必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 573件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9033261] 電話増設端子は?
 (FAX)
2009/02/03 07:19:28(最終返信:2009/03/13 07:23:27)
[9033261]...二股のモジュラージャックとか自動切換え機とかも安価に売ってますしね。 みーくん5963さん こんにちは、 携帯が普及しているので必要無くなっているのでしょうか。 メーカーさんには要望もあまり多くはないのでしょうか。 コストダウンで仕方ないことなのでしょうかね...詳細
[9158918] おたっくす607DWを使ってみて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/02/26 14:22:36(最終返信:2009/03/12 08:41:04)
[9158918]...今まではインクジェットのを使っていたのでまさかこんな結果になるとは。。。 このFAXはあくまで普段プリントする必要が無い、モニター確認中心向きのようです。 家電店で買いましたが、プリントの状態確認まではできませんでした...詳細
[9204406] 光電話にて2回線で電話機2台??
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2009/03/07 01:59:22(最終返信:2009/03/08 22:11:32)
[9204406]...光電話で電話番号とFAX番号を分けようと2回線にしました。 しかし、NTTの話だと2回線だと電話機が2台必要とのことです。 しかし、『鳴り分け』とかいう機能があるFAXですと1台で2回線に対応できるらしいのですが...詳細
[8220946] 届いたFAXをNASへ保存できますでしょうか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/08/18 02:46:24(最終返信:2009/03/04 05:29:54)
[8220946]...届いたFAXをLAN接続のPCへ保存できると書かれています。 その条件として、PCへソフトウェアのインストールが必要とも書かれています。 では、PCへソフトウェアをインストールして、NAS(他のPC内)へ保存 することは可能でしょうか...詳細
[6835320] FAX機能について
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2007/10/05 23:49:26(最終返信:2009/03/04 05:22:32)
[6835320]...受信したFaxをネットワークに接続されたPCにPDF形式で送信できます。  添付のプログラムをPCにインストールする必要があります。  最大3台まで本体から識別できます。 ☆スキャンtoパソコン  FAX本体でスキャンした文字や画像を...(ファイル形式の選択は分かりにくいので買った人も気づかないかも)  添付のプログラムをPCにインストールする必要があります。  最大3台まで本体から識別できます。 ☆ブラウザで設定・編集  IEなどで、電話帳の編集や受信したFAX文書を閲覧できます...詳細
[9133093] 光電話での通話品質
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/02/21 22:15:06(最終返信:2009/02/28 09:13:43)
[9133093]...)の側の両方で、設定を変えなければならないかもしれません。最悪は無線LANの親機・子機の買い替えが必要になる可能性もあります・・・。 この辺はお使いの機器により異なりますので、先ずはそれぞれの機器の説明書でもじっくりご覧になってみてください...やっぱりシャープの設計が悪いのではないでしょうか? めったに固定電話で通話をしないものですから、通話が必要な時は、なるべく見楽る本体のハンドセットを使うようにしています。 本当は、他社の電話/FAX機に買い換えたいんですけどね...詳細
[8704408] 発信時は録音できませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/28 22:18:09(最終返信:2009/02/16 19:44:14)
[8704408]...録音することを先方に音声で「伝える」ことも 「伝えない」ことも出来ます。 「伝える」のは迷惑電話対策かと思いますが、 必要な人には必要な機能かもしれませんね。 私は通話メモとして使う場合が多いので伝えたことは無いですが。 ヅラえもんさんのお答えにこちらからも質問いたします...詳細
[9090731] 電源オフ時の利用について
 (FAX > ブラザー)
2009/02/14 03:26:55(最終返信:2009/02/15 00:07:56)
[9090731]...源コンセントを入れて使いますので、 自動クリーニングを回避するには4日に1回程度印刷する必要があります。 (古い機種は毎日クリーニングしてましたが、 そのあたりは改善されています...信メインであれば、 MFC-670CDの場合、 一枚づつ送信用紙を入れ替えして読み込みが必要になりますので 複数枚送信するのであれば、全く向いていないと思われます。 (一枚の送信で...信→次ぎ有りますか?→有る無し→有れば取り替えて→次ぎ有りますか? の繰り返し人的作業が必要です 【最初に体験した時に、、失敗した!と実感しました】 >FAX送信がメインであれば...詳細
[9060575] MyMioシリーズは買っちゃダメ!
 (FAX > ブラザー)
2009/02/08 17:10:50(最終返信:2009/02/12 18:17:44)
[9060575]...2年ほど経過した頃から印字のかすれが出て、手動クリーニングを頻繁に行わなければならないなどの症状が出ています(修理が必要になった人はいませんが)。 そのような不調の症状が出始めている人には、1日1枚程度、何でもいいから印刷することを勧めています...何でもいいから印刷することを勧めています。実は、そうすると、全く印刷しないよりインクの保ちが良くなるのです。また手動クリーニングの必要もほとんどなくなります。 410CNの世代のMyMioは、「年賀状以外はほとんど印刷しない」というような日本的家庭の用途には...詳細
[8946713] 多機能ですけども
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DW)
2009/01/17 11:01:49(最終返信:2009/02/12 11:38:54)
[8946713]...のが不満でした。年寄り家庭なので寝室に置くので緊急事態用に不安が残ります。 電話帳ボタンで検索する必要があるのですね。小さいボタンですがなこれが。 音は大きくていいと思います。それと特定の相手からかかると...詳細
[8868205] ようやく理想的なFAXが出てきたようです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2008/12/31 23:05:06(最終返信:2009/02/03 13:14:18)
[8868205]...電話機の受信機能は受信は勝手に行われるので売れるのかと思いますが、 送信には手書きを読み取るスキャナーが必要になってきますからね。 ブラザーのようにパソコン用のプリンターに FAXやコードレス電話をつけてしまった機種もありますので...PCにはModemが付いているので今度確認して見ます。 Printerもスキャナーも揃っているのでわざわざFAXを購入する必要もないみたいですね。 大変参考になる情報ありがとうございました。 FAXや電話は有線で個体が大きい割に...詳細
[9004527] 買いました。昨日 届きました。
2009/01/28 20:43:51(最終返信:2009/02/02 10:47:44)
[9004527]...見てから印刷ということで、3.9インチと結構デカイ白色パネルに受信FAXの内容が表示できるので紙が節約できる。また、印刷が必要な場合もSDメモリに入った画像をPCから印刷できるので、インクリボンを使わず経済的・エコです。 電話機としても...詳細
[6692280] 感熱紙は使えないのでしょうか?
2007/08/29 13:06:06(最終返信:2009/01/30 12:19:24)
[6692280]...「メールtoパソコン」にあたる機能になるのですがそもそもパソコンがあるのだからメールはパソコンで受信して印刷もしくはPDFに変換すればすむので必要な機能ではないかもしれません。 私は主に紙/インクの節約目的で受信FAXをPDF変換してパソコンに送る「FAXtoパソコン」機能が目的だったのですが...詳細
[8987946] はじめまして
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2009/01/25 15:21:04(最終返信:2009/01/26 16:08:56)
[8987946]...>ナンバーディスプレイを使いたい場合NTTの工事をしなくてはならないのですか? 新規にナンバーディスプレイを契約する場合は、NTTの工事が必要です。 しかし、NTTの工事といっても、NTTの局舎にある交換機の設定をするだけですので、 ユーザ宅での工事は何もありません...詳細
[8963325] すぐに壊れました
 (FAX > シャープ > fappy UX-D30CL)
2009/01/20 16:34:28(最終返信:2009/01/20 16:34:28)
[8963325]...マニュアルに書いてあったリセットも全く反応なし。シャープの引き取り修理のフリーダイアルに電話をしたら、修理なら受け付けるが、交換が必要そうなら、購入店に問い合わせてほしいとのこと。ヨドバシカメラで初期不良として交換してもらいました。初期不良は沢山のロットの中にはあるでしょうが...詳細
[8896016] ナンバ−ディスプレイ不安定に成ります
2009/01/06 22:57:00(最終返信:2009/01/10 22:02:58)
[8896016]...電話器2を壁のモジュラージャックに接続するためにスプリッタを入れるとおかしなことになります。一応、複数使用可能なスプリッタも存在するようですが、確認が必要です。     初めまして、 み−くん5963さん、助言有り難う御座いました。 み−くん5963さんの方法で何度か試してみましてから質問致しましたが...詳細
[8867100] 新機種KX-PW608DLの発売で607を買い控えた方がいいでしょうか?
2008/12/31 18:35:56(最終返信:2009/01/07 22:45:18)
[8867100]...一般の方なら大きく差が出ると思います. いまどきファックスを毎日のように使う人はほとんどいませんし, 必要ないものまで印刷しなければいけないのでは, 紙やインクリボンが無駄になります. 細かいところだと508はSDカードも非対応です....詳細
[8860332] ドアフォンに対応させたいです
2008/12/30 12:11:30(最終返信:2008/12/30 12:11:30)
[8860332]...以上が絞った希望です。 Cですが、インターフォン接続にはインターフォン交換かターミナルbox取り付けの工事が必要みたいです。 家は賃貸ですのでインターフォン交換は避けたいですし、工事もどの程度の工事なのか気がかりです...詳細
[8797820] 電話番号とFAX番号について
2008/12/17 13:39:29(最終返信:2008/12/18 13:35:26)
[8797820]...システムがよくわからず質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。 結論から言うと必要ありません。 電話とFAXと1つの回線で共用できます。 共用する場合は2種類の設定が選ぶことが出来ます...詳細
[8787078] FAX送信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DL)
2008/12/15 09:57:13(最終返信:2008/12/15 09:57:13)
[8787078]...複数枚(2〜5枚)のファックスを送ろうとすると、一枚だけ送信で送信完了してしまいます。 何か設定が必要なんでしょうか?...詳細
