必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 572件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18791277] 無線LAN対応のSDカードって使えますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/05/19 17:05:17(最終返信:2015/05/20 09:49:56)
[18791277]...受信はFAX電話機に頼っています。 宜しくお願い致します。 受信をPCに持っていきたい理由は? おたっくすの液晶で 見て消す、必要なものは印刷する。 どうしてもバックアップしたいときだけ SD経由でPCに保存する。 すべて一台で完結できる品物なんだから...詳細
[18769084] WIFI接続ができません
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/05/12 14:20:43(最終返信:2015/05/12 20:05:25)
[18769084]...ルーターのほうのAOSSボタンをおしたら無事につながりました 今までパソコンやスマホではすぐにつながっていたので、そのような操作は必要なかったのでわかりませんでした Buffaloの無線ルータ親機っぽいですね。 PCやスマホ側からルータ側でAOSSボタン(それかWEP)押さずに繋がるのは...詳細
[18582332] スマホと連携なしの使用
2015/03/15 20:08:54(最終返信:2015/03/16 15:57:04)
[18582332]...うちも1F・2Fにそれぞれ子機を置いてます。 ただ、FAXだけはスマートフォンで見れるようにして、 必要なものだけプリントしています。 ありがとうございます、連携なしでも使えるんですね、良かったです!...詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991]...kx_pd101dl 仕様上 出来ないと謳っているのに、マニュアルでここで 注意書き書く必要性あるのか理解出来ません。 おたっくすを今後使える様にするには、FAX専用番 号を申し...kx_pd101dl 仕様上 出来ないと謳っているのに、マニュアルでここで 注意書き書く必要性あるのか理解出来ません。 そうですね、この23ページの説明によると、上記の契約なら、...談窓口に再度 問い合わせしようと思います。 マニュアルで並列受信について、注意書き書く必要性あるのか理解出来ません。 この件についても質問してみます。 パナソニックFAX相談窓口...詳細
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
 (FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635]...自動的にJPGやTIFFでSDカードに入ります。 受信時には、着信履歴ボタンが点滅します。 画面で見る必要がなく、SDカードに保存するだけでよいなら、 http://panasonic.jp/fax/pd503/...あくまで非常時の手段としておこなったことがある...という程度です。(FAX機をもってなかったけど、急きょ、FAX送受信をする必要に迫られたため、そのときだけ電話とPCをつなぎかえた)。 いずれにしても、たいへん具体的かつ丁寧なご提案をご親切にいただきまして...詳細
[18414403] ファックスメール送信の詳細
2015/01/28 08:30:40(最終返信:2015/01/28 15:04:39)
[18414403]...。 かつてはFAXに機能があったのですが、買い換えようとしたらNTTへのボイスワープの申し込みが必要(もしくは他の会社)と言われて断念しました。 あるなら私も欲しい…((T_T)) 特定番号からのFAXを通知してくれます...詳細
[18099830] 省エネモード復帰時の別の不具合とメーカーの対応
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2014/10/27 20:59:46(最終返信:2015/01/26 12:06:03)
[18099830]...コントロール基板が交換されました。しかし、その結果、(A)親機の電源コンセントを入れ直すとその都度子機の再登録が必要となる、(B)親機のスピーカに雑音と音割れが発生する、という二つの不具合が新たに加わった不良品になってしまいました...詳細
[18391724] 比較お願いします!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2015/01/21 12:02:57(最終返信:2015/01/21 13:19:25)
[18391724]...314 機能的にはどちらも必要機能はそろっています。しいて言えば、603は、ディスプレイが少し大きめで見やすいのと、見てから印刷機能(FAXを受信したものを画面で見て必要なら印刷する)があります。 ... スレ主さんの使用用途や頻度、コスパから304で十分とおもいますが、あとはご予算と上記機能が必要かで選択されればよいかなとおもいます。 回線は電話とFAX共用で使用になるので、1回線でOKです。 お詳しくありがとうございます...詳細
[18027775] SDカードに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-W [ホワイト])
2014/10/08 11:24:42(最終返信:2014/12/21 18:21:39)
[18027775]...com/bbs/K0000035730/SortID=10428804/ こちらのスレ(別機種)にありますように、 DOC_INF.BINにも修正が必要なようです。 ...詳細
[18238033] 非通知の拒否などについて
2014/12/04 22:53:27(最終返信:2014/12/14 22:45:44)
[18238033]...公衆電話と非通知が一緒に着信拒否、になりそうな書きっぷりなのですが... 非通知のみ拒否できます。(ナンバーディスプレイ契約が必要) 公衆電話からは「公衆電話」と表示されます。 (2)メールで受信したFAXを、本体から印刷はできるのでしょうか...詳細
[17319857] 安いものには訳がある
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2014/03/19 08:10:50(最終返信:2014/12/11 08:54:33)
[17319857]...か作れなくなったら日本製品は終わりだね。チープなくせに操作が難しい、必要の無い機能が満載で必要な機能がない。しかも液晶部分にはECONAVIの表示が!なにがエコか...る。新しい物の方が良い機能が付いていると思い込んでいたのは反省点だと思うがエコ機能は正直必要ない、一体どれほどの電気の節約が出来るのか?エコとは商品の売れ行きを良くする為の呪文の様...色バックライトですから常時点灯していたら夜間など逆に鬱陶しいでしょう。 不要な機能ばかり必要な機能が無いとのことすが、具体的にお示しいただいていないのでなんとも・・・。 FAXとし...詳細
[18240763] 着信履歴について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2014/12/05 20:56:30(最終返信:2014/12/06 19:07:24)
[18240763]...電話に出たものが残らない? いくらパナでもそんなことはないと思いますが(笑 わざわざそんな設定をする必要があるのか不明ですが... ほんとうにそうだとしたら、クレーム対象です。 念のため、取説読みましたが...かかってきた電話番号のことですよね? 着信履歴(着信番号記録)は、一般的な機器は電話に出ても出なくても残ります。(ND契約が必要) 不在着信の表示件数は、取説によると電話に出られなかったものだけのようです。当たり前ですが(笑 回答ありがとうございます...詳細
[18183023] ファックスか電話の着信について
2014/11/19 10:24:01(最終返信:2014/11/19 11:17:59)
[18183023]...音声だったらそのまま呼び出し音を鳴らし続ける設定にすることは可能ですが FAXか音声かを判断するために着信に応答する(受話器を上げるのと同等)必要があるので この場合音声通話だと、待ち受け中のプルルルと鳴ってる時から相手に通話料が発生してしまいます...詳細
[18163343] 「メールでお知らせ設定」の登録ができません。
2014/11/13 14:52:00(最終返信:2014/11/16 14:30:18)
[18163343]...FAX機能は外せません。 とてもいい機種を購入できたと思います。 うちは自営業なので、ASKULの契約など、 FAXが必要な場合がありますが、 基本的にはほとんど使用してないです。 確かに今時感はありますね。 それゆえ...詳細
[18058256] ナンバーディスプレイの対応について。
 (FAX)
2014/10/16 17:09:58(最終返信:2014/10/16 21:26:04)
[18058256]...FAXの購入を検討しているのですが、ナンバーディスプレイに加入しているみたいで通知も必要なのでナンバーディスプレイに対応したモデルを教えてください! こんにちは! FAXですが、 パナソニックの 自動あんしん応答付き...詳細
[17956097] 同時に2台(2回線)で利用する場合の混線
2014/09/19 16:58:31(最終返信:2014/09/19 22:19:32)
[17956097]...同じ機種の別のBの親機の子機を持ってきてもそのままでは使えません。 Aの親機でBの子機を使える様にする為には、Bの子機をAの親機に登録する必要があります。 なので、同時にそれぞれの親機の回線で通話をしても、話が混線する事は無いですよ。 ...詳細
[17948408] 電話帳の管理はどうされてますか?
2014/09/17 19:10:48(最終返信:2014/09/18 19:24:53)
[17948408]...スマートフォンの電話帳を転送できます。(個別/全て) その逆はできません。 また、グループは指定できませんので、必要でしたら転送後に変更します。 もしかして、使い勝手って、 電話帳転送以外でも、ということでしょうか...詳細
[17896567] KX-PD603D/603DL/603DWに関しての質問
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/09/03 12:16:39(最終返信:2014/09/06 15:25:12)
[17896567]...ています.可能でしょうか. 接続するには,ターミナルボックスをVE-DA10-Hに交換することが必要と分かりました....詳細
[17886918] キッチリ稼働中! すきだなあ これ!
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918]...とりあえず、これで妥協しましたが。 スマホでFAXが見れるのは良いですね。 FAXは必要だけど、プリントする必要性は無かったので。 ですよねえ!! 選択肢がすくないですからねえ。 そうそう auの工事が済んで...詳細
[17794684] 10年目で買い替えました。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551D-S [シルバー])
2014/08/02 14:53:37(最終返信:2014/08/02 14:53:37)
[17794684]...インクリボンが極端に短くなっているので頻繁に交換作業が負担となります。営業用に使用にはかなり無理があり、業務用のFAXが必要だったかなとやや反省しております。家庭用と業務用のFAXが明確に分化が進んで来たことが認識いたしました...詳細
