必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1390件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...iK Multimeda iRig Mic Field、SHURE MV88と言ったマイクを購入する必要があるでしょう。 http://smatto.com/iphone-external-mic-lightning/... 詳細
[21754176] bluetooth 接続の復帰について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/04/15 18:25:40(最終返信:2018/04/15 19:46:48)
[21754176] ...以下のリンクのQ&Aを見る限りではLS-P2からの仕様変更はなく、自動再接続は出来なくてリストから選択する必要がありそうです。 http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/VT/Product/lsp4m/lsp4m_a2... 詳細
[21738433] iPhoneの通話録音について
2018/04/09 07:54:08(最終返信:2018/04/09 09:48:18)
[21738433] ...けです。iPhoneの通話をBluetothで繋いで録音するにはHFP/HSPというプロファイルが必要なのでまあ下記のリンクのようなものしか選択肢は無いでしょう。 https://www.amazon... 詳細
[21718787] イヤホンマイクでの録音
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/03/31 21:22:29(最終返信:2018/04/01 16:28:49)
[21718787] ...M電源+48Vの出力が ないという意味ではなかったでしょうか。スタジオ用マイクなど電源の必要なものは 本機のみでは使えません。 CS-10EMも仕様上「プラグインパワー」とのこと...ーでは「ハウリング」を起こすようです。 録音後、確認という運用になりそうですね。 必要なことはTOMO58さんがすでに回答しておられますが、まとめと再確認です。 1.ICレ...ンデンサーマイク」と言っても2種類あります。 一つは、動作のために「ファンタム電源」が必要なもので、通常XLR端子(キャノン端子)を使用します。 一般的な3.5mmミニジャックで... 詳細
[21686772] H2nと迷っています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/03/19 05:13:14(最終返信:2018/03/21 15:04:18)
[21686772] ...ダイナミックレンジの広いより忠実な録音が可能という事です。伝達経路もH2に比べて単純ですからSN比も良いでしょう。後はファンタム電源を必要とする本格的な外付けマイクを使って更にグレードアップした録音が出来る事でしょう。オーバーダビング機能もありますから音を混ぜて仕上げていく楽...その代わり「MTRモード」があるので、単なるオーバーダビング機能よりも本格的な多重録音ができますが、その分操作にも慣れが必要です。 最安値4千円下落! これはチャンスかも。... 詳細
[21690872] カスケード接続を試してみました
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-701D)
2018/03/20 22:16:23(最終返信:2018/03/20 22:16:23)
[21690872] ...受け手側でそれだけ録音したり、受け手側機の入力とミックスして録音したりといった機能はないので録音できると思っている方は注意が必要です。あくまでもモニター機能(と理解しています)。 需要が低いということもあるかもしれませんが、とにかく情報がないのにまいりました... 詳細
[21468698] USBオーディオインターフェイスとしての仕様時について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1/RG [Rose Gold])
2017/12/29 16:20:35(最終返信:2018/03/14 12:33:50)
[21468698] ...>健ちゃん太さんのおっしゃるように全て同じとは(><。 本体で収録してからPCのにつなげて編集してだと時間がかかるので悩むところですが 必要な場合はそのようにしたいと思います。 ちなみに、他メーカーでしたら可能なものはあるのでしょうか...音質は、H6とかTASCAM DR-100MKIIIなども軽く凌駕します。 もちろん、別にマイクが必要ですが、ボーカル用のダイナミックマイクなら1,980円から、ステレオ収録用のペアコンデンサーマイクでも1万円程度まででかなり音質の良いものがあります... 詳細
[21649533] ピアノの録音に適切な設定
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2018/03/04 20:33:55(最終返信:2018/03/06 13:25:41)
[21649533] ...上の画像ぐらいにメーターが動いていればそれで十分。 あとは審査する人が適当に音量を上げ下げすれば済むことです。 現時点で、それ以上録音に凝る必要は全くありません。 >wyniiさん 詳しく説明ありがとうございます。 かなり勉強になりました。... 詳細
[21637129] 電話を自動録音したいです
 (ICレコーダー)
2018/02/28 03:17:53(最終返信:2018/03/01 15:56:04)
[21637129] ...後から聞くときに便利です。 小型レコーダーの場合はUSBなりで給電しながら使えるかどうか、もチェックが必要。電気屋数件回って聞いてみてはいかがでしょうか。 正直言うと一般的なICレコーダーはちょっと厳しいですね... 詳細
[21635372] 少し離れた所からの音声録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/02/27 15:39:27(最終返信:2018/03/01 11:53:53)
[21635372] ...R-05VER2-JJは無指向性マイクであり、周辺ノイズはある程度覚悟する必要があるでしょう。 今回どうしても離れて録る必要があるならせめて指向性マイクを搭載したZOOMのH1ないしはH1nにした方が結果は良いと思います..._series/feature_1.html 動画の録音は、望遠機能とノイズカット機能の良い機種が必要です。 >ガラスの目さん 早速のレスありがとうございます。ソニーのICレコーダーをチェックしてみます... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...XH-6はファンタム無しでしたね。コンデンサーマイクを使う際は、別途ファンタム電源供給が必要です。 https://www.zoom.co.jp/ja/products/fiel...給されます。 電池の節約にもなるし、マイクの付け外しのためにいちいちメニュー階層をたどる必要がありません。 ほんとに良くできたレコーダーです。 あと、HOMEボタンがあればなあ...帰りの電車でその半分ぐらいを再生して聴きましたが、電池の目盛りは全く減っていません。内蔵マイクだけなら、電池の心配はまず必要なさそうです。... 詳細
[21571090] 付属バンドルのWave labについてお尋ねします。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1/LU [Blue])
2018/02/04 22:11:59(最終返信:2018/02/05 20:33:23)
[21571090] ...zoom.co.jp/ja/software-support PCの環境が変更になり、再インストールが必要になった場合でもアクティベーションコードの再発行により問題なく行えるはずです。前PC環境での製品登...お三方とも早速の回答ありがとうございます。 そうしますと Wave labをインストールするためには商品登録(型番コード)が必要で、それを済ませたのちに本体を譲渡した場合はもう次の所有者には権利がない。 逆に中古を手に入れた場合は前所有者が登録済であればもう権利は残っていない... 詳細
[21518823] 相手も考えてますね
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/01/17 21:06:17(最終返信:2018/01/19 22:59:18)
[21518823] ...対応策として、あの有名な政治家のYouTubeを見て、 録音録画が必須とあったもので、再びICレコーダーが必要になりました。 ... 詳細
[21510318] 慇懃無礼、捨ててナショナル製品は二度と買わない
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-QR220)
2018/01/14 18:22:17(最終返信:2018/01/15 00:24:33)
[21510318] ...自分はパナに世話になるってことはあまりないから、ブランド力ってのも余計に笑えますね。 ですね。が、特別な機能が必要でなければ普及版のこのレベルで十分、使用者はかなりいますよ。安価な製品だから粗悪品でも良いなら企業姿勢が問われると思っています...普通は販売店で対応するものです。 その状態なら販売店で交換してくれるでしょう。 (全部消えるまで待つ必要はなかったですね。) 電話したら新品を送ってくれるというのはあり得ないことです。 ... 詳細
[21494833] 聴力補助の集音器として使う場合のバランス調整
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2018/01/08 21:24:02(最終返信:2018/01/11 22:58:47)
[21494833] ...(ステレオマイクの左側の音だけが左右に分配されることになります) ステレオにしたければ、JVCのAP-212Aという変換アダプターが必要です。 片耳イヤホンを2つ買って、片側または両側に音量調整付きの延長ケーブルを付ければ、比較的スマートに実現できます...隠すために小型にして異常な高値で売ってました。音は最悪で、ランニングコストも高いです。人々の意識が変わって、隠す必要が無ければ音を良くして快適に使用できて、価格もリーズナブルな機器が実現可能だと思います。 ... 詳細
[21471104] 再生が中断される
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/12/30 14:01:44(最終返信:2017/12/30 14:16:23)
[21471104] ...最近のハイレゾファイルはいっそう、書き込み・読み取りに高速転送が要求されるので、メモリカードも相性や速度を考慮して選ぶ必要があります。... 詳細
[21406487] ハイレゾ音源について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2017/12/04 19:20:36(最終返信:2017/12/04 23:33:39)
[21406487] ...本機で再生できるのは、リニアPCMかMP3だけのようです。 FLACを本機で再生できる形式に、ソフトで変換する必要があります。 PCからICレコーダーの中身を見る限りにおいてはストレージとして見えますからICレコーダーで解釈できないどんなファイルも見えてしまいます...注意しなければ鳴らないのはLS-P2がハイレゾ対応と言っても96.0 kHz/24 bitまでですからその範囲で変換する必要がある事です。 >sumi_hobbyさん >Minerva2000さん 早々のアドバイス真に有難う御座います... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...H1が2chステレオ録音なのに対して、H2nは4ch録音が可能な点です。 当然、マイクやマイクアンプ回路が4系統必要で、その他の機能も豊富な点で価格差が出てきます。 音質の差は皆無ではありませんが、良く似たものです...原音忠実音よりも複数同時発言で音声が重なった時でも聴き分けられるかどうかです。 スピーカーはある程度そこそこの大きさが必要。 私の仕事は記録係さんに機材をそろえてあげるのが仕事なので録音も書き起こしもしませんがICD-LX30は好評でした... 詳細
[21380254] バンド練習を録るために、この機種は適していますか?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2017/11/23 21:43:22(最終返信:2017/11/28 00:39:24)
[21380254] ...もうH1買っちゃいました。 練習を録るだけなので、十分だと思いますので。 でも、もしレコーダーを必要としている知り合いがいたら教えますね。 情報、ありがとうございました。... 詳細
[21384651] 肉声で30人ほどの会議の録音に最適なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2017/11/25 20:19:14(最終返信:2017/11/27 23:24:32)
[21384651] ...。ICレコーダーだけでは無く、その設定方法やモニターするイヤホンも含めてトータルで考える必要があるでしょう。まず、ICレコーダーは健ちゃん太さんが書かれているように指向性のあるマイ...切れなどトラブルが起こりやすいので、同時に複数台のレコーダーを使うことが、仕事の場面では必要です。 メインレコーダーは、やはり絶妙に会話が聞き取りやすいオリンパスをおすすめします...いのと、H1は音楽用なので低音から高音までのバランスを重視していますが、会議用でそれは不必要なので、ICレコーダーをおすすめしたわけです。音声だけで言うとH1は文句なく明瞭です。 ... 詳細
