必要 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2826件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22559512] スピーカーシステム
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/03/26 13:52:16(最終返信:2019/03/28 07:43:27)
[22559512] ...姿勢は、仰向け、うつ伏せ、どちらですか? 仰向けなら、左右が逆になるので、スピーカーのL、Rを逆につなぐ必要がありますが、まあいろんな姿勢(横向きとか)で聞くのでしょうから、正規のつなぎ方でよいでしょう。 とにかく... 詳細
[22534959] CR-N775でMQA-CDをハイレゾ再生できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/03/16 03:40:38(最終返信:2019/03/24 21:27:30)
[22534959] ...さん、こんにちは。 MQA-CD は、再生機器が MQA のフォーマットに対応している必要があります。非対応の場合には、通常の CD として再生されます。 本機は MQA-CD...とうございます。 >MQA-CD は、再生機器が MQA のフォーマットに対応している必要があります。非対応の場合には、通常の CD として再生されます。 >本機は MQA-CD...ヤーで再生は可能であるという互換性を謳っているわけですから、わざわざ専用プレーヤーを出す必要性は少ないのかもしれません。 >ただ、あまりお金をかけるつもりもないし、取扱説明書、機器... 詳細
[21332089] タイムフリー ・ FMアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/11/04 17:41:39(最終返信:2019/03/24 04:17:56)
[21332089] ...Lしてみたところ背面にFMアンテナ端子はありますね。 取説に、ラジコプレミアムへの登録が必要で、詳しくはラジコをご覧くださいと書いてあります。 失礼、フリーの方ですね。 >口耳の学... で確かめました。 Bluetooth 経由で再生出来ました。音量は小さめなので注意が必要ですが。 古いスレですが皆さん見ているかもしてないので報告です。 懐かしいスレですね〜。...25_e61さん >Bluetooth 経由で再生出来ました。音量は小さめなので注意が必要ですが。 Bluetoothで再生するときは、スマホ等の音量はMaxにするのが標準的で... 詳細
[22537007] 外付けHDDに録りためて本機で再生したい
2019/03/16 22:21:12(最終返信:2019/03/21 14:38:36)
[22537007] ... そうです。CDから音楽を取り込むにはPCが必要です。そのためには、HDDをPCに接続して音楽を取り込むかコピーする必要があります。ただ、いちいちコンポからHDDを...倍くらいの容量が必要です)。 >教えていただいた、PCに取り込んだCDが本機にコピーされている状況を確認する場合は、本機をスタンバイにしておく必要があると理解して...ウンロードする必要があるのでしょうか? 真のハイレゾを聞こうと思うと、ハイレゾ音源をe-onkyo musicサイトなどからダウンロード購入する必要があります。 ... 詳細
[22286152] Home mediaによるPCのHDD内のファイル再生方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/11/28 20:42:48(最終返信:2019/02/16 23:28:14)
[22286152] ...HDDの曲を聴くことはできます。 PCのHDD聴くにはDLNAサーバ機能のあるソフトをPCに入れる必要ありです。 DLNA対応のアプリを搭載しているNASを買ってデータを移行された方が簡単かと思います... 詳細
[22357074] Wi-Fi接続がうまくできません
2018/12/29 11:33:40(最終返信:2019/02/09 16:30:22)
[22357074] ...「radiko.jpで、お使いの地域以外の放送局を選ぶには、radiko.jpプレミアムへの会員登録が必要です。」とあります。と言うことは、お使いの地域内の放送局を聞くのは無料です(スマホアプリと同じです)... 詳細
[22395844] 大きさが知りたいです
2019/01/15 17:21:21(最終返信:2019/02/09 14:29:12)
[22395844] ...つきましては、本体の前面の足と後面の足との距離がどれだけか教えてください。置き台の奥行きがどの程度必要か把握した上で探したいと思います。奥行きが33cmあれば本体サイズから十分だと思いますが、部屋が狭く... 詳細
[22353710] 外部出力での出来の良いDACが有りましたら教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2018/12/27 20:08:47(最終返信:2019/02/01 12:47:05)
[22353710] ...信号はサンプリングレートコンバーターをバイパスすることになる。  すでに利用中のユーザーに対しては、無償でアップグレードを実施する。  ただし、送料は別途必要となる。受付期間は(2011)4月11日から9月30日まで。  申し込み方法については、同社ホームページで案内している...製造番号の末尾がC以降は対応済みとあります。 なので、製造番号の末尾”A” ” B”の古いのは特に注意が必要ですね。 約8年経過 今もこの対応をしているかは、尋ねるしかありませんが。 当方 マルチビット... 詳細
[22432580] CDを良い音で
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/01/31 10:34:45(最終返信:2019/01/31 21:13:25)
[22432580] ... >モモンガ12345さん この製品はCDレシーバーという位置付けで、別途スピーカーが必要です。 スピーカーはデノン、オンキョー、ソニー、ヤマハあたりからご予算、デザインで選ば... この製品には、スピーカーは付属していません。別途、スピーカーと、スピーカーケーブルが必要です。 スピーカーはいろいろあります。予算と寸法、実際に聴いて音色の違いで、スレ主さん...12345さん これはCDレシーバーなのでCDとラジオFM AMが聴けますがスピーカーが必要です。 ここのレビューにも書きましたが 私はパイオニアのS-CN301-LRスピーカーと... 詳細
[22414500] リモコンについて
2019/01/23 20:14:50(最終返信:2019/01/25 19:55:40)
[22414500] ...同じメーカーの同じ種類の家電は、リモコンの周波数も共通の場合が多いので、ご動作の可能性は有るでしょう。 2台同時に使う必要があるなら、なるべく距離を離しておけば、誤動作しにくくなります。 赤外線リモコンですから、周波数なんて関係ないです... 詳細
[22416828] Wifiの具体的な使い方
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/01/24 20:22:18(最終返信:2019/01/24 23:59:53)
[22416828] ...単にスマホからbluetoothで再生するだけで十分、音質もそこまでこだわらない、というなら、そういうややこしいことをする必要はないです。 >やんけじんさん bluetoothにも高音質コーデックはありますが、一般的にはAirplayを使うのが良いと思います...AirPlayアイコンをタップして本機を選べば、本機から再生されます。 コンポにネットワーク対応が必要か、Bluetoothだけでよいのではないか。また、ネットワークに対応していても使いこなせないのではないか... 詳細
[22400842] パソコン内の音楽を聴く場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2019/01/17 21:25:58(最終返信:2019/01/21 19:52:04)
[22400842] ...とAppleどっぷりの方はBでよいでしょう。 なるほど、皆さまありがとうございます。音質的には変わらない感じですかねー。 でネットワークの必要性も当方の場合純粋に音楽聞くだけですからあまりなさそうですし、ituneはflac未対応みたいですから今一つ…...私はSAECの純石英を使った光ケーブルを使っていますが、音が良いのは当然として価格が一般向けではないです。 サエク?ですか…3m程度必要なのですが、調べてみると…当方の予算より0が2つくらい多いです(笑) 予算は3mで3千円程度、あと大事なのは再生ソフトでしょうか... 詳細
[22397557] 購入前にテレビ音声光端子出力ついて
2019/01/16 11:13:32(最終返信:2019/01/20 12:44:48)
[22397557] ...ネット音楽など欲しいものが多彩なので買いたいと思ってますが なお、ひとり暮らしのワンルームなのでAVアンプ、サラウンドは場所取るので必要ない考え よろしくお願いします >kinos9292さん こんにちは R-K731ユーザーです(今ここにはありませんが)...com/bbs/K0000794191/SortID=19966545/#tab もしSCMS-Tが必要な音源を再生するなら、購入前にRCD-N10は対応しているか必ず確認してください。 >里いもさん、>osmvさん... 詳細
[22403689] itune
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/01/19 05:49:39(最終返信:2019/01/19 16:52:20)
[22403689] ...リ(Pioneer Remote Appなど)で行います。 この場合、曲のファイルだけが必要なので、再生にiTunesは使いません。デコードはX-HM86が行うので、X-HM86の...ソコンとは接続できません。上記の通り、ネットワーク(有線LANまたはWi-Fi)でつなぐ必要があります。 他に、パソコンと光デジタルやBluetoothで接続する方法もありますが、...。 どうせインターネットラジオやradikoを聞くにはX-HM76をネットワークにつなぐ必要があるので、普通はネットワークにつなぐでしょう。 もしiOSデバイスもお使いなら、Air... 詳細
[22386422] そういう事ね
2019/01/11 18:15:39(最終返信:2019/01/15 19:34:43)
[22386422] ...一般人が便利なものを求めるならSONYやパナソニックのミニコンポで十分ではないでしょうか。 4万円も出す必要はないと思います。 この製品購入してしばらく使いました。 昔のCR1 LTD と入れ替えのですが音の厚みがなく... 詳細
[22381378] USB接続が使えません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(W) [ホワイト])
2019/01/09 00:54:11(最終返信:2019/01/12 07:55:44)
[22381378] ...多くの曲が入ると思います。 ですから、いまWordに使っているUSBメモリをフォーマット(フォーマット前に必要なWordなどのファイルは退避のこと)してMP3のコンポ用にし、新たに買った(より大容量の)USBメモリ(おそらくUSB... 詳細
[22360369] 手持ちのスピーカーとの接続について
2018/12/30 21:28:16(最終返信:2019/01/06 22:32:54)
[22360369] ...もに入力は ないので、CDを直接ということであれば、AMPが必要になり、かつAMPは プリアウトが必要で、比較的高価なアンプしかないと思います。 そこ割りに最終的...BeoLab 4は音量調整ができないので、コンポ側に音量調整ができるPRE OUT端子が必要です。 CDレシーバーでPRE OUT端子があるものは、M-CR611(名称はAUDIO...、わざわざ音量を絞ってまたBeoLab 4で増幅してスピーカーを鳴らす、と言うことで、不必要な増幅のために、性能的にも音質的にも良くはないでしょう。 でも、あまりこだわりがなければ... 詳細
[22343271] SCP-PMX80か150で検討中です
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2018/12/23 10:37:07(最終返信:2018/12/28 18:55:05)
[22343271] ...もちろん音質はSC-PMX150の方が上ではあるのですが、機能差によるところが大きいです。 もしSC-PMX150にしかない機能が必要なら、予算の手が届くことですし、SC-PMX150にするしかないです。 SC-PMX80は値崩れしてここまで安くなっていますが...しかも画面が大きいので更に見やすかったです。ただ、音源がCDかスマホでブルートュースで繋ぐのが基本なので画面表示もそこまで必要なのか?と悩んでしまいます。 改めてPMX80とM86を聞き比べてみましたが音の厚み?という表現... 詳細
[22353883] iPhoneをUSB端子に接続して動画を見れるか
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XW-NAV1)
2018/12/27 21:22:44(最終返信:2018/12/28 08:21:53)
[22353883] ...Lightning - Digital AVアダプタ HDMI変換ケーブル を使用してHDMIケーブルで出力する必要があります。lightning→USB端子に繋いだだけでは無理ですし、そもそもこの機種にはHDMI入力がありません... 詳細
[22342464] スピーカーを2セット(4台)を同時に鳴らせますか??
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2018/12/22 23:16:50(最終返信:2018/12/24 11:59:58)
[22342464] ...違えちゃいました。ご指摘ありがとうございます。 じゃあ、こういうスプリッターなんてのが必要なんですね。かなり音が小さくなると書いてたので、良い方法か有ればと思ってます。 スレ違い...、JBLのスピーカーは壁掛けしか厳しいのですね。 角度調整までしようと思うと、別の金具が必要になるのでしょうが、マッチする金具はご存知でしょうか? スレ違いでスミマセン(^∧^) ...。 壁掛けも考えたんですけど、スピーカーが大きさの割に重量があるので 壁もかなりの強度が必要となるため 自分はTVボード上に置いてます。 +−で1台のスピーカーに接続しますので... 詳細
