必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 5854件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24046778] 実質158840円買いでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/03/28 07:00:39(最終返信:2021/03/28 17:10:46)
[24046778] ...で有れば買いとは思いますが 人気やポイント2重取りキャンペーンなど集中していますから 配送時期など要チェックが必要かとおもいます ダメ元で、近くのヤマダ電機などで交渉もありかと ネット購入は、入力や決済順序ミスでポイント付与なしなども注意して... 詳細
[23914922] 洗濯機が暴れまわります
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70F)
2021/01/18 23:33:12(最終返信:2021/03/28 12:34:38)
[23914922] ...かもしれませんね。 また同じ症状が出るようであればまた交換かな。。量販店の5年保証もあるので手続き必要か確認しなければ。 ほんとリコールものですよね。また症状が出るようであれば消費生活センターなりに届け出たいと思います... 詳細
[24017004] 脱水が甘すぎる。失敗でした。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6G9)
2021/03/12 16:50:32(最終返信:2021/03/27 13:11:22)
[24017004] ...やはり他のメーカーの縦型に買い直すしかないと思っています。 1年我慢できるか自信がないです。 メーカーの人には思わず、「こういう脱水を必要な人っていると思いますか?」って噛みつきたくなっちゃいました( ;∀;) >puchikotaさん...汚れ落ちは悪くないです、グルグル回ってくれるので気持ち良いくらい洗ってくれます。 でもね。この脱水を必要とする人ってどんな人なのでしょうか。 連続回転しない脱水って、誰が考えたのでしょうね。 主人が思わず... 詳細
[18116617] 洗濯時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/11/01 11:18:56(最終返信:2021/03/27 09:58:07)
[18116617] ...ギリギリという音がよく聞こえるかもしれません。 なお、空回ししたときも同様の音がします。 ベルトワックスを使うには洗濯機をいったん動かす必要があるので、さすがに自分でやるのは、かなり気合がいりそうです。。でも、やってみようかなぁ。。 bogoさん...11月になり耳障りな音に我慢ができなくなり、サービスマンを呼びました。 ヘアピンなどが中に入ったのかと思っていたが違うので部品調達が必要となり、その部品がなかなか入荷せず、年明けにようやく修理が終わりました。 初めに来ていただいた時... 詳細
[24040783] これは?故障?でしょうか?正常でしょうか? 教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2021/03/25 00:40:56(最終返信:2021/03/27 02:04:02)
[24040783] ...現品を実地にて確認しないと、なんとも言えないそうです。  一方、どうしても、故障でなければ、出張旅費数千円が必要になるとの、お話でした。  土曜日にメーカーに来ていただく算段はしたのですが、この現状が設計通りであって...ます では >koutontonさん  情報ありがとうございます。  どうも、掃除が非常に必要なものみたいですね。  あの掃除器具、近々購入予定です。 >suica  ペンギン さん  情報ありがとうございます... 詳細
[24017984] センサー等に問題があるのでしょうか
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G9)
2021/03/13 07:32:02(最終返信:2021/03/25 22:40:02)
[24017984] ...地元の電気屋さんで買わせていただいたので相談したら、メーカーのリペアマンを手配してくださって見ていただいたら、センサーの基盤の全とっかえが必要とのことで、4万円のお見積りでした。はい。4万円です。新品買えるっちゅうねんです。 日本製品が好きで... 詳細
[23641059] ホコリやゴミ取り対策はどうしていますか?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70C)
2020/09/04 11:32:05(最終返信:2021/03/24 13:37:17)
[23641059] ...https://araou.jp/article/4394 結局【何かをポン】だけでは駄目みたいですね。努力が必要か。 でもスポンジボールと言うやつは試したこと無い。買ってみるか。 そういや家もソロソロ洗濯機自体の掃除もしなきゃ... 詳細
[24037375] 買いたい時に買うことと、ちゃんとした所で買う
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/03/23 04:19:50(最終返信:2021/03/23 04:19:50)
[24037375] ...ポイント等はなしで二月半ばエディオンで購入しました。 他に掃除機を購入したので、この価格でいけました。 リサイクル料は必要でした。 その時点で納期1カ月でした。 去年のモデルから見ていて、去年8.9月に買おうとしたらもう在庫がなくて... 詳細
[24030865] パナかシャープか
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX5D)
2021/03/19 23:07:31(最終返信:2021/03/21 14:45:41)
[24030865] ...くさいとっ感じたことは無かったですよ。 乾燥に関しては、ドラムはダメみたいですね。。縦型がいいですよ。 乾燥は電気代が高いのであまり必要性はないですが、水量が少ないのと自動洗濯槽洗浄があるので迷っているという感じです。 今の洗濯機で脱水後は水滴が服から落ちるようなことはないですが... 詳細
[24032773] ようやく購入しましたが・・・
2021/03/20 21:28:45(最終返信:2021/03/20 23:46:52)
[24032773] ...交渉は競合店が近くにある店舗の方が良いということでしょうかね。 支払いを終えた後、果たしてここまでハイスペックなものが必要だったのか・・・とも思いましたが、届いて使ってみたら、ドラム式洗濯機の進化を体感できると思うので、納品まで楽しみに待ちます... 詳細
[23004681] 搬入幅について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/23 19:37:20(最終返信:2021/03/20 11:09:58)
[23004681] ...リサイクルショップに売るしかなくなる場合もあるそうです。開封して中古扱いなので。 慎重にお店と確認する必要ありますよ。 皆さま、結果報告が遅くなりましたが、無事購入・設置する事が出来ました。 後押しいただいたおかげで... 詳細
[23015927] 10年間の長期延長保証、どこかありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/29 15:06:56(最終返信:2021/03/19 22:42:54)
[23015927] ...6年目までヤマダ、それ以降はTEPCOに乗り換えれば、10年間使えますね 実は、テレビを買い替える必要があって、TEPCOじゃ無理だなぁと思ってました。ヤマダで6年間、その後TEPCOなら、テレビも6年間保証できますね...日立の洗濯乾燥機を延長保証なしで買っちゃいました。今から後付けで保証を考えています。使ってたのが壊れちゃったので、早く購入する必要があったので、保証のこと決める前に買っちゃいました。 >チルパワーさん ヤマダの安心保証の\500クーポンは... 詳細
[24026160] 洗濯、乾燥にかかる実時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/17 14:07:14(最終返信:2021/03/19 21:03:43)
[24026160] ...日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による。 こう書いてあるのだから基準を調べる必要があります。 これでは無くとも例えばJIS 9812-1999 家庭用ドラム式電気衣類乾燥機の性能測定方法... 詳細
[23814424] 下水の臭い
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2020/11/27 16:48:52(最終返信:2021/03/17 19:05:21)
[23814424] ...配管のトラップを別な物に変えるしか無いでしょう。 配管業者に相談するしか無いでしょう。 住んでいる所が賃貸だと、家主の許可が必要になるでしょう。 >MiEVさん そうなんですね。詳しくありがとうございます。 前のはパナソニックのドラムだったんですが確かに8年くらい前のでした... 詳細
[24025194] 必要高さについて
2021/03/16 22:38:42(最終返信:2021/03/17 16:14:40)
[24025194] ...こちらの洗濯機を先週購入したのですが、排水パンの四隅の高いところから給水口まで123cmでした ホームページでは129cm必要とあったのですがこれは入りませんか? >まるお0097さん こんにちは 106cmではないですか... 詳細
[23788817] 分け洗いすればするほど寿命縮みますか?
2020/11/15 09:52:19(最終返信:2021/03/16 14:06:26)
[23788817] ...機械物は何でもそうですが、使えば消耗しますので、早く劣化します。 反対に使わないと、稼働せずに劣化します。 適度な稼働が必要。 干す時間が取れるなら、縦型が良いと思います。 共働きや単身者で干す手間や時間の削減、収入もあるなら... 詳細
[24013756] ドラム式を検討中
 (洗濯機)
2021/03/10 19:50:52(最終返信:2021/03/16 07:44:03)
[24013756] ...ム式は縦式より大きい点に注意が必要です。 設置箇所の確認。 購入製品の大きさより多めのスペース。 洗濯機は揺れが起きるので、空きも必要です。 製品より上に給水の蛇口...らいで弱くなります。そのホコリを除去するためには分解清掃が必要で、だいたい2年に一回くらいのペースで必要です。日立の場合は分解清掃をメーカー以外には断られることが...報ありがとうございます。 >れおにゃるどさん >そのホコリを除去するためには分解清掃が必要 これは各社必須でしょうか。エアコンクリーニングみたいな感じですかね。 おすすめは?... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/03/15 05:36:16)
[23929776] ...日立とは排水ホースの材質や作りが雲泥の差があり100均のような安物排水ホースだ。排水しきれず本体やホース内に水が残らないか不安であり、洗濯機高さの底上げが必要かもしれない。 文句ばかり書いてるが、私はこの機種を総合的には気に入っている。とくに稼働音の静かさは別世界で他メーカーと比べ物にならない... 詳細
[24008241] 洗濯機のメンテナンスについて
2021/03/07 20:23:38(最終返信:2021/03/14 08:41:24)
[24008241] ...大きめの異物による排水管つまりを防ぐもですから   古いタオルや雑巾などリントが出やすい物を洗った際はチェックも必要ですが   普段の洗濯乾燥なら週一で大丈夫かと(ウチは、10年以上週一ベースで問題ないです) Aダクトは... 詳細
[23975583] 内蓋破損
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9WV)
2021/02/19 10:34:15(最終返信:2021/03/11 08:50:02)
[23975583] ...しっかり閉めたと思っても甘噛みして動いている最中に蓋が左右に振られてヒンジに負荷をかけてしまいます。ロック部、ヒンジ部の汚れを取り除き、ロックを確認する必要があります。蓋側が割れた場合は、蓋のみの交換で済みますが、受け側ですと、カバー交換になりますので2万円近くになります... 詳細
