必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2271件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23959328] 既存オーディオセットを使用したく
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/02/11 12:45:41(最終返信:2021/02/12 04:45:17)
[23959328] ...く、もしトランスミッターをアナログ入力で使えるなら私も買っていたと思います。 トランスミッターが必要無いならレシーバーのみでもう少し安いのがありそうですけど、いずれにしてもお持ちの機器のクオリティを考えるとDACや圧縮音源のアラが目立ちそうな気がします...DACはバスパワー駆動なので、カメラアダプタへ電源を供給をするか、ZEN DACにACアダプターで直接5Vの電源供給をする必要がありそうです。 本来iPhoneの利便性をとるならAirPlay(wifi)でネットワークプレーヤーにつなぐのが操作性も音質も良いと思いますし... 詳細
[23761351] コンデンサーの音になる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-BHA100)
2020/11/01 17:09:24(最終返信:2021/02/11 19:54:29)
[23761351] ...トータル14万円の予算が必要なモデルです。写真の通り、コンデンサーは最小限なので、コンデンサーの音はしないと思いますけれど・・・、スペック通りに低ノイズにするには高級オーディオな環境条件が必要になると思われて...、かなり難しい。 AT-BHA100 は難しい条件を必要としないために、コンデンサーを使用したと思う。 4Wayになっているアナログアンプ仕様のとき まれにPCトランスポートの環境によっては、音について2重3重4重にサウンドビジョンの見える条件があります... 詳細
[23950320] アンプにつなぐ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2021/02/06 18:14:29(最終返信:2021/02/06 19:29:14)
[23950320] ...脱衣場も湿気は有るとは思いますが、まだマシかもしれませんね。入浴が終わったら湿気の少ない部屋に移動させる必要は有るとは思いますが… 一応、CDラジオとかも繋げられるみたいですし… https://souzouno-yakata... 詳細
[23855494] 使い方についてですが
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494] ...USB-Cに接続したパソコンからの出力を直接入力可能です。つまり、PC(USB)→BTA30→LDACヘッドホンの接続が可能です。コンバータは特に必要ありません。実機はとても小さくて、質感もチープなのですが、これまで無かった機能を実装しており、とても便利です...ノートPCは厳しいです。 PC(ノート)→USB→K3→光ケーブル→BTA30 のような感じで、最低1万以上の追加投資は必要かもしれません。 USB(TYPE-C)の入力で、光出力ができるコンバータは少ないかもしれませんので... 詳細
[23901769] iPhone12pro maxとの接続ケーブル(lightning−USB-Cケーブル)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-Q3)
2021/01/11 18:29:11(最終返信:2021/01/30 22:56:24)
[23901769] ...を推奨)、あるいはLightning – USB 3カメラアダプタ(※アダプタに給電が必要)となります。 https://www.fiio.jp/faq/q3-usb-dac-for-mobile-phones/... 詳細
[22598595] Opamp rolling for the Loxjie P20 headphone amplifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 11:35:19(最終返信:2021/01/30 04:54:59)
[22598595] ...例えば Mean Well 社製のもの等)。ただし、大容量なものが必ずしも良いとは限らないことに注意が必要です。 (手順2) P20 付属の北京電子管6N3-T (or 6N3-J) を「出所の明確な由緒ある」... 詳細
[23926219] usb ケーブルについて その他質問あり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2021/01/25 04:01:26(最終返信:2021/01/28 17:36:32)
[23926219] ...前後立体的な描写に差が出て来ますので,立体的な鳴り方をさせたいなら,foobar2000の設定追い込みは必要です。 チップセットがX570マザーでしたら,CPU直下のUSBポートが搭載させて居るでしょう。 ...此らの悪い部分を抑えながら,安定したUSB出力を求めるなら,USBアイソレータ類の助太刀アイテムは必要で,USBケーブル等の交換は後々にしないと,替えた効果の程が判り難くなってしまいます。 上で指摘してます部分的な事象じゃなく... 詳細
[23925497] UDかNTか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/01/24 19:03:07(最終返信:2021/01/26 20:48:44)
[23925497] ...ットワークも使いません。 正確には別機器のネットワークを利用しているため新たに 追加する必要はありません。 この場合、UD505でもNT505でも同じでしょうか。 もしくはDACに...oさん、こんばんは。 >当方、ヘッドフォンは使いません。 だったら、UD-505を選ぶ必要はないでしょう。 外部クロックが作用する範囲は UD-505→入力ソースが USB の...、UD-503からNT-505に変えましたが、 音質的にかなり差があるので、503を選ぶ必要はないでしょう。 >blackbird1212さん 貴重なアドバイスありがとうございます... 詳細
[23902406] ADI-2 DAC FSと比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/01/12 00:53:08(最終返信:2021/01/21 09:27:15)
[23902406] ...い密閉型のヘッドホンなら、特にマスタークロックジェネレーターも普通の密閉型ヘッドホンなら必要ないと思うので、マスタークロックジェネレーター(外部高精度クロック)は、別売りになってい...も良いのか、UD505の様にアンバランス駆動の他にバランス駆動、アクティブグランド駆動も必要なのかとかも明確にした方が良いですね。 >パイルさん 追記… ヘッドホンアンプ部...大出力電圧1Vで出力インピーダンス0Ωのヘッドホンアンプでは、ボリュームを-40dB絞る必要がある。  しかし最近のヘッドホンアンプは4Vくらいの出力電圧はあるので、それを考慮する... 詳細
[23913918] ipadのyoutubeミュージックから本機での再生方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2021/01/18 14:16:59(最終返信:2021/01/19 11:20:34)
[23913918] ...だから無理です』と言われて??となってました。 そしてUSB-BにはPCの専用ドライバが必要なので接続出来ないと言われたのですが、 ipadでも問題ないのでしょうか? 重ねての質問...パネルからデジタル接続するやり方しか有りません。 iPadならドライバーのインストールも必要ないですね。 なので、やり方は示唆したので後は自分で試すしか有りません。 追記… ...iPadならLightningタイプのアップル純正カメラコネクションアダプターを購入する必要が有りますね。 それとUSBケーブル(A端子ーB端子の物)と… >組紐屋の竜.さん... 詳細
[23909311] usbdacの代わりにオーディオインターフェイスはありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/01/16 07:06:07(最終返信:2021/01/16 10:40:02)
[23909311] ...最初はusbdacを買おうと思っていたのですがよく調べたらコンデンサーマイクをさすのにオーディオインターフェイスが必要みたいで、usbdacとオーディオインターフェイスを同時に使うと場所が狭くなるためオーディオインタ... 詳細
[23902305] 予算5万以内で初心者にお勧めのUSBDAC教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/01/11 23:16:14(最終返信:2021/01/14 21:02:36)
[23902305] ...単独DACでも使用できますので将来的にも使えます。(スピーカーから聴く場合いには別途パワーアンプが必要になりますけど) 詳細は検索して見て下さい。 >組紐屋の竜.さん 長々質問に答えていただきありがとうございました... 詳細
[23892458] 音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/06 19:40:45(最終返信:2021/01/12 14:49:47)
[23892458] ...がない限り、同様です。 メーカーとしてはユーザーに夢(楽しみ)を提供しつつ利益を上げる必要があるので、特にアクセサリーは利益率が通常かなり高く設定されます。当然それを売るためのセ...。  一般的にDC入力の機器は 内部でUSB Interface/DAC/OPAMP等に必要な電圧をDC/DCコンバータで生成するので その過程でノイズが多少乗ってくるので効果は限...クラス) どこで買えば?,秋月電子にキットがあります(組み立てるには、半田コテ、半田が必要ですが) >ifizendacさん >Ifi Zen DACを購入しました。音もいい感... 詳細
[20044008] 旧作下取りに出すほどなのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2016/07/17 05:13:18(最終返信:2021/01/09 17:27:14)
[20044008] ...修理に出すと安直に新品交換になりますが、 あれは修理するには別途設備や人員が必要な為です。 修理するより新品交換の方が楽だからです。 有償バージョンアップもする場合は、 専門のスタッフ、設備が必要になってくるからやらないのかと (分解と組立の手順の違い... 詳細
[23889309] オーディオグレードのUSB3.0ケーブル
2021/01/04 22:25:13(最終返信:2021/01/07 22:45:23)
[23889309] ...0のUSBケーブルじゃないと機能が制限される機種もあるので、そう言う場合はUSB3.0の規格のUSBケーブルを使う必要はあるとは思いますけどね。 オーディオインターフェースでも、未だにオーディオグレードのUSBケーブルの種類がUSB2...音声信号のビットレートは、せいぜい20Mbps程度。 USB2.0の480Mbpsでも余裕あり過ぎで、USB3.0の必要はないと思います。 >あさとちんさん >USB2.0の480Mbpsでも余裕あり過ぎで、 そうだったのですか... 詳細
[23870903] 抜群にコスパ高い!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC04 [シルバー])
2020/12/26 18:53:25(最終返信:2021/01/02 20:11:33)
[23870903] ...使い勝手的なところでは、 本体にボリュームが無いので、音量はWindowsの設定のマスタボリュームを変更する必要があります。 初めにUSBを接続した時はボリュームがMAXの100なので、 必ずヘッドホン/イヤホンを抜いた状態で接続してください... 詳細
[23853301] 4.4oバランス端子からヘッドホンジャックが抜けません…
2020/12/17 02:20:47(最終返信:2021/01/02 04:47:53)
[23853301] ...で話を進めるつもりです。 pgs_nicさんの場合と同様、無理に抜くにはためらいを感じるほどの力が必要なので、あれを仕様とか好みの問題とは到底思えません。 発送返却の手間や、一時的に使用できなくなることを考えて... 詳細
[23879534] このアンプをUD-505のプリアンプとして使用する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/12/30 18:01:03(最終返信:2020/12/30 20:22:35)
[23879534] ...カインHAー1AMK2をプリアンプとして使用する為には、本機にプリイン、プリアウトして増幅するアンプに接続する必要が有りますね。 例えば、PC→USBデジタルケーブル→UD505(DAC)→RCAケーブルによるLINE...プレイヤー、ケーブル類等の総合的に音が出ているので、総合的なケーブル類、プレイヤーとかで調整してやる必要が有りますかね。 興味が有れば、色々買って試して見ると良いでしょう。 なるほど! ということは現状の自分の環境では... 詳細
[23879508] 購入記念
2020/12/30 17:45:18(最終返信:2020/12/30 17:45:18)
[23879508] ...mora qualitas(体験中)などです。 iBassoのアプリも入れましたが、音量調整は慣れが必要かもしれません。 音質はこれからじっくり確認したいと思います(と言ってもよく分かりませんが)... 詳細
[23877772] DACかケーブル変えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/12/29 21:48:15(最終返信:2020/12/30 01:27:04)
[23877772] ...ださいと書いてありました。 DAC つけるともっとよくなりますか? ノイズを感じなければ必要ありませんか?(切り替えなどでたまにプチッとなるときはあります) つけるとどの程度の変化...トリームがD / Aチップに送信され、デコードされます。MACOSシステムはドライバーを必要としません 低ノイズデコーダー:2つの日本のNDK超低位相ノイズクロックがシステムジッタ...E OUT出来ないので、RCA2本だしーRCA2本だしのタイプのRCAケーブルを購入する必要は有りますね。 比較的安価なオーディオグレードの物なら、「RCAタブベルデン(ベルデン... 詳細
