必要 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 5577件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24049692] 質問です!テレビ連動しているけど。。。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/03/29 16:54:01(最終返信:2021/03/30 09:29:40)
[24049692] ...サウンドバーの電源はついているのですが音声がミュートになっています。 いちいちサウンドバーのリモコンで操作する必要があり煩わしいです。 解決方法はありますでしょうか。 ご教授願います。よろしくお願い致します。 ... 詳細
[24039387] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/03/24 08:36:04(最終返信:2021/03/24 13:51:52)
[24039387] ...ありがとうございました。 ちなみにARC対応(プレミアムハイスピード)のHDMIはYAS-109では必要かと思いますが、レコーダー→YAS-109もARC対応の方がいいのでしょうか? >ラカイさん >ラカイさん...>ラカイさん > ちなみにARC対応(プレミアムハイスピード)のHDMIはYAS-109では必要かと思いますが、レコーダー→YAS-109もARC対応の方がいいのでしょうか? ARCはテレビ-サウンドバー(AVアンプ)間で問題になる規格であって... 詳細
[24039101] 壁掛けする際のネジの種類がわからない
2021/03/24 00:11:18(最終返信:2021/03/24 09:53:18)
[24039101] ... というタッピングビスで 取り付け出来ます。 壁の素材が木材もしくは、コンクリートにより、工具が必要になる場合があります。 https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E...中空のボード壁で裏側に梁が無いなら上記寸法のボードアンカー+ネジ、コンクリート壁ならコンクリート用のネジが必要になる、って感じです。 ... 詳細
[23985697] スピーカーのグレードアップ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2021/02/24 11:11:18(最終返信:2021/03/22 14:43:49)
[23985697] ...見てはいかがでしょうか。 不満が生じないならあえてセンターを導入する必要はないと思います。必要性が低いものをあえて置いても邪魔になるだけですし。 また、巨大スク...き比べで自分に合ったものを見つけ出すことができると思います。 まずはフロントを揃えて、必要性に応じてセンターを追加すると言う手順が良いのではないでしょうか。 >リクシアナさん ...やすさ以前に、そもそもの音を良くしたいのであれば、まずはフロントのグレードアップ、 次に必要に応じてセンターの追加ではないでしょうか。 フロントをより明瞭なスピーカにすることで、セ... 詳細
[24029512] BOSE製品と
2021/03/19 09:01:32(最終返信:2021/03/19 15:04:43)
[24029512] ...センターとして使うと違和感があるそうですよ。 >masaru7995さん そもそも、センターが中抜けして品質が悪い。 センタースピーカーが必要だ。 こう判断した結果ですか? 通常のテレビレベルならばセンター不要で問題なく使える筈ですが、、... 詳細
[24018788] リモコンが入手出来れば…
 (ホームシアター スピーカー > CREATIVE > Stage SP-STGE)
2021/03/13 14:45:41(最終返信:2021/03/16 19:27:26)
[24018788] ...中古を2200円で入手しました。リコモンが故障していて発光しません。 HDMI-ARCで鳴らしているので通常操作は必要ないのですが、 音質が変えられない、BTのペアリングも出来ないなど色々問題有りますが、 昨今の下向きテレビ内蔵スピーカーとは... 詳細
[23987380] スマホとのBluetooth接続時にテレビも電源オンになってしまう
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/02/25 10:38:19(最終返信:2021/03/16 13:59:44)
[23987380] ...fire cubeだとそこらへん感度の良いAlexaあるんで便利なのです。 テレビとサウンドバー以外に必要な物があるのでお手軽 ではないですが良ければ試してみてください。... 詳細
[24021727] リアスピーカー電源
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2021/03/14 22:46:13(最終返信:2021/03/15 14:39:55)
[24021727] ...リアスピーカーの電源についてですがこちらBluetoothでワイヤレス接続したい時だけ必要であって有線接続する場合は電源はいらないと言う認識でいいのでしょうか? 有線で繋ぐなら、受信機は不要ですので電源も不要ですよ... 詳細
[24016460] FireTVの解像度
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/03/12 10:23:15(最終返信:2021/03/13 18:45:30)
[24016460] ...レミアムHDMIケーブルをお使いください」としか書いていないのですが、 この機種の場合も必要なのでしょうか? >DELTA PLUSさん >単にHDMI「1」がHDCP 2.2...のHDMI入力に接続するのが正しいのだと思い込んでいましたが、 HDCP2.2対応端子が必要な機器が1台の場合は とりあえず上記の接続で問題なし、ですかね…? テストしきれていない...DMI入力に接続するのが正しいのだと思い込んでいましたが、 > HDCP2.2対応端子が必要な機器が1台の場合はとりあえず上記の接続で問題なし、ですかね…? YAS-209はロス... 詳細
[24017571] Alexa音声操作でテレビの音が出ない
2021/03/12 22:53:02(最終返信:2021/03/13 08:30:14)
[24017571] ...スピーカーのモードをTV音声に切り替える必要があるから、「アレクサ入力をTVに切り替えて!」みたいなのを入れないとダメなんじゃない? >どうなるさん なるほど! スピーカーのモードを切り替える必要があるわけですね。 ありがとうございます... 詳細
[24011508] サウンドバーとワイヤレスイヤホンの併用は可能?
2021/03/09 16:28:13(最終返信:2021/03/11 21:51:06)
[24011508] ... レコーダー → TV → YAS-109 と、繋いだ上で、TVからブルートゥース送信機へ出力する必要があります。 以上、参考まで。... 詳細
[23960177] 209のファームウェア更新停止とAlexaについて
2021/02/11 19:28:36(最終返信:2021/03/10 20:37:30)
[23960177] ...Alexaを使用したいのですが、どうしたら使用できますか? AmazonMUSICが聞きたいです なるべくTVを立ち上げる必要なく聞けたらと思ってます TVは49x8300dソニーを使用してます AmazonMUSIC会員です... 詳細
[23996609] Amazon musicをロスレスで再生する方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2021/03/01 18:40:43(最終返信:2021/03/02 18:04:13)
[23996609] ...700)に音楽をキャスト(再生)する、と説明されていますね。 「モバイル端末とAlexa搭載の端末は同じネットワークに接続されている必要はなく」 「モバイル端末をスリープモードにしてもアプリを閉じても、端末での再生は継続されます」 「...700)側で再生されていると解釈できると思います。 Alexa搭載の端末側で再生されている以上、Bluetooth伝送のような劣化を考える必要はないと思いますよ。 >ビビンヌさん 便利な情報ありがとうございます。是非参考にさせて頂きます。 ... 詳細
[23985277] 接続方法での音質性能確認について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/02/24 00:56:40(最終返信:2021/02/27 22:43:33)
[23985277] ...YAMAHAの musiccastついにHD対応しましたね。試されました? >おかじるさん アプリの設定変更が必要なの知りませんでした。リンク先参考になりました。 ご紹介ありがとうございました。 >sky2021さん... 詳細
[23988565] ラジオ
2021/02/25 22:47:24(最終返信:2021/02/26 17:53:56)
[23988565] ...ラジオをかけてと言うとラジオが流れます。それと同じような使用ができるのでしょうか? もしくは本機と別にスマートスピーカーを接続する必要がありますか?取説をダウンロードしてみましたが、イマイチ分かりませんでした。 >そらささん >YAMAHAのYAS-109を使用していて... 詳細
[23974109] セリフの聴きにくさについて
2021/02/18 15:09:47(最終返信:2021/02/24 23:58:08)
[23974109] ...ウーハーのボリューム下げるとかすればかなりましになるだろうし、地上波だったらそもそも2chが基本だしそこまで心配する必要はないと思うけどね >どうなるさん ご回答ありがとうございます。 ある程度セリフが埋もれるのはわかっていますが... 詳細
[23984367] テレビとの連動について
2021/02/23 18:19:58(最終返信:2021/02/23 18:49:01)
[23984367] ...宜しくお願いします。 >投網漁師さん @可能です。HDMI接続必要。 Aテレビからは音出ません。HDMIの場合。  光ケーブルですとテレビの音を自分で調整必要です。ボリュームゼロにしましょう。 〉kockysさん... 詳細
[23981155] 入力ソースをHDMI固定にできませんか?
2021/02/21 23:32:24(最終返信:2021/02/22 10:58:22)
[23981155] ...アンプとかでHDMIを何台も繋げるやつだとHDMI1(アンプ)の下に複数台の機器が繋がるから切り替えが必要とかもあり得るけど(HDMI1-1レコーダー、1-2ゲーム、1-3プレイヤーみたいになる) ・スピーカー側になにかHDMI関連の設定があるか... 詳細
[23975042] どちらにするか悩んでます。
2021/02/18 23:29:02(最終返信:2021/02/19 22:09:21)
[23975042] ...どちらに設置した方がいいんですかね? >BP-5さん 基本下ですね。上に置く方法は何らかの仕組みが必要で面倒です。 ありがとうございます! このスピーカーに決めました!! >BP-5さん こんにちは... 詳細
[23964827] 音が直ぐ出なくなる
2021/02/13 22:41:41(最終返信:2021/02/15 11:22:56)
[23964827] ...eARC/ARC対応の端子はHDMI 2 だけなので、サウンドバーなど音声を出す機器はHDMI2 に挿す必要があります。... 詳細
