必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2272件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23674573] 接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2020/09/20 08:15:08(最終返信:2020/09/21 18:22:37)
[23674573] ...適正な長さのものがあるのかどうかという問題もあります。 分岐用ボックスを2つ使うという方法もありますが、ケーブルが3組必要なのが難点です。 いずれにしても、やるとするなら雄雌の組み合わせを間違えないようにしてください。 各製品に... 詳細
[23667117] Oriolus NT-1と比べ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイラス > Oriolus BA300S JP version)
2020/09/16 20:53:19(最終返信:2020/09/18 21:47:21)
[23667117] ...ということはもう一度買ってみる価値はありますね。私の勝手な勘違いだっただけかも知れません。音が割れなければBA300Sをわざわざ購入する必要はないです。NT-1のあの音は独特でヘッドホンで聞くと自分の世界に入れるようで楽しかったです。 (しかし... 詳細
[23654724] アンプはついてますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2020/09/10 23:16:32(最終返信:2020/09/12 12:58:32)
[23654724] ...音量調節ができるということはアンプがついているのでしょうか? アクティブスピーカに接続するので、アンプは必要ありません。 DAC機能のみの製品はありますか? めんどくさいけど、ここから探してみてくださいな ... 詳細
[23644552] ヘッドホンアンプのグレードアップ相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/06 01:25:43(最終返信:2020/09/11 19:47:23)
[23644552] ...>この手の機材については知識が完全に欠けてるので基本的なところから調べなきゃいけないなぁと思っております。 大丈夫です。 専門的な知識など最初は必要ありません。 強いて言えば、真空管のバイアス電流設定くらいです。 専門知識なんて、使ってる内に自ずと身につく物です... 詳細
[23648357] MQA音源の再生は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/09/07 21:26:01(最終返信:2020/09/10 01:09:21)
[23648357] ...MusicでコアデコードしたデータにはMQAフルデコードに必要なフラグが載らないようです。 つまりフルデコードに対応している外部レンダラーを組み合わせるときはUSB Audio Player PRO+USB出力が必要となるようです。 M15+USB... 詳細
[23647348] RCA出力からAVアンプ接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/09/07 11:15:29(最終返信:2020/09/07 17:41:16)
[23647348] ...>FredericaBernkastelさん こんにちは 接続には問題なさそうですが、PCの設定の必要があります。 PCのギアのマークの設定にします→個人設定→テーマ→オーデオ(または音声のスピーカーマーク)→再生の画面をクリック... 詳細
[23160965] PCのDACとして使う場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/11 12:36:53(最終返信:2020/09/05 13:43:23)
[23160965] ...分あり得ると思います。 音質が変わらなければ、電気代を余分に払って外付けDACを使用する必要はないと思いますから、素直にPCからRCAケーブルでアンプに繋いで音楽を聴けばよいのでは...くらいの音量で聞いているでしょうか。 BGM的な音量だと、音質の差は分かり難いし、改善の必要もないかと。 もし、ヘッドホンやイヤホンをお持ちでないなら、そこそこのを一つ持っておく...。 可能であればDACやミニコンは別の電源タップから電源を取った方がベターです。 あとは必要に応じて他の方も書いているようにifiなどでUSB回りのノイズ対策をすればかなり音質改善... 詳細
[23399655] USB-C接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface Pro FS)
2020/05/12 18:00:13(最終返信:2020/09/03 16:31:18)
[23399655] ...C端子ーB端子の下記の様なUSBケーブルで繋げられると思いますよ。 Android端末ではないので、OTGケーブル(USBホストケーブル)は必要ないと思います。 https://www.biccamera.com/bc/item/3631717/... 詳細
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ...もあります。 アンバランスな信号経路(例えば、広く普及しているRCA)は、高い信号性能が必要な場合、実際の環境で自然に発生するグランドループ電流を均等化するための個別の経路を提供し...) 経由ですと balanced - unbalanced converters は全く必要ないですね。 ただし、それには高品質な 6.35mm male plug/2 x RCA...ment. (アンバランスな信号経路(例えば、広く普及しているRCA)は、高い信号性能が必要な場合、実際の環境で自然に発生するグランドループ電流を均等化するための個別の経路を提供し... 詳細
[23615786] RNHPをデュアルモノで使うには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 20:04:05(最終返信:2020/08/26 01:45:47)
[23615786] ...ングルエンドのままのように思います。 バランスだと、後述するように入力側もケーブル改造が必要です。 RNHPはシングルエンドのアンプで6.3mmフォーンジャックしか付いてないです... バランス化するなら、A側L担当、B側R担当は同じだとして、 入力側のケーブル改造が必要。 XLRの端子は、2番HOT(正相+)、3番COLD(逆相+)、1番GNDなので、 (...から、 2+1をRCAのL、3+1をRCAのRに入力 それを左右両方(A、B両方)で行う必要があるわけです。 接続する6.3mmフォーンプラグは、TRSの3極ですが、 T→HOT... 詳細
[23614753] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/08/22 11:52:11(最終返信:2020/08/24 00:05:42)
[23614753] ...Bオス端子へ5V出力できるケーブルやACアダプター(またはセルフハワーUSBハブ等)とON/OFFスイッチを別途用意する必要があり、そのクオリティに気を遣う必要があります。 本体にON・OFFスイッチ付きでUSBバスパワーではないヘッドホンアンプの方が... 詳細
[23614734] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/08/22 11:43:20(最終返信:2020/08/22 13:40:13)
[23614734] ...TEACは電源がUSB給電です。 テレビのUSB端子では給電できない場合があるので、USB充電器などが必要になる可能性があります。 >機器に疎いですさん 私ならばTEACにします。 でも音質評価は本人がしないと主観が入るので異なりますよ... 詳細
[23604142] HP-A4BLとテレビの接続方法をご教示ください<m(__)m>
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2020/08/16 19:22:57(最終返信:2020/08/17 16:16:15)
[23604142] ...この接続方法は間違っているのでしょうか?それとも、まだ何かケーブル接続が必要なのでしょうか? また、DVDを見る場合はハードディスクレコーダーとヘッドフォンアンプは何かケーブル接続など必要なのでしょうか? どうかご教示くださいますようお願い致します<m(__...光デジタル出力をPCMに設定するだけのようです。 HP-A4BL側については、 USBは使わないので接続する必要はありません。 電源は必要なので、付属のACアダプターを接続してください。 TVからの光ケーブルを「DIGITAL... 詳細
[23590949] 音量の調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...その後はそのままにしておりますが、 >一度variableで試してみたいと思います。 このようなことがあったのなら、注意が必要です。 おそらく、説明書を細部まで読んでいないのではないかともいますが、 「VARIABLE」に設定することが問題なのではなく... 詳細
[23592465] PHA-3とエイム電子UA3との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2020/08/11 09:11:42(最終返信:2020/08/12 09:41:10)
[23592465] ...USBノイズアイソレーターは必要有りませんし、このままの構成では、ifi ipurifier3は端子が合わないので接続出来ませんから必要無いです。 追記… i...Cオーディオではないので、ifiUipurifier3の様なUSBノイズアイソレーターは必要有りません。 ZX2+SONYハイレゾ主力用クレードルから→A端子ーマイクロミニB端子...。 >組紐屋の竜.さん ご回答ありがとうございます。 UA3はご回答から現時点では必要ないとのことですので 据え置き用途の構成を新たに組む時に検討したいと思います。 ご教授頂... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...安いクラスのサイバーシャフトのマスタークロックジェネレーターと違い、立ち上がりも早いし、安定もしやすく造っているので、エージング、バーンイン等も必要ないそうで、電源を入れて2分で使えるようになりますが、安定するのに約45分くらいかかります。(CGー10Mのレビューに詳しくお書きしています... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...纏まり調和する方向じゃないダメですね。 まー,数十分鳴らすと熟れて安定して来ますので,多少の慣らし使いは必要かと。 >「赤ボディのiFi Audioのアース改善アイテム等」 他のお方も挙げて居りますが,iDefender3... 詳細
[23574396] zx507との接続について
2020/08/02 13:40:48(最終返信:2020/08/02 23:01:54)
[23574396] ...こちらの商品の購入を考えているのですが、zx507と接続するときに必要なもの、購入しなければいけないものはありますか? 付属のケーブルでは接続できるものがないように思うのですが、どなたか親切な方教えて下さい...オ用のUSBハブとかは聞いた事ないですね。 DAPの電力供給が不足してデジタル接続が出来ない場合、電力を補うだけの物なので、そこまで拘る必要はないと思いますよ。 それより、オーディオグレードのノイズ対策された電源タップとかオーディオグレードの電源ケーブルに拘った方が良いと思い... 詳細
[23574700] P-750uLのヒスノイズ(熱ノイズ)について情報共有
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/08/02 16:24:05(最終返信:2020/08/02 16:24:05)
[23574700] ...名前の通りヘッドホン用アンプなのであってイヤホン用アンプではないのだと感じています。 ※イヤホン専用アンプという新たなジャンルが必要なのではと感じています。 ※単にヒスノイズ対策だけではなく、イヤホンはダイナミック型ドライバーとB... 詳細
[23551922] UD505に接続するプリメインアンプの選び方
2020/07/23 10:08:44(最終返信:2020/07/25 23:09:50)
[23551922] ...ノイジーなPCオーディオでは有りませんからね。 PCオーディオの場合は、オーディオアクセサリー等のノイズ対策が綺麗に鳴らす為には通常必要になってきますからね。 以前お書きした様に… >もう一点質問させていただきます。インターネットを見ていますと...早速色々な知識をお教えくださり有り難うございます。 DACはUD505の性能が高いのでプリメインアンプのDAC機能は気にする必要がないことがよく解りました。 また皆さんのようなベテランでも、一目でデジタル・アンプとトランジスター・アンプの違いが分かるわけではないことを知り... 詳細
