必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 572件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[20495039] インクフィルムの残量表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2016/12/18 21:44:57(最終返信:2016/12/19 22:35:44)
[20495039]...インクフィルムの残量表示はあるのでしょうか? そういったものは無いですね。 インクフィルムの交換が必要ですと出たら交換となります。 フィルムを交換すれば保存されているデータが印刷されます。 フィルムが無く...ポテトグラタンさん インクフィルムの残量表示は無いのですね。 まあインク切れでも画面で内容確認できるから 必要無いのかな?(^^; ご回答ありがとうございました。m(_ _)m...詳細
[20441187] インクリボン変更後の不具合について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P11)
2016/11/30 16:59:42(最終返信:2016/12/06 00:23:51)
[20441187]...http://hiro55913.blog45.fc2.com/blog-entry-67.html もちろん必要なデータがあれば、それも消えてしまいますが。 これでもダメでしたら修理か買い替えだと思いますが、...詳細
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
 (FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010]...自宅からメール発信するのに常時ネットが使えることが必要です。 加えて、もし掛かってきた電話を出先で受けてライブ通話したいとしたら、フュージョンとのIP電話契約も必要になります。 ご検討を。 >みーくん5963さん...詳細
[20329808] 設置についてお伺いします
2016/10/25 15:32:28(最終返信:2016/10/25 21:07:56)
[20329808]...後者は紙を立てて置いておかないといけません。 ホコリがはいります。 ホコリよけの記録紙カバーは別売ですので、必要であれば最初に購入したほうがよいかと。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-FAN600...詳細
[20328825] 電話FAX機の大きさが小さい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503UD)
2016/10/25 06:58:14(最終返信:2016/10/25 06:58:14)
[20328825]...電話をかける時にアンテナが光ります。 FAXをA4紙に直接印刷しないで、SDカードにすることができるみたいです。 必要なものだけ直接印刷することもできます。 9/2に11,999円でpcボンバーで買いました。 ...詳細
[19869697] 子機が流用できました
2016/05/12 21:07:35(最終返信:2016/05/12 21:07:35)
[19869697]...これまではFAXの必要性を感じてなかったのでVE-GD23DL-Wを購入して使用していました。 最近母がデイサービスなどで介護施設にお世話になっていて施設とのやりとりにFAXがあった方が良さそうでしたので本機(KX-PD503)を購入しました...ただ本機(KX-PD503)は漢字対応してますが、KX-FKD403はカナしか使えませんのでそのあたりは少し割りきりが必要になるかもしれません。 SDメモリにも対応していて、電話帳をSDに書き出してPCで編集したりすることもできるようです...詳細
[19800625] スマホ連動について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2016/04/19 07:37:58(最終返信:2016/04/19 11:10:22)
[19800625]...常時使えるものでもないとおもいます。 >※固定電話回線の着信をスマートフォンでとるには、常時スマートフォンアプリを起動しておく必要があります。 >※1 Android™ 4.0 以降を搭載し、Google Play™...固定電話回線の通話は切断されます。ご利用にはWi-Fi環境および、専用アプリケーション「スマートフォンコネクト」のインストールが必要です。 http://panasonic.jp/fax/pd102/renkei.html...詳細
[19731519] iphone6s受信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/26 22:02:19(最終返信:2016/03/28 01:11:09)
[19731519]...アプリはたちあげておくんですよね。すいません。 インストールと設定だけで子機使用可能でしょうか? アプリは立ち上げておく必要がありますが、 バックグランドですと、切り替える手間があります。 また、iPhoneで固定回線を利用中に...詳細
[19693785] 違い
 (FAX > シャープ > fappy UX-AF90CW)
2016/03/15 00:24:12(最終返信:2016/03/15 12:50:17)
[19693785]...UX-AF90CWとUX-AF91CWの違いは何ですか? 1.業界初、不審な電話を自動で判別し、着信を拒否する「迷惑電話フィルタ」を搭載 有料契約必要なので注意 こんにちは AF91は90の後継機種ですが、発売時期が近いですね。 http://kakaku...詳細
[19619246] スマフォを子機にしたい
2016/02/22 22:13:22(最終返信:2016/02/23 18:41:03)
[19619246]...Fiではないので使えません。 親機と子機間は関係無いような。。。 Wi-Fiルーターが必要になると思います。 ドコモのwifiに本親機と子機として使いたいスマホをwifi接続出...なら、おたっくすとの間にWi-Fiルータがあれば良いだけです。インターネットに繋がってる必要はありません。 皆様 解決済みにも関わらず回答ありがとうございます そうなんですね、ト...訂正します。 無線LANルータをおたっくすに繋げばスマホが子機として使えます。 インターネットにつなぐ必要もありません。 別のおたっくすと勘違いしておりました。...詳細
[19576457] メールが届かない
2016/02/10 20:37:36(最終返信:2016/02/11 14:46:45)
[19576457]...送信元メールアドレスも、(宛先メールアドレス同様)、自分で設定します。(つまり、送信元メールアドレスを、ご自分で用意する必要があります)。 以下、Android版『スマートフォンコネクト』での設定方法です。 @[その他]...詳細
[19534925] インターネット環境がありません。
2016/01/29 10:12:31(最終返信:2016/01/31 08:39:47)
[19534925]...sの 連携(接続)は可能なのでしょうか? 最近、不必要な受信ファックスが増えてきて、紙(感熱紙)が勿体無いので、 データで内容を確認が出来て必要のものだけコピーというのを希望しております。 また、本機以外に似たような機種はございましたら教えてください...再度ご回答のほどを宜しくお願い致します。 外部のネットに繋がってる必要が無いと言う意味で書きました。 宅内で本機FAXとスマホの間に無線ルータが必要なだけですので、以下の意味です。 ・「本機」→「無線親機(Wi-Fiルータ)」→「iPhone6sでデータを確認」...詳細
[19489350] 相手によって着信音の変更は可能でしょうか。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2016/01/13 22:25:26(最終返信:2016/01/26 07:39:22)
[19489350]...おかげで迷惑電話も防げてよかったです。他人だと通常のベル音に設定してあり覚悟ができるんですよね。 高齢者にはこういう設定は必要だと思いました。 >ベル=シルヴィアさん シャープも調べてみましたが、着信なりわけ機能は、最上位機種でも電話番号ごとはないですね...音声での識別に変わってきているようです。 おかげさまで安心してこちらの機種を購入することができました!FAXで紙支えが必要、と違う口コミで見ましたが、これまで同じような機種を使っていたので特段不便もありません。綺麗で快適に使いこなせています...詳細
[19480689] ナンバ−ディスプレイ未加入
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/01/11 10:38:07(最終返信:2016/01/20 21:04:08)
[19480689]...掲載引き続きされるか必要に応じて掲載の無料申し込みが必要な所もあるみないな 電話帳配布については一部回線に移行に成った場合 現在お持ちの物が最終となり新しい物が必要な場合ネットのタウン...家族観はほとんど携帯やりとりなので、一応出てから、迷惑スイッチ入れることもできますよね?必要性は、こちらが掛ける時のみなのですが、発信履歴は残りますよね? Panasonicなら ...安く使うことも可能なので通信節約検討される時はご参考までに それでは こんばんは >必要性は、こちらが掛ける時のみなのですが、発信履歴は残りますよね? 発信履歴については、残...詳細
[19463806] 複数回線利用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806]...jp/p-db/contents/manualdl/1428052117534.pdf 契約された回線タイプと上記機能(必要な回線契約)及び用途があっているか確認が必要です。 https://flets.com/hikaridenwa/subscription/router...詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270]...既存無線LAN側)を直打ちする必要があります。 例)http://192.168.xxx.xxx/IMEXPORT ここで注意する必要があるんですが、FlashAi...無線LAN接続を維持することになります。 ※受信したFAXを削除する場合は、本体側で行う必要があります。 (1)FlashAirを初期設定後、『インターネット同時接続モード』で既...第になるかと思います。 とりあえず、当方では、受信したFAXをiPadで確認し、印刷が必要なときにはPCから、それぞれLAN経由ですることにします。 ※ちなみに、Android(...詳細
[19307482] 確かに多機能型ですね・・・
2015/11/11 10:53:42(最終返信:2015/11/11 12:14:05)
[19307482]...いまやFAXはMailに変わられ一般家庭ならおまけ程度で十分です。SDカードに記録してパソコンで見て必要なら印刷出来ればいいかなと思い下位機種を購入しました。パナソニックを選んだのはSDカードでPCとの親和性が高いから...詳細
[19263963] FAXの別売の記録紙カバ−は必要ですか?
2015/10/27 12:06:33(最終返信:2015/10/30 15:02:31)
[19263963]...な物を居るものわけ 必要な物だけは印刷かプリンターで印刷された方が無難かと思いますよ。 一応コスト押さえるなら感熱紙を裏技でうまく使う方法も、なくはないですが それでは FAX専用回線が必要になるほど大量のFA...。 頻繁に印刷するなら向かないです。 これはSDカードをセットしてそちらに保存しておき、必要なら印刷も可能というタイプ 印刷品質はプリンターに劣ります。 基本的には、コンビニなどで...ontents/manualdl/1428052117534.pdf >>記録紙カバーは必要ですか? ほこりよけです。 >>けっこうFAXを受信するので、常備セットしておきたい...詳細
[19068163] FAX受信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/08/20 18:44:45(最終返信:2015/08/21 06:38:43)
[19068163]...このタイプはFAXを受信したらFAX内容を確認して、必要なFAXだけ打出し出来るのですか? それとも受信したFAXは全て印字されて出てくるのです...もらう方が確実ですが 手持ちのカタログを拝見しましたが 見てから印刷がついてないので 必要なもの不要なもの確認してから印刷できる機能はありません 全て自動受信かSDに貯めていく...ですね それでは こんばんは >このタイプはFAXを受信したらFAX内容を確認して、必要なFAXだけ打出し出来るのですか? これは、パナでは「見てから印刷」という機能で、この...詳細
[18850397] お持ちの方に受信FAXをメール転送させる機能について
2015/06/08 02:31:46(最終返信:2015/06/12 13:57:24)
[18850397]...いですよね?その場合、フォーマットはPDFとかJPEGですがよね? スマホでタイムリーに受信する必要はそれほどないのですが、長期出張して事務所を空ける時に、FAXでの問い合わせをPC上で確認出来れば非常にありがたいのですが...jp/fax/pd101/benri.html 電子メールが送信されるので、メール通知の宛先はスマホである必要はありません。 パソコンで読めます。 ありがとうございます。 大丈夫そうなので、安心しました。 ...詳細
