必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1394件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[21406487] ハイレゾ音源について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2017/12/04 19:20:36(最終返信:2017/12/04 23:33:39)
[21406487] ...本機で再生できるのは、リニアPCMかMP3だけのようです。 FLACを本機で再生できる形式に、ソフトで変換する必要があります。 PCからICレコーダーの中身を見る限りにおいてはストレージとして見えますからICレコーダーで解釈できないどんなファイルも見えてしまいます...注意しなければ鳴らないのはLS-P2がハイレゾ対応と言っても96.0 kHz/24 bitまでですからその範囲で変換する必要がある事です。 >sumi_hobbyさん >Minerva2000さん 早々のアドバイス真に有難う御座います... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...H1が2chステレオ録音なのに対して、H2nは4ch録音が可能な点です。 当然、マイクやマイクアンプ回路が4系統必要で、その他の機能も豊富な点で価格差が出てきます。 音質の差は皆無ではありませんが、良く似たものです...原音忠実音よりも複数同時発言で音声が重なった時でも聴き分けられるかどうかです。 スピーカーはある程度そこそこの大きさが必要。 私の仕事は記録係さんに機材をそろえてあげるのが仕事なので録音も書き起こしもしませんがICD-LX30は好評でした... 詳細
[21380254] バンド練習を録るために、この機種は適していますか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/11/23 21:43:22(最終返信:2017/11/28 00:39:24)
[21380254] ...もうH1買っちゃいました。 練習を録るだけなので、十分だと思いますので。 でも、もしレコーダーを必要としている知り合いがいたら教えますね。 情報、ありがとうございました。... 詳細
[21384651] 肉声で30人ほどの会議の録音に最適なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2017/11/25 20:19:14(最終返信:2017/11/27 23:24:32)
[21384651] ...。ICレコーダーだけでは無く、その設定方法やモニターするイヤホンも含めてトータルで考える必要があるでしょう。まず、ICレコーダーは健ちゃん太さんが書かれているように指向性のあるマイ...切れなどトラブルが起こりやすいので、同時に複数台のレコーダーを使うことが、仕事の場面では必要です。 メインレコーダーは、やはり絶妙に会話が聞き取りやすいオリンパスをおすすめします...いのと、H1は音楽用なので低音から高音までのバランスを重視していますが、会議用でそれは不必要なので、ICレコーダーをおすすめしたわけです。音声だけで言うとH1は文句なく明瞭です。 ... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...この機種の最大のS/N比98dBになるように録音するには98dB(信号レベル)=19dBSPL〜117dBSPLのダイナミックレンジで録音する必要があります。この状態(録音時の最大音圧レベル=117dB)で録音したものを、例えばスピーカーの音圧レベル98dBSPLの音量で再生すると...  つまり自然界の小さい音を録音して、大きい音に増幅して聴きたい場合は、よりS/N比が良いマイクが必要になるということです。  10000円以内の市販の外付けマイクのS/N比が、およそ70dB前後。 ... 詳細
[21313055] 電話の録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 GLD [シャンパンゴールド])
2017/10/28 06:05:30(最終返信:2017/10/28 16:05:56)
[21313055] ...音方法は考えられます。こうすれば時間的関係を保ったまま同時に録音する事が可能です。新たに必要な物としてスプリッターと呼ばれるステレオ端子を左右のモノラルに変換するケーブルと感度が高...すので、勝手に社員がさわるのは(改造する)逆に問題にされる可能性がありますので、注意する必要があります。 「TP8を本体から付け外しを頻繁に行っている余裕はありませんし」とのことで...のICレコーダーの資料も改めて見ましたが、電話の録音を視野に入れるとピックアップマイクを必要とするのは仕方がないようです。 本体のマイク+ピックアップマイクの同時利用できる製品が見... 詳細
[21300751] 久々の使用にキーボタンが反応しません
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-22)
2017/10/23 08:26:39(最終返信:2017/10/23 20:38:35)
[21300751] ...PCでは楽曲の再生をすることは出来ます。 このような状態ですが、キ−ボタン基盤の接点不良なのか、リセット処理とかが必要な状態なのかよくわかりません。どなたかご存じあればご教授願います。 未使用期間が不明ですが文面から推測すれば接点不良でしょう... 詳細
[21216313] 小学生の子どもに持たせるためのICレコーダーを探しています
 (ICレコーダー)
2017/09/21 14:44:20(最終返信:2017/10/22 22:53:47)
[21216313] ...・できればストラップ取付可 議事録用にオリンパスのVoice-Trekを使っているのですが、こちらは別件で必要なのと子どもが隠して持つには大きいように思います。 ただ、上記の条件をほぼ満たしているので、Voice-Trekを子ども用にして自分用の新機種を買うか... 詳細
[21248060] モラハラ対策にペン型のICレコーダーの購入を検討しています。
 (ICレコーダー)
2017/10/03 10:26:53(最終返信:2017/10/16 11:08:19)
[21248060] ...、 いろいろ探しているのですが、正直どれがいいのか決定しかねています。 ペン型にこだわる必要はないのですが、 常時携帯する上で、バレないICレコーダーのおすすめ、定番商品はないでし...ッテリー持ちがポイントになります。丸一日朝から残業時間まで通しで録音すると12時間程度は必要かと思いますがバッテリーの充電忘れや交換忘れなども勘案した場合にはバッテリー持ちが長いに...るのでバッテリーのローテーション使いが出来るよう単四のニッケル水素充電池の充電器セットも必要に応じて購入した方が良いでしょう。 http://kakaku.com/item/K00... 詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...ックのG8という一眼レフを使用していますが、これに接続するにはタスカムの録音機以外に何か必要なものがあれば教えていただけるとありがたいです。(ケーブルによってもノイズに影響する??...らソフトで同期させるのなら問題ありませんが、単にレコーダーをマイクとして使う場合は注意が必要です。条件によっては今より悪くなる可能性さえあります。 逆に、もし今自動レベルで録音し...なら、DR-05やDR-07mkIIでは使えるけれど、DR-40では使えないので、注意が必要です。 バイノーラル録音というのは確かに無指向性マイクを使いますが、人間の頭の耳の位置... 詳細
[21175261] そろそろ後継機の情報はないのでしょうか。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/09/06 21:33:04(最終返信:2017/10/02 13:32:07)
[21175261] ...機能的には満足ですが今購入するのにはちょっと躊躇します。 いまだにこの価格で売れるのだから、何もモデルチェンジの必要がないでしょう。 ライバルもないし。 買った人は価格分満足しているし、ネットを見ると「来年PCM... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...の24 ビット/96 KHz のデータを編集して 映像に付けた方が良いのか そこまでする必要はないのか 教えて下さい 僕の試した経験から行くと機種によりますがカメラのマイク入力の弱...おりますんで(苦笑) お気遣い有難うございます 既にXYH-6もお持ちの様でファイル貼る必要はなかったですね 映像拝見させて頂きましたが…問題があるような… H5の設定に問題が...ルを遵守されているのかも知れませんが 一般的なYoutube動画であればあまり気にされる必要は無いのではと思います 一番最初にご紹介頂いた動画のラウドネス-7LK(U)FSはさすが... 詳細
[21119519] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/08/15 21:20:12(最終返信:2017/08/27 23:11:02)
[21119519] ...自分のギターがエレガットギターのように初めから搭載されていないものなので、取り付けには恐らく多少の加工が必要なのではと思われます。それは避けたいので候補からは外しております。 >wyniiさん 詳細にご回答いただき... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...プラグインパワーとファンタム電源は印加する方法が全く違うので、お互いに流用することはできません。 この方法は、よほど興味と必要のある方にしかお教えしないのですが、入力1から4まででプラグインパワー専用マイクを使用するには、プラグインパワーユニットを自作するか... 詳細
[21081631] シーンセレクトなどにつきまして
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2017/07/30 14:21:27(最終返信:2017/08/19 17:48:24)
[21081631] ...ニュースアナウンサーの口とマイクの距離をご参考に。TVなみにクリアに録音しようと思ったら、無音室で、あの距離にマイクを置く必要があるのです。(プロ用高性能機材でも、です。) 会議であれば参加者から均等な距離のところにレコーダーを置く... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...ただ単純にボリュームを上げるとノイズ成分と見なされるものも音量が上がってしまうがイコライザーを使えば必要な帯域を強調することが出来ますよという事でしょう。 リミッターとかピークリダクションとか(オート...その他いろいろありますので、何にターゲットを絞り、どのようにレベル設定するかというのは、難しい問題で、経験と知識を必要とすることです。 しかし、機器同士の接続の問題は、もっと単純なことなので、「DR-05で適正音量ならば... 詳細
[18510707] MR-2の後継機は・・・・?
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2015/02/23 20:09:51(最終返信:2017/07/26 13:39:15)
[18510707] ...いまもMR-2使っていますが、一度パチッという大きなノイズが入ってしまったことがあり、バックアップの必要性から、タスカムのDA3000を導入いたしました。 おかげで、5.6M というハイサンプリングの音も楽しめるようになりました... 詳細
[21066058] 会議で内ポケットに入れて使用を考えています。
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-K [ブラック])
2017/07/23 22:58:33(最終返信:2017/07/24 16:50:15)
[21066058] ...る状態でも動きが多くてガサガサ音も入り易いでしょう。座っている最中に足を組み替えないように我慢する必要はありますがズボンの前ポケットなら冬服でも比較的薄手ですしポケットの中で動き難いように横長のポーチ... 詳細
[21063346] DR-05で、「書き込み速度不足です 再生を押してください」と表示
2017/07/22 23:24:54(最終返信:2017/07/24 09:43:08)
[21063346] ...マイクロSDカードは端子が剥き出しですから常に静電気や某かの電気的ストレスに晒されやすい状況です。必要が無いのに抜き挿しすると言う事はそれらのストレスに当たる確率を増やしますからそれは止めた方がいいですよという意味で書きました...過大な電気的ストレスが掛かると半壊れのような状態になって動作が不安定になったりひどい場合は完全にアクセス不能になるでしょう。 必要に応じて抜き挿しするのはOKですけれどもその時にもマイクロSDカードの端子をむやみに触ったりPC等... 詳細
[21044224] コンプレッサーの種類について
2017/07/15 08:35:49(最終返信:2017/07/15 14:10:44)
[21044224] ...い音に圧縮が掛かりもうちょっと自然さは増すかなと思います。その分は後でボリュームアップの加工をする必要はあるでしょう。 但し普通に録音して録音後にファイルをいじるポストで作業した方が自分の意図する音を作り易いと思います... 詳細
