必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 572件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17716445] 惜しい!!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/07/10 05:40:53(最終返信:2014/07/15 10:28:26)
[17716445]...アンドロイド端末でインターネットでの通話転送出来れば、モバイルルーター持ち歩けば子機でどこでも通話できるでしょ。まあそんな必要はあまりないけど、人によっては、スマホや携帯より子機の存在感のほうが好き」って人も居ますよね^^;...詳細
[17531668] 親機での手ぶら通話のスピーカーホンが良いです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603D-N [シャンパンゴールド])
2014/05/19 00:37:59(最終返信:2014/06/27 00:38:08)
[17531668]...教えてください。 今まで使ってきたシャープの古い機種は、双方向の通話はできるのですが、かなり大声で話す必要がありましたので、もし双方向の通話ができるのであれば今度はパナソニックにしてみたいと思っています。...詳細
[17413429] パナソニック製の非DECTの旧型ドアホンとつながらない!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/04/14 19:51:47(最終返信:2014/06/23 21:36:37)
[17413429]...ところが電話機を現行のDECT方式に替えると 非DECT方式のドアホン本体とは有線工事が必要になってしまいます!? (他にドアホンアダプターなる部品も必要!) 家の構造上や費用的にも無理があります。 パナソニックは1.9GhzのDECT方式と旧2...詳細
[17332582] 動作不具合
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2014/03/22 17:47:03(最終返信:2014/06/10 17:32:25)
[17332582]...少なくとも現在販売されている製品は該当することになります。 どこまでさかのぼるかは不明ですので、現在UX-900CLを使用している方は注意が必要と思います。 私も2月半ばにUX900CLを買ったのですが、電源が落ちたり、初期画面表示になったりしたので...詳細
[17096550] 価格の動きが有りませんね。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/01/21 13:45:08(最終返信:2014/03/27 11:10:40)
[17096550]...いろいろと情報を集められますね。 でも、家電は値崩れが、必ずでますよね。 我慢して、待つのも手ですが、必要な時に買って、 有効に使用する事も大事かなと思います。 今は、後悔せずに、快適に使用してます。  tomo蔵...詳細
[17072831] いいですね
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CL)
2014/01/14 21:06:17(最終返信:2014/02/25 19:48:27)
[17072831]...FAXデーターが削除されるので。 シャープは810以下の機種は、印刷でデーターが消えます。 消える必要はないのに? 印刷でミスったら再度送信してもらう必要が。 シャープの考えがわかりません。 シャープの電話機のいいところ。...詳細
[17056935] 誰かわかる方教えてください。
2014/01/10 19:51:30(最終返信:2014/01/10 19:51:30)
[17056935]...こちらの商品を購入しました。 ホームテレホンからの買い替えなので NTT工事が必要でまだ使えないのですが、電話帳登録を親機のほうでしました。 親機にグループ分けで知人や、親戚と分けたのですが、転送して親機受信機と...詳細
[16980859] ナンバーディスプレイが表示されない(外線着信中となる)
2013/12/21 08:49:14(最終返信:2013/12/21 19:08:41)
[16980859]...以下のようにダイヤルします。 これまで、ナンバディスプレイ非対応のFAX電話だったので、対応の設定が必要と思い、設定を行いました。 ナンバディスプレイが表示するようになりました。 ...詳細
[16886118] ドアフォンとの接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/11/27 09:23:09(最終返信:2013/11/27 14:14:33)
[16886118]...製のドアフォンとはつながならい、ということのようです。 つなげるには、ドアフォンの交換が必要でしょう。 文面から考えると、このおたっくすと玄関のドアホンを接続して来客者と通話したい...p/fax-phone/fax/fax/KX-PD551DL_option.html が必要ではないでしょうか。 NTTドアホンアダプターって何処から出てきたのでしょう。 お返事あ...になりますか? ※2別売のドアホンアダプター(VE-DA10-HまたはVE-DA10)が必要です http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/f...詳細
[16772089] 価格情報 9/30(土) 池袋 Bic
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/10/30 01:32:56(最終返信:2013/10/30 08:44:26)
[16772089]...取説を読むことなく使えています。 タッチパッドなので保護フィルムが必要かな?と思っていましたが、 1ヶ月使っていますが、その必要性は感じていません。 賛否両論ありますが、私は本体のキーがフラットなのは...詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599]...留守中にメッセージが録音されていたのなら、点滅でお知らせしてくれる機能は助かりますが、確認する必要のない案件まですべて再生を要求する機能は煩わしいだけです。我が家ではフル録音機能が必要で本機を買ったのですが、「点滅」に閉口してフル録音機能を解除してしまいました...監視カメラがあった方がいいのかプライバシーなのか?といったことと同じで、そういった選択がユーザに任されたに過ぎないと思います。 そういう必要なユーザもいるということで、「使い難いいい加減な機能なら付いていないのと同じで好ましく無い」ということです...詳細
[16464821] 子機の増設について
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821]...ださい。 この機種は子機2台付きですが、家の都合上、子機4台を必要としています。都合、2台の増設が必要となります。 そこでこの機種の子機を調べたところ、子機1台でも...(増設に伴う設定方法)を入手する必要があるかもしれませんね。 サイトでの情報入手・パナさんへの電話問いにて その辺も踏まえる必要があります。  (パナさんの機器...した。 (総合カタログの対応表にて増設可の機器でしたので) 登録前に子機側の操作で減設が必要です。 減設方法は [使い方ご相談トップ10/コードレス子機を増設/減設する場合の操作...詳細
[16401855] FAXの買い替えを検討しています。
 (FAX)
2013/07/25 14:43:31(最終返信:2013/07/26 22:58:59)
[16401855]...それでは suica ペンギン様 重ね重ね、ありがとうございます。 今の時代はもう、FAX自体の必要性もなくなってきているのでしょうね。 確かに、なくてもネットとメールでほぼコトが足りますもんね・・...詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788]...つないでいるコンセントが台所の電気系統と一緒のため、キッチンがフル稼働した時にはブレーカーが落ちてしまい、 たびたび設定をし直す必要があります。契約アンペアを上げると料金も高くなりますので、、、。 買い替えにあたって改善したい点なので...何らかの原因で正常にデータを引き継げない場合もある、との説明でした。 主人に相談すると「そもそもFAXや家電は必要なのか?」と言われて考え込んでしまい、 いまだに買い替えは出来ていません・・・。 もうしばらくうだうだと迷ってみたいと思います...詳細
[16043451] 電話機との並列接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/04/21 20:12:51(最終返信:2013/04/21 20:12:51)
[16043451]...uniden.jp/products/ct/dect3080.html @今回どうしてもFAXの必要性に迫られ購入を検討しているのですが、既存の電話機(ユニデン)との並列接続は 可能でしょうか? 取説を見るとできるように記載されているのですが・・・...詳細
[15931215] 少々残念
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2013/03/24 10:52:45(最終返信:2013/03/24 17:26:10)
[15931215]...丸いダイヤルを回すだけで、掛けたい番号が出てきましたが、この機種では「電話帳」「機能/決定」「▲」と何度もボタンを押す必要があります。しかもそれぞれのボタンが小さくて押しにくいです。 A通話の音質がイマイチ  気のせいかもしれませんが...詳細
[15846970] 3/2池袋ヤマダにて購入
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2013/03/04 11:21:25(最終返信:2013/03/18 20:25:14)
[15846970]...新居に必要な家電をまとめ買いしに行きました。 こちらの最安値を提示した所、ポイントと合わせて安くしてもらえました。 こちらの最安値22620円位で、ヤマダの購入金額は24800円+15% 実質21080円で購入出来ました♪...詳細
[11343325] ブラザーもう購入したくありません。
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-330DL)
2010/05/10 14:55:50(最終返信:2013/02/14 08:24:16)
[11343325]...保管しやすいように購入店の保証書等も一緒にとめていたのですが、帰ってくるとばらばらにされいました。 確認に必要だったのかもしれませんが、せめて元の状態にもどしてかえしてもいいのではないでしょうか?使用者・所有者は購入した私たちなのに...したがって、応力が加わったり変形する部 分には、十分な強度を保たせたり、応力を他の部分で分担する設 計が必要なことは、素人でも分かります。  ところがBCL-D40ではコイルが、ボンドや筐体のはめ込みで固 定されてはおらずある程度自由に動けるような設計になっており...詳細
[15703836] 14年程前のFAXからの買い替えに検討
2013/02/02 01:51:51(最終返信:2013/02/03 23:24:45)
[15703836]...PC・タブレットの時代にFAXいるのかなー? といった疑問符が浮かぶのですが、店舗を構えているので 必要経費かなと思い、購入を検討中です。 主な用途は通話で、日に数件〜10件程の発着信。 月に2,3度のFAX送信と...といったプランを検討中です。 最重要視したい点は通話品質で、ここが及第点であれば 極論としてこの先FAXは必要なのか?ぐらいの感覚があります。 長くなりましたが、この用途ではどういった選択が賢いと思われますか...詳細
[15668771] 現在、感熱紙のFAXです。
 (FAX)
2013/01/25 16:24:58(最終返信:2013/01/30 20:06:27)
[15668771]...純正使ってるからといのもありますが。 ただ受信したものはすべてPCに送り、PCで確認すればそうでもないんですけど。必要なものだけ印刷って感じで。...詳細
