必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2271件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[21621676] 音が一瞬だけ途切れる。プチフリ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2018/02/22 16:38:20(最終返信:2020/05/20 12:17:10)
[21621676] ...サンプルレート(192kHz)を下げるかPC側のUSBポートを変えたり(その際ドライバーの再設定が必要)してみてくださいとの事でした。 PC側のノイズによる伝送系のトラブルだと思い、フィルター(iFi... 詳細
[23393864] USBケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2020/05/10 01:30:56(最終返信:2020/05/20 10:47:44)
[23393864] ...ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております。 PCとオーディオまでには、2m必要です。 そこで、ご質問したいのですが、接続するUSBケーブルで悩んでおります。 オーディ....0をお勧めします。考える理由は以下の通りです。 ・対応仕様の転送にUSB3.0の速度が必要か?同仕様でUSB2.0端子のオーディオ機器ありますよね? ・USB3.0最大長、USB...ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております。 PCとオーディオまでには、2m必要です。 そこで、ご質問したいのですが、接続するUSBケーブルで悩んでおります。 オーディ... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...導入する。  非常に有用な情報の提供ありがとうございました。  買い替えを検討していましたが、その必要がなくなりました。  Windows10 pro 64bit 環境にて復活しました。 先日、Windows10のAnniversary... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...ライブ代わり(リッピングファイルによるデジタル信号送信機としても同様)として使用しHD-DAC1に USB接続接続される(必ずPCの起動が必要)ならND8006と差が無いと考えます。 その他の面で見ると、ND8006は(CDプレイヤー)用途で見れば1台のみで(PC不要)...「PCをCDドライブ代わり(リッピングファイルによるデジタル信号送信機としても同様)として使用しHD-DAC1に USB接続接続される(必ずPCの起動が必要)ならND8006と差が無いと考えます」 「両者は同じメーカーであり、採用されているパーツや思想... 詳細
[23388159] ヘッドホンの右側だけ音がでない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/07 19:44:37(最終返信:2020/05/14 20:25:55)
[23388159] ...2種類買って試してみると良いでしょう。 他の標準プラグのベッドホンでも片方からしか音が鳴らなかったら、本体の不具合を疑う必要がありますけどね。 その場合は、DENONに点検、修理と言う流れになると思います。 >組紐屋の竜... 詳細
[23399973] 5万以内でデジタル出力のアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/12 20:35:31(最終返信:2020/05/14 14:21:12)
[23399973] ...PCをプレイヤーとして使いUSB等による接続できるDACを探していると言う事ですか? 候補製品はスピーカー接続もできますが、その必要は「あり」「なし」? 要するにDAC機能ありヘッドフォンアンプなのか、DAC機能ありスピーカー用アンプ(ヘッドフォンも可)... 詳細
[23378563] USB出力の良いヘッドホンアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/03 22:48:04(最終返信:2020/05/13 14:21:08)
[23378563] ...Bケーブルを使用します。 WindowsPCの場合は、TEACから専用ドライバーをインストールする必要が有りますけどね。 追記… WindowsPCなら、ZEN DAC等もifiから専用ドライバーをインストールして使用するのは同じですね... 詳細
[23390777] MIDI接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2020/05/08 22:26:13(最終返信:2020/05/10 13:06:01)
[23390777] ... INPUTに差し込むと通常通り音は出ますが入力データがMIDIになりません。 どういった設定が必要か教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 >1133tsさん インターフェース無しで直接USB接続してはどうでしょうか... 詳細
[23386828] iPhoneでご利用の方ありますか?など教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/07 05:29:03(最終返信:2020/05/07 17:45:04)
[23386828] ...なので、正確には評価できていなかもしれませんが、個人的には、LDAC接続には拘る必要はないのかな、と思っています (こだわる必要がない、というのは、下記の後者の理由もあります)。 次に、後者のiPhoneのAAC接続で...せん)。iPhone→zenfone→iPhoneで繋ぎましたが最後のiPhoneはBT接続し直す必要がありました。 通話マイク性能はあまり期待していなかったのですが20cmくらいの室内距離で録音機... 詳細
[23378717] オペアンプの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/05/03 23:41:20(最終返信:2020/05/04 07:20:58)
[23378717] ...密集した基板からOPAMPだけ抜き取って交換する半田の腕が必要です。  それ以前に、MUSE01のようにDIPパッケージのOPAMPを表面実装パッケージに換装するには、PINを1本づつ空中配線してつなぐ必要があり、ケース内に収まりません... 詳細
[23367740] ブルーレイプレーヤーからミニコンポ(スピーカー)への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/29 09:14:30(最終返信:2020/05/03 13:49:53)
[23367740] ...お尋ねします。 ブルーレイはデジタル端子、ミニコンポはアナログ端子の 場合、デジタルからアナログに変換が必要と思いますが、 最終的に音はアナログですから、テレビのヘッドホン端子から直接ミニコンポに接続した音と同じものと理解したら...これを購入してオーディオシステムにつないでいました。 その後、DA入力付きのCDPを購入したので、必要なくなりましたが、音質的にはそれまで使っていたTVのアナログ出力と大差なく、問題ありませんでした。... 詳細
[23338154] ペアリングについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UP4)
2020/04/14 07:51:40(最終返信:2020/05/02 20:27:39)
[23338154] ...AとペアリングしたあとにBとペアリングをすると、それ以降、AとUP4は自動接続されません。 再度ペアリングする必要があります。 日常的に複数台のスマホ(DAP)で使用を想定している方はご注意くださいませ。 PS... 詳細
[23368447] ポタアン、イヤホンどっちに投資すべきでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi hip-dac)
2020/04/29 15:08:00(最終返信:2020/05/01 05:11:38)
[23368447] ...4mmバランスが体験出来るのは貴重だと思いますよ。 あと、XDP30に接続させる場合は別でOTGケーブルを用意する必要があります。 それでも色や形、機能も含めて凄く魅力的な製品ですね。 少し長くなってしまいましたが... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...クタが必要 ・リモコン無し くらいでしょうか。 訂正 LINE OUT用のケーブルが必要に来ますね。→LINE OUT用のケーブルが必要になっ...用のケーブルが必要に来ますね。 UD503の様なDAC搭載ヘッドホンアンプなら、一体型なのでLINE OUT用のオーディオグレードのケーブルは必要有りません。 ...ぎるきらいがあります。メーカーもその辺を承知しておりますので、不必要な高スペックを謳い 本当に必要なところにコストをかけられず残念な音質になっている商品が多数見受... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...が必要 もしくは、USB-DACを内蔵したプリメインアンプとパッシブスピーカーが必要 というように、パッシブスピーカーを駆動するアンプが別に必要で...電源が一定時間で省電力→切れるため、毎回電源をいれる必要がある。(省電力から復帰できない場合は一度オフオンが必要) 上記不満を解消するためにスピーカー買換を検討し...ること(4万前後まで) E音質が悪くないこと(今現在ノイズなど感じないため音質はそれほど必要ないと思っています) F(できれば)USB給電で動作すること で商品の選定をしたいと考え... 詳細
[23317896] COAXIALを使用しレコードを聴く
2020/04/02 14:53:16(最終返信:2020/04/02 18:54:19)
[23317896] ...>5ggggg5さん レコードプレイヤーの型番が書いてありませんが、 通常フォノアンプというものが、必要となります。 また、COAXIALはデジタル同軸入出力のことだと思います。 こちらは2本が1本になるというよりは...IN(ステレオミニプラグ)がありますよ。 800NEとの接続は、RCA→ステレオミニプラグ変換ケーブルが必要になりますがアナログ入力可能です。 こちらで試されては。 PMAー800NEのベッドホン端子は、... 詳細
[23307316] Serial removedの意味について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/03/27 10:14:38(最終返信:2020/03/27 20:38:45)
[23307316] ...スレ主さんがご自身で国内正規総代理に直接お尋ねなさるのが最善かと思います。 ここの掲示板において敢えて波風を立てる必要も感じませんし。 night-raven様 なるほど。確かにその解釈なら納得できそうです。 とりあえずお店の一年保証を信用して買ってみます... 詳細
[23294311] PC→DAC→真空管プリアンプ→真空管パワーアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/20 09:03:12(最終返信:2020/03/25 23:43:37)
[23294311] ...なのでSPDIFの光接続ケーブル(8m)を使ってPCからオーディオ装置に繋いでいます 距離が長い場合は、ある程度しっかりとしたケーブルが必要です なお、amazon HDの24ビット、192Khzが問題無く再生出来ていますよ 接続したらコントロールパネルからサウンド設定で24ビット... 詳細
[23292181] ネットワークプレーヤー+DACの使い方
2020/03/18 22:34:21(最終返信:2020/03/19 22:39:59)
[23292181] ...分けてたのしんでます。 kockysさんもおっしゃっていた様に電源周りって大事なんですね。 少し整理必要かと思うのですが、ごっちゃごちゃで、、、、 ... 詳細
[23265943] ラインアウトモード
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/03/04 17:10:21(最終返信:2020/03/05 18:25:26)
[23265943] ...ですから、ラインアウトモードで起動するのではなく、通常起動して音量設定をすれば、 以降は音量設定をする必要はなくなるはずです。 持ち出してヘッドホン、家に帰ってライン出力というように兼用している場合は、... 詳細
