必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1388件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23467551] GH5で使っているからいませんか?ノイズが大きい
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2020/06/14 08:14:55(最終返信:2020/06/14 18:31:59)
[23467551] ...zoomのマイクカプセルの音量つまみが7〜10に近いレベル 撮影した映像の音声にサーっと音が入っていて、結局ノイズリダクションが必要になってきます。 F1のヘッドフォン端子に直接ヘッドフォンをさして聴いてみたところ、とても綺麗な音でしたので... 詳細
[23461501] 購入しようかどうか迷っています。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/06/11 10:44:59(最終返信:2020/06/12 12:32:18)
[23461501] ...192Kbpsあればハイレゾでなくても可聴域を越えているので十分です。 カラオケ録音の場合はかなりな騒音なのでマイク感度を絞る必要があるのと狭い部屋だと壁面からの反射成分が多くてどうしても篭った音になりがちですね。ここはPCM-... 詳細
[23449799] 後継機種
2020/06/05 21:19:49(最終返信:2020/06/07 16:40:59)
[23449799] ...ご教示ありがとうございます! PCM-A10の後継機が同様にBluetoothに対応しているとすれば発売前に電波認証が必要です。PCM-A10は電波認証が2018年6月29日でpressが2018年9月19日、発売日が2018年10月6日でした... 詳細
[23443670] 咀嚼音をとりたい。CS-10EMと同時に買う?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2020/06/02 21:54:56(最終返信:2020/06/04 09:16:05)
[23443670] ...バイノーラルマイクを足す、でしょうか。バイノーラルは両耳に付けて録音するからバイノーラルなので、人間の頭が必要。再生も、ヘッドホンやイヤホンを使います。 カメラ動画に使うには、カメラの向いた方向の音を拾う単一指向性のDR-07Xの方が向きます... 詳細
[23438758] 集音機代わりに使えますか?
2020/05/31 18:26:07(最終返信:2020/06/02 09:17:01)
[23438758] ...Bluetoothで飛ばす際には外付けに以下のリンクのJPRiDE JPT1のようなBluetoothトランスミッターが必要になりますからハンドリングの悪さに加えてICレコーダーとはまた別に充電しなければならない手間も増えてしまいます... 詳細
[23427660] Androidスマホの外部マイクとして
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/05/26 10:49:09(最終返信:2020/05/27 14:08:35)
[23427660] ...jp/products/detail/item/259852/ この程度のでも、かなりはっきりした改善になります。 多重録音なら、ステレオは必要ないので、EXT1でモノラル録音すれば良いでしょう。 >健ちゃん太さん 大変参考になりました! あ... 詳細
[23428128] 風防について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2020/05/26 16:14:38(最終返信:2020/05/27 13:05:26)
[23428128] ...どこかで妥協点を見出すしか。 風が弱ければスポンジで足りるかも知れないし、野外で風があればかなり長い羽毛が必要でしょう。 コンディションに応じて数種類使い分けるか、高域の減衰分をイコライザー で補正するかでしょう... 詳細
[23416115] オーバーダブ後の再生について
2020/05/20 17:17:56(最終返信:2020/05/25 18:37:18)
[23416115] ...録った直後に3/4のみの音を聞きたいなと思ったわけです。 (1/2はそもそもOKテイクで、何度も聞く必要がないので) そういえば、バーチャルファイルのみの再生もできなかったですよね。 その場でああだこうだと選ぶのではなく... 詳細
[23416325] コンデンサーマイクの接続について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/05/20 18:48:06(最終返信:2020/05/21 16:53:25)
[23416325] ...いました。 同じことの繰り返しですが、「ステレオ録音をするのなら必要です」。 ステレオ録音の必要がないのなら、マイクは1本で大丈夫です。 「モノラル(右)」か...音したいと考えてるのですが 100MKVにコンデンサーマイクを接続するには 2本マイクが必要なのでしょうか? また外部給電式のマイクは使用できないでしょうか? 現在ソニーのC-10...。 >健ちゃん太さん >wyniiさん ご返信ありがとうございます! やはりマイクは2本必要なのは理解出来ました。 内蔵マイクで拾ってるのか 接続したコンデンサーマイクで拾ってるの... 詳細
[23412666] ギター弾きにはH5かH4か?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2020/05/18 22:23:19(最終返信:2020/05/19 21:01:40)
[23412666] ...Lo-Z入力ですから、一般的なオーディオ接続には適していますが、ギターから直接入力は適さず、DIをかませる必要があります。 また、4トラックまでですがMTRモードで使えるのも特徴。 単なる重ね録音ではなく、独立4トラックを後からミックスできます... 詳細
[23406523] 充電アダプターについて
2020/05/16 10:53:21(最終返信:2020/05/16 21:22:22)
[23406523] ...USBは電源コンセントのような汎用規格で、余程特殊なものでなければ何でも使えます。 数少ない例外はiPad。これは2A以上の充電器が必要、ノートパソコンだと充電状態にならないことがあります。 USB充電に対応しているソニーのICD-U...しかも修理はできず、本体交換しかできないとのこと。 対策としては、スライド式USB端子の出し入れは必要最小限に限ること。 内蔵メモリーは一時的な録音に限って、重要な録音は行わないこと。 重要な録音がある時は... 詳細
[23395564] 乾電池とUSBの両方で充電できるものでおすすめは?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2020/05/10 19:38:43(最終返信:2020/05/15 19:56:51)
[23395564] ...きる製品はないと思います。乾電池は製品の駆動の為に使うのもです。 充電には安定した電源が必要で、それが可能なのはUSB(PC・ACアダプタ・モバイルバッテリー)もしくはその機種専用...が上記のラジオです。 この製品にはACアダプタが付属しているので、USBから充電を行う必要はないと思います。どちらで充電しても充電時間は4時間と変わらないようです。 なるほど!...自動切り替えのDR-100シリーズを思いましたが、巨大すぎますね。 要はバックアップが必要、ということかと思います。会議中、いつバッテリーが切れるかわからず不安。 最近のICレコ... 詳細
[23387944] iphoneへの接続
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2020/05/07 18:00:13(最終返信:2020/05/08 10:20:45)
[23387944] ...@レコーダーとインターフェイスをつなぐ線 Aインターフェイス Bインターフェイスとiphoneをつなぐ線 が必要とのことでしたが、これはDR-05でも同じなのでしょうか?具体的にこれを買うと良いなどの情報も頂けたらとても助かります... 詳細
[23386723] 安くて・音質が良くて・レベルメーター付き、 ありませんか。
 (ICレコーダー)
2020/05/07 01:32:24(最終返信:2020/05/07 10:06:36)
[23386723] ...メーターもちゃんと付いているし、音もICレコーダーで録音するのと変わりません。 接続のためのケーブルが必要な程度で、費用もほとんどかかりません。 あと、FRG-7700・IC-R75それぞれの、低周波出力のジャックは何か書いておいてください... 詳細
[23376081] H5かH6の購入について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/05/02 22:34:04(最終返信:2020/05/04 20:52:10)
[23376081] ...問題ありませんね。 XYH-6を使う限り、H5でも差はありません。 マルチトラックの必要ない持ち運びなら、F1+XYH-6が最高です。 健ちゃん太様 ご回答ありがとうございます...いですよね? なかなか難しいですね。 6チャンネルの録音には、当然6つのマイク入力が必要ですが、それぞれを別々のチャンネルとして録音しなければマルチトラックにはならないというこ...ない気がします。 最初に「マルチトラックモードで」と書いておられたのですが、もしかして必要なのは「マルチトラック」ではなくて「ステレオミックス」の方ではありませんか? 「マルチ... 詳細
[23359408] 旧モデルとの性能の違い
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/04/25 14:41:37(最終返信:2020/05/03 01:10:31)
[23359408] ...>ピッパラさん 一番大きいのは、内蔵メモリーが2GBから8GBに増加したことですね。 長時間録音が必要ないなら、350でも良いのでは。 取説をほぼ片っ端から調べました。機能追加としてはXS350からX... 詳細
[23357442] PCM A10
2020/04/24 14:40:45(最終返信:2020/04/24 18:17:19)
[23357442] ...Control)と言う仕組みが働いて音がややホワンホワンします。きっちりした録音を目指したいならマニュアル録音する必要が有ります。 https://helpguide.sony.net/icd/pcma10/v1/ja/contents/TP0001684358... 詳細
[23345976] audio-technica AT9904 で録音ができません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2020/04/18 16:08:30(最終返信:2020/04/20 10:34:37)
[23345976] ...MICに差してしまうと、内臓マイク、他のマイク端子が使えな くなります。 対談を2個のピンマイク録音、環境音も必要なので、他の方法用意し ます。 最初から何度も「変換プラグとは?」と聞いてるんですけどね。 フォンジャックにプラグインパワーがかかっているわけがありません... 詳細
[23334945] Android用マイクとしてつかえますか?
2020/04/12 14:15:03(最終返信:2020/04/20 10:08:38)
[23334945] ...アプリから聴く場合は必ず音ズレが発生しますが、この方法では発生しません。 短所は、録音したものを聴くときにはヘッドフォンの差し替えが必要な点です。 >健ちゃん太さん クラムワークスのケーブルを早速注文しました。レコーダーの 音声を直接モニターできるのですね... 詳細
[23342265] H2nとの音質差について
2020/04/16 16:08:34(最終返信:2020/04/17 15:17:43)
[23342265] ...とにかく専用マイクを付けて録音する発想のレコーダー。 XYH-6はとても敏感なマイクで、野外録音の際は風切り音がすごいので、羽毛のウインドジャマーが必要です。汎用品もあります。私はTASCAM WS-11を使っています。 H2nは1万円前後で、XYとMSの2種類のマイクが選べるギミックが目玉のレコーダー... 詳細
