必要 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 4769件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805]...ッジが硬化し、一時は軟化剤を使うことも検討しましたが、そのままにしています。 今、低域が必要な時はトーンコントロールで調整しますが、使う事は殆んどありません。 k-110さんは、軟...そして、DS-501とDS-2000HRを設置となれば、 部屋全体のレイアウトから見直す必要があります。 加えて、中古の2000HRは、ボロン振動板の割れの恐れがあるとのことで、リ...おめでとうございます。 42kg×2台搬入、大変お疲れ様でした。 スピーカースタンドは必要だと思います。専用台がベストでしょうが、 10kg以上ある物ならサイズの合う、他のダイヤ...詳細
[23490067] バイアンプについて
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2020/06/24 19:28:09(最終返信:2020/06/24 20:25:23)
[23490067]...ツイーターがならないのは正常です。 アンプが1台では、ウーファーとツイーターの両方につながるように金属板とかでつなげておく必要があります。 >あいによしさん >古いもの大好きさん >core starさん 回答いただきありがとうございます...詳細
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252]...ん 慣れが必要ですが電源タップは自作してみませんか? アメリカン電機 KU1090 / 7112GN ケーブル SAEC AC-3000 工具が必要ですが安上が...なと思ったけど自作も良いかもですね。 rcaケーブルは自作した事ありますが、電源は練習が必要そうですね。 検討致します。ありがとうございます😊 素敵な和室ですね。 ...はならないんですが) 塗装については、パネコートはすでに塗装済みなので、あらたに塗装は必要無いでしょう。 問題は木口といわれる、断面ですが、ここは、木口テープといわれるテープが...詳細
[23486243] アンプについて
 (スピーカー)
2020/06/22 23:35:45(最終返信:2020/06/23 07:11:45)
[23486243]...1chとか7.1.2などにしたい場合 良いアンプと言うか、「9chに対応したアンプ」に買い換える必要があります。 きなこ11513さん、こんばんは >今使っているAVアンプが最大で7.1ch or5...詳細
[23477886] テレビとの接続
 (スピーカー > Bose > Free Space DS16FW [ホワイト 単品])
2020/06/19 02:04:03(最終返信:2020/06/21 18:18:00)
[23477886]...Vアンプの他にフロントスピーカーも必要でしょうか?(サブウーファーも?) AVアンプでサラウンドにしたいのですね、フロントも必要です。サブウーファーもあったほうが...らの製品×2を検討しています テレビと接続する場合、AVアンプの他にフロントスピーカーも必要でしょうか?(サブウーファーも?) また、おすすめの製品があれば教えていただければ幸いで...のですか? AVアンプ前提の話になってますが、これ2つのみでつかいたいならばAVアンプの必要性はない。 AVアンプでフロントスピーカー使うなら、、 このスピーカーの役目はどう考えて...詳細
[23372524] どんな音
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/05/01 11:53:00(最終返信:2020/06/21 12:04:49)
[23372524]...買った価値は十分にあったと思っております。 ただ、SEの性能を十分に出すためには、アンプなどもそれなりにグレードの高いものが必要だとは思います。 乗ってこ0723さん、メダカのおせわさん、こんばんは >電解コンはくもる方向なので...詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2020/06/21 11:06:05)
[23480411]...鳴らし始めに在る馴らし不足(所謂エイジィング不足)です。 多分此れは?、どんなにボトムクラス(入門機)でも?、最低500時間位は音出しは必要ですよ!。(汗)→ 高音域のチラ付きや、上突っ張りな低音域が暫く続く筈ですよ!。(苦笑) A 次は確認ですが...詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352]...い状態で、更なる改良が必要と思われます。 最初の音出しで感じているのは、エンクロージャの定在波除去、バスレフポートの共鳴除去、全体の補強が必要ということです。 ユニ...Cが使えなくなってりするので、再度買い替えになります。  DACとアンプ別体の方が 各々必要時の予算や要求に合わせて選択できるので自由度が上がります。  そう言いながら、DAC内...るようですが...これも良し悪しで、同じ値段だと2wayはユニット2種類にネットワークが必要なのでコストがかかる...つまりそれぞれにお金がかかっていないことになります。  特に、...詳細
[23473820] スピーカーについて
 (スピーカー)
2020/06/16 23:01:42(最終返信:2020/06/17 05:34:09)
[23473820]...センターだと強すぎたのかもしれません。 映画館みたいにスクリーンの幅が10mもあれば中抜けするのでセンターチャンネルは必要ですが 家庭内でフロント左右が3mもないのにセンターがないと中抜けなんて通常はないと思います。 (ドルビーとかサラウンドの規格は...フロントスピーカーはリアスピーカーと同様にサラウンドスピーカーの扱いになります。 >きなこ11513さん お使いの環境でセンタースピーカー必要ですか? 有無で比較しては如何でしょう?...詳細
[23471793] センタースピーカーについて
 (スピーカー)
2020/06/15 22:42:51(最終返信:2020/06/16 22:01:06)
[23471793]...フロント2本との上下的違いも多少は緩和されます。 ただ、ラックの奥行きはテレビとスピーカー分必要ですし センタースピーカーが画面にかからないように、テレビそのものを持ち上げる必要も出てきます。 このようにそれなりに大変なので ラック等を新規に購入するのならばチャレンジしても良いかと思いますが...詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455]... と 再生帯域 なんですね 高周波 ? 超音波 ? 出せないなら高価な物を買う必要もないと、決断出来ました。ありがとうございました! 音浴は 自然界に出掛けて浴びてきます...がれば音量変動の細かさが上がります。 SACD(その規格で再生するには対応プレーヤーが必要。ディスク自体はCDデータも同時記録していることが多い。)という企画なら今でいうハイレゾ... そういう効果を狙うならハイレゾ音源(SACDも含む)の方が効果が高そうですね。 あとは必要に応じてスーパーツイーター追加ですが、そもそもの音源に超高音が入っていなければ(後から推...詳細
[23459854] BS302とEX-NW1の特徴や違いを教えてください!
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2020/06/10 15:24:54(最終返信:2020/06/14 14:32:00)
[23459854]...アマゾンではSMSLのSA300などがPCからUSB接続できるデジタルアンプで当面は良いと感じます。SPケーブルとバナナプラグが必要ですがアマゾンで安価なものでナカミチ製やAT製などあります。ぜひスピーカーは長く使える製品に重点投資をおすすめしたく投稿させて頂きました...ニター的な音質というコメントが多いですが) ADAM Audio などは見るからにドイツ製らしい技術力を感じます。このような製品はDACは必要と思いますが全体的にコンパクトで済みそうで、PCオーディオには良いと思います。(その場合には中華DACのSMSL製品がコスパが良いと思いま...詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751]...値段の割りに良い仕事をする物が一杯ある事は十分承知しているが、それと同時に金を掛けないと出来ない事がある事も知ってる。 誰しも、必要かつそれに見合うと思う事に金を掛けてるんだ。 自分に理解できん内容かもしれんが、軽々しく触れる筋合いじゃないぜ...詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272]...ペクター1あたりを、ウーファーは使っていない、ヤマハのものを考えているのですが、アンプが必要になりますよね。 できれば、FMのチューナーも内臓されているものが良いのですが、どうい...ですよね。 機能性をとるのであれば レシーバーになりますね。 どこかに妥協点は必要でしょうね。 >ワギナーさん こんにちは。 候補としては、コンパクトで音質にもこだわり...バーアンプならワイドFMもあります。オールインの多機能です。 大きさがあるので置き場所は必要かと思いますが。 ワギナーさん、こんにちは。 欲望は止まらない? >FMのチューナー...詳細
[23284347] チョイ聞き・・・
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-41M [ペア])
2020/03/14 18:00:33(最終返信:2020/06/12 13:52:49)
[23284347]...設置の関係でサイズがこれしか合わなくて、少しがっかりしていたのです。 その後、ここの書き込みやその他の情報を得て、対策が必要と思い、フォステクスのPM-SUBnの中古を運良く手に入れました。 書かれていたとおり、クリプシュ41Mは後ろのポートを吸音材で塞ぎ...詳細
[23411454] スピーカーコードの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2020/05/18 11:34:44(最終返信:2020/06/11 14:42:55)
[23411454]...バナナプラグもしくはYラグ等スピーカーケーブルの取り付けにより端子のネジ部分を緩めると 突起部分さらに出っ張るので注意が必要です。 可能な限り低くするには薄めのYラグによる取り付けが良いですね。 古いものの大好きさん、里芋さん...詳細
[23458136] 差込口の部品がなく音が出せません(泣)
 (スピーカー)
2020/06/09 18:59:48(最終返信:2020/06/11 14:40:32)
[23458136]...生産完了品になってますが中古品なら探せばありそうです。 PCのイヤホン端子とサウンドバーのAUX端子をつなぐケーブルのみ必要なら https://www.amazon.co.jp/Premium-Headphones-iP...詳細
[23457204] 天井埋め込みSPとの比較
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/09 08:48:19(最終返信:2020/06/09 13:27:45)
[23457204]...アンプはしばらくはこのままでも十分に楽しめると思います。 Dolby Atmosのコンテンツを観たい場合は、結局はスピーカーを1組追加する必要性があるので、いずれにしても新規のスピーカー導入は必須要件になってきます。 SC-M41にしても...詳細
[23451140] そろえる物
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/06/06 14:02:29(最終返信:2020/06/08 22:17:09)
[23451140]...んにちは ラックは必要でしょうね 後は リスニングルームの環境が、一番大事だと 思います。 ”専用台とスピーカーの間はインシュレーター必要でしょうか。  専用...で これ買った方が良いよという物ありますか。 専用台とスピーカーの間はインシュレーター必要でしょうか。 専用台の下にボード(大理石)、フェルトを敷こうと思ってます。 床はパイン材...e-inshulator.p2.weblife.me/audioj.html でも一番必要なのは、こちらの書き込みでの他人の意見 (能書き垂れ男系) を鵜呑みにせずにセッティング...詳細
[23452381] スピーカー選定
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/06/07 02:18:13(最終返信:2020/06/08 02:30:50)
[23452381]...ア側のスピーカーもそれなりな物が必要です。 また、ドルビーアトモスまで楽しみたいならプレゼンススピーカーかトップスピーカーが必要で、設置位置や取り付け方法も考え...しょうか。 左右サラウンドSP、SW、プレゼンスSPは反響音レベルなので、そんなこだわる必要はないのかなとくらいに考えているので、BOSEの古いのでいいかと思ってますが、いやいや最...しくなるのは性格上自負しています。その時には10万円くらすじゃなく20万円くらすのを選ぶ必要がありそうですね。 でも、そこでふと考えるのが、私の聴く音源は基本アマゾンビデオ、アマゾ...詳細
