必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 572件中121〜140 件目を表示
(検索時間:2.929 sec)
[13639991] 内線番号で登録した相手の名前表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/17 16:24:11(最終返信:2011/10/18 10:54:32)
[13639991]...れない) 外線からの電話は正しく表示されています. 内線でも相手の氏名を表示させるには何か設定が必要なのでしょうか? それともそもそも内線では氏名を表示できないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください....詳細
[13438947] 新機種が出ますね
2011/08/30 23:13:43(最終返信:2011/09/16 23:43:02)
[13438947]...持っても1ヶ月です。なのでもし当選しなかった場合は12月以降に購入する予定です 欲しい機種ではあるのですが、絶対必要ではないので、その辺りが呑気に構えてる理由です(^_^) 18000円で当たると嬉しいのですが...詳細
[13485838] 一回線に本機と旧キヤノン 二台接続できますか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/09/11 10:08:12(最終返信:2011/09/14 21:06:05)
[13485838]...・掛けてきた相手がFAXか否かで、受け手を機械的・自動的に振り分けることができない(在宅の誰かが電話番をしている必要あり)。 ・ナンバーディスプレイを使っている場合に正しく作動しなくなる、 といった課題があることから...詳細
[13402361] お使いの方何ギガくらいのSDカードお使いですか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XW-W [ホワイト])
2011/08/21 20:39:37(最終返信:2011/08/25 18:48:41)
[13402361]...最近は携帯が多いのであまり固定は使いませんがやはり必要です。 普通の家庭でお使いの方、どのくらいの容量のメモリーカードを入れてられますか? スレ主さん おはようございます。 我が家は821を使用していますが...詳細
[13378480] 高齢者向けはどれでしょう?
2011/08/15 22:26:28(最終返信:2011/08/19 14:59:52)
[13378480]...★そんなに多機能なくても良い (現状、電話帳機能さえ使ってない程) ★FAXは必須、普通紙で ★コピー機能も必要 ★価格は超高価でなければいくらでもOK ちなみに今使ってるのは、感熱紙タイプです。 (今もあるのかな...数多ある機種の中、2つに絞れただけでも幸いです。 本当にありがとうございました。 821使用してますが、必要な機能は全て備えてます。 特に良い点はタッチパネルの反応がとても良く、表示に従えばほぼ機能を使いこなせること...詳細
[13382360] 子機の増設
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2011/08/16 22:03:45(最終返信:2011/08/16 22:03:45)
[13382360]...320DLではなく、KX-PW608DLを使っているんですが、最近子機の増設の必要に迫られ、「VE-GP24DL」を購入しました。 KX-PW320DWより、320DLと「VE-GP24DL」を購入された方が...詳細
[13072779] UX-D72CWとインターホン
 (FAX > シャープ > fappy UX-D72CW)
2011/05/30 23:06:42(最終返信:2011/08/15 22:22:38)
[13072779]...パナソニックとシャープで迷っています。インターホン接続において、FAXメーカーに合わせたターミナルボックスが必要なのでしょうか?ターミナルボックスを買い換えずにシャープのFAXを使用できるでしょうか、教えてください...アルフィトさんのパターンは試していませんが、NGの可能性が高いと思われます。 ご参考までに。 結局、あえてリスクを抱える必要はないと考え、パナの電話機を購入しました。便利に使えております。...詳細
[13352927] 昨日購入しました!が高かった。
2011/08/09 03:04:45(最終返信:2011/08/09 06:10:46)
[13352927]...大半のものは通販専門店で買ったほうが安いでです。都会でも同じです。通販専門店は専門スタッフも来客用の店舗も駐車場も用意する必要がありません。不便なところでも倉庫のようなところでも営業可能です。これでは家電量販店が敵うはずがありません...詳細
[13236273] 親機もコ−ドレス
2011/07/10 09:31:27(最終返信:2011/07/15 07:21:37)
[13236273]...com/item/K0000018705/ 理由は、コードレス子機が2台あれば、親機をコードレスにする必要がないから(コスト的に)。 (と、考えるかたが殆どで、需要がないから) 親機で受け取っても子機に転送できます...詳細
[13028112] 後継機種
2011/05/19 22:53:15(最終返信:2011/07/05 17:32:39)
[13028112]...そうですか〜!と言うことは、821の後継機種はでないと見越して購入したんですね? スレ主さん 子機の追加の必要性とFAXとしての完成度の高さで購入しました。 821は非常に良しと言えます。 返信遅くなってすみません...詳細
[13074970] KX-PW621DLとの相違
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/05/31 15:05:14(最終返信:2011/06/04 01:26:45)
[13074970]...KX-PW621DLの方が以下の機能があるようですね。 ><受信>見てから印刷 >受信したファクスを液晶画面で確認。必要なものだけ選んで印刷できるので、紙やインクフィルムのムダがありません。 >●親機にSDメモリーカードを入れておけば...詳細
[13010211] 電話帳の作成
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/05/15 08:41:20(最終返信:2011/05/16 22:31:51)
[13010211]...利用にあたり本機の中で何か手を加える必要があるのでしょうか。 教えていただけるとありがたいです。 スレ主さん こんにちは。 我が家は820を使用しています。 ご指摘のとおり、インポートはなく、このソフト用に入力が必要です。 WEB上のソフトですので使い勝手...過去同様なスレで電話帳フリーソフト vcrw_miniがパナのSDに登録出来るとありました。 データー転送後は手を加える必要はありません。 早速に助言ありがとうございます。 偶然でしょうか、ブラウンシェーバーへの投げかけの時の方ですね...詳細
[12883478] ファックスの文字鮮明度は、いかがですか?
2011/04/11 02:32:04(最終返信:2011/04/14 20:36:08)
[12883478]...小さな文字が読めない場合は送信時に原稿サイズや拡大率を変更するのではなく、 画質選択で"精細"、"小さな字"など高精細モードを指定して送る必要があります。 受信する側でしたら、送信者にお願いしてみてください。 ドアホン欲しいさん回答ありがとうございます...詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767]...があったのでやってみました。 26800円、ポイント25%(6700p)付きで購入。 子機が3台必要なので、追加子機を買うより割安な"本機と同じ子機がついている電話機"VE-GP55DLも買うつもりで同様に大手の価格を調べていたのですが...あるいは携帯電話とか)を見ながらでないとダイヤルできない、 ・よそから電話がかかってきて着信音が鳴ったら、鳴り始めから6秒くらい待ってから受話器をとる必要がある(ナンバーディスプレイ契約している場合のみ:鳴ってから素早く受話器をとってしまうと無音で通話ができない)...詳細
[12780912] 停電時の通話可能でしょうか?
2011/03/14 14:39:54(最終返信:2011/04/02 07:46:56)
[12780912]... 停電の頻度が高かった過去には、当たり前にあった機能なんですけどね(苦笑)。 やはり、外部電源を必要としない安価・シンプルな電話器を一台準備しておいて、停電したらつなぎかえる、が現実解かもしれません...詳細
[12701957] 電話が勝手にかかることありますか。
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2011/02/24 20:48:03(最終返信:2011/02/26 15:53:55)
[12701957]...できません。 スレ主さん 我が家は他のメーカーですが、自動発信は考えにくいです。 やはり、発信履歴の確認が必要と思われます。 typeR 570Jさん だいぶ前の電話機に関する質問なのに、早速コメントいただきありがとうございます...詳細
[11210738] 汎用リボンについて
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/04/09 22:37:08(最終返信:2011/02/11 01:58:12)
[11210738]...(同じような商品だと思っていましたので) keen55さんが使用されているものは 純正のカートリッジは必要ないのですか? それと同じものを買えば、FAX-380DLの初めてのリボン交換でも可能ですか? 気になるのは...詳細
[12607352] ファクス送信用変換ソフト
2011/02/05 01:54:06(最終返信:2011/02/05 15:39:37)
[12607352]...エクセルデーターなどを変換するサービスをしていますが >シャープはないのでしょうか? fax機の機能が対応している必要があるので、仮に変換ソフトがあったとしても利用しにくくなります。 この機種を含め、受信したFAXを転送可能な機種であれば...詳細
[12522614] 増設子機について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DW)
2011/01/17 15:35:28(最終返信:2011/01/20 20:44:07)
[12522614]...こちらの商品の購入を検討しておりますが、子機がもう一台必要で、 その場合、増設子機を購入するべきなのでしょうが、 できればなるべく安く揃えたいので、 いろいろ見ていると、子機付き電話機を購入するとその子機がFAXの子機として使えるという事が書いてありました...御存じの方いらっしゃいましたら、教えてください。 こんにちは 当方も使ってますが、増設子機ID番号など親機に登録する必要がありますので、指定された子機がいいと思います。 やはり設定があるのですね。 機械に弱いので、増設子機を購入します...詳細
[12497224] 子機の増設について
 (FAX > 三洋電機)
2011/01/12 08:56:25(最終返信:2011/01/13 07:13:17)
[12497224]...増設子機の型番が一緒なら可能なのでしょうか? (例 SFX-PW15の子機をSFX-P37へ増設) おそらくIDの書き換えが必要なるのでサンヨーのサポセンに問い合わせた方が確実でしょう。 美良野さん ありがとうございます。...詳細
