必要 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 572件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11662643] 見てからFAX
 (FAX)
2010/07/22 13:03:54(最終返信:2010/07/23 11:51:51)
[11662643]...仕事でFAXも必要ですが、 無駄にドンドン届く通信販売のものは避けたいので、 某会社宛の間違いもドンドン届きます… ”見てからFAX”が必須。 今はシャープのを使っていますが、元々音が悪い。 最近ますますひどくなって...詳細
[11581440] インクはやはりインクフィルムというものですか。
 (FAX > 三洋電機 > SFX-D500)
2010/07/04 12:01:24(最終返信:2010/07/13 16:55:38)
[11581440]...インクジェット式のどこが便利なのでしょうか。封を開けたら劣化が進むので半年以内に 使い切り、ノズルの詰まりを防止するためにときどき印刷する必要があって不便です。 レーザー式だと3年前にセットしたトナーカートリッジでも普通に使えます。 トナーカートリッジ...詳細
[11422739] FAX送信について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CL)
2010/05/29 09:04:43(最終返信:2010/07/13 10:50:41)
[11422739]...Kiri-kiri様 ご回答有り難うございます。 普通紙タイプはインクリボンが高いので、今回画面で見て選んで必要なものだけSDカードに保存⇒CanonのPIXUSで印刷出来るので購入したのですが、相変わらずの通信エラー多発の為に現在FAX機能付プリンターを検討中です...詳細
[11225240] 電話帳の登録の仕方
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/04/12 23:34:19(最終返信:2010/07/08 08:57:03)
[11225240]...一つ一つ入力しないといけないし(コピーあんどペーストではダメ) 最大150件しか入らないし、課題は多いですね。 老夫婦ですので、登録していないところは出る必要は無い という意図だったのですが無理でした。 それでも、ほかのメーカには無いやり方なので先進的なのかもしれませんね...詳細
[11506293] KX−PW621と迷っています
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/06/17 01:53:53(最終返信:2010/06/17 01:53:53)
[11506293]...この機種検討しています。ただ、5月に発売されたPW621とどちらにしようか迷っています。 子機は1階用と2階用で2台必要です。FAXは年に5,6回くらい受信と送信があるくらいで、頻度は 極めてすくないです。電話の相手の名前を読み上げてくれる機能のがとてもいいですね...詳細
[11437918] 子機増設方法 増設成功レポート
 (FAX > NEC > SPX-S30)
2010/06/01 15:52:50(最終返信:2010/06/12 23:23:39)
[11437918]...8年前に購入し特に不具合もなく使っていました。数年前に付属の子機が壊れ、最近2階建ての家に越したので、子機SP-ZK30を入手する必要に迫られました。 2000円程で中古の子機SP-ZK30を入手しました。しかし子機として登録できず...詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276]...ないと自動でFAX受けれないんで相手さんに手動で送ってもらうとか15回以上慣らしてもらう必要ありますが。 私もいじりながら詳しくなっていってるんです、最初から何もかも知ってる訳じ...人の都合や気持ちが判らないんでは? どこかで留守電(メッセージ)要るか要らないか選択が必要なんです。 松下さんも留守電オンしろよと思ってると思います。 メッセージ残せないモー...がおかしいと思います。メッセージは、こちらが欲しいのではなく相手が伝えたいと思ったときに必要なのだと思います。 「そうでないと留守電になってほしくない人が困る。」 留守電になって...詳細
[11379415] 今時のFAXって・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/05/19 08:38:39(最終返信:2010/05/19 22:13:37)
[11379415]...・FAXも相手表示ができるのでは? ・なら、画面表示ではなく「送信者表示」で必要のないものは削除し印刷しなければいいのでは? ↓↓↓ 「見てからプリント」にこだわる必要なし という結果になったのですが、今時のFAXつき電話ってこの機能は常備されているものですか...ならば「送信者確認」で受信と削除ができる機能があるならば、そちらを選ぼうかと。 現在使用中のFAXは、FAXを受け取っている途中で(必要がないないようなので)停止ボタンを押すと、再度コールされまた最初から受信しなくてはならず(相手は通販の自動送信のため)...詳細
[11294305] 中継アンテナ、音質
2010/04/29 06:08:06(最終返信:2010/05/18 18:46:40)
[11294305]...そこで皆さまにご教示お願いしたいのは、一階に親機をおいた場合、 @各フロアーに中継アンテナをおく必要はありますでしょうか。 A子機での音声の質はどのような感じで聞こえますか。 B子機の増設方法としては...詳細
[11260668] A4感熱紙使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/04/21 00:31:51(最終返信:2010/04/24 00:19:28)
[11260668]...又それを使いきっていないかを常時チェックしているので、それ用のセンサー部分を何らかの方法で「だます」必要があります。 他機種で過去の書き込みにあったような細工をご自身でやってみて、「インク切れ」表示が出なくなるなら...詳細
[10332244] あんしん機能について
2009/10/19 00:12:17(最終返信:2010/04/22 22:27:44)
[10332244]...スレ主さんの説明では全て満足できる説明ではありませんが参考にして下さい。 ナンバーディスプレイサービスに登録は必要です。 typeR 570Jさん  レスありがとうございました。 この機種にも「未登録番号拒否/留守応答」機能があるようですが...詳細
[11063991] 使っている方に質問です
2010/03/10 13:59:46(最終返信:2010/04/19 18:11:51)
[11063991]...電話番号か名前を選択するようになります。ですので、受話器を置いたままのリダイヤルは作業が、2ステップ必要になります。 丁寧な回答 ありがとうございます ただ 両機種でますます悩んでいます タッチがよいのか...詳細
[11011592] 知り合いの方の個人会社用に
 (FAX > 三洋電機 > SFX-D38)
2010/02/28 14:17:05(最終返信:2010/02/28 14:17:05)
[11011592]...最近のfax事情に疎かったので知らなかったのですが、最近のfaxって記録紙をさしっぱなしにしておけないんですね。 メモリー受信が出来るから必要な時に紙をさしてプリント出来るからでしょうか? その分ずいぶんコンパクトになったものですね。 ただ...詳細
[10956686] 購入を大変後悔しています
2010/02/17 20:18:20(最終返信:2010/02/24 00:17:27)
[10956686]...は載せているとの事。2回線を使用したいという消費者のニーズから言うとこれは重要事項の事前通知として必要な事ではないか?と尋ねたところ「すみません。貴重な意見をありがとうございます」の一点張り。確かに購入後の説明書には載っているが...詳細
[10936120] 騙されたのかな?シャープおかしくない???
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/02/13 21:48:34(最終返信:2010/02/19 17:38:25)
[10936120]...約1ヶ月ネットと量販店で機能面と使いやすさを検討し機種を決めました。その決め手の一つが従来機種同様にドアホン2台可能の条件でした。どうしても玄関と勝手口に必要でした。ターミナルボックスDZ-T40も新たに購入、ドアホンも適合機種のアイホンの2台新規購入、万全のはずでした...詳細
[10865964] 転送機能
2010/01/31 13:26:59(最終返信:2010/02/07 20:10:56)
[10865964]...co.jp/transmission/passtel.htm どちらにしても2回線(疑似2回線)が必要です。 はなぽけさん やはりどこを探してもないみたいです 昔は携帯にも転送機能がついていたのに...詳細
[10743151] SDカード保存
2010/01/06 20:51:55(最終返信:2010/01/30 23:02:35)
[10743151]...受信データをSDメモリーカードに保存できるようなので、FAX本体での出力は一切せず必要に応じてパソコン側で出力する予定ですが、そのような使い方は可能なのでしょうか? D-71CWの掲示板で質問している者ですが...詳細
[10853875] D-57と迷っています。
2010/01/28 22:20:08(最終返信:2010/01/30 22:26:14)
[10853875]...どちらかのメーカ品を買おうかな?と想ってましたが、 Faxを使わなくなったし、電話も携帯ばかりです 必要性が無くなったので放置しました。 D71を3日前に購入しました。大きなポイントの一つは「SDカード」...詳細
[10811191] 長さ(奥行き)について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2010/01/20 01:58:39(最終返信:2010/01/29 12:29:40)
[10811191]...なら前方へはみ出してもいいと思っています。 よろしくお願いします。 こんにちは。 ご質問の奥行きですが【背面の電源コード部分】約2cmが必要です。 前面に多少、出ても良いとの事ですが、本体底面に4個の支点がありますが 前側2個の支点が本体前面先端より約2cmの箇所【かなり先端に...前側2個の支点が本体前面先端より約2cmの箇所【かなり先端に有】ですので 設置場所に寸法的に余裕がない場合は、注意が必要です。 ご質問日よりかなり日数が経過していますので”解決済み”の場合はご容赦くださいませ。...詳細
[7758434] 使いにくすぎ
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CW)
2008/05/03 22:59:10(最終返信:2010/01/25 15:21:00)
[7758434]...マニュアルp156のおまかせ受信を設定すれば、とりあえず電話にでなければなりませんがスタートボタンを押す必要はありません。 残念でしたね 上位機種ならfax優先機能があるので、スピークスのような動作も可能だったのでしょけれど下位機種なので付いていないようです...詳細
