必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 573件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7758434] 使いにくすぎ
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CW)
2008/05/03 22:59:10(最終返信:2010/01/25 15:21:00)
[7758434]...マニュアルp156のおまかせ受信を設定すれば、とりあえず電話にでなければなりませんがスタートボタンを押す必要はありません。 残念でしたね 上位機種ならfax優先機能があるので、スピークスのような動作も可能だったのでしょけれど下位機種なので付いていないようです...詳細
[10133336] 新製品・・・
 (FAX > NEC)
2009/09/11 01:19:45(最終返信:2009/11/25 19:44:21)
[10133336]...拝見しました 詳しい情報・・ありがとうございました すごく参考になります 今後メール機能機種が必要で買えそうな場合は参考にさせていただきます。 それでは...詳細
[10513916] グループコール機能
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2009/11/22 12:26:46(最終返信:2009/11/22 15:12:18)
[10513916]...着信コールには本体のディスプレイ及びダイヤルプッシュボタンが青いLEDで光ります。 ナンバーディスプレイに登録が必要ですが、呼び出し音は登録すれば相手の名前を 呼び出しします。 『おとうさんからです』と呼びます。...詳細
[10468232] SDカードの容量
2009/11/13 11:10:07(最終返信:2009/11/13 20:00:09)
[10468232]...お年寄りにも良さそうな機能が沢山ついていますね。 両親も、還暦を過ぎましたし、慣れたものを長く使うとなると、色々必要になりそうな機能が、沢山あって嬉しいです(笑) また、よろしくお願い致します。 ...詳細
[10408029] FAXは専用インクを使いますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/11/02 08:01:28(最終返信:2009/11/03 20:48:33)
[10408029]...ーのインクフィルムは必要です。どこのメーカーでも普通紙FAXなら、必ずインクに類する物が無いと印刷は出来ません。今までお使いの機種は感熱紙タイプだと思うので、このタイプだと専用紙が必要ですがインクは要りま...ります) スレ主さん おはようございます。 リアプロさんのご指摘のフィルムインクが必要です。購入時には10mのお試し用が付属品と してついてきます。 但し、このFAXは印刷す...バイス、ありがとうございます。よくわかりました。 専用インクは、FAX電話機を使う限り、必要なので考えてしまいます。 やはり、普通の電話機で購入を検討します。 それと、きょう電気...詳細
[10362288] IP電話でFAXが使用できません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/24 22:45:31(最終返信:2009/10/31 19:16:41)
[10362288]...以前はFAXは使用出来ていました。 ※一般電話回線がソフトバンクテレコムですとADSL工事が出来なく、NTTへの変更が必要との事でしたので、一般回線は解約し、IP電話のみにしました。 ADSLの申し込みは価格.comで申し込みをしまして...詳細
[10377185] パナソニックかパイオニアか
2009/10/27 19:04:19(最終返信:2009/10/30 21:44:37)
[10377185]...KX-PW820DWでほぼ決めていました。 しかし いや、FAX機能は、我が家では必要ないとも考え、むしろ親機のコードレス の方が必要と思い探していましたら、パイオニアTF−FV3005ーk(黒色)に魅力を 感じました...詳細
[10363702] 呼び出し音無くFAXに切り替える事はできますか?
2009/10/25 04:43:18(最終返信:2009/10/27 11:09:37)
[10363702]...それとも電話機の設定で行うのでしょうか? モデムダイヤルインサービスです。 NTTに申し込みが必要です。 もちろん、有料です。...詳細
[10318442] 購入検討中
 (FAX)
2009/10/16 17:01:28(最終返信:2009/10/27 10:17:41)
[10318442]...FAXを購入検討しているのですが、送信されてくるものを全部印刷しなくてすむ機能かついてるものはありますでしょうか?必要なものだけ印刷出来て、それ以外は本体で確認出来る機能がついているものは、パナソニックのおたっくす ...詳細
[10288682] 留守でも課金!?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/10/10 22:19:48(最終返信:2009/10/11 09:19:42)
[10288682]...早々に回答戴きましてありがとうございました。 前のFAX機は一旦電話を上げFAX音が聞こえるとFAXに切り替えると言う作業が必要でしたが、今回買い換えてFAXの時には一回音が鳴るかならないかで自動的に受信してくれるようになって大変便利になったと思っておりました...詳細
[10268889] 用紙引き込みトラブル無いですか?
2009/10/06 17:48:00(最終返信:2009/10/07 16:04:54)
[10268889]...このFAXの使い方のスタイルとしては、 受信したFAXは一旦、本体メモリ、もしくはSDカードで受けて、必要なものだけ後で印刷するというスタイルになると思います。 ですので、大量の紙をセットして印刷するというケースはまれではないかと思います...詳細
[10226685] お店で使うFAXは、どれが良いでしょうか?
 (FAX)
2009/09/28 15:29:08(最終返信:2009/10/05 23:52:36)
[10226685]...湿気や温度で退色・変色する。長期保存するには別途普通紙にコピーをとるとか必要。 といった点でインクジェット式とは異なるので、ある程度の割り切りが必要になります。 なおインクジェット式プリンタ/FAXはそもそも...思い切って新しいFAXを購入した方がいいのかと思いまして。 使うのは電話とFAXだけですので、コピーなどは特に必要ありません。FAXも受信するのがほとんどで、送信することはあまりありません。受信したFAXは全部印刷します...詳細
[10153819] 初期不良の対応について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2009/09/14 21:47:32(最終返信:2009/09/20 00:28:13)
[10153819]...プのお客様相談センターにメールしました。 @ 1回で直ると思っていたのに直らない為、また時間を作る必要がある。こっちはそんなに暇じゃない! A なぜ、初期不良なのに新品交換しない? B サービスの人は...詳細
[10172404] どなたか教えて頂けますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/09/18 12:31:41(最終返信:2009/09/19 09:56:27)
[10172404]...現在使用しているのはMFC-615CLなんですが、画質もなかなか綺麗で、大きなトラブルもなく過ごして来たのですが、2年で今回修理が必要となりました。 画質の綺麗な…はカラーかつそこそこ綺麗な仕上がりを望んでいると言うことですが、パナは感熱紙なんですね(^_^;)...詳細
[10096813] ひかり電話のマイナンバーを使う際、呼び出し音が鳴るまでの時間
2009/09/04 02:39:37(最終返信:2009/09/15 15:54:43)
[10096813]...私はマイナンバーを電話用とFAX用に2番号契約しており、 相手は用途に合わせて最初からそれぞれの番号にかけてくるでしょうから、 振り分ける必要はそもそもないかもしれないと後になって気付いた次第です。 しかし、FAXを持ったことがない私は、一般機能についても全く疎いので...「ひかり電話」の場合ですと、マイナンバー用の情報をONUから筒抜けでPW608DLに入れてやらねばなりません。それには以下が必要です。 ・「ひかり電話対応機器」(ONU)に対する設定:単純に「アナログ端末TEL1」で「モデムダイヤルインを使用する」とする...詳細
[10113075] 長く使いたいベーシックな機種ですね。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2009/09/07 02:38:45(最終返信:2009/09/07 02:38:45)
[10113075]... FAXの使用頻度が低いけど、でも時々FAXは必要。で、基本的に電話機能はしっかりしていて、子機が複数台持てれば。。。という感じなら、PW308で必要十分です。デザインも十分良いです。(漢字の電話帳は我慢しましょう^^;)...詳細
[10080375] SDカード対応に惹かれ・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2009/09/01 00:24:12(最終返信:2009/09/02 10:51:58)
[10080375]...FAX機では内容が見られないと思うので〈以前使っていたものは「見てからFAX」でした)、私はPCで確認してから必要なものだけプリントします。まだまだ使いこなしていないので、少しずつ覚えていきます。 補足ありがとうございます...詳細
[9910725] 通常使用時 FAX受信紙はどうしているのですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DW)
2009/07/26 18:04:51(最終返信:2009/08/02 00:53:01)
[9910725]...紙のセットの方法は今も昔も変わりませんが、昔のFAX機は紙がなくなると受信 できなくなりますが、いまのFAX機はメモリーに貯めて必要なFAXのみ印刷 することも可能です。 普段は紙をセットしていない写真の状態で使い、受信に気がついた時に紙をセット...詳細
[8575915] ファックスメモリーについて
2008/10/31 02:52:12(最終返信:2009/07/18 00:31:37)
[8575915]...10年ぶりにFAXを買い換えました。質問なのですが、ファックスメモリーがあるということはにファックスを受信しておいて、必要なものだけプリントすればいいということだと思うのですが、受信したファックスの内容を見るにはどうしたらいいのでしょうか...詳細
[9691600] SDカードからのFAXについて
2009/06/13 09:25:10(最終返信:2009/07/13 17:05:01)
[9691600]...メールが送れる環境であればどこでも使えますよ。KX-PW608DLの購入を検討しているのは、受信用。必要なものだけプリントアウトしようと思っています。毎日不要な広告FAXがたくさん来るので。...詳細
