必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 573件中241〜260 件目を表示
(検索時間:6.311 sec)
[8704600] 発信時は通話録音できませんか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CW)
2008/11/28 22:48:46(最終返信:2008/12/06 11:59:40)
[8704600]...「戻って録音」と、「発信時録音」のどちらの機能を選択しようかと考えていました。どちらの機能も普段は必要ありませんが、時々必要なときもありますので。 ですが、pappermintさんから『できている』と返信がありましたので...詳細
[8645854] FAX受信時の表示について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/11/15 22:51:56(最終返信:2008/11/16 22:04:37)
[8645854]...液晶画面がある程度大きくなっているのですから画面上「メモリー代行受信」の表示があればFax受信を通知できてるわけです。これ以上の親切機能が必要でしたら対応しているメーカーの機種を検討すべきか、記録紙をセットしておけばいい事だと考えますが。 スミャマ様...詳細
[8562253] スペックダウン?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2008/10/27 23:35:26(最終返信:2008/10/30 00:10:19)
[8562253]...リボンを巻き取る必要がありますから。 大型化すると、感熱で小型化を狙った意味がないですからね。 ドアホン欲しいさん回答ありがとうございます。 >リボンと紙を接触させて、リボンを巻き取る必要がありますから...詳細
[8565807] 子機の増設
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/10/28 21:11:31(最終返信:2008/10/29 11:34:22)
[8565807]...KX-PW505-S を子機2台で使用しています。 今回これが故障してしまい、子機2台とそれの子機間通話が必要なので 新たにPW607DWの購入を考えています。 KX-PW505-Sの子機はこの607では子機としては機能しないのでしょうか...詳細
[8511182] 購入しました。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CW)
2008/10/17 00:18:50(最終返信:2008/10/17 00:18:50)
[8511182]...画面が大きくドットも細かい為、受信FAXを画面だけで確認できます。細かい文字も問題なく読み取れますので、印刷の必要を感じません。 新・誰からコールについて・・・ ナンバーディスプレイを契約していない為、レポートできません...詳細
[8453960] FAXの転送ができるようです。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CL)
2008/10/04 18:09:08(最終返信:2008/10/14 22:31:57)
[8453960]...パナソニックにも同様の問い合わせを行いましたが、こちらは 設計的に互換性を失う・新たに半導体の設計が必要とのことで、 当分実現しなさそうでした。 購入おめでとうございます。 私は、FAXはパナかシャープと思い...詳細
[8275830] PCからプリントすると、どのような印刷結果ですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/08/30 17:55:07(最終返信:2008/10/02 21:03:03)
[8275830]...やっぱり受信したFAXは潰れた見づらいものにもなりますし(原稿の細かさよりも粗い解像度の通信モードで送信された場合)、逆に不必要に細部までくっきりしたFAXを受け取ってしまうこともあります(逆の場合)。 長くなってすみません...詳細
[8035234] FAX印刷時の音について教えてください
2008/07/05 22:34:26(最終返信:2008/08/31 15:06:43)
[8035234]...FAXをSDカードに保存して、PCから印刷する手もあります。 インクフイルムは15mなので、40枚位の印刷で交換が必要です。...詳細
[8102921] 購入しました。
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW71)
2008/07/20 15:19:06(最終返信:2008/07/20 15:19:06)
[8102921]...見た目がすっきりだったので購入してしまいました。 難点は、 @電話帳登録の他機への転送が一切できないため、個々に登録する必要がある。 A液晶は大きいが、他メーカーのFAXのようにFAX内容を液晶画面で確認できない。 B着信表示設定(各電話機で設定ができる...詳細
[7996950] SDカードに保存したFAX内容の表示について
2008/06/27 19:43:21(最終返信:2008/07/19 10:03:44)
[7996950]...FAXが届きましたので早速SDカードに記録してパソコンで再生しましたら、何の問題もなく再生できました。よってこの機能を使えば記録紙やインクリボンは必要ないと思います。  また、どこからともなく送られてくる商品宣伝のFAX等は貴重な記録紙やインクリボンを消耗することなく削除できます...詳細
[8005851] 購入しました
2008/06/29 15:51:39(最終返信:2008/07/10 20:19:33)
[8005851]...自分でボタンを押すまで保留状態ですから、言い訳を考える時間はたっぷりです。(笑) そうですよね。言い訳の時間……、いや、心の準備の時間は必要ですよね(笑) 子機を手渡すんですか?!それなら本体の受話器がコードレスなら子機はいらないですよね...詳細
[7915975] 購入しました
2008/06/09 01:50:29(最終返信:2008/06/29 19:16:16)
[7915975]...代表音読み1通りだけでしか変換できない様子。従って、音も多く、頻度の高い漢字(例えば「弘」などは「コウ」)では延々と変換ボタンを押して探す必要があり、本体での電話帳入力は諦めた方がよい。SDカードを利用してパソコンでする方向の仕様。きょうびは携帯電話でもAtokが搭載されていたりするが...詳細
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149]...取扱説明書のアドレスまで教えていただき、本当に感謝いたします。 原理的に転送を電話機でする場合、回線が2本必要(着信と発信)になります。 一般的にはNTTのボイスワープ等の転送サービスを利用されるのがよろしいかと...詳細
[7559315] プリントアウトせずにFAXできるか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/03/20 11:47:36(最終返信:2008/05/24 21:01:39)
[7559315]...仕様的に裏技は期待出来ません。 パソコン→FAX送信は WINXPでは標準の機能で出来ます PCにモデムが必要です。...詳細
[7787764] 本のコピーはできますか
2008/05/10 11:21:23(最終返信:2008/05/17 22:02:35)
[7787764]...PM−A890で取り込んでます^^; 普通紙FAXをコピー機代わりに使おうと考え、そのためにはハンドスキャンも必要ではと思いましたが、よく調べると普通紙FAXはインク代がべらぼうに高いようで(白黒印字なのに1枚15円位...詳細
[7759026] FAX複合機検討中。でも…
 (FAX)
2008/05/04 00:43:20(最終返信:2008/05/17 11:00:13)
[7759026]...キャノンのピクサス551iなんですが プリント画質がそれより落ちるということはないですよね。 同じ位ならかまわないのですが。 必要な機能は子機のキーロック、親機と子機の通話録音(長ければ長いほどいい) FAX受信の見てからのプリント...詳細
[7739902] 子機付き電話+FAX+プリンタ(テキスト目的)でおすすめは?
 (FAX)
2008/04/29 21:48:38(最終返信:2008/04/30 22:05:16)
[7739902]...実は先ほどヨドバシでMFC-650CDを買ってきたところです ADFもせいぜいも枚数的に不要と思われ、無線LANの必要性も感じられなかったので(実家の母親が使う程度なので)スタンダード機種にしました 価格は実質20000円前後でしたのでそう安くはなかったですが...詳細
[7504363] 「ファックスtoメール転送」機能機能について
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/03/08 21:13:43(最終返信:2008/04/14 03:09:15)
[7504363]...「ファックスtoメール転送」機能を使うと、届いたファックスをプリントアウトするためには 毎回メールソフトを起動させる必要があるとなると、少々不便なもので…。 メール転送後の処理として、プリント、PCへの転送、PCでの閲覧を選択できます...詳細
[7642077] IP電話をFAX専用番号にして鳴り分けしたい
2008/04/07 13:47:14(最終返信:2008/04/13 23:06:37)
[7642077]...結論から申しますと「できません」 なぜなら、 1つの回線で複数の番号を持つには「ダイヤルイン」サービスの 加入が必要となります。 この機種の場合、NTTサービスの「モデムダイヤルインサービス」 を契約することにより...詳細
[7475149] パナソニックの子機互換性について質問です
 (FAX)
2008/03/02 18:26:29(最終返信:2008/04/01 14:39:32)
[7475149]...現在ISDNにて一般電話とFAX用の2回線使用しています。 この度故障に伴い2つとも買い換えることになりました。 電話機は子機2台必要で、FAXは子機無しでいいのですが、条件にあう子機無しFAXというものが見あたりません。 そこでFAXとして「おたっくす...詳細
