必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23078710] マイクが動くicレコーダーを追加購入するか迷っています。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/11/30 15:27:34(最終返信:2019/12/01 22:18:33)
[23078710] ...周辺道路の交通量も多くて上手くいきません。 なので電車音、発車メロディやアナウンスを録音するには、時間と場所を吟味する必要があると思いました。 耳に聞こえている虫の声をカットするなど、容易にできることではないと思います... 詳細
[23060741] マイクカプセル使用→ヘッドフォン出力の回路と音質
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2019/11/21 13:31:19(最終返信:2019/11/25 12:23:45)
[23060741] ...価格や製品コンセプトからして高性能のマイクプリアンプを使える製品ではないのでしょうね。 L-8にも魅かれる点はありますが、持ち歩くには小型テーブルが必要になったりするので、雲台やプラケットに付けれるフィールドレコーダーより大掛かりになりますね。 マイクプリアンプが並のものならL-8の選択肢も消えました... 詳細
[22979561] DR-05の「X化」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2019/10/10 15:38:38(最終返信:2019/11/10 21:44:15)
[22979561] ...してしまうようで、0dBまでの波形を正しく再生するためには、ボリュームを6段階絞ることが必要になるのです。 それだけではなく、再生レベル最大では、次のように-5dB以上の信号に対...DR-05などよりずっと低いものがありますので、パソコン側で適宜デジタルブーストしてやる必要が出て来ますが、DR-05ではパソコン側は「ブースト無し」が基本です。 なお、iPho...ないようです。 なお、iPhoneへの接続には「ライトニングUSBカメラアダプター」が必要です。 【DR-05以外の使いやすいレコーダー】 一応、DR-05あたりが一番需要が大... 詳細
[23037534] ゲーム実況用の外部マイク
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/11/09 23:09:26(最終返信:2019/11/10 14:22:42)
[23037534] ...m4極のヘッドセットに対応した入力のため、そこからマイク入力を分離する必要が有ります。 必要なものとしてDR-07MKII-JJ のヘッドホン出力からアッテネータ...Bマイクとして認識させるにはICレコーダーにUSBオーディオインターフェースを備えている必要が有りますがDR-07MKII-JJには備わっていません。USBオーディオインターフェー...、3.5mm3極×2から3.5mm4極への変換と実に面倒な構成になります。下記のリンクは必要なものを順番に並べました。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0... 詳細
[23024196] 再生しながら録音できるICレコーダ探してます
 (ICレコーダー)
2019/11/03 00:21:25(最終返信:2019/11/03 19:53:48)
[23024196] ...再生しながら録音は簡単な操作で可能でしょうか? >kors765さん 操作が簡単かどうかは、それなりの理解は必要ですが、オーバーダビングのモードはあらかじめ設定しておけるので、一から理解しないと使えないと言うことはないでしょう... 詳細
[23000475] 音楽ファイルを食ったアルバム数で言うとどのくらい入りますか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 SLV [シルバー])
2019/10/21 20:07:53(最終返信:2019/11/02 17:36:03)
[23000475] ...各フォルダについて200ファイルまでとの事なので一般の音楽アルバムを入れる場合では 音楽ファイル数は気にする必要なく、「アーチスト名」と「アルバム名」の合算で399フォルダという事になります。 ちょっとめんどくさい所がありますね... 詳細
[23016518] PCM-D10かAT9943かで迷っています
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/10/29 20:50:59(最終返信:2019/10/31 17:17:32)
[23016518] ...クとの組み合わせで性能が発揮されるものと思います。 その場合は、AT9943にこだわる必要は全くなく、XLRで接続する普通の業務用マイクが使えるわけですから、AT9943の価格内...p/B07L5LLF9S ただ、こういうマイクを使うのなら、PCM-D10にこだわる必要もなく、XLRで接続できる高性能レコーダーは他にもあります。 第一のおすすめはTASC...ラ用三脚を活用できるのが魅力です。 ピアノ録音は三脚固定なので、シューマウントにこだわる必要はなく、三脚の構図対応の方が重要と考えています。 マルチアングルユニットなどの製品と組み... 詳細
[22994066] 500mm-1000mmレンズでの野鳥撮影における集音機材選び
 (ICレコーダー)
2019/10/18 08:47:30(最終返信:2019/10/19 15:19:52)
[22994066] ...でしょうか。 F6は重量520gで、F4から半減されていますね。 また、外部電源もF4では12Vが必要だったのが、F6は5Vで、モバイルバッテリーが使えます。 長時間の使用を考えると、体力的には相当楽になったのではないでしょうか... 詳細
[22977254] 外部マイクとして使う
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2019/10/09 10:08:09(最終返信:2019/10/09 14:13:42)
[22977254] ...カメラ側でモニタをするとノイズが入ります。 この機種は外部マイクとしては使えないのでしょうか?それともカメラと繋ぐためには特殊なケーブルが必要なのでしょうか? 現在はDR40のオプションで購入したカメラ接続用のケーブルを使っています。 ヘッ...もう少しきちんとした商品もありますが、カメラと使うときには固定方法を考えなければ邪魔になります。 ケーブルも2本必要なので大げさになります。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0058B1... 詳細
[22948740] 屋外での人との会話についての音質についての質問です
2019/09/26 15:49:01(最終返信:2019/10/07 12:13:25)
[22948740] ...以前使用していたサンヨー(パナソニック)Xactiでは、このようなことは1度もなかったものですから。 風切り音対策が必要ネ。 マイク部分にスポンジか、フェイクファー状のもの。例えば、100均で、売ってるリストバンドやシュシュとかが安上がりかな... 詳細
[22968024] 音源の結合
2019/10/05 00:37:48(最終返信:2019/10/05 19:00:27)
[22968024] ...PCに落としたPCM-D10のファイルも勿論可能です。WAVの24bit/192Kのような大容量ファイルも扱えます。 手順としてはまず必要なファイルをドラッグします。この時に元のファイルは同一フォルダに置いてある事が前提です。次に編集モードからファイルの結合をクリックし... 詳細
[22957609] HUWEI P20 liteと接続し録画をしたい」
2019/09/30 12:23:09(最終返信:2019/10/01 11:55:15)
[22957609] ...iPhoneのみ、なのが残念。 USB直で音声を取るならUSB規格の中のオーディオインターフェースに対応している必要がありますが、DR-07MKII-JJはそれに対応していません。 後に出来て来たDR-07Xはオ... 詳細
[22931708] iPhoneへの取り込み
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/09/18 22:38:58(最終返信:2019/09/23 13:51:06)
[22931708] ...スレ主さんがやりやすい方法をお選びいただいたらよいかと思います。 何か参考になりましたら…。 難しく考える必要は無いです。本体録音ならPCMRECORDER - REC_FILE - FOLDER01、マイクロSDカードへの録音ならPRIVTE... 詳細
[22893921] wi-fiの名前について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2019/09/01 18:24:31(最終返信:2019/09/02 19:53:06)
[22893921] ...す。 間違って他の人のDR-44WLを選んでしまっても無線通信を成り立たせるためにはパスワードが必要ですから、まあ繋げられる事は無いでしょう。これで他人に迷惑を掛ける事も考え難いです。 以下のリンクの【DR-44WL】Wi-Fi接続方法... 詳細
[22868792] 分割、結合
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS360-S [シルバー])
2019/08/20 12:14:45(最終返信:2019/08/20 13:03:26)
[22868792] ...繋ぎ目で多少プツッと言う音が入るかもしれません。ファイル名はRR-XS360で再生出来るような似たファイル名にして戻す必要はあります。 https://www.gigafree.net/media/se/HeliumAudioJoiner... 詳細
[22864985] 物忘れのひどい母が言ったか言わないか会話を保存したい
 (ICレコーダー)
2019/08/18 11:59:41(最終返信:2019/08/18 17:13:17)
[22864985] ...そんな事は言ってないで終わると思います。 音声付きの動画でないと私じゃないと拒否されますのでレコーダーは不利です。必要案件の際はスマホの録画機能で撮影したらいかがでしょうか? ご回答ありがとうございます。本人の目の前で録音したいので...隠し録りでなく、お母様の目の前で録音動作を。 お母様のご状況によっては、ご家族の他に行政サービスにもご相談が必要かも。 スマホアプリでも録音ができますし、ICレコーダーの購入でもよろしいですが、お母様の世代でも馴染み深いカセットテープで録音する機器はどうでしょうか... 詳細
[21343859] NHK対策に!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2017/11/09 12:37:58(最終返信:2019/08/08 18:54:46)
[21343859] ...そういう理不尽なことをあっちこっちで言ってるし、改める気もないようですね。 ちなみに、同一世帯で別宅にも受信機がある場合は、別宅分も契約が必要だが、その分は受信料半額とのことです。 というわけで、 ICD-TX800 (B) とは全く何の関係もない話でした... 詳細
[22814931] 【ご相談_吹奏楽】外部マイクで高音質録音のための最良な選択
2019/07/22 21:09:59(最終返信:2019/07/26 13:03:45)
[22814931] ...判は良いようですね。 ただし、モバイルバッテリーも9〜16V程度の出力が必要なものが必要になるので やはりコストはかかりますが、どうせ4万円だすなら、将来的にマイ...以上、よろしくお願いいたします。 現状の問題を考えると、 マイクも録音機もアップデートが必要ですね。 (マイク) NT4とNT5はたしか同じカプセルなので、ステレオペアになってステ...ータを残せますね。素晴らしいです。 ■ご質問 モバイルバッテリーも 9V対応のものが必要になりますよね。 例えば、こんなものがよいのでしょうか? https://www.a... 詳細
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577] ...利用施設先で存在すれば優先すべきなのは理解しておりますが それがない場合の可能な範囲のセッティングを考える必要があり。。。 やはり 吹奏楽コンクールの当日を想定した、「奏者からかなり離れた位置での聞こえ方が... 詳細
[22780397] D100とH6その他の比較録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2019/07/06 16:34:20(最終返信:2019/07/08 18:37:35)
[22780397] ...お願いします。 >2106Nさん 試聴していただきありがとうございます。 そうですね、特に隠す必要もなかったのですが、種明かしは以下のとおりです。 A PCM-D100 B H6 内蔵マイク C... 詳細
