必要 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2826件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23012718] USB接続時のボリュームについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2019/10/27 20:49:45(最終返信:2019/10/28 16:36:08)
[23012718] ...ボリュームが大きすぎる(ボリューム3ですでに爆音)という問題があり、 Windows側のサウンド設定でデバイスのボリュームを15程度まで絞る必要がありました。 通常使用はそれで問題はないのですが、 新規インストールしたソフトなど、サウンド設定... 詳細
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123] ...iPadのアプリAmazon music HD と本機をAir Playで聴いています。ハイレゾで聴くために必要な接続機器は何にしたら良いのでしょうか? >ウニマメさん こんにちは。 ハイレゾは聴けないと思います... 詳細
[23006591] ワイドFMについて教えてくださいm(__)m
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/10/24 19:46:20(最終返信:2019/10/25 12:51:23)
[23006591] ...難聴対策なので、NHK-FMが聴ける地域では、今のところはワイドFMとして新たな周波数帯を確保する必要性が低いということだと思います。 災害などでNHK第1のAMが聴けなくなっても、NHK-FMでNHK第1と同じ内容の放送をずっと流すことも可能ですから... ありがとうございます。 m(__)m TV音声を聞きたいなら、ワンセグ音声対応ラジオにする必要があります。 https://kakaku.com/item/K0001028291/#tab また... 詳細
[22999148] PC電源と本機の電源を連動する方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/10/20 22:14:11(最終返信:2019/10/21 01:32:04)
[22999148] ...常にPCの音をNFR-9TXで再生されるということでしょうか? それなら、唯一できる方法がありますが、次の条件を満たす(了承する)必要があります。 @ PCにBluetooth送信機能があること。今のノートPCならたいてい内蔵していますね...ても自動的に電源が切れますので、注意してください)。これなら、NFR-9TXの電源ボタンを操作する必要はありませんね。 >osmvさん >PCを起動したときに、NFR-9TXの電源ボタンを押すだけですが... 詳細
[22990582] 電源
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2019/10/16 09:48:12(最終返信:2019/10/19 08:39:00)
[22990582] ...持ち運びのできるCDデッキをさがしています。電源プラグを使えない時ぐが多く、乾電池や充電しきのものが必要なのですが、これはどうでしょうか。競技の形式上、CDを再生するのが不可欠なのですが今はなかなかないですよね😓... 詳細
[22943065] アプリの機器接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/09/23 23:51:56(最終返信:2019/10/19 06:38:14)
[22943065] ...できますよ。 IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNSアドレスの設定が手動では必要です。 手動で設定されるなら、各検索したりして意味を理解されて頑張ってIPの設定をしましょう。 >fmnonnoさん...やってみてください。 とにかく、わんだほーびゅーてぃほーさんの状況からすると、Wi-Fiルーターをいじる必要があると思います。位置や向き(アンテナが突き出しているタイプならそのアンテナの向き)を変えるとか、2... 詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037] ...かな等)表示が必要かどうか、もあります。 D 選曲はされますか? USBメモリの頭から順に再生するだけなら気にしなくてよいですが、10キーでダイレクトに選びたいなら、10キー付きリモコンのコンポが必要です(SKIP...のですが私が挙げた条件(睡眠前で近距離)やコンポ(本体)にもインシュレーターやスタンドが必要でしょうか? (音量は結構小さくなると思いますが、振動防止の効果は大きいとすると) ...ないようにインシュレーターを使用します。 小音量なら買わないで、しばらくしてからでも、必要と思ったら、ご購入されても良いと思います。 アマゾンとかYショップとかのクチコミでも使... 詳細
[22950007] アマゾンミュージックHDのハイレゾ音源は再生出来るのでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/27 03:54:46(最終返信:2019/10/02 23:27:08)
[22950007] ...HD(ハイレゾ)はFLACで配信されているので、 (できるのかわかりませんが)MACでPCMに変換して出力する必要がありますね。 私、勘違いをしていた様です。 USBDACは基本PCMとDSD(対応していれば)の対応ですね... 詳細
[22956841] おすすめのスピーカーケーブル教えて下さい
2019/09/29 23:42:27(最終返信:2019/10/02 23:20:37)
[22956841] ...、現在のケーブルで聴きこみを行ってから、 検討されてみてはいかがでしょうか。エージングも必要だと思いますので、 その後に再度検討されると良いと思います。 >KZmax3さん バナ...現在のケーブルで聴きこみを行ってから、検討されてみてはいかがでしょうか。  エージングも必要だと思いますので、その後に再度検討されると良いと思います。 私もそう思います、ある程度...に言いたいことがアッたんではないのか? 言いたいことと言うより何らかの弁明・訂正・謝罪が必要だろうが! 人のスレ板に投稿する暇が有るのなら人として、するべき行動が有るだろうが!!!... 詳細
[22615977] コンポからAmazon music unlimitedが利用できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/04/21 07:09:22(最終返信:2019/10/02 11:46:22)
[22615977] ...これでダメならXC-HM86のファクトリーリセットでしょうか(取説p15)。 ただ、ファクトリーリセットは、全ての設定が工場出荷状態に戻ってしまい再設定が必要となるのでちょっと面倒です。 Delta Plus様 ご助言ありがとうございます。 電源オフ、ファクトリーリセットともに試みましたが... 詳細
[22949725] 付属スピーカーの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2019/09/26 23:06:45(最終返信:2019/09/29 06:12:31)
[22949725] ...久しぶりに音響機材の更新で悩んでおりました所、素晴らしいアドバイスをお二人から頂き、本当に感謝しております。 音楽を聴く環境によって、必要な機材も増え、デジタル化でコンパクトで高性能な機材が増えているんですね。 本当にありがとうございました...いですが…。 問題なく使える場合もあるでしょうけれど、何かあったときはそのときはそのとき、と覚悟が必要ですね。 個人的な音の好みもあると思いますので、不快に思われる方はスルーしてください。 また、途中で内容がX-U6より離れてしまっており... 詳細
[22937169] CMT-X7CDのリモコンに関する情報です
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2019/09/21 16:42:47(最終返信:2019/09/21 16:42:47)
[22937169] ...CDやラジオなどを聞くだけなら本体のボタン操作だけでもできますが、Bluetoothのペアリングなどはリモコンがないと使用できないので注意が必要です。 そしてリモコンの型番は「RM-AMU197」ですが、現在ネットでは売ってなかったので、仕方... 詳細
[22784531] ビクター限定商品同士のお薦め・商品比較についてご質問
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/07/08 11:47:48(最終返信:2019/09/21 16:20:15)
[22784531] ...メイン活用はFM放送とCDになるかと思います。 (スマホ・ノートPCは活用しているものの音楽ダウンロードは使った事も無く、いまだ必要に応じてCD購入です!) 40年前のコンポが大きな不具合も無いので買い換え絞り込みし切れない場合には... 詳細
[22892870] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/09/01 10:29:39(最終返信:2019/09/17 19:43:43)
[22892870] ...セサリー等は用意すべき必要があるのでしょうか? 個人的には、一般的なフローリングだと強度が不足するので 最低限スピーカーの下にはボードが必要だと思います。 (良い...TLも悪くないのかなと思っておりますが… Aスピーカー設置時のアクセサリー等は用意すべき必要があるのでしょうか?  接地面は2階リビングルームのフローリングの床面です。 B壁からの...ので試してみてはいかがでしょうか。 > Aスピーカー設置時のアクセサリー等は用意すべき必要があるのでしょうか? 最初は不要では? まずは付属しているはずのスパイクキットやゴム足を... 詳細
[22707847] 故障?
2019/06/02 09:27:28(最終返信:2019/09/08 17:13:35)
[22707847] ...もう一度コンセントを挿して、電源を入れたら、いかがでしょうか? それでもダメならば、取扱説明書49ページの「初期化」をする必要があるかもしれません。 また、心配ならば、日数がかかってしまうのが難点ですが、オンキョーのHPの「お問い合わせフォーム」:... 詳細
[22849779] ご教授していただきたいですが
2019/08/11 00:20:46(最終返信:2019/08/27 21:41:22)
[22849779] ...iPhoneの音をBluetoothで聞きたいなら、RX-S602で聞けるので、何もM-CR612を購入する必要はないです。 それとも、RX-S602でもPM6006でも、iPhoneをBluetoothで聞きたいということでしょうか... 詳細
[22866672] NASのハイレゾ音源
2019/08/19 08:59:37(最終返信:2019/08/19 19:21:32)
[22866672] ...る必要がありますし、音を鳴らすならPCスピーカーが別途必要ですね。ところが、ノートパソコンは最初からそれらを内蔵しているので、別に用意する必要が...外付けのスピーカーが必要な理由が分かりません。 と同じレベルの質問かと思いました。 CMT-SX7は、ネットワーク、CD、ラジオ、アンプなどの機能を内蔵しています。ですから、別途ネットワークプレーヤーは必要ありません...logyのNASだけでハイレゾ再生は可能でしょうか? ネットワークオーディオプレイヤーが必要ですか? Xperiaで操作したいと考えています。 可能だとしたらネットワークオーディオ... 詳細
[22846364] NTT-Xストア特価情報
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/08/09 02:18:32(最終返信:2019/08/18 21:14:58)
[22846364] ...800円からナイトタイムセール8,000円引きで19,800円でしたねー メーカーは再生産を続けるようですね、慌てて購入する必要は今のところないかな!? でもどこよりもこのお店は安いと思いますね スレ主様の情報日の夜(2019年8月9日夜8時)から少し高くなりましたよ... 詳細
[22855863] 接続の仕方について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/08/13 22:13:22(最終返信:2019/08/14 14:13:03)
[22855863] ...HF60LSにDVDレコーダー以外の機器(パソコンなど)もつないでいて、その音もM-CR611で再生したいなら、HF60LSをM-CR611に接続する必要があります。 なお、M-CR611の光デジタル入力につなぐとき、DVDレコーダーの場合は光デジタル音声出力の設定をPCMに... 詳細
[22330343] WiFi接続ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343] ...その必要はありません。 どうでもいいですが。 SC-HC2000のWi-Fi基本設定はBluetoothを使ってスマホ で行いますよ。 ブルーツースは必要あり...ピーカーでは、必要ありませんでしたので、 保険みたいなものです。 ただ、この手の機器はどこに引っかかるか分かりませんので、 出来ることは全てやる必要があると思いま...iFi接続のためには、HC-2000とルータ、スマホとアプリ(グーグルホーム)の設定が 必要ですが設定ができる項目が殆ど無いのでなんともなりません。 ルータはプロバイダの提供品なの... 詳細
