(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > xDSD Gryphon)
2022/11/13 11:46:01(最終返信:2022/11/13 13:42:29)
[25007540]
...思います。 ・見た目の好み ・欲しいヘッドホン端子 ・欲しい入力端子 ・出力インピーダンス ・必要な出力 ・必要なフォーマット あたりと、試聴した音で判断されるのが良いかと思います。 Bluetoothについては比較がありますのでみてみては...
(ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2022/08/06 15:54:08(最終返信:2022/11/13 02:58:43)
[24865887]
...各々の出力用にアンプを持っていると思われます。RCA出力は比較的高インピーダンス・低出力でボリューム機構も必要がないので、ヘッドフォン出力より音質が劣るとは、ひじょうに考えにくいです。手持ちの機器を計測してもそうですね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/10/24 19:03:52(最終返信:2022/11/12 07:24:39)
[15246585]
...ニカ2さん パワーアンプにDACを内蔵してしまえば問題ありません。 デジタル出力する必要が無いのですから・・・・・ もうひとつ付け加えるなら、今回のDS−DAC-10は、パソ...ネイティブで扱うものとそうでない物が混在しているようで、 詳しくはメーカーに問い合わせる必要があるみたいですが、最近のものでは、 オンキョーのAVアンプで最上位機種は可能のようです...ディオについてはMACを取り入れていきたいと思っているので、CoreAudio対応である必要があり、今回はDS-DAC-10は見送る方向です。 ヘッドフォン祭で各種DSD対応の機...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2022/11/10 18:21:09(最終返信:2022/11/11 20:47:33)
[25003572]
...にプリメインアンプが必要でしょうか? 初歩的な事だと思いますがご教示お願い致します。 >あとこちらとは別にプリメインアンプが必要でしょうか? そうですね。 スピーカーがパッシブなので、アンプが必要になります...アンプが必要になります。 プリメインが必要かどうかは、どのように接続したいかにも よるかと思います。 プリメインアンプにDACと...になります。希望に近い構成を店頭で聴くのは難しい >あとこちらとは別にプリメインアンプが必要でしょうか? パワーアンプの方が良いでしょう。 DA-250のプリ部は非常に優秀です。 ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN One Signature)
2022/11/06 00:59:37(最終返信:2022/11/10 00:16:43)
[24996466]
...ワーアンプなので、 同じ環境にしたかったら、2chアンプが2台と チャンネルデバイダーが必要になります。 パワードスピーカーは、それらがはじめから専用調整されて 組み込まれている...います。 パワードモニターは、それらが1個ですむわけですが、 バラだと、よけなものが複数必要になるので 無駄にお金がかかるという側面もあります。 EVA AUDIO SC203の...アンプなので、 同じ環境にしたかったら、2chアンプが2台と チャンネルデバイダーが必要になります。 大変参考になります。TIDAL音源(audirvana再生)と zen...
[24997340] TVまたはファイヤーステック接続について
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR7 FIO-BTR7)
2022/11/06 16:10:15(最終返信:2022/11/09 11:58:28)
[24997340]
...。 こちらのやりたいことだけ考えれば、Bluetooth接続してさらにBluetooth送信する必要はないように思います。 テレビからアンプにつないでアンプにトランスミッター機能があれば、Bluetoothヘッドホンで聴けます...
[24990519] TVとヘッドホン両方から音が出てしまいます
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2022/11/01 23:05:21(最終返信:2022/11/03 08:07:40)
[24990519]
...あるべき姿でいうと、 TV→TAISHAN D03K→ヘッドホンアンプ→ヘッドホンにする必要があります。 TVの設定は、音声出力設定を固定にして、ボリュームは0にします。 ヘッド...るだけでヘッドホンで良い音声になるものだとばかり思っておりました。 ヘッドホンアンプが必要な訳ですね。 本機はヘッドホンアンプを兼ねている物と勘違いしておりました。素人でお恥ずか...RCAケーブ >ル] → ヘッドホンアンプヘッドホン ここでアナログRCAケーブルが必要になってくるのですが、(2RCAオス - 2RCAオス)もしくは、(3.5mmオス - ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > NEO iDSD)
2022/09/11 13:18:25(最終返信:2022/10/27 16:42:15)
[24917998]
... Bluetoothレシーバー機能が欲しい、ということであれば、 機能がある機種を買う必要がありますので、こちらも 買い替えの効果はあるのではないでしょうか。 欲しい機能、欲し...D-AMP1ではノイズ等は無く再生できていたので、NEO IDSDに替えるとノイズ対策が必要になりそうです。 正直、NEO iDSDに落ち着くか、HD-AMP1を残すか、別のDAC...emAとSystemBで聴き比べてみました。 Systemを変える債にSPをつなぎ替える必要があるので 時間が空くので正確な比較ができているかわかりませんが SystemAの方が臨...
[24982552] ファームウェアアップデートや使い方について
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTA30 Pro)
2022/10/27 09:38:05(最終返信:2022/10/27 09:38:05)
[24982552]
...CBTA本体をusbでモニターに接続しているが、HDMIで同 じモニターに接続しているSwitchからの音を出すにはにオーディオ分離機を接続する必要があるのか? 上手く表現出来て無い部分もあるかと思いますがよろしくお願いします...
[24971202] ps4(slim)接続時に音が出ません。
2022/10/19 07:52:58(最終返信:2022/10/22 07:30:00)
[24971202]
...これでも音は出ません。 こちらもPS5でつながったことが確認とれている、UA1.0対応 のものを選択する必要があります。 https://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasterx-g6...
2022/10/06 23:42:33(最終返信:2022/10/17 13:50:44)
[24954281]
...は USB−A ZEN One Signature は USB−B また、PC用接続アプリが必要ですので https://ifi-audio.jp/DL/driver.html からダウンロードして...
[24952496] いきなり音が消えました、同じ症状が出た方いますか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC Signature V2)
2022/10/05 15:55:34(最終返信:2022/10/11 12:57:09)
[24952496]
...主さん嘆きに似た様な事象は,iFI-Audio機種には起こり得る現象かも。 で,そう頻繁に起きる様でなければ,様子見は必要でしょう。 メーカーの方とやり取りをしました。 とりあえずハム音が出ていたので本機は取り外していたのですが...
[24759484] 税込み1,100円の USB DAC の性能
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2022/05/23 23:01:48(最終返信:2022/10/08 16:12:44)
[24759484]
...て優れものですね。 シーラスロジック社製のDACチップが搭載されています。 駆動力を必要としないBA型イヤホンだと綺麗なサウンドを鳴らしますね。 出力インピーダンスの関係上、マ...の名誉のために書いておくと、 結果が全てなので、据え置き型ヘッドホンアンプの名誉を守る必要はないと思いますよ。 実際に比較して聴いても、イヤホンによっては据え置き型より、「良い音...重視のスマホと特性はほとんど一緒。とても澄んだ音で気に入ってます。 特性が同じなら使う必要はないのでは?と思われるかもですが、スマホは出力インピーダンスが6.3Ω(実測)なので、...
[24880399] スマホ XPERIA1でUSB DACでの使用について
2022/08/16 13:50:37(最終返信:2022/10/06 04:10:47)
[24880399]
...Andoroid9までは、48/16ということは理解できました。 AudioFligerを経由する必要がない方法 →FiiO Musicアプリはこの方法をとっているから 高ビットレート再生が可能であることが分かりました...Converter)の処理が原因となっており、複数の音声をミックスして再生する都合上、サンプリングレートを揃える必要がある。 一部音楽プレイヤーや、PCなどではこういった処理を回避するための「排他モード」のような機能を有効にすることで...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2022/09/14 15:29:45(最終返信:2022/09/18 01:00:21)
[24922731]
...%97%E3%82%BF で良いと思いますが… サードパーティ製は、Appleから認定してもらう必要ありますが、 Appleの製品は純正アクセサリーなのでMFI認定はされません。 >Pon_zさん...
[24917821] PCからS/PDIF入力でMQAフルデコード
2022/09/11 11:09:34(最終返信:2022/09/12 22:44:25)
[24917821]
...foobar2000では、どのドライバーを選んでいますか? MQAはビットパーフェクトでの出力が必要ですから、 ドライバーはASIOかWASAPI排他 foobar2000はフルボリューム出力 という設定は必須ですが... Fading: チェックを外す Output formatのbit数はマザボの仕様に合わせる必要があるが、どれでもMQA音源と認識しました。 なお、Zen Oneは32bitまで入力可能。音源は16bit/44...
[24917070] USB-Cケーブルは付属以外でも使用して良いのか
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-Q3)
2022/09/10 20:43:02(最終返信:2022/09/11 22:58:13)
[24917070]
...付属のケーブルでは長さが短く使いづらく他のケーブルが使用できるか確認したかったため今回質問させていただきました。 いただいた情報からもOTGである必要性はなさそうなため、手元のケーブルを使用しようと思います。 ...
2022/09/10 19:54:12(最終返信:2022/09/11 05:55:40)
[24916997]
...無理ではないでしょうか。 Bluetoothで飛ばすには、レシーバーではなくトランスミッターである必要があります。 >M11proなら単体でSpotifyで飛ばしたほうが良いのでしょうか? M11proはトランスミッター機能があるので...
2022/09/08 11:37:55(最終返信:2022/09/08 15:18:15)
[24913433]
...RCAケーブルの方が良いでしょうか?もしくは光デジタルケーブルの方が良いでしょうか。 また、どう取りまわしても10mは必要なので音質的な劣化を気にしています。 RCA、光いずれも15mまでは市販してそうなので(コアキシャルは不明)...
[24497963] ファームウェアVer.1.22が出ています。12/17現在
2021/12/17 07:30:28(最終返信:2022/09/04 21:00:44)
[24497963]
...://ifi-audio.com/ )のメーカー本サイトとWindowsOSのPC環境が必要、YouTubeで操作の動画マニュアルも公開してます。( https://youtu.b...しょうか? >★ぐりふぉん★さん どうなんでしょうか? ファームウェアのアップデートに必要な手順としてまずドライバーのダウンロードとインストールからの同梱してるアップデート用のア...もこの手順で紹介してるんですよ。 だから認識するとかの前に一旦ドライバーのダウンロードが必要と思ったんですが、公式のページは“Windows USB Drivers v5.12”は...
