必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 571件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15409230] 思いのほか不便
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2012/11/29 20:01:02(最終返信:2012/12/24 04:52:05)
[15409230]...スピードアートさんレス有難う御座います。 固定電話を取り巻く環境が変わりすぎましたね、IP化したり携帯やスマートフォンしか必要としない人が増えたせいでNTTはNTTドコモの子会社に見えてしまいます。 そうですねFAXに明日はないのかもしれませんね...詳細
[15428945] 機械音痴の母が使うFAX探してます。
 (FAX)
2012/12/03 22:58:24(最終返信:2012/12/06 21:20:27)
[15428945]...急に買い換えないとという感じでこちらのサイトで色々調べていました。 私自身はFAXは必要ないんですが、母が仕事柄必要ということでFAX電話を探しています。 主に母が使うということで、機械音痴な母が使い...詳細
[15202188] まだ現役で使っています。
 (FAX > パナソニック > KX-PW110CL)
2012/10/14 11:48:45(最終返信:2012/11/04 22:35:22)
[15202188]...長期間にわたり価格COMを見ていませんでしたので返事が遅くなりました。 スレ主さん おはようございます。 清掃後は順調でしょうか。 日常のメンテナンスが必要なのですね。 参考にさせて頂きます。 全く、問題なく送受信が出来ています。...詳細
[15264089] 記録紙のことで
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/10/28 19:00:51(最終返信:2012/10/30 15:20:19)
[15264089]...現在使用しているのが感熱紙のタイプのFAXでして、 通常時に紙を立てて置いておく部分の出っ張りがありません。 常時紙をセットしておく必要があるならば、(出っ張りがあるということは)、 今、FAXを置いてあるスペースの都合で置けない可能性があるのです・・・...詳細
[15270807] 設定がもう少し簡単にならないのかな
2012/10/30 08:20:48(最終返信:2012/10/30 08:20:48)
[15270807]...製品自体に問題はないのですが,説明書が煩雑すぎるのはどんなものなのでしょうか。特に,基本的に必要な設定は誘導的に出来るように工夫する必要があるのではないでしょうか。これぐらいの値段のものならば、使うヒトも煩雑なものを期待していないと思いますので...詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091]...FAXの送受信ができればいいので、テンキーが大きいのは大歓迎です。複雑な機能や(自分にとって)中途半端な機能は必要ないかな。。。その分安くなったり、壊れにくい方がいいです。 届いたので簡単に触ってみました...詳細
[14860051] 6極4芯 6極2芯って何ですか?
 (FAX)
2012/07/26 19:35:00(最終返信:2012/10/02 01:47:58)
[14860051]...電話を光電話にしたので、電話機をルーター配下に繋がなくてはいけなくなったので、30mほどのモジュラージャックが必要になったのですが、製品を見ると 「6極4芯 NTT仕様準拠 6極2芯にも使えます。ただし、NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません...6極4芯はオフィスのビジネスフォン用、6極2芯は家庭用です。 電話が使うのは6極2芯だけで、どれでも共通ですから、気にする必要はありません。 早速のご回答ありがとうございます。 早く買いたいので、あの後、少しググってみたのですが...詳細
[15114443] スピーカーフォン(ハンズリー)機能はありますか?
2012/09/24 14:38:58(最終返信:2012/09/25 21:03:52)
[15114443]...601の簡易停電対応が不要なら確定ではないでしょうか。 スピードアートさん 追加のコメントありがとうございます。 うちは光電話なので必要なしと言うことで701に決めました。 ありがとうございました。...詳細
[15093552] G3について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/09/20 11:53:35(最終返信:2012/09/22 21:00:14)
[15093552]...確かに個人で使用する分にははっきりいって、 間違え等を防ぐ意味においてファックスは必要かもしれませんが、その都度残しておいても仕方が ないものが多いですし、本当に残したいもので必要なら当然メール等で送ってもらいますもん ね・・・...メリットデメリットがありましたらご教授願います。通信料が若干高くなるとか・・・・ 付いていないでしょう。とくに必要もないです。 ECM付きなら、送信時にエラーがあれば、その部分だけ再送しますから、多少はきれいに送れます...詳細
[15055250] 着信相手の読み上げ機能がほしいのですが。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/09/12 16:35:32(最終返信:2012/09/13 09:44:37)
[15055250]...おすすめの機種があれば教えていただけるとありがたいです。 スレ主さん こんにちは。 Aについては可能ですがナンバー・ディスプレイの登録が必要になります。 @は非常に便利です。 我が家は821を使用していますが印刷することはなくなりました。...詳細
[14904387] ダイヤルしてから先方に繋がるまで時間がかかる
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/08/06 22:47:12(最終返信:2012/09/11 00:13:24)
[14904387]... 再び訂正です。 「自動受信にしない」(初期設定)ままなら、そのまま「留守設定」です。特に設定する必要はありません。 わかりづらい書き方になっていましたので訂正します。すみません。 随分遅いレスで恐縮ですが...詳細
[14804405] FAX機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/07/14 07:20:41(最終返信:2012/07/15 09:42:20)
[14804405]... あらかじめ電話帳を登録する必要がありますが、これでかなりの迷惑FAXは拒否できると思います。 第2に、見てからFAX機能があるので、受信したFAXを大画面で確認して必要な物だけプリント することができます...詳細
[14800928] コードレス親機の音声について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/07/13 11:37:27(最終返信:2012/07/13 13:03:39)
[14800928]...うちでは昔のですが親機がコードレスの商品を使っていますが、便利に使っています。 親機の場所に子機を置く必要がないので煩わしさもなく。 この商品はDECT方式の商品ですね。周波数が変わりましたので家庭内では影響を受けにくくなりました...詳細
[14586481] ファックス買いたいが、老親が使う最適機種待っています。
2012/05/21 02:33:56(最終返信:2012/07/08 16:27:59)
[14586481]...簡単録音機能。 4、子機数台つなげる3台予定。 5、耳が遠くなってきてるので、聞こえやすいスピーカー必要。 6、大文字で見やすい、ディスプレー。 メーカーさんよろしく、こんなのあれば、すぐ買います。 6...詳細
[14565156] どうしてかな〜?と思う点が一つ。
2012/05/15 20:50:09(最終返信:2012/06/24 11:00:35)
[14565156]...明らかに違う!ほどではありませんが、PC経由で印刷した方が少しきれいです。 特別にパソコンソフトが必要な訳でもなく、 ただ画像として取り込んで印刷するだけでしたので、 パソコンとプリンターが使える方はFAX本体で受信印刷するより...詳細
[14692048] ファックス件電話機のことで教えて下さい。
 (FAX)
2012/06/17 15:36:55(最終返信:2012/06/18 16:53:27)
[14692048]...スレ主さん こんにちは。 >プリンターがファックス代わり、なんですね。 印刷が必要でしたらそのとおりです。 印刷の必要がないのでしたら、スマートフォン、携帯電話で簡単にFAXを確認できます。...メールの送受信が可能な環境であればFAXの送信や受信が可能です。 特別なハードウェアやソフトウェアも必要ありません。 下記に詳しく説明があります。 費用もまちまちですのでご自身のご環境に合ったサービスをお選び下さい...詳細
[14630880] 個人的に、買いには、まだまだです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-N [シャンパンゴールド])
2012/06/01 22:49:29(最終返信:2012/06/03 17:17:16)
[14630880]...。 ただ、、、またしても黒が無い。。。 あ、すみません。正確には停電対策としてもう一つ電池パックが必要と申しましょうか。。。 さらに念のため、停電対策が有効なのはNTTの旧電話?ぐらいで、回線を光化と...詳細
[14600281] 受話子機の電池は交換不可?
2012/05/24 19:07:49(最終返信:2012/05/24 21:12:36)
[14600281]...と、説明されました。 これは本当でしょうか? 本当なら購入は控えます。 自宅の電話を至急交換する必要があるため、どなたか教えて頂けるとありがたいです。 コードレスの受話子機が欲しくてこの機種を購入しました...詳細
[14504759] 電波干渉は気にならない程度のものでしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D20CL-W [ホワイト系])
2012/04/30 22:48:39(最終返信:2012/05/05 16:06:19)
[14504759]...マンションやアパートなどでは、干渉する可能性はあります。 逆に一軒家など、まわりとある程度離れていれば、さほど気にする必要はありません。 P577Ph2mさん もう一度、別の検討機器も含めて電波干渉の報告など 口コミなどを読んでみます...詳細
[13926068] 無線ランとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-K [ブラック])
2011/12/22 09:44:27(最終返信:2012/04/16 16:43:40)
[13926068]...>我が家は821を使用していますが、無線LANと干渉はしません。 と言うことは、DECT準拠方式にこだわる必要もないということですね。 と言うよりも、そんな簡単に無線に干渉するようなら、おたっくすという知名度からして...詳細
