必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1387件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23827551] 外部マイクを接続するとサーという音が発生
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2020/12/03 21:18:12(最終返信:2020/12/04 13:15:35)
[23827551] ...0dBになって、歪まなくなると思いますよ。 コンデンサーマイクなので、ファンタム電源は必要。録音レベルを絞ってからファンタムON/OFFしてください。マイクを痛めるといけないので...う。 ただし、ピアノの弦との距離が非常に近いので、通常の録音よりはゲインを何目盛りか絞る必要があるでしょう。 とりあえず、ゲインを絞った状態から徐々に上げていって、適切なポイント...ズが出て、どうもファンタム電源の問題らしいと思えることがあるので。 PM40は10mA必要で、かなり大きめです。 もう一度上記の基本的な点を確かめた上で、やはりノイズが出るよう... 詳細
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2020/11/10 17:18:39)
[18924866] ...amazonの評価は100mk2に磨きを掛けた感じの音との評価もありましたが。) 7月18日〜1週間、レッスン受講時の録音にどうしても必要となり、喫緊でどちらかを購入しようと思っています。(いやいや、それなら100mk2の方が良いよ、という... 詳細
[23765544] zoom、tascam...どれがノイズ少なくて使いやすいのか
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/11/03 16:41:56(最終返信:2020/11/04 02:28:19)
[23765544] ...個人的にはTASCAMの方が癖がなく直感的に分かりやすいと思います。 いずれにせよ、マニュアルをひと通り見ながら操作を覚えることは必要です。 「アンプの回路ノイズはどれも大差ない。」というのは、 もちろん質問に挙げられているものの比較です... 詳細
[23751243] 機器等につながないでも 聞けますか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP009-K [ブラック])
2020/10/27 14:31:39(最終返信:2020/10/30 01:02:45)
[23751243] ...イヤホンがあれば本体で聴けます。 >wyniiさん >BLUELANDさん ありがとうございます。 イヤホンが、必要ですか? 仕様に >スピーカー Φ10mm、8Ω と記されているのでイヤホン無しでも聞けると思います... 詳細
[23724873] おすすめのSDカード教えてください
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/10/14 07:41:41(最終返信:2020/10/18 13:58:09)
[23724873] ...aspx?pdf_Spec301=256&pdf_so=p1 128GB×2=256GBの値段なので、必要に応じて128GB買い足しの方が管理面からも良さそうですね。 大容量だとその中の多量ファイルから目的のファイルを探し出すのに手間がかかる... 詳細
[23722940] 買いですかね?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H8)
2020/10/13 09:22:21(最終返信:2020/10/16 21:29:52)
[23722940] ...ペアで1万円ぐらいのペンシル型コンデンサーマイクでも、XYH-6よりは明らかに上なので、 XYH-6にはそこまでこだわる必要もないと思います。 (つまり、F6でもTASCAMでも、選択肢はいろいろあるということ) >健ちゃん太さん...これならCR21との価格差は3,000円ぐらいなので、コスパにはかなり差がありますね。 ステレオバーが必要なら、もっとしっかりしたものがごく安く売ってます(Made in Germany)。 https://www... 詳細
[23713283] 隣人の騒音対策に有効な機器等を探してます
 (ICレコーダー)
2020/10/08 16:59:40(最終返信:2020/10/14 06:01:17)
[23713283] ...便利屋?)は無いものでしょうか? 別々の機器なら(日時は兎も角)騒音値と実際の音声の紐付け なども必要かと思料しますが…? ご存じの方、宜しくお願いします。 まず、環境基準から勉強ですな それと、騒音はポリスではなく市区町村だと思うし...警察にしても悪質でもなきゃ注意+α と心得てるし、市町村も直接は不介入ですが? 管理会社にせよ弁護士にせよ客観的な物証が必要な訳で それを具体的にどう記録するかを経験者や精通してる人に 質問してるので、筋違いの回答や分からないならスルーして... 詳細
[23711301] 英会話CDを取り込めますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2020/10/07 15:26:07(最終返信:2020/10/07 21:52:30)
[23711301] ...そのファイルをPX470FにコピーすればOKです。その場合はフォルダ構成に注意が必要でMUSICフォルダの下に置く必要があります。 https://helpguide.sony.net/icd/p47/v1/ja/contents/TP0001155120...ば 取り込み可能ですね。 通常CDファイルは「WAVE」形式なのでパソコン取り込み時に形式変更は必要です。 https://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-PX470F/feature_4... 詳細
[23611158] 値打ちがない
2020/08/20 16:55:01(最終返信:2020/10/07 16:20:20)
[23611158] ...USBを収納時フタない 6、電池が充電不可 マンガン電池 アルカリ電池など使用 7、電池が2個必要、 8、イヤホンすらついてない よって、メルカリで新品同様のUX-533Fを2台入手しました。... 詳細
[23684313] UA-55に立体音響マイクとして接続することはできますか?
2020/09/24 15:25:42(最終返信:2020/09/25 12:47:57)
[23684313] ...クとして接続したいのですが そもそもそういうことが可能であるかどうか、 可能であるならば必要な変換ケーブル等必要なものを教えて頂きたいです。 パソコンにつなげて使うこと自体はオーディオキャプチャーケーブルを使えばできることは過去の質問から理解したのですが... 詳細
[23650364] 録音とUSBオーディオI/Fの併用がNGの様ですが
2020/09/08 23:51:52(最終返信:2020/09/10 01:04:38)
[23650364] ...テレオで配信できる点です。 (Zoomの初期設定はモノラルなので、ステレオ音声に設定する必要があります) ところで、オーディオインターフェース機能を使って接続すれば2chステレオ...パソコンのマイク端子を利用する場合は、パソコンのマイク入力がステレオ入力に対応している 必要があります。 私が知る限りでは、特にノートパソコンのほとんどはモノラル入力にしか対応して...敗なく使えます。 どなたにもおすすめできます。 下は、PCのサウンドのデバイスで設定が必要で、うまくやればいろいろ使えます。 設定を間違えるとうまくいきません。しかも、初期状態で... 詳細
[23634529] 環境音の収録と、ステレオミニプラグラインインでの音楽の収録
2020/09/01 00:05:58(最終返信:2020/09/03 21:08:08)
[23634529] ...今回は候補から外すべきでしょう。 使い方によっては避けられるのかもしれませんが、わざわざ不安要素を抱え込む必要はありません。 ライン入力について、D10のメリットはマイク入力とライン入力をスイッチで切り替えできる点です...確かに、DR-07Xは今回候補から外そうと思います。pcm-d10が理想的ではありますが、大きさと不必要な機能が多いので躊躇してしまいます。 pcm-a10に関しても少し調べただけでUSB部の故障事例を見つけることができました... 詳細
[23630584] 録音の音色について(箱鳴り?)
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2020/08/30 07:26:42(最終返信:2020/08/31 00:28:32)
[23630584] ...レベルをあげようとすると コストと労力と経験が必要です。 ・録音機器の問題  上記3つの問題解決でだいぶ片付くと思いますが、それ以上求めると 録音機を変える必要があります。  僕は、ファンタム電源対応のコンデンサマイクとマイクスタンド持っていて...窓を開けていたので家の外の音が結構入っていました。 お話を伺ってみると、まずは三脚が必要なようです。 まずは自分で聴いているように録音できるようにすることが必要ということですね。 とりあえず一番基本的なこととして、スピーカーの音を録音したものをスピー... 詳細
[23599583] 料理動画の撮影で
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/08/14 16:14:34(最終返信:2020/08/15 18:35:02)
[23599583] ...R-701DにBlue-Bluebird SLをつなぐこともできます。 クロックの同期が必要ないなら、DR-60DMKIIでも大きな差はありません。 DR-40Xが良いのは、iP...dなどにつないで、録画音声にできる点です。 撮影後に動画ファイルと音声ファイルを編集する必要がなくなります。 >健ちゃん太さん ご返信ありがとうございます。 カメラ用マイクの入門...Video Micを買ったもののあまりにも音質が酷くて実用に耐えなかったためレコーダーが必要なのかと思ったのですが根本的なマイク性能の問題だったようですね DR-701DやDR-... 詳細
[23555856] オーバーダビングが…
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2020/07/24 22:02:25(最終返信:2020/07/26 13:11:17)
[23555856] ...>健ちゃん太さん なるほど。 LS-14で僅かに遅れているなら下位モデルのLS-P4はある程度妥協が必要なのかもしれませんね。 今回はコンパクトな点が気に入ってLS-P4を選びましたが、また購入する際はTASCAMを検討してみます... 詳細
[23513172] 咀嚼音をPCなしでiPhone11で撮りたい
2020/07/05 09:42:55(最終返信:2020/07/21 09:49:17)
[23513172] ...ZOOMのH3-VRなどでバイノーラルは録音できます >ももたん2さん 6400をマイク端子に接続する場合、アッテネーターケーブルが必要かと。また音質はよくはなりますが、マイク端子の仕様まで。 音質をあきらめて、6400で撮影するか、画質はあきらめて...画質はあきらめて、iPhone11とDR-07Xをつなげるか。 良いものを作るにはそれなりの手間は必要かと思います。 ... 詳細
[23541238] 講義時の音量について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/07/18 03:19:26(最終返信:2020/07/18 20:53:21)
[23541238] ...す。その辺りも確認して問題無いようであれば録音方法を見直したりイヤホンを感度の高いものに変えて試す必要が有るでしょう。 RR-XS370のマイクが明瞭に音声を捉えられる距離は2m以内程度と見積もった方が良いです... 詳細
[23514017] PCで再生した音声を、PCから直接録音できますでしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (N) [ゴールド])
2020/07/05 16:19:05(最終返信:2020/07/06 21:35:33)
[23514017] ...ーカー(loopback)」を選択すると、 デジタル信号のまま録音できます。(音量調節の必要もなく、一番音が良くて楽な方法) ICD-UX570FのUSB接続は、ファイルの転送の...、レコーディング機能を使って会議の動画と音声を録音できますよ。(ただし参加者に了承をえる必要あり) 会議を終了すると、動画と音声が別ファイルで出来上がります。 音声はAACファイル...手に了解を取ったのですが、レコーディングがうまくいきませんでした(ホストに了解してもらう必要がある旨のメッセージが出た気がします)。 そこで、相手の手を煩わせずに録音したいと考える... 詳細
[21122176] 構成ファイル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2017/08/16 22:06:31(最終返信:2020/06/28 20:06:40)
[21122176] ...推測ですがv-72内にもフォーマットのメニューがあり、そこからフォーマットすれば健ちゃん太さんのご指摘通り必要な構成を保ちフォーマットできたのかも知れません。いずれにせよ不親切な仕様だと個人的には感じます。 まあ10年ほど前のレコーダーだから... 詳細
[23467551] GH5で使っているからいませんか?ノイズが大きい
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2020/06/14 08:14:55(最終返信:2020/06/14 18:31:59)
[23467551] ...zoomのマイクカプセルの音量つまみが7〜10に近いレベル 撮影した映像の音声にサーっと音が入っていて、結局ノイズリダクションが必要になってきます。 F1のヘッドフォン端子に直接ヘッドフォンをさして聴いてみたところ、とても綺麗な音でしたので... 詳細
