必要 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 7075件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23841479] 電車の中でのリスニングの勉強に使えますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2020/12/10 20:25:10(最終返信:2020/12/12 20:46:20)
[23841479] ...その辺りの合う合わないはトライ&エラーで試すしかないですし、更に完全ワイヤレスイヤホンは充電ケースに収納出来るか否かの判断も必要ですから、余計に難しいです。 でもその辺の事も含めて楽しみながら色々探るのも此の趣味の面白さですね... 詳細
[23820013] 接続が出来ない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/11/30 00:44:42(最終返信:2020/12/12 00:07:17)
[23820013] ...ヘッドホンがペアリングモードに入らないのか、ペアリング時にiPhoneがヘッドホンを候補として見つけられないとか、切り分けが必要かと思います。 >BLUELANDさん レス有難う御座います。リセットしても無理でしたので初期化して接続出来ました... 詳細
[23609084] PCからLDACで送信可能なトランスミッター
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/08/19 16:13:44(最終返信:2020/12/10 02:37:57)
[23609084] ...https://www.fiio.jp/news/bta30/ ただ、LDACで送信するためにはデジタル端子入力が必要で、USB−Cからでは無理です。 ノートPCでは難しそうですね。 私のデスクトップPCのサウンドカードには光ケーブル出力があるので使えそうです...但しDACとしては48kHz/24bitまでなので、ハイサンプル音源を楽しむためには、光デジタル/COAXからの入力が必要になるようです。(こちらは、まだ実際に試してはいません。) MacからやっとLDACが簡便に送信できるようになったので... 詳細
[23824917] 音量操作できるようになりましたね。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/12/02 15:44:59(最終返信:2020/12/09 20:43:03)
[23824917] ...1でアプリのバージョン4.2.4なので アップデートできているようでした。 現状イヤホン側での音量調節を必要としていなければアプデは見送った方が良いですか?? 基本的にはアプリの更新なので、最新版にしておくことをお勧めします... 詳細
[23835460] 音質どうですか?
2020/12/07 18:27:07(最終返信:2020/12/09 13:24:38)
[23835460] ...店頭の視聴ですとマイサウンドの設定までできないと思うので実際使用するのとでは 聞こえ方も変わると思うのでそこは注意が必要かもしれません。 >fd996996さん 回答有り難うございます。 確かに音質は個人差ありますよね... 詳細
[23826524] イヤーチップについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/12/03 11:23:49(最終返信:2020/12/09 11:29:08)
[23826524] ...本機器でオススメは有りますでしょうか。 AirPodsのイヤーチップは専用のものしか付きませんので、ご自分に合ったものを探す必要がありそうですね。 私は純正品が最高にフィットしていますので、サードパーティー製品を検討したことがなかったですが... 詳細
[23830081] 保護ケースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/12/05 08:51:24(最終返信:2020/12/05 10:41:33)
[23830081] ...連投失礼いたします。 本商品そのものとはズレてしまいますが、せっかくならば保護ケースも必要かと検討しております。 もしおすすめ商品や選ぶ際の注意点等ありましたら ご教授頂ければ幸いです。 >かとぺろさん... 詳細
[23785997] イヤホンが滑る
2020/11/13 21:35:07(最終返信:2020/11/29 21:33:06)
[23785997] ...安価かつ簡単に出来て失敗のリスクも殆ど無いですけど、乾くまで時間掛かるのが難点ですかね。 ボンドの量を必要最小限にするのと、作業後は完全に乾かすのがコツかな。 位置を色々試してから再度書き込みしますので... 詳細
[23818749] 音漏れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > OpenMove)
2020/11/29 14:17:01(最終返信:2020/11/29 19:19:45)
[23818749] ...こえないと言っているので、もっと音漏れは小さいものかと思ってました。 静かなところなら音量も上げる必要がないので音漏れも少なくすむんでしょうね。 ... 詳細
[23813988] こちらのニセモノの見分け方を教えてください❗
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K3003)
2020/11/27 11:24:08(最終返信:2020/11/27 14:16:02)
[23813988] ...当方この製品のユーザーではありませんので、現物との照合が出来ません。 また、ニセモノを理由に返品するにはその証明などが必要かと思います。 ご返答ありがとうございます。 その証明が欲しいんですよ〜ニセモノもかなり精巧に造られてるとのことなんで... 詳細
[23799266] 自分の歩く音が聞こえる
2020/11/20 15:38:08(最終返信:2020/11/26 16:20:23)
[23799266] ...あとは挿入の向きを少し変えてみたり、イヤーピースで他に合いそうな素材の物があれば試してみたいと思います。 もしかしたら慣れが必要なのかもしれませんね。 ありがとうございました。 >猫ボウズさん 文章だと実際どの程度なのかはわ... 詳細
[23807017] ピンチ操作が反応しない
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeBuds Pro)
2020/11/23 21:42:44(最終返信:2020/11/26 12:20:04)
[23807017] ...交換品も同じような症状なら機種との相性が悪いのかも知れませんね。 ピンチ操作問題、解決しました。 イヤホンを装着しながら、結構強めに押す必要があるみたいですね。どうやら私の場合は押す力が弱すぎたみたいです。 交換品が届きました。 どうやらピンチ操作は触る程度では反応しないようで... 詳細
[23806860] 接続が出来なくなります
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2020/11/23 20:43:33(最終返信:2020/11/23 21:44:51)
[23806860] ...ネットワークリセットすると、Wi-Fiも消えますでしょうか? 実行後はもう一度パスワードを入力する必要があります。 >BLUELANDさん わかりました。 今は無理ですが、次接続出来なくなったときやってみます... 詳細
[23796127] アンプ選び
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2020/11/18 22:50:32(最終返信:2020/11/23 00:27:58)
[23796127] ...いきなり訂正です(単なる接続助詞のミスですが) SP200は アンプのみなのでDACの必要になります。→ SP200は アンプのみなのでDACが必要になります。...を検討しております。ヘッドホンだけグレードアップしたところで音質は良くなるのでしょうか?必要であればアンプの購入も考えております。 6万程度でオススメ等えりましたら是非教えてくださ...高インピーダンス、低感度なので、良い音で鳴らすには、ある程度出力電圧の大きいアンプを選ぶ必要があります。下記の機器でSMSL SP200以外は所有してます。SU-9はTOPPING... 詳細
[23781676] XM3との比較
2020/11/11 16:55:38(最終返信:2020/11/22 01:02:54)
[23781676] ...ホワイトノイズが「遠くで動いている掃除機のような音」みたいにあきらかに聞こえてくるようになってしまっているので、注意が必要です。それ以前の状態では特に感じなかったので、できれば2.0.7は適用しないことをお勧めします。 ... 詳細
[23770340] 左右のバッテリーの持ちの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/11/06 00:30:00(最終返信:2020/11/21 15:13:12)
[23770340] ...もう一つは、DAPから左右それぞれに送信するタイプです。後者はDAPとイヤホンの両方がその規格に対応している必要があるので、恐らく出回っている大多数は前者の方式で音楽を聴いていると思います。そうすると、左右でバッテリーの減り方が違うのも可能性がありますね... 詳細
[23739054] 最近、音途切れしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/10/21 09:42:16(最終返信:2020/11/20 12:51:57)
[23739054] ...11の側にある可能性が高いようも見受けられます。 実際の原因を特定するには、他のBluetooth機器と入れ替えながら、動作を検証する必要があります。 ご不安であれば一度メーカーのサポートセンターに相談されるのも良いと思います。 今後のAndroid等のアップデート次第で...phoneを入れて使用する機会が多いですが、電波環境が悪いとも思えません。 現象の無い方もおいでなので初期不良でしょうか? アップデートも必要なようですので、しばらく使用してみようかと思います。 スレを立ててから、バックグラウンドのアプリを削除したりいろいろ観察していますが... 詳細
[23797076] 当商品も含めた購入相談
 (イヤホン・ヘッドホン > final > A8000 FI-A8DSSD)
2020/11/19 13:34:13(最終返信:2020/11/20 12:44:38)
[23797076] ...カスタムに手を出すのも有りだと思います。 耳型を採って、その人の耳に合わせて作りますから、フィット感は抜群で、イヤーチップで悩む必要がありません。 と、ここまで言っておいて、自分もカスタムじゃないです。すみません。 因みにボーカル好きならばFitearをお勧めします... 詳細
[23796992] 専用アプリの位置情報設定について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > Sleepbuds II)
2020/11/19 12:45:16(最終返信:2020/11/20 08:41:11)
[23796992] ...専用アプリ 「BoseSleep」 にて、 位置情報をONに設定するよう要求されるようですが、 いまいち必要性が分かりません。 もしOFFにして使用した際、どのような機能制限が掛かりますか? 宜しくお願いいたします...は利用出来ない事になりますね。 >hrht5884さん どこかのレビューページで、位置情報ONが必要との書き込みがあり、 気になっておりました。画像等Upして頂きありがとうございます。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[23793254] iPhone 5s 接続成功に大喜び
2020/11/17 13:15:47(最終返信:2020/11/19 20:52:09)
[23793254] ...Jabraをダメ元でやってみましたが、成功しました!  Jabra Sound+はiOS 11以上が必須ですので必要なら5sをiOS 12にアップデートしてもいいですが、なるべく5sをいじりたくないのでアプリなしでJabraを使っています... 詳細
