファーに接続します。 受動型はスピーカーを同じ効率の物を揃える必要があります...ピーカーコーンの振幅(ストローク)が急激に大きくなるので、低音再生には大口径ウーファーが必要になります。 ヘッドホンの周波数特性は創造館さんが動画で詳しく解説してます。 https...詳細
[23608852] アンプへの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/19 13:53:22(最終返信:2020/08/19 20:11:35)
[23608852]...別途アンプが必要になりますでしょうか よろしければご教授くださいm(_ _)m >gogogogo07さん smsl m500にはスピーカーを鳴らすだけのパワーがありませんので別途アンプが必要です。 S...リメインアンプ」 が必要です。 プリアンプ機能が付いたS.M.S.L M500には、別途、 ・パワーアンプか ・メインイン端子が付いたプリメインアンプ(パワー部分のみを使う) が必要です。 >gogog...いしプリメインアンプ必要との事で 早速導入検討したいと思います >gogogogo07さん こんにちは。同じS.M.S.L M500を利用してる者です。 スピーカーを鳴らすには別途アンプが必要となります。 ...詳細
[23432269] アンプって何使ってますか?
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2020/05/28 17:27:00(最終返信:2020/08/17 17:22:02)
[23432269]...水面に映る静けさか? 二つを求めるとサイレンが現れます。 力を求めるとある程度の空間が必要です。 能率が良いので大出力でも無く、高品位の力があれば宜しいかと思います。 あとは自分..._T) 置けたとしてもそこを狙って買わなかったと思います。 Barと同じスピーカーを買う必要は無いわけで。 ただ同じ様な感じで良かったのです。 同じ音になる訳もないですし、同じ以上...35mm 意外にもS3900の方がスリムなんですね!! >Barと同じスピーカーを買う必要は無いわけで。ただ同じ様な感じで良かったのです。 >同じ音になる訳もないですし、同じ以上...詳細
[23588501] JBLとklipsch 比較
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/09 13:34:50(最終返信:2020/08/16 09:57:28)
[23588501]...で 4319でも4312でも ディスクトップと言う訳には行きませんから それなりの環境が必要でしょうね。 アンプも当然でしょうが・・・ klipschは尋常じゃない高性能・高効率...間違え無しです。 ただ、それなりの音量を出してこそ真価が発揮されるので、その点は考慮する必要がありますが、それは、4319、4312Gも共通の課題ですね。 予算オーバーかもしれませ...。 さすがにlepyだめだなとなったら、また考えます。 (djミキサーは趣味djするのに必要なので、なくせないです。) また、これまでjblを強く意識してきましたが、B&Wなど薦...詳細
[23601691] どこも割引しないものなのでしょうか。
2020/08/15 15:23:49(最終返信:2020/08/15 21:15:52)
[23601691]...厳しいと思いましたよ?。(涙) * 例えるなら?、『国産高級アンプブランドA社のアンプ』を購入する位の心構えが必要ですね・・・!。(苦笑) こんな観測ですが、参考迄に!。 悪しからず、敬具。 古き良き時代さん...詳細
[23589710] スピーカー組み合わせについて
 (スピーカー > DALI > OBERON7 BA [ブラックアッシュ 単品])
2020/08/09 23:52:13(最終返信:2020/08/14 14:19:31)
[23589710]...わってくると思います。 個人的には、映画鑑賞の効果音ならフロントとリアで音の傾向を揃える必要性はやや下がるけど、音楽物はできれば音の傾向を揃えた方が良いと思っています。 > 他に...いますが。 前の投稿でもコメントしましたが、映画の効果音なら前と後ろの音の傾向を揃える必要性はそれほど高くないと思いますが、音楽鑑賞だと揃えた方がベターだと個人的には思っています...ICON 1は4.5kgと天井から吊り下げるには重いので、しっかりと確実に施工することが必要になってきます。 天吊りは、JBL Control X(2.63kg)のような軽量のもの...詳細
[23569155] D-77新旧比較
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2020/07/30 23:12:38(最終返信:2020/08/13 20:52:49)
[23569155]...の能力の限界が浮き彫りになりました。  77NEには30万円以上のアンプはオーバースペックで基本必要ないかなと思いました。25万円以下のアンプで十分駆動出来、10万円台のアンプでもそれなりにまとまり特に聴きづらくなることはありませんでした...詳細
[23593612] DALIと比べて
2020/08/11 20:17:49(最終返信:2020/08/13 16:42:06)
[23593612]...あえて現状で満足しているフロントを別のスピーカーに入れ替える必要性や、フロントを現状より安価なスピーカーに入れ替える必要性、フロント、リアで異なるメーカーのスピーカーを使うことの必要性を十分に考えて下さい。 試聴出来ないなら...不具合が後からあってもメンテしてもらえるショプも探しておいて費用かけてもメンテにだす覚悟もして入手することが必要かと思います。 この覚悟がないなら費用が高くても新品を購入した方が安心だとわたしは思います。 >先日...詳細
