必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2272件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23877772] DACかケーブル変えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/12/29 21:48:15(最終返信:2020/12/30 01:27:04)
[23877772] ...ださいと書いてありました。 DAC つけるともっとよくなりますか? ノイズを感じなければ必要ありませんか?(切り替えなどでたまにプチッとなるときはあります) つけるとどの程度の変化...トリームがD / Aチップに送信され、デコードされます。MACOSシステムはドライバーを必要としません 低ノイズデコーダー:2つの日本のNDK超低位相ノイズクロックがシステムジッタ...E OUT出来ないので、RCA2本だしーRCA2本だしのタイプのRCAケーブルを購入する必要は有りますね。 比較的安価なオーディオグレードの物なら、「RCAタブベルデン(ベルデン... 詳細
[23864374] PCに接続している場合の電源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/12/22 22:49:42(最終返信:2020/12/23 23:41:41)
[23864374] ...PCをシャットダウンしても こちらのDACの電源が切れません(LEDも点灯のままです)。 毎回PCからUSBケーブルを抜く必要があるのでしょうか? どんなPCに繋げているのですか? PC側の設定ってことはないですか? 例えば...PCをシャットダウンしても こちらのDACの電源が切れません(LEDも点灯のままです)。 毎回PCからUSBケーブルを抜く必要があるのでしょうか? ZEN DACは、試聴のみで利用していませんが… ZEN DACは、電源... 詳細
[23858599] DAC選びにつきまして
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/12/19 22:39:57(最終返信:2020/12/22 03:37:25)
[23858599] ...9038kakaku.pdf ちょっと雑談的になりますが、連投すいません 良いDACに必要な条件てのを考えると 1 適切な電源回路が組み込まれているか、外部強化電源が使用可能で...4 デジタル回路とアナログ回路が、きちんと分離、レイアウトが綺麗にまとまっている。 5 必要な入出力が付いている。 かなと思っていて、音を抜きにしても、機械としての完成度が高く、...だとは思っていますが、充電が煩わしいかもしれないですね。 もう少し自分にDACの追加が必要か否か自問自答してみます。 ありがとうございました。 >日の丸特別攻撃隊 さん ... 詳細
[23862288] ファームのバージョンについて。 【情報】
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Signature)
2020/12/21 20:58:01(最終返信:2020/12/21 20:58:01)
[23862288] ...と表示されました。 そこで、iFi (←日本の)に問い合わせたところ、 ・768kHz再生には、ファームを変える必要がある。(5.2 か 5.2Bに) ・5.2、5.2Bだと、MQA再生は無効となる。 とのことでした... 詳細
[23262941] iPhoneでデジタル接続と同時充電するには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/03/02 21:00:41(最終返信:2020/12/12 17:53:46)
[23262941] ...lightning - USB3アダプターはUSBAなので普通の充電ケーブルを使いました。OTG対応のケーブルが必要なんですかね? 無知ですみません。 Apple カメラコネクションキットを使えば充電しながらデジタル出力が出来ます... 詳細
[23827284] WindowsやMacでLDACが使える!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2020/12/03 19:06:24(最終返信:2020/12/09 22:49:01)
[23827284] ...ワイヤレスイヤホンではCD相当の品質が楽しめれば充分なのですが、LDACの最大フォーマット990Kbit/sを楽しむためには光/同軸で繋ぐ必要がありそうですね。 勉強になりました。ご指摘ありがとうございます。 今日BTA30を買いました ...送信機として使っている時は設定を変えるのにいちいちRXモードに変えないといけないので、そこが不満です スマホからでも操作できる、ではなくスマホが必要というのはちょっと煩わしいです >neko78さん 情報ありがとうございます。Fiio control... 詳細
[23836250] このアンプ中古で買いました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A20)
2020/12/08 00:47:33(最終返信:2020/12/08 22:56:36)
[23836250] ...他人様の大切な時間を多少足りとも頂戴する訳ですから、他人様に迷惑をかけない様に礼儀、礼節を持って接する必要が有りますから当サイトの管理規約は目を通して利用した方が良いですね。目を通していなければ… それに... 詳細
[23822716] スピーカーへの接続について
2020/12/01 13:10:09(最終返信:2020/12/01 13:33:12)
[23822716] ...iamond 11.1を使用しているのですが 必要な配線やものがわからず困っています。 どなたかおすすめの配線や必要なものがあれば教えていただきたいです。 ...させる為のプリメインアンプとZEN DACからLINE OUTさせる為のRCAケーブルが必要になってきますね。 例えば、LINE IN入力端子のある下記の様なプリメインアンプとZ...手持ちのスピーカーのスピーカーケーブルを現在所有しているんだったら… スピーカーケーブルも所有していなければ、スピーカーケーブルも必要になってきますね。 ... 詳細
[23538079] 生産終了?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5s with AM3E FIO-Q5S-AM3E)
2020/07/16 17:39:26(最終返信:2020/11/28 13:17:24)
[23538079] ...あまり売れてないから生産終了した可能性も有るんじゃないでしょうかね。 今は、10万円を超える高級DAPが有れば屋外使用ではポタアンは必要ないなんて人も多いですからね。 SONYもポタアン3機種全て生産終了させているので、ポタアンは冬の時代と考えているメーカーも割と多いのかもしれませんね... 詳細
[22204420] 【音量問題】Android + OTG + PAV-HAUSB + HF Player にて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HAUSB)
2018/10/24 15:43:53(最終返信:2020/11/20 07:47:46)
[22204420] ...Player Pro TrialはGoogle Playストアには無いので、ググって配布ページに飛ぶ必要があります。 Neutronの音量調整は、画面上部に常に表示されているボタンの中のイコライザをタップして右端に有りますので... 詳細
[23788000] zendacにてhd650は鳴らせきれるか?
2020/11/14 21:14:52(最終返信:2020/11/15 00:26:13)
[23788000] ...zendacでHD650は鳴らせるのでしょうか? バランス駆動なら音量だけ取るなら、必要十分なくらいは鳴らせると思いますよ。 >またHD650の性能を最大限発揮する為に必要な機材等のオススメがありましたら教えてください。 色々やり方は有るとは思いますが...ですが、zendacでHD650は鳴らせるのでしょうか? またHD650の性能を最大限発揮する為に必要な機材等のオススメがありましたら教えてください。 バランス接続ケーブルはすごく高価なものでびっくり... 詳細
[23781103] zendacにオススメのスピーカー、ヘッドホン
2020/11/11 09:36:46(最終返信:2020/11/13 07:55:29)
[23781103] ...それと、ベッドホンのステップアップだけで予算約5万円弱になるので、スピーカーシステムもなら、もっと予算が必要ですが両方ともですかね? 取り敢えず、ベッドホンのステップアップだけならHD650とかだけ購入すれば宜しいかと思いますよ... 詳細
[22441118] PC買い換えたら音が出ない・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2019/02/03 21:28:39(最終返信:2020/11/08 12:08:36)
[22441118] ...じwindows10デスクトップに買い換えました。 windows10なのでドライバーが必要だろうと前のパソコンと同じドライバーを入れてデバイスマネージャーで設定しましたが、 音が...力は24bit/96KHZまでなのでそれ以上のものが使えないので、本製品で同軸に変換する必要があります) アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 >Ku...定だとしても、 Music CenterをASIOやWASAPI排他で使う場合は設定する必要はありません。 あえて設定するなら「既定のデバイス」から外すくらいです。 >>何かのソ... 詳細
[23722613] IpadやiPhoneをUd505へ接続したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/10/13 01:07:14(最終返信:2020/11/05 18:11:13)
[23722613] ...ゲームの音を高音質で聞きたいです。 >やまちゃん3099さん パソコンに専用ドライバーインストールが必要とマニュアルに記載されてます。 使えない可能性が高いです。実際に使えなかったという情報も見かけます... 詳細
[23755249] iOSでの動作報告
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03 [SILVER])
2020/10/29 14:08:16(最終返信:2020/11/01 21:26:34)
[23755249] ... この場合、一旦スマホのロックを解除し再生ボタンを押すと再度確立されるか、一旦物理的に接続を外す必要、 頻度としてはおおよそ五部五部に感じられました。 結果として、これだけ途切れると現状としては実用上問題ありとかんじました... 詳細
[23757923] Bluetoothレシーバーとして使用できるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/10/31 00:33:25(最終返信:2020/10/31 20:54:59)
[23757923] ...「レシーバー」の言葉で理解するとここで書かれているとおりなのですが、もしかして 「現在PCとBTイヤホンを接続するため」がやりたいことだとすると、必要なのは  「BTトランスミッタ」 です。PCにBluetoothが搭載されていないんですよね? BTトランスミッタは... 詳細
[23711226] 初期不良なのか?音が割れます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/10/07 14:35:38(最終返信:2020/10/12 23:56:54)
[23711226] ...時間経過による音質変化の確認を始めました。 経過観察に入りたいと思います。 お答え頂き有難うございました。 原因は色々探って行く必要が有りますが、カインHAー1AMK2のヘッドホン端子の右側の音と左側の音は違うのは、御存知ですかね... 詳細
[23701655] 入力信号について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/10/02 23:45:52(最終返信:2020/10/03 08:00:58)
[23701655] ...値か、 最低でもULTRA HDの上限である192kHz/24bit以上に 設定しておく必要があります。 ところで、現在のこの状況ですが、 >現在再生中の曲がどのような質であるに...すが、アプリを閉じると記憶されないので、 アプリ立ち上げごとにこの設定をしてから再生する必要があります。 Amazon Musicのアプリを立ち上げる 曲を再生しないと設定用アイ...最高値か、最低でもULTRA HDの上限である192kHz/24bit以上に設定しておく必要があります。 単純に最高値でいいのですね! https://detail.chiebu... 詳細
[23687052] 音の変化とUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/09/25 20:32:32(最終返信:2020/10/01 22:46:24)
[23687052] ...DA-310USBはライン出力とヘッドホンが別回路らしいので、慣熟にはBose Companion3からも音出しが必要。 YMO始め EUROBEAT SUPER☆BEST TRANCE TRANCE RAVE BEST... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ...あれば少しは割に合うかもしれませんね^^ やはりオーディオとかは多かれ少なかれ授業料が必要でクレクレだけではいい結果は望めないと思いますね Bigshooterさん...い一日を! >Bigshooterさん >やはりオーディオとかは多かれ少なかれ授業料が必要でクレクレだけではいい結果は望めないと思いますね その通りですね。その考え方については...に乗るのに対して、それくらいの低ポイントですが、労をねぎらうくらいのポイント還元くらいは必要でしょうね。 普通に考えて… 書き込み内容も、You Tubeみたいに自由に編集、変な... 詳細
