必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1394件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[20652752] 三脚穴が壊れたのですが、治す方法はないでしょうか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/02/12 19:13:10(最終返信:2017/02/16 12:50:48)
[20652752] ...今回のようなケースで僕がすぐに思い浮かぶのはグルーガンあるいはホットボンドと呼ばれるもので三脚穴を狭くする方法です。何か適当な物で練習は必要ですね。後は三脚ネジの方にニトムズの超強力両面テープを貼り付けてネジ径を見掛け上太くする方法です。まあどちらも完全ではありませんが紹介とさせていただきます... 詳細
[20633599] zoom h4n proかh5か
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2017/02/05 22:02:16(最終返信:2017/02/12 15:51:34)
[20633599] ...それ以上に付属マイクの性能に差があるようです。 H6付属のマイク(XYH-6)は私も使いましたが、かなり良い音、外部マイクの必要性を特に感じさせないぐらいの音です。 それは単売していますので、H5でも使うことができます。 H5+XYH-6で3万円ぐらい...まずはオススメです。 ZOOM H4nPro, H5, H6 比較(サイズはH5,H6はマイク4cmを追加する必要あり) http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?... 詳細
[20650412] 録音したものをCDやカセットテープに移す方法
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1W Ver.2.0 [ホワイト])
2017/02/11 23:43:45(最終返信:2017/02/12 02:14:34)
[20650412] ...H1を使って録音してやりたいと考えています。  H1のメモリー媒体はMicroSDカードですが、ここからCDやカセットテープに移す方法(必要な器材などを含めて)をご教示くださるようお願い致します。  お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします...あとは指示に従って下さい。 カセットテープにダビングする場合は、 ミニピンプラグーラインのコードが必要です。 ミニピンプラグをICレコーダーに、 ラインをラジカセにつないで、 ICレコーダーの再生とラジカセの録音を同時に... 詳細
[20624920] 質問:声だけ再生機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 SLV [シルバー])
2017/02/02 23:34:58(最終返信:2017/02/03 15:14:35)
[20624920] ...別の方法になりますが・・・・ 音声をPCに移して音楽編集ソフトで波形を見ながら再生しては如何でしょうか。 必要なところだけカットして保存する事も出来ます。 声だけ再生機能は、無音部分を検知して会話部分のみ再生する機能です... 詳細
[20288999] フォルダーの数
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/12 12:33:05(最終返信:2017/02/02 12:32:09)
[20288999] ...にフォルダーを指定する必要はありません。 別の会合のときには別のフォルダを指定しなければなりませんね。 「録音ごとにフォルダーを指定する必要がある」というのはそう...これらの苦痛が一切必要なくなるのです。 何度かくどい筆問をさせて戴きましたが、上記の理由によるのです。ご理解頂きたいと存じます。 >練習後に10回の録音をそれぞれ(10回分別々に)移送する必要があるものと理解しま...Dカード間で移動したりするには、ファイルの内容を読み取って書き込んでと言う物理的な操作が必要になるため、かなり時間がかかります。(当然パソコンでやるよりはかなり遅い) いろいろな... 詳細
[20619565] ピアノ生演奏録音時のセットする場所
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/01/31 21:58:58(最終返信:2017/02/01 10:35:00)
[20619565] ...本製品をピアノ生演奏(ソロ)の録音に使用します。 本製品をどこに、どのようにセットしたほうが問題なく録音できるでしょうか? マイクスタンドとか必要でしょうか? またマイクLRの方向は、どの向きが最適でしょうか? よろしくお願いします。 このレコーダーのユーザーではありませんが... 詳細
[20602673] どれがいいのでしょうか…?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/01/25 22:47:34(最終返信:2017/01/28 13:30:36)
[20602673] ...はごく一般的なもので、百円ショップにもあります。 電池の持ちが良いので電源アダプタは特に必要ありませんが、やはり百円ショップのUSB電源(200円ぐらい)が使えます。 ケースは丈夫...ドで使うためのもので、単売されています。 こう考えると、リモコン以外は特にセットで買う必要がなく、H4n用のリモコン(ZOOM ( ズーム ) / RC4)は1500円ぐらいで...なら健ちゃん太さんの書かれているようなバラ買いでもいいでしょう。 とりあえずリモコンが必要かどうかですね。 手元で操作するなら、なくて大丈夫かも。 私はH4nのリモコンを買ったけ... 詳細
[20603153] 買うのを迷っています。
 (ICレコーダー > ヤマハ > POCKETRAK PR7)
2017/01/26 05:31:31(最終返信:2017/01/26 15:50:01)
[20603153] ... 多重録音はパソコンでAudacityなどを使えば簡単にできますので、あまりそういう点にこだわる必要はないと思います。 難しいことを考えず簡単に音を重ねていくだけならDR-05で十分です。 鋭いご指摘をありがとうございました... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ...最近この機種を使い始めました。 音質はさておき(オフマイクで楽器の個性まで記録するならやはり外部マイクが必要と感じました)、コンパクトなMTRとしての使い勝手がなかなかよくて買ってよかったと感じています。 ...メールのようにチェックして削除できる仕様だとよかったのですが。あまり需要がないのかもしれないですね。 編集(というほど大袈裟なものでもないですが)段階で必要なマークは変わっていくので、マークは増える一方ですが、1秒おきとか変なタイミングでつかないように気をつけねばと思った次第でした... 詳細
[20565205] トラックマーク再生について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー])
2017/01/13 14:28:49(最終返信:2017/01/13 20:21:54)
[20565205] ...正にその動作が可能かどうかが気になっておりました。 web上の取説にもそのような表記が無かったので… やはり一時停止→次曲送りという動作が必要なのですね 購入前に大変参考になりました。ありがとうございます! ... 詳細
[20526854] 除夜の鐘
2016/12/31 00:06:34(最終返信:2017/01/07 00:27:23)
[20526854] ...自分のOneDriveアカウントで大丈夫ですか? ログインしても存在しないか使用できなくなっていますとでるので、アクセス許可が必要なのでしょう。 みなさんこんばんは あれれ落ちないですか これは大変失礼しました 新規にリンクを取得しましたのでこちらからどうぞ...全く気が付きませんでした(恥) まあNRすれば多少なりとも音が痩せるので 違和感残るのはある程度覚悟が必要ですね ただこの状態からEQ、Reverb等使用すれば ゴマかしの効いた音にはなるかなあと思います... 詳細
[17112478] アンプからの直接録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (S) [シルバー])
2014/01/25 19:35:07(最終返信:2016/12/29 21:57:00)
[17112478] ...マイクの声を直接録音することができますか」とのことですが、これはマイク内蔵のレコーダーですので、「マイクの声を直接録音する」ためには、アンプに接続する必要はありません。 本体がマイクの声を直接録音するように作られています。 もしかして、「アンプに接続して...アンプから本機に接続して、アンプの出力を(マイクを通さず)直接録音するという意味ですか? だとしたら、また接続のために必要なケーブルの種類が違ってきます。 確かに、スレ主の質問が舌足らずなのでわかりにくいのですが、恐らく... 詳細
[20514330] MP3.WAV
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2016/12/25 22:41:28(最終返信:2016/12/26 10:51:45)
[20514330] ...ファイル名をVN-541PC本体で録音されたものと同じような名前にして見る等を行ってからコピーしてみてそれでも駄目ならバイナリレベルでの書き換えが必要ですから諦めましょう。どうしてもバイナリレベルでいじってみたいならそのエディターは紹介しておきます... 詳細
[20492556] 録音するときについて。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2016/12/18 01:22:25(最終返信:2016/12/24 12:11:59)
[20492556] ...、バスケットボールのようなバイノーラルマイクもありますが、いずれも人間の頭の形、大きさが必要なのです。 Adphox BME-200はステレオミニ端子接続ですから、DR-07mk... まず結論から申し上げますと バイノーラル録音云々と言う話は忘れて下さい 動画を見た限り必要ありません じゃあどうやってるんだろうと言う話になりますが 単純にミキシングとパニン...つくっていた様に ただスレ主さんのレスポンスから判断するに どうしても自分の耳かき音の必要があるようで そこにこだわられる理由を理解するには私はトシを取り過ぎてます…(苦笑) ... 詳細
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075] ...RR-XS455は44.1kHzのみです。 そこで、映像と同期させる前に、一旦48kHzに変換する一手間が必要になると思います。(変換作業そのものは、Audacityなどのフリーソフトで簡単にできます。) その点では...RR-XS455と組み合わせるのは良い方法だと言ってるのです。 H1の48kHzは音が良いという問題ではなくて、映像と同期させる際に必要だと言う意味です。 44.1kHzでも48kHzに変換するのは難しくありません。 音自体は、内蔵マイクを使う場合はH1の方がだいぶ良いですが... 詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785] ...乾電池式でも小さいなら、プラグの接続がおかしいのでしょう。XS705側はステレオミニだから、モノラル分岐プラグが必要なはず。 返信ありがとうございます。お使いなのはDR100mkIIでしたか。 ネットでICレコーダの使い方のようなことを紹介しているページを見ると... 詳細
[20445643] 買い替えするには?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/12/02 00:20:24(最終返信:2016/12/04 10:14:17)
[20445643] ...DR-07MKIIに「外部機器からの録音に便利なライン入力」や「MIC2端子」などはありません。 それに相当する機能が必要な場合は、DR-07MKIIではなく、DR-40の方が適当です。外観は良く似ており、同じマイクを採用しているように思えますので... 詳細
[20439298] ノイズに強く、倍速再生、小会議室程度のおすすめ機種
 (ICレコーダー)
2016/11/29 22:10:15(最終返信:2016/11/30 12:29:11)
[20439298] ...ビジネス向け製品でも厚ぼったいお手軽ローエンドかスリム・軽量・小型な高機能ハイエンドに分化が進んでおり、そういった観点での見極めも必要かと思います。そしてマクセルのMXH-RF500といった音声の判別度に優れたイヤホンもセットで購入した方がいいでしょう...の使用の際はエアコンの吹き出し音やノートPCやプロジェクターの放熱ファンの音などが目立ち難いことも必要です。そういった点では全体的な音質の味付けとしてボイスアップ感があるソニーのICD-UX560F辺りが厚さ10... 詳細
[20404448] 楽器演奏の録音で購入を考えています
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2016/11/18 11:14:22(最終返信:2016/11/22 13:10:41)
[20404448] ...によるとかなり向上しているのでは無いかと思います。 H6の付属マイクは外部マイクを使う必要が無いぐらい良いものです。 また外部マイクをつないでも、十分な音質で使えます。 マルチチ...くて済む部分は大いに利点です。もしも電源供給の心配がないなら、あまりこのマイクにこだわる必要はないと思います。 音質はエレクトレット型よりはリッチな音ですが、コンデンサーマイクの入...うしても目障りな場合は1m位。弦楽器の音は(楽器の面の方向)上に上がるので、やはり高さが必要です。マイクが低いとチェロ音が直撃、という録音例も。 客席からなら、ステージからの距離で... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...外部マイクを買う」のか2「レコーダーを外部マイクとして使う」のか、その点をはっきりさせる必要がありそうですね。 さらに、3「そのレコーダーで別に録音して後で映像と同期する」という...ーのモニター(ヘッドフォン)出力をカメラのマイク端子に接続するので、レベル合わせの工夫が必要だし、操作も複雑になります。 電気的な回路も複雑になるので、音質にプラスにはなりません。...せん。 つまり、3は同時に2の録音も行うわけですが、その場合は2の音質はそれほど気にする必要がありません。 カメラに外部マイクをつないだ場合の録音性能は、試してみなければ一概にど... 詳細
