必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22177383] クイック録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2018/10/12 10:20:51(最終返信:2018/11/02 11:06:46)
[22177383] ...残念ながらA10にはワンプッシュ録音がありません。ですのでオートパワーオフを無効にした上でスマホのように常に電源を入れっ放しにして必要に応じでホールド解除→録音ボタンをプッシュという手順になります。バッテリー持続時間的にはこのような使い方でもOKでしょう... 詳細
[22189972] ZOOM H6用の外部マイクについての議論[質問:相談]
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/10/18 00:14:01(最終返信:2018/10/28 14:22:32)
[22189972] ...す。 まずH6で録音してみて、なにが足りなくて次のマイクが必要なのか?そこをはっきりさせることが必要だと思います。 質問から、あまり録音した形跡が感じられないの...す。 それぞれの経験に基づいて答えれば良いので、それが「正しい、間違っている」の議論は必要ないと思うので。 私の経験から言えば、H6だけでも、かなり良いところまで行きますね。 ...出来てきません。(苦笑)さらにwyniiさんによりますと録音の経験値がないとそもそも何が必要なのか分からないと言われるのもごもっともですね。なのでもう少し経験を積んでから来た方が良... 詳細
[22177474] ICレコーダー超初心者です。走行中のバイクのエンジン録音
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/10/12 11:26:05(最終返信:2018/10/13 22:10:32)
[22177474] ...ね。 4 ウインドジャマーの必要性 ただし、マイクは風の吹かれ音に弱いので、野外で録音する際は必ず、毛がついたウインドジャマーが必要です。TASCAM YS-11...)、DR-05は無指向性マイク(低音が豊かな自然な音)。バイクのエンジン音は低音の響きも必要なので、DR-05が向くかもしれません。DR-07mk2だと軽めの音になる可能性も。 H...る予定はないので、むき出しの機種にしたいと思います。 wynii様 ウインドジャマーの必要性、ありがとうございます! 即に調べて、レコーダーと同時購入の予定でしたが、社外品がある... 詳細
[22177953] フォルダ・ファイルの名称変更
2018/10/12 16:31:09(最終返信:2018/10/12 20:03:05)
[22177953] ...今日録音する機会があったので使用しました。 録音も無事収録でき、Bluetooth機器とのペアリングでモニタして分割による必要箇所のトリミングもできました。ただ、ファイル名称がオリジナルからトリミングしたことで「日付_時間_02_01... 詳細
[22138075] このサイズでデュアルレコーディングが欲しい
2018/09/26 08:03:56(最終返信:2018/10/02 12:00:08)
[22138075] ...デュアルレコーディングもひとつの解決法ですが、それも適切なレベル設定ができてこそ。 デュアルレコーディングは処理チップも必要でどうしても高価になります。レコーダーは2万円以上でしょう。またファイル容量が2倍になり、ただでさえ足りないSDカード容量が2倍の速さで減ってゆきます... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...置するようになると思います。 録音時間は4時間くらいになります。 そのほかにも設定する必要があれば、教えていただけませんか・ よろしくお願いいたします。 お早うございます。 ...部分に書き込まれるものですから通常のWAVと全く同じに扱えて全く無害です。そうでいならが必要な録音条件は記録として残りますから後で参考になります。という事でXRIはONで良いでしょ...音して、最終的に48kHz/16bitに編集すれば良いでしょう。デュアルレベルを使用する必要はないと思います。 >健ちゃん太さん >sumi_hobbyさん レスありがとうござ... 詳細
[21987918] ボイスレコーダー 講義等
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7300)
2018/07/25 19:02:49(最終返信:2018/08/26 22:31:48)
[21987918] ...会議専用であれば、上記常連様方推奨の機種で良いかと思います。 「出来るだけ雑音をなくすもの」というのは、不必要な環境音(エアコンや、プロジェクターなどの駆動音)の事でしょうか? ローカットフィルター機能の活用や... 詳細
[22048926] モノラルフォーマット時のモニター
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/08/22 13:38:43(最終返信:2018/08/22 13:38:43)
[22048926] ...通常のA〜Eフォルダに移動するのも簡単です。 今のところ、モノラル録音が必要な場合はその方法が使えます。 レビューにも書いたとおり、使いこなしは必要ですが、性能は非常に優れたレコーダーです。 とりわけ、ゲインを上げたときのS/Nの良さはハンディレコーダー中最高です... 詳細
[21954849] DR-100MKIIIの入力レベル調節とS/N比
2018/07/10 23:21:47(最終返信:2018/08/20 11:50:53)
[21954849] ...本機の最大入力+2dBuをはるかに超えてしまいます。 また、実際の録音ではこのような結果論ではなく、ある程度の余裕を見てレベル設定することが必要ですから、そこまでの大音量でなくても、PADを使わなければ適切なレベルにまで下げられないと言う場合がしばしば生じるのではないでしょうか... 詳細
[22023226] 筆箱内にしのばせて利用したい
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2018/08/11 11:24:09(最終返信:2018/08/13 08:19:37)
[22023226] ...が出来ますが、TX650は使用前にしっかり充電しておく必要がありますね。VP-15は単四1本の使用で済みますが、VN-541PCは単四2本が必要でそのせいもあってかかなり分厚い寸法です。引き換えにバッテリー持ちはTX650の15時間...総合的に見てマイク感度の高さ、筆箱に収めるための小型、録音開始が間髪入れずスタート出来る、事前充電の気を使う必要が無いなどの点から今回のケースではやはりVP-15がベストかなと思います。 ... 詳細
[22000497] いよいよ日本発売
 (ICレコーダー)
2018/07/31 20:30:43(最終返信:2018/08/04 23:20:15)
[22000497] ...かりません。 例えば電源はどうなってるのか? 結局ACアダプターorモバイルバッテリーが必要というのではまだまだ。 >健ちゃん太さん こんばんは 分かり難かったようで… まあ私...XLRの有無が大きな分岐点になるのではないでしょうか マイク資産がある方達はその受け皿が必要ですし そう意味で見ると需要は残りますから レンズ資産のある方が使用出来るカメラを探すの...ります これに該当する製品を他人にプッシュすると 将来的に難民化する恐れがあるので注意が必要です(笑) これ、「SPIRE STUDIO」という製品名なんですね。 恥ずかしながら、... 詳細
[21981545] リニアPCM→MP3 変換できますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2018/07/22 23:44:50(最終返信:2018/07/24 09:51:12)
[21981545] ...(それ以外にもノイズなど認識を妨げる要因が多数ある) 音楽録音やビデオ用音声の場合はWAVで録音しておくと、そのままCD作成やビデオ編集に使えます。必要に応じてmp3 に変換も。 という具合に、録音からアウトプットまでの作業の流れを考えて、最適な形式を選びます... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...ナレーションやセリフの目的にはモノラルが適しているのではないでしょうか?(左右の広がりや動きをとらえることができるのがステレオ録音ですが、そういうものは必要ないどころかむしろ邪魔ではないかと言う意味です。) もしそれで合っているとしたら、最適な製品はZOOM... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...ある程度レベルを合わせて正確に記録したいならR-07が良いでしょう。 その他の点は、 ・電池交換の度にLS-P2は日時設定の必要があり面倒です。しかも交換回数は単四1本なので多いです。 ・LS-P2の電池持ちに付いてですが、4時間電源を入れっぱなしのまま...一度登録すればR-07は自動的に接続されます。  LS-P2は毎回LS-P2のメニューから接続する必要があります。メニュー操作も結構面倒です。 ・フォントがLS-P2のほうが見やすいです。 ・編集やイ... 詳細
[21874839] 外部マイク2
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/06/05 12:06:52(最終返信:2018/06/05 18:06:51)
[21874839] ...xlrケーブルは二つ必要なのでしょうか? >なか3331999さん DR-40とRode NT5 matched pairの御購入おめでとうございます。 XLRケーブルは2本必要です。 カナレのケーブルなど使いやすいです... 詳細
[21859010] 外部マイクについて
2018/05/29 06:58:46(最終返信:2018/05/31 21:02:49)
[21859010] ...のでマイクを自分の耳に挿すかダミーヘッドに挿して録音し、聞き手にはヘッドホンで聞いて貰う必要があるでしょう。風の吹かれにはあまり強く無いようですので室内で録音するにしてもエアコンの...う点が最も重要なので、ごく小型のマイクしか使えません。 しかし、実際にバイノーラル録音を必要としておられるわけではなくて、ある程度左右の分離が確保できるものなら良いでしょう。 D... ソニーは話題になってるような言葉は何でも宣伝に使いますからね。 冷静に見きわめることが必要です。 皆様返信ありがとうございます。 自分なりに調べて分からなかったのでここで質問した... 詳細
[21858635] 本当は良かったPMD661MKII
 (ICレコーダー > マランツ > PMD661MKII)
2018/05/28 23:15:22(最終返信:2018/05/28 23:15:22)
[21858635] ...動作も安定しています。DR-100MKIIは動作が非常に不安定、MKIIIはブレークアウトケーブルが必要な点が残念ですが、本機は普通のケーブルがそのままつなげてほっとします。 内蔵マイクはナローレンジでセルフノイズも大きく... 詳細
[21825662] D100にキャノンケーブルでマイクにつなぐオススメの組み合わせ
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/05/15 07:44:06(最終返信:2018/05/23 13:36:22)
[21825662] ...ineまたはミニプラグ ・マイクに電源が供給できること ・(必要であれば)入力調整 といった要件が必要になると思っています。が、これが出来るのか?一般的なのか?が...唱団との共演がありますが、その際は合唱やソリストに補助マイクを立てる必要が生じ、最低4入力は必要。その点、TravelerやDR-680は4マイク入力に加えS/P ...はこうする、というのもあれば是非お願いいたします。 だからこそこのような変換ケーブルが必要になるのです。 https://www.soundhouse.co.jp/produc... 詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...iK Multimeda iRig Mic Field、SHURE MV88と言ったマイクを購入する必要があるでしょう。 http://smatto.com/iphone-external-mic-lightning/... 詳細
[21754176] bluetooth 接続の復帰について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/04/15 18:25:40(最終返信:2018/04/15 19:46:48)
[21754176] ...以下のリンクのQ&Aを見る限りではLS-P2からの仕様変更はなく、自動再接続は出来なくてリストから選択する必要がありそうです。 http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/VT/Product/lsp4m/lsp4m_a2... 詳細
