必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2270件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22823663] NePLAYER Lite
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH21K [ブラック])
2019/07/27 18:31:49(最終返信:2019/07/27 18:50:52)
[22823663] ...ipadからハイレゾ音源を再生するにはappストアより別途ハイレゾ対応プレーヤーアプリのダウンロードが必要ですとあるがNePLAYER Liteの事でしょうか それともNePLAYERの事でしょうか ちなみにNePLAYER... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...nのresume機能がなかった為…on/offソノ都度『ゼロ』positionから調整が必要でした。HE-9には装備されてますので,. 現状のC-2最終versionは多分、大丈夫...nのresume機能がなかった為…on/offソノ都度『ゼロ』positionから調整が必要でした。HE-9には装備されてますので,. 現状のC-2最終versionは多分、大丈夫...t/100V Output) を何とか発注出来ましたが、100V用のトランスを取り寄せる必要があるとのことで納期は約30日とのことでした。 そのお店の最初の対応ですが、115V ... 詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793] ...由で購入する際には(返品・返金手続きが出来ることは多くないと思われますので)十分な注意が必要であることは言うまでもありません。 それでは、御幸運を! >やさい好きさん こん...スからの電源供給力が素晴らしいのではと個人的には思ってます。 ボリュームがあるのでプリは必要では無いです。 Toppingを購入するのなら、若干配送に時間がかかりますが、...の スペクトラムを貼っておく。 皆さんめちゃくちゃ詳しいですね。 多分、高音質か必要なのはPCなので、ACアダプター接続で電源供給するタイプのUSBハブとd10を接続すれば... 詳細
[22767508] apple純正Lightning変換プラグ内のDACについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/29 21:55:22(最終返信:2019/07/01 10:51:17)
[22767508] ...ミドルクラスのDAPとミドルクラスのイヤホンを購入検討していた方々におススメしていたので、 (主にハイレゾ音源を必要としていない方限定に) 2つ揃えるのだったらこのイヤホンとiPhoneで十分だよ、と 口だけでは中... 詳細
[22760013] デスクトップモードで主電源は切るべきではないのか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/06/26 04:07:41(最終返信:2019/06/27 21:18:19)
[22760013] ...それも1時間ほど経って充電終了とともに電源ボタンが消灯します。 内蔵電池を消費していないなら何故充電する必要があるのでしょうか。 Head-Fiで全く同じ質問があり、開発者ロバートワッツ氏の見解がありましたのでここに貼っておきます... 詳細
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935] ...通常のPCM音源をDSDに変換し、高音質化して再生できます。  ※ この機能の使用には、CPU 2GHz 4コアの以上の環境が必要です。" 現在、アンドロイド端末でDACが384/32迄対応していれば、最大384/24迄のアップサンプリング... 詳細
[22631508] 「唸り音」は仕様でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/04/29 00:20:58(最終返信:2019/06/24 17:30:33)
[22631508] ...ユーザー側は購入前に製品の全ておいてチェック出来る訳がないのだから、ユーザーが不具合と疑う様な「仕様」なら公式サイトやカタログへの記載、店舗への説明が必要ではないでしょうか。 購入時にスレ主さんが、店舗スタッフからトランスの唸りについて何らかの説明を受けているのであれば...(こういうことは可能なのでしょうか?) 少なくとも、他の電源回路と、オーディオ専用電源回路との「分電」は必要ではないでしょうか? そうなると、DCの混入は避けられないのでは? (全くの「電気ど素人」のコメントをお許し下さい)... 詳細
[22714582] HD-DAC1との組み合わせについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AKG > K1500)
2019/06/05 11:20:50(最終返信:2019/06/05 22:46:47)
[22714582] ...解像度の高いケーブル類とifiとかのノイズ低減のアクセサリー類とDACは、HDーDAC1→LINE OUT→Xduoo TAー02SJ→k712、必要で有れば、C200にリケーブルで、解像度と音の分離能、真空管ハイブリッドアンプの生々しさで、ドライな感じは無くなるか... 詳細
[22710101] 電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/06/03 09:28:42(最終返信:2019/06/03 21:08:22)
[22710101] ...寿命が長くなるのではないかと思っています。 特にヘッドホンアンプくらいで、そこまで神経質に考える必要はないと思いますよ。 使わない時は、電源をOFFにするくらいで十分でしょう。コンセントまで抜かなくても…...基板の電源トレースして故障箇所を特定して 不良コンデンサを交換するだけで済むんですが、作業時間と修理スキルが必要なので 昨今サービスセンタではそんな面倒なことせずに、基板の交換しかしないんで まだまだ使えるにもかかわらず廃棄処分ってのが普通です... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...ブスピーカーなのですが、特殊なケーブルで接続することは可能でしょうか? また、アンプが必要な場合ですが、 24bit、96KHzまで対応のアンプがあります。 この場合は、DSDの...の機種のDACを使用しない(DDCとして使用する)ので、 DAC内蔵タイプのアンプを選ぶ必要があるでしょう。(または、外部DAC機器+普通のアンプ) その場合は、同軸出力のほうが...SDネイティブ再生に対応していれば、、スピーカーはハイレゾ対応(ハイレゾを明記)している必要は有りません。DALIのスピーカーとかは、ハイレゾ対応とか有りませんから… >音楽を聴... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...んですね(笑) >〜10000円/mのケーブルなんて必要ないですよ。 聴く環境も人それぞれ違うので、必要性があるか決めるのはユーザー本人です。 貴方が決める事...なんて必要有りませんし、言うほど走りも制限速度が有るので変わりません。なんて言ってしまえば、ランボルギーニもフェラーリもポルシェもベントレーもベンツも全く必要ないと... >里いもさん m/10000円はお高いですね! 私の使用環境では1mでは足りず1.3m必要です。 ちょっと見たらAmazonで2mが7000円くらいで買えますね・・・|д゚)チラ... 詳細
[22599201] Power supply unit rolling for the Loxjie P20 headphone amp
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 17:05:45(最終返信:2019/05/20 13:57:46)
[22599201] ...にかなりの投資をする必要があります。 @ SMPSU (switch mode power supply unit) で何とかしようとする場合、 audiophile 向けの製品の使用を検討する必要があります...power supply unit) に関してもやはり audiophile 向けの製品の使用を検討する必要が出てきます。  「世界的に」良く知られたものとしては、英国の MCRU 製のものやオランダの Sbooster... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...無さそうです。まあ、 どこかの店から2.1mm-->2.5mm プラグアダプターを入手が必要となることでしょう。 最後に、P20付属のACアダプターのPSE認証問題が起こらないう...すのでそのフロントパネルとリアパネルを取り除いて基盤をスライドさせて引き出すという作業が必要であろうかと推測しております。P20を2台所有した暁には、その一方の一台にだけにtube...粋に、私の1台目のP20と同等な新たなユニットがtube rollingを開始するために必要なだけです。 なお、余談ですが、製品の性能の面でのバラツキといえば、それが顕著に現れて... 詳細
[22598895] Tube rolling for the Loxjie P20 headphone amplifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 14:20:41(最終返信:2019/05/10 11:31:26)
[22598895] ...を用いて楽しむことも当然ながら可能です。 そのためには、tube socket adapter が2個必要となります(画像1)。 その入手先は例えば、 https://www.ebay.com/itm/2... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...ですので、TVから光ケーブルということでしたら、 USBから給電するようにACアダプターなどの追加が必要になります。 また、LINE OUTもボリューム連動のはずなので使いにくいかもしれません。 そのあたりは大丈夫でしょうか... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...ifi等のノイズ低減のアクセサリー類、電源ケーブル、オーディオ用の電源タップ等の音質向上の底上げは再生環境に応じて必要だと思いますが… UD503は、バランス駆動、アクティブグランド駆動は良かったですが、アンバランスがイマイチだったので... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...)。 発熱が低ノイズなどの性能に結びついていると思うと許せるが、使いこなしには少し知識が必要だろう。 読んでくれてありがとう。 以下の追加説明は、VANTAM R627IIのオペア...副作用で位相が回り、それが広がりがある良い音と感じているのかも知れません。  音に厚みが必要なオーケストラは、まだアンバランス接続のヘッドホンで聞いていますが、VANTAMのライン...着)、OPA656(+/-6V)は60度位で触り続けられない熱さで、今回のような熱対策が必要だった感じです(熱対策を行わないと更に温度が上がる)。 OPA656(+/-5V)は55... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...6kHzと768kHzまでアップサンプリングできるのかACPUだけでできるのか、GPUが必要なのかB効果はあるのか という不明点があるので安易にオススメはできないのですが、うまくい...0.008dBまでしか設定できません。Mと同等にするなら0.99999997に設定できる必要があります。 M Scalerならもっとよくなるでしょうね^^ ちなみにあまり期待しな...ですが、残念ながらこれ単体では動かず、FFTのライブラリを別にダウンロードして何かをする必要があるみたいです。 頑張ればできるかもしれませんが、諦めます…w まあ自作する予定あるの... 詳細
[22605053] 清き一票を!(USBケーブル)
2019/04/16 09:28:03(最終返信:2019/04/18 06:45:21)
[22605053] ...主さん候補の中じゃ,サエクのスープラになるかな。 ただ,2mの長さは?ですが。 低価格で長さがある程度必要なら、価格が下がっているSAEC スープラで良いかもしれませんね。 定価基準で同じ価格帯のUSBケーブルを比較しても...長さが、もうちょっと短いのが良ければ、GT2 proも悪くないですよ。 追記… USBケーブルは、必要十分で長すぎない方が音響劣化も少ないでしょうから、1mでは長さが足りず、1.5mくらいが良ければオルトフォンが良いかもしれませんね... 詳細
[22380222] Music Center for PCにて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2(CG) [シャンパンゴールド])
2019/01/08 16:17:13(最終返信:2019/04/15 18:33:37)
[22380222] ...どうも。 ガリの原因はPCノイズではないでしょうか、 コレを無くする方法といえば、アイソレーターが必要かと 残念ながら PC100USB-HR2には有効なハイレゾ対応アイソレーターを取り付けることが出来ませんので... 詳細
