必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 573件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9829883] 録音について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/07/09 22:20:02(最終返信:2009/07/09 22:20:02)
[9829883]...と言う記述がありますが 素朴な疑問ですが なんで通話録音の時だけ 警告音声を相手に流す必要があるんでしょう? 相手に知らせたいなら口頭で言えば別に付ける必要ないと思うんですが・・・ 回答お願いします...詳細
[9827117] "前から録音"は必要ですか?
2009/07/09 11:54:43(最終返信:2009/07/09 20:17:59)
[9827117]... 前から録音は必要ですか? 強く必要だと思います。 複数人で利用することを想定すると、個々の会話がつつぬけになってしまいます。 不必要な録音はされない、という選択ができることが必要だと思います。...かかってきた外線電話の内容を 自動的にSD(SDHC)メモリーカードに保存 ※。通話中に録音操作の必要がなく、録り逃しを防げるので便利です。 ※1件の録音時間は60分までです。 前から録音 通話中、また相手が電話を切った後でも...詳細
[9749137] FAX印刷の質が悪くないですか?
2009/06/24 04:25:11(最終返信:2009/07/04 15:18:51)
[9749137]...購入時にインクカートリッジ式だと思い込んでいてよく確認しなかったのです。 お使いの皆さんはいかがでしょうか? 子機や留守電機能がついたFAXが必要なので、(複合機でなくても良いのですが)インクジェット式のブラザーのMFD品番のものに買い替えようかと悩んでいます...用紙におさまりきらなかった部分が出てくる。 はみだしている訳ではないのに... 1枚印刷するのに、2枚分のインクリボンが必要になり、かなりロスになります。 FAXをひんぱんに使うにはイマイチかな? こんにちは。 一歩前進...詳細
[8373632] 感熱紙使えます
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW308DL)
2008/09/18 23:30:46(最終返信:2009/06/23 09:07:22)
[8373632]...よろしくお願いします。 紙の入れ方は取説の通りですよ。上の方が書き込んでくださったように,表裏だけ注意が必要です。 仕様してた普通紙FAXが 受信出来なくなり オークションサイトにて 安かった為 機能等も知らず...普通紙仕様で使って行きたいと思います。 ちなみに オークションサイトにて 送料込み¥10900でした。安いのか高いのか?? すぐに必要でしたので 購入しました。 感熱紙が使えるということで、この機種を購入したいと思っていますが、 感熱紙はロールのやつでも使えますか...詳細
[8593421] インクフイルム切れで機能停止しますか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/11/04 00:08:27(最終返信:2009/06/21 22:24:58)
[8593421]...メーカーに直接聞いたほうがよさそうです。 複合機の印刷機能とファックス受信機能が同時にダウン。修理に1万6千円程度必要のため本機を量販店で購入しました。ファックス受信をLAN上のPCで行うための設定に手間取るかも思ってましたが...詳細
[9651457] モニター販売(追加)で買えました♪
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/06/04 20:59:50(最終返信:2009/06/18 21:00:31)
[9651457]...ただしパソコンにダウンロードしてインストールすることはできないようです のでSDカード経由でFAX親機に読み込む必要があります。 Jamisonさん、こんばんは〜(^-^)/ さっきパナからPCに「発送しました」メールが来ていました...詳細
[9636907] 教えて下さい<(_ _)>
 (FAX)
2009/06/01 20:19:35(最終返信:2009/06/16 14:36:11)
[9636907]...いです<(_ _)> ノリスギさん、こんにちは。 機種選びの前に、まずはFAXそのものの必要性を十分吟味されることをお勧めします。 いまどき文字や画像の伝達手段はPCやケータイで大...般的に、壁に掛けて固定するというのもできます。故にあえて置き場所って台とか用意したりする必要はないかもしれません。壁にネジを打てるならば、ですが。 ご確認・ご検討を。 また、イン...X機能付きのパナソニックVE-GP62にいたしました☆アドバイスいただいた通り、FAXの必要性を考え、受信機能だけで十分だと思いました(^-^)貴重なアドバイス、大変ありがとうござ...詳細
[9696950] 子機について
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2009/06/14 11:39:13(最終返信:2009/06/15 21:41:50)
[9696950]...com/kaden/telephone/ma_923/ いずれにせよ、コードレス子機を使用するためには、普通のコードレス子機付き電話を外付けする必要があります。 ありがとうございました。 よく分かりました。 カラーは使用しないので、これが良いと思っておりますので...詳細
[9416810] 画面精細度
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/04/19 15:03:35(最終返信:2009/05/31 02:24:13)
[9416810]...08DWは画面の大きさも多少違いますが画素数が少なく、細かな文字は結局読めないので印刷が必要に思われます。(カタログ上の判断)。 現物をヤマダで比べたのですが回線接続ないため「見て...08DWは画面の大きさも多少違いますが画素数が少なく、細かな文字は結局読めないので印刷が必要に思われます。(カタログ上の判断)。 webで見る限りは、結構精細な気がします。 取説...たとしてもSDカードの内容をPCで見てPCで印刷するのであれば、 液晶の品質など気にする必要もないと思いますが、如何? ばんとばんとさん、ドアホン欲しいさん、RES遅くなりすみま...詳細
[9548510] 子機2台は、キャッチフォンにも対応してますか?
2009/05/15 22:10:51(最終返信:2009/05/26 10:34:08)
[9548510]...ひかり電話 などで2回線を引いて主装置がコード付き電話やコードレス電話を通信をやりとりする システムが必要となります。 http://web116.jp/shop/goods/bx/bx_00.html...詳細
[9524686] プリンタインクは?
2009/05/10 22:21:52(最終返信:2009/05/23 22:43:10)
[9524686]...。。 参考になるか分かりませんが、私はFAXをSDカードに受信(保存)して、液晶画面で見て、印刷が必要なものだけパソコンのプリンタで印刷しています。 訂正です。 誤) 液晶画面で見て 正) 電話機の画面やパソコンの画面で見て...詳細
[9584500] ファックスについて
2009/05/22 10:29:04(最終返信:2009/05/23 12:15:08)
[9584500]... 受話器つきのFAX機は停電しても電話だけは通話が可能ですから、外部に停電用の 電話機を接続する必要はなくなりました。万一の災害時に電話がつながらなければ 困りますから。 取り説161ページの説明によると...詳細
[9533258] 本機と同時にテレビドアホンのユーザーにお聞きします。
2009/05/12 19:13:36(最終返信:2009/05/16 13:11:04)
[9533258]...いて、KX-PW608DWを後から買いました。 購入後、ドアホン子機(VL-W603)の設定操作も必要ですが、子機で着信してからドアホン子機への転送も問題なくできます。 非常に便利です。...詳細
[8647671] 電話帳登録について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CW)
2008/11/16 10:04:00(最終返信:2009/05/09 20:55:50)
[8647671]...保存ファイルをメモ帳で開いてみると、なるほど改行コードがうまく認識されませんね…。何か他のエディタが必要なようです。 london2012さんの書き込みにあるように、電話帳は、親機⇔子機⇔子機の転送が可能です...詳細
[9502393] (電話加入)新規契約と同時にFAXを購入ですが、050IP電話に、、
2009/05/06 18:31:05(最終返信:2009/05/07 02:28:51)
[9502393]...SONET PHONEを選ぶと電話機もついてくる?という意味ではないですよね?回線だけで、電話機は買う必要がありますよね? プロバイダに質問できずに契約画面が終了してしまいました。 ちょっと不安です。...詳細
[1476386] B4FAX
 (FAX)
2003/04/10 17:10:44(最終返信:2009/04/24 08:55:22)
[1476386]...jp/fax/sl3400/ 最近では複合機で考えるのが良いかもです。 一般的にはパフォーマンスチャージと言う月額の保守が必要な機器ですが 最近では購入したトナーに保守費用が含まれたもの 参考>http://www.ricoh...詳細
[9426758] 音声 呼び出し について
2009/04/21 15:07:15(最終返信:2009/04/23 09:55:49)
[9426758]...電話機のメーカー・機種によって機能の違いはあっても、動作の原理は変わりませんね・・・。 電話をかけてきた発信元を着信側の電話機が特定するに必要な「発信者番号情報」は、電話局側(電話交換機)から着信側の電話機に向かって自動的に送出されてくる情報です...詳細
[9335384] パナソニック” KX-PW608DW ”との違いについて・・・
2009/04/01 20:17:24(最終返信:2009/04/03 17:18:31)
[9335384]...ファクシミリ用紙(ロールタイプ)ではなくて、専用の紙を購入しなければいけないのでしょうか?? また、専用紙・インクやその他の消耗品は必要なのでしょうか?? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!! よろしくお願いしますm(@0@)m...消耗品は機種ごとのFAXリボンとA4普通紙です。熱転写方式は多少用紙を選びま すから、表面がなめらかな熱転写FAX用紙(リボン必要)も販売しています。 感熱FAX用紙(リボン不要)と間違わないよう注意してお選びください。名前は似て...詳細
[9323725] 買いました。
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2009/03/30 01:38:18(最終返信:2009/03/30 01:38:18)
[9323725]...とても小さくてコンパクトな点と、サンヨーにしか無い、親機コードレスが、とても気に入っています。 一人暮らしの私には、親機のコード付き受話器は不必要。 ご家族で使用される場合、親機や、他の子機を鳴らさずに、指定した子機だけを鳴らす"てきちゅうコール"という便利な機能も有ります。...詳細
[9306955] 迷惑電話防止機能について。
2009/03/26 19:12:05(最終返信:2009/03/28 08:40:46)
[9306955]...電話機のあった場所にコードレス子機 を置くだけで各部屋に番号通知付きのコードレスホンが使えます。 全部屋の子機を用意する必要はありません。人がいる部屋にコードレスホンと充電台 を移動すればよいでしょう。 ...詳細
