必要 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 4773件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[23550769] 8畳間にはオーバースペックでしょうか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 BL [ブラック 単品])
2020/07/22 19:13:45(最終返信:2020/07/24 19:46:14)
[23550769]...それはブックシェルフも一緒ですよね。 >黄金のピラミッドさん ベッドは私の身体の都合上必要なので、それは最優先ですねー。リスニングルームを別に作れるほどのお金があればいいんですが...ですが聴く耳の高さも大切な要素と思いますので椅子なども置けるスペース確保も場合によっては必要かと感じます。 >ポンポコポリンさん 追記させて下さい。 音質で大きく違うのは中低音の充...すので、ブックシェルフタイプで低音を補う場合はサブウーファー追加になりますので置き場所も必要になります。その点からもトールボーイタイプを最初から選択されるのが合理的と感じます。 ポ...詳細
[23552540] viera TH-55GZ2000にアンプなし接続可能でしょうか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2020/07/23 15:27:19(最終返信:2020/07/23 16:17:32)
[23552540]...ウーファーのみ置きたいのですが、アンプなしでこちら単体で音は鳴るのでしょうか? またその場合、接続する為のケーブルは必要でしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します...詳細
[23549652] リアスピーカーの接続と音響について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-PA41 [スピーカーx5、ウーファーx1])
2020/07/22 06:33:53(最終返信:2020/07/22 17:57:58)
[23549652]...このスピーカーセットを鳴らすためには、別途AVアンプが必要で、既にお持ちなら問題ありませんが、 お持ちでないのなら5.1ch以上仕様のものが必要となります。 >こだわり兄ちゃんさん > こちらのリアスピーカーは...詳細
[23536036] ステレオ再生
 (スピーカー > ONKYO > D-PS100 [ペア])
2020/07/15 17:23:56(最終返信:2020/07/18 14:00:24)
[23536036]...垂直120°の指向特性を実現」 「イベント会場や店舗など、様々な環境のもとで音を前方遠くまで届け、過度に音量を上げる必要がないように水平110°垂直120°という広い指向特性を実現しています。」 とのことで、「広い指向特性を実現」したスピーカーのようです...詳細
[23092613] 1か月間使用しまして
 (スピーカー > JBL > STUDIO 630 [ペア])
2019/12/07 12:41:07(最終返信:2020/07/18 09:51:57)
[23092613]...特に古いタイプですが4343や4344です。完璧にレストアされたものは高額ですが、その価値はあると思います。しかし、それには相応のアンプが必要になりますね。 去年、JBLの超マニアックなペンションに行きました。素晴らしいシステムですが、オ...10時(-27db)位まで上げてようやくダイナミックで、艶のある音が出ます。このスピーカーは音圧レベルが85dbと低い設定なので、パワーが必要なのかもしれません。 私のメイン機はYamahaのNS-1000Xですが、これを何とか長時間聴いても疲れない音にしたいと試行錯誤しまして...詳細
[23533661] テレビとの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/07/14 15:48:38(最終返信:2020/07/16 23:49:02)
[23533661]...Spotifyなど幅広い使用をしているのですが、ワンランク上の音を求めスピーカーを本機に決定いたしました。 アンプが必要ということで色々と探し、中古で安く評価の高いPMA-390REなるものを見つけました。 しかし、DAC非搭載ということでなので...返信ありがとうございます。 主軸の狙いは音楽での音質アップです。混乱させるような言い回しになってしまい申し訳ありません。 必要のない情報かもしれませんが、サブウーファーについては友人から譲り受けたヤマハのYST-SW010をGX-D90と接続して使っています...詳細
[19533800] 付属発砲スチを
 (スピーカー > ONKYO > D-055(B) [ペア])
2016/01/28 22:52:15(最終返信:2020/07/16 22:47:35)
[19533800]...ラックにぽん置きするよりもボーカルが聞きやすくなります 捨てずに使いましょう オンキョウのAVアンプ以外っは6Ω〜が支流なので 注意が必要です ボーズ101の代用の書き込みしてしまいごめんなんさい ...詳細
[23428835] 805D3に合うアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2020/05/26 21:57:15(最終返信:2020/07/15 00:38:39)
[23428835]...ード可能これでmajik dsm /3相当です。  このアップグレード要否は念のため確認必要です。 https://www.audiounion.jp/ct/detail/use...、既に、805D3+E-480を試聴されているので、嫌がらせの意図がないならネガキャンは必要ありません。 >kockysさん katalyst・・・基盤交換のアップグレードが約...い選択に思えます。 一枝梅子さん こんばんは。 ”嫌がらせの意図がないならネガキャンは必要ありません。” 元オーナーとしての経験と感想を述べただけで、スレ主さんの受け取り方は判...詳細
[23487689] さあアナログの季節ですねえ。聴いてますか??
 (スピーカー)
2020/06/23 17:46:49(最終返信:2020/07/13 17:33:03)
[23487689]...アームバランス調整、針圧確認、ストロボスコープ載せて 回転安定するまで2分ほどかかるという起動の儀式が必要なんで 体力が無いとLP聴く気が起きません。  特に 最近 Amazonn Music HDのお気楽極楽に慣れてくると...エソテリックは、D1Xというコンバータがあるようですが、これってモノラルで一台350万?? 2台必要ってことなのでしょうか。。。。どんだけ。。。という感じです。 トリプルプレイってやつですね。 GEバリレラ欲しいなぁ¨¨...詳細
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872]...続可能なアンプが必要になります。 テレビ音声をHDMIで受けられるのがAVアンプ 2ch用では、ほぼ唯一と思われるマランツの「NR1200」等が必要となります。 ...707s2買われたとして試聴時同等サウンドを得るためにはアンプも同等レベルものを導入する必要があります。 『正直この707s2がとても気になっていて、近い内にまたじっくり視聴に行...かった様な印象で 707とは大分違うと思いました。 あとサラウンドは今の段階ではそれほど必要としていなく、ピュアオーディオを充実できればと考えています。 しかしA1080の音質次第...詳細
[23508933] エージング時間
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/07/03 13:16:05(最終返信:2020/07/11 22:05:34)
[23508933]...は、この製品を2016年夏、新品で購入しました。 ●結論から言うと、エイジングは2年以上必要だと思います。 ●当初は、高域(特に高弦合奏)が明らかにノイジーで、買い換えようとすら思...は電源の問題、wi-fi 電波の相互干渉ノイズ等を情け容赦なく表出しますから、その覚悟が必要です。 一方、音源や上流装置などが素晴らしい場合や、ノイズ対策を施していれば、びっくりす...ください。 −−−−− メーカーの説明を前提とすると、15時間×7日=105時間程度は必要ということになりそうです。 > またエージング前の状態とエージング後の音質は全然違うも...詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/07/11 17:39:39)
[23497827]...下防止対策も必要と思います。 当面は天板とスピーカーの間にインシュレーターは必要かとは思います。 あとは実際設置したあとに工夫は必要と思いますけ...、落下防止対策も必要と思います。 耳の高さと合わせる為に必要ですよね。 >当面は天板とスピーカーの間にインシュレーターは必要かとは思います。...ー部もスパイクで切り離します。 今お使いのは切り離すとは逆方向のような。。。。床保護に必要ならばスパイクを使うなら良いですけど。 >ワギナーさん こんにちは。 耳の高さと合わせる...詳細
[23502631] 此処の初値と一緒になっちゃった!
 (スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/06/30 08:57:30(最終返信:2020/07/11 06:41:19)
[23502631]...買えなくなっちゃった! これ初めて使ってみたけど背面を気にせず 何処にでも置けるコンパクトさが、良い! 必要な低音もちゃんと出るし! 広い部屋だと無理だけど・・・ ...詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907]...相対ゲイン設定は使う必要がない、というわけです。 相対ゲイン(アッテネーター)設定をDAC8PROにやらせる場合は、8チャンネル全てについて、その設定値を「記憶」しておいて、起動の都度、設定を確認する必要があるので...性が必要な場合や演算量を抑えたい場合は、IIR での実現を考えた方がよいでしょう。 > >FIR はインパルス応答全体が入るだけの係数メモリと遅延メモリを必要とし...他、CPUの性能レベル、SSD などについては、それほど高級なものは全く必要ありません。必要でしたら、私のオーディオ専用自作PCの詳細など、お知らせします。 マザ...詳細
[23517614] スピーカー選択肢のご相談(スピーカー追加について)
2020/07/07 10:35:44(最終返信:2020/07/09 23:48:39)
[23517614]...のがベストです。 フロントとサラウンドと比べると、フロントとセンターは同シリーズで揃える必要性が高まると個人的には考えています。 NS-P350は、「NS-F350」と組み合わせ...だとサラウンドは効果音的な役割の要素が強いので、フロントとサラウンドを同シリーズで揃える必要性は下がるとは思いますが、 音楽鑑賞の場合は、フロントとサラウンドの音色を統一する観点か...4.1がよいと思います。 センターは映画館みたいに左右が10mとか離れていれば中抜けで必要でしょうが、2〜3mの間隔なら、まん中からボーカルが聞こえます。 サブウーファーは効果...詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/07/07 17:59:27)
[23450828]...ですが eo光は、元のテレビのチューナーで見れます。 CS放送のみ、eo光のチューナーが必要ですが、 こちらはテレビ5〜6台、本宅も入れたら8台近くになり可能性あるので eo光が断...パス 屋外にパラボラ代わりのONUがあるだけでは? 速度は半分、CSはチューナーが別途必要、パラボラいらないだけでは割に合わないかも、TVが多ければブースター付けたらいかがでしょ...。 >屋外にパラボラ代わりのONUがあるだけでは? 速度は半分、CSはチューナーが別途必要、 私の契約だと1年以内は、現在のネットのみのソフトバンク光よりも 7000円安くなり...詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776]...せで決めているのか判りません。 また出てくる音の測定装置も必要だったりと、個人でやるには根気と努力が必要で、それが楽しいと思える人以外は 結局プロが設計した市販品...だけだと思ってましたのですが根気とやる気と 作業場所確保は必要なのですね。 出来上がってからの調整は必要なのでしょうね。 >あいによしさん B&W606は機会が...ら 迷わず市販スピーカーです。  組み立てキットと言えども、道具や接着剤、塗料、ネジ類は必要で 労働費も含めて見えないコストが発生します。  自作スピーカーを造るメリットは、スピ...詳細
[22539829] オススメ女性アーティスト
 (スピーカー)
2019/03/17 22:40:00(最終返信:2020/07/03 15:47:47)
[22539829]...ダウンロードの必要は全くなく、ストリーミングがいいね KOKIA  ありがとう https://www.youtube.com/watch?v=STl8wqvtbqo 風邪に薬は必要か https://www...詳細
[23507077] スピーカーの選択肢のご相談
2020/07/02 13:13:56(最終返信:2020/07/02 16:24:26)
[23507077]... フロントは実売見合いでF350 / F500を選択できませんか? 結局、スピーカースタンドを買う必要があるならば 上記を二台買って6万の実売に近づくと思います。 せっかくなら低音も充実するトールボーイが満足度高いかと思いました...詳細
[23505392] DENON製プリメインアンプとの相性はいかがでしょうか???
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F B [ピアノブラック 単品])
2020/07/01 15:47:09(最終返信:2020/07/02 12:37:49)
[23505392]...当機で低音域はカバー出来ると思われるでしょうか? Silver3000でなくSilver300でした。失礼しました。 SWが必要かどうかは、ご使用の環境や嗜好(好み)によります。 お持ちでしたら、まずは単独で鳴らしてみて不足なら接続すればいいかと思います...コストパフォーマンスは高いと思います。 店頭で見る機会は減りましたが、置くためには店舗の利益も考慮する必要があります。 私の使用している、アラクラフトというメーカーも店舗からは敬遠される機種でしたが、細部の造りを除いた質感は値段以上と思っています...詳細
