必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1394件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23386723] 安くて・音質が良くて・レベルメーター付き、 ありませんか。
 (ICレコーダー)
2020/05/07 01:32:24(最終返信:2020/05/07 10:06:36)
[23386723] ...メーターもちゃんと付いているし、音もICレコーダーで録音するのと変わりません。 接続のためのケーブルが必要な程度で、費用もほとんどかかりません。 あと、FRG-7700・IC-R75それぞれの、低周波出力のジャックは何か書いておいてください... 詳細
[23376081] H5かH6の購入について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/05/02 22:34:04(最終返信:2020/05/04 20:52:10)
[23376081] ...問題ありませんね。 XYH-6を使う限り、H5でも差はありません。 マルチトラックの必要ない持ち運びなら、F1+XYH-6が最高です。 健ちゃん太様 ご回答ありがとうございます...いですよね? なかなか難しいですね。 6チャンネルの録音には、当然6つのマイク入力が必要ですが、それぞれを別々のチャンネルとして録音しなければマルチトラックにはならないというこ...ない気がします。 最初に「マルチトラックモードで」と書いておられたのですが、もしかして必要なのは「マルチトラック」ではなくて「ステレオミックス」の方ではありませんか? 「マルチ... 詳細
[23359408] 旧モデルとの性能の違い
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/04/25 14:41:37(最終返信:2020/05/03 01:10:31)
[23359408] ...>ピッパラさん 一番大きいのは、内蔵メモリーが2GBから8GBに増加したことですね。 長時間録音が必要ないなら、350でも良いのでは。 取説をほぼ片っ端から調べました。機能追加としてはXS350からX... 詳細
[23357442] PCM A10
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/04/24 14:40:45(最終返信:2020/04/24 18:17:19)
[23357442] ...Control)と言う仕組みが働いて音がややホワンホワンします。きっちりした録音を目指したいならマニュアル録音する必要が有ります。 https://helpguide.sony.net/icd/pcma10/v1/ja/contents/TP0001684358... 詳細
[23345976] audio-technica AT9904 で録音ができません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2020/04/18 16:08:30(最終返信:2020/04/20 10:34:37)
[23345976] ...MICに差してしまうと、内臓マイク、他のマイク端子が使えな くなります。 対談を2個のピンマイク録音、環境音も必要なので、他の方法用意し ます。 最初から何度も「変換プラグとは?」と聞いてるんですけどね。 フォンジャックにプラグインパワーがかかっているわけがありません... 詳細
[23334945] Android用マイクとしてつかえますか?
2020/04/12 14:15:03(最終返信:2020/04/20 10:08:38)
[23334945] ...アプリから聴く場合は必ず音ズレが発生しますが、この方法では発生しません。 短所は、録音したものを聴くときにはヘッドフォンの差し替えが必要な点です。 >健ちゃん太さん クラムワークスのケーブルを早速注文しました。レコーダーの 音声を直接モニターできるのですね... 詳細
[23342265] H2nとの音質差について
2020/04/16 16:08:34(最終返信:2020/04/17 15:17:43)
[23342265] ...とにかく専用マイクを付けて録音する発想のレコーダー。 XYH-6はとても敏感なマイクで、野外録音の際は風切り音がすごいので、羽毛のウインドジャマーが必要です。汎用品もあります。私はTASCAM WS-11を使っています。 H2nは1万円前後で、XYとMSの2種類のマイクが選べるギミックが目玉のレコーダー... 詳細
[23315536] パソコンにつないでマイクとして使えますか?
2020/03/31 22:57:00(最終返信:2020/04/13 19:24:25)
[23315536] ...合にはマイク端子だけ分離する必要があります。以下のリンクのサンワサプライ KM-A25-005のようなアダプターを合わせて購入する必要があります。 https:/...。 ICレコーダーをUSB接続のマイクとして使うにはUSBオーディオインターフェースが必要ですがPCM-A10はそれを備えて無くUSB接続のマイクとしては使えません。 次にPC...ヘッドホン出力は適切に上げ、ホワイトノイズが目立たないようにしつつ歪まないように調整する必要があります。 さて、ICレコーダーの中ではUSBオーディオインターフェースを備えていて... 詳細
[23320028] iPhone用マイクとしてつかえますか?
2020/04/04 01:48:05(最終返信:2020/04/05 01:54:46)
[23320028] ...、基本はこの方法と同じで行けると思います。追加でボリューム付きのヘッドホン延長ケーブルは必要になります。 https://www.youtube.com/watch?v=n5XTx...端子を備えていませんからLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタが必要ですがこれはiPhone 7の付属品に含まれているでしょう。 https://www.a...フォンジャックアダプタはいわゆるイヤホンマイク端子ですからここからマイク端子だけ分離する必要があります。これには以前に紹介したサンワサプライ KM-A25-005を使えば良いです。... 詳細
[23313070] DR-05 初代が VER3になったみたい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VER3)
2020/03/30 11:28:13(最終返信:2020/03/30 23:04:24)
[23313070] ...(ときには、バグが直った代わりに別のバグが出ることもあります) 元に戻すことはできないので、特に必要がなければ上げないというのも一つの行き方ですね。 毎回版数アップはしないので、V2.11でした。 ... 詳細
[23313863] 通話録音
2020/03/30 20:53:25(最終返信:2020/03/30 21:16:58)
[23313863] ...こちらの機種は、通話録音(主にLINE)する場合、他に必要なものはあるのでしょうか?Bluetoothだけでつながりますか? 【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23307327] 外部コンデンサマイク
2020/03/27 10:21:14(最終返信:2020/03/28 11:16:28)
[23307327] ...曲りなりにもステレオ感を得るのが精一杯でした。 無指向性マイクの間隔は、最低でも17cm(人間の両耳の間隔)ぐらいは必要で、録音の対象によって適宜広げます。 無指向性内蔵マイクで、唯一17cmの間隔を確保しているのがJVCのRD-R20です... 詳細
[23298015] ux570について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2020/03/21 22:58:42(最終返信:2020/03/23 22:56:18)
[23298015] ...ヤホンなりヘッドホンで聞き比べてみて下さい。なお、屋外での録音時には風の吹かれ音にかなり気を付ける必要がありますがA10にはウインドスクリーンも付属していますね。 https://youtu.be/7AaQCges-fk... 詳細
[23196441] こちらの機種にプラグインパワーはないですか?
 (ICレコーダー > ZOOM > 360° Virtual Reality Audio Recorder H3-VR)
2020/01/28 18:30:26(最終返信:2020/03/22 11:51:59)
[23196441] ...あるかどうかは定かではありません。 録音機側・マイク側か不明なので一応投稿します。 詳しくは確認が必要(自己責任)です。 ダミーヘッド録音機材として取られているなら 本体から音声をLine出力させられる可能性があります...録音機側のLine入力対応を確認しなければいけません。 ちなみに、この製品自体は単三電池駆動なので注意が必要です。 その意味では、プラグインパワーは出来ません。 私はこの製品が、今ではビンテージとなりはてましたが... 詳細
[23263394] 音に ボツ という雑音が入ってしまいます。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2020/03/03 01:50:56(最終返信:2020/03/13 14:08:09)
[23263394] ...間欠的な現象と言うのが中々厄介なので再現せずで帰って来る事もあるかもしれませんが、その場合は粘りが必要でしょう。何れにしてもスッキリされた方が良いです。販売店持ち込みなら保証期間内であれば無償修理、ソニーに直送りなら往復の送料は自分持ちになるでしょう...ソニーに直送りなら往復の送料は自分持ちになるでしょう。 八尺様かと思ったんだお(o^−^o) ご丁寧な返答をありがとうございます。 やはり修理は必要なようです。 私は外部アイクを持っていないため、内蔵マイクで録音したときとの比較はできないので、と... 詳細
[23276564] 録音ファイルのタイムスタンプについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2020/03/10 15:25:24(最終返信:2020/03/11 14:37:56)
[23276564] ...ZOOM H2の仕様では、録音停止時刻から録音時間をマイナスして録音開始時刻を 算出し、ファイル名にする必要があり非常に面倒で、TASCAMの仕様が好ましいです。 ZOOM H1nについては、録音ファイルのタイムスタンプは録音開始時刻でしょうか... 詳細
[23252239] ナゼこれが人気なんでしょうか?
2020/02/25 22:47:31(最終返信:2020/03/01 00:27:23)
[23252239] ...それは「製品に対するコメント」につながることで、 それなら、どういうポイントでそう思うのか、説明が必要ならいくらでも説明することはできます。 しかし、「どう感じるかは個人の好みや先入観で 色々な意見があって当然」と返すのは... 詳細
[23221443] ZOOM H6みたいに内部にオーディオIFって入っていますか?
2020/02/10 10:31:52(最終返信:2020/02/10 12:25:50)
[23221443] ...現実に同等の効果が得られるとは限りません。) しかし、ASMR=バイノーラルでは全くないので、バイノーラルとは何かを理解する必要もないかもしれません。 「ASMRのような音(または囁きボイス等)をネット配信・動画投稿」するために...それなら、DR-40Xと言うことになりますが、XLR入力を使う場合はマイク、ケーブルそして別電源も必要ということになり、けっして「持ち運びが手軽」とはなりませんので、出先では内蔵マイク、家ではちゃんと... 詳細
[23213966] テープから録音済のSDカードが再生できません。
2020/02/06 21:24:53(最終返信:2020/02/08 11:33:02)
[23213966] ...曲の入れ方は取説でご覧ください。入れるフォルダが決まっているかもしれません。 また、レコーダー側でそのファイルのありかを探す必要があるかも。内蔵メモリ/microSDカードの切替もチェックしてみてください。 カードは、まずそのレコーダーで初期化してから使う... 詳細
[23143155] スマホの外部マイクとしてh4n proを使いたいのですが
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2020/01/01 23:07:09(最終返信:2020/01/30 23:47:29)
[23143155] ...こういうアダプターが必要です。 https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A25-005 4極端子にも2種類あるので注意が必要ですが、最近のスマホ...ニングUSBカメラアダプター」が必要ですが、too much power が出る場合は「ライトニングUSB3カメラアダプター」が必要です。(最近は社外の互換品でも(...インターフェースをオンにしても、スマホ自体のマイクから声を拾うのですが4極プラグ?などが必要なのでしょうか。 どのようなケーブル類を使えばh4nや外部マイクからのみ音を拾うことが... 詳細
