必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 5846件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23926560] 洗剤.柔軟剤の自動投入について教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/01/25 11:36:33(最終返信:2021/01/29 04:44:15)
[23926560] ...VX900Lの自動投入の容器は870ml用になっています。 少ない量を入れているので、減るのが早いとか。 それでも、毎週補充が必要になるのは、オカシイよね。 >わんわんわわーんわんわんわわんさん >MiEVさん 返信ありがとうございました... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264] ...どうぞご勘弁下さい。 ご参考になれば幸いですが、参考にならない!という意見は思って頂くのは自由ですが、必要ありません。 >kockysさん 洗濯機には、本当に困りました。申し訳ありませんが、これ以上は... 詳細
[23927141] 使用する洗剤について質問です
2021/01/25 18:29:53(最終返信:2021/01/26 19:15:29)
[23927141] ...われます。 room山田さん  こんにちわ 敢えて、高価な超コンパクト洗剤やドラム専用洗剤を使う必要はないです NA-VX900BLには、アリエール・アタック・トップなどの液体タイプ 普段からヨゴレが軽いなら中性系とか... 詳細
[23923982] ノジマで購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/01/24 02:52:01(最終返信:2021/01/24 11:23:24)
[23923982] ...ご購入おめでとうございます 本題と外れて申し訳ないのですが 長期保障について・・・ 私も常々、長期保証の内容は精査が必要で、特にヤマダの4年目以降は単なる見舞金制度のような仕組みは全く魅力がないと考えています 無料ではケーズが最強で... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...いカキコミは掲示板にとってマイナスにしかなりません。 ただクチコミなのですべてが正しい必要もありません。私はこう思うでいいと思います。それを見た方が判断すればいいわけですからね!...その日本の住宅事情に合わない巨大なサイズに魅力を感じているんですよね。 外側が大きくある必要は無いのですが、この機種の一番魅力を感じているところは洗濯槽の大きさです。 乾燥機能重視...ればいいんですよ。一度選んだコースはメモリーされるので次回使うときに、新しくコースを選ぶ必要がありません。ただそれでは標準コースに節水をかかげたこの機種を買った意味がない!って言わ... 詳細
[23919416] 家族3人 ・1LDKでおすすめのドラム式洗濯機を教えて欲しいです。
 (洗濯機)
2021/01/21 16:51:02(最終返信:2021/01/22 16:39:53)
[23919416] ...逆にこの温水ヒーターはデメリットにもなっております。 消費電力が1000ワット超えということでブレーカー容量について検討する必要があるかもしれません。 また、水栓に給湯器もついているならそもそもお湯を入れてあげればよいためこちらを選択しない理由にもなるかと思われます... 詳細
[23826692] パナソニック洗濯乾燥機
2020/12/03 13:18:42(最終返信:2021/01/22 14:44:44)
[23826692] ...最初は修理を依頼しました。 修理の人に乾燥機を使えば また、同じ状況が起きると言われました。 洗濯乾燥機が必要だから購入したのにと納得出来なくて、お客様相談室→CSセンター所長と話しました。 パナでは後継の機種でも同じ事が起きる... 詳細
[23914152] 温水給水ほか教えてください
2021/01/18 17:08:22(最終返信:2021/01/20 18:25:41)
[23914152] ...乾き方が著しく違う衣服を一緒に乾燥させても、両方ともきちんと乾きますか? A取説を見ると、排水フィルターの清掃前に脱水を行う必要ありとのことで、えらく手間に感じますが、お使いの皆さんの実感としてはいかがですか? B取説に、「温水の給水源に接続しない」とありますが...詰めすぎない事(体積6〜7) A脱水の前には、排水しますから明らかに洗濯槽内に水が無いのが分かっているなら   脱水の必要は無いです(水残っていればフィルター口からでます) これは、メーカー関係なくフィルタ―の位置が低い位置にあるからです... 詳細
[23530758] 異臭問題
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/07/13 09:09:13(最終返信:2021/01/17 19:23:10)
[23530758] ...漂白剤を使ってもまもなく下水臭があると思います。 漂白剤の濃度が高いと機械を傷めます。 機械内部で水が腐って、下水臭が出るまでにはかなりの時間が必要です。 機械を取り換えてすぐに匂ったのであれば機械が悪いのではなく、排水口に排水トラップがついていないか... 詳細
[23900986] 買い替え検討中… ドラム式の懸念事項
 (洗濯機)
2021/01/11 11:54:24(最終返信:2021/01/15 16:51:41)
[23900986] ... 洗濯自体が遠隔操作なら必要な機能でしょうが、運転開始時には自分もその場に居るんですからネ〜(笑) 乾燥フィルターの掃除は確かに毎回必要ですが、特に負担に思う程...手間が省ける(お手入れとバーター) 慣れれば、乾燥終了後 1〜2分 月1回の槽洗浄などは必要 乾燥機能フル活用で!黒カビトラブルなども皆無です 最大のデメリットは、イニシャルコス...1度は「生乾き不具合」が発生してしまい、 メーカーに出張修理(実際は出張清掃)を依頼する必要があります。 猫を3匹飼っており、どうしても猫の毛が洗濯物に多少はついたままに運転させ... 詳細
[23897822] とても使いにくい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H5)
2021/01/09 19:34:06(最終返信:2021/01/10 09:47:27)
[23897822] ...大抵ブザー音が鳴り途中で止まって動かなくなります。または、1時間以上動き続けているので見に行くと、脱水の時にバランスをとるために、不必要に濯ぎを何度も繰り返しています。時間と水の無駄遣いも酷くなりますし、止めて手で中身を直してバランスよく整えますが... 詳細
[23878739] 乾燥後の下水臭の有無について
2020/12/30 11:26:31(最終返信:2020/12/30 13:39:14)
[23878739] ...大丈夫では無いでしょうか? Netflixユーザーさん  こんにちわ 結論から言いますと!余り、心配する必要がないかと VXシリーズ初代 VX-7000を使用して来年7月で満10年目をむかえますが TYPE-RUさんの... 詳細
[23876727] 乾燥に時間がかかるようになって場合の対処について報告です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2020/12/29 13:10:07(最終返信:2020/12/29 13:10:07)
[23876727] ...分解して清掃 (これは保証外だと思うのでご注意ください、また戻すときはパッキンを正常に戻すのに注意が必要でした(写真参照))... 詳細
[23871873] 乾燥をかけてもびちゃびちゃです
2020/12/27 08:33:04(最終返信:2020/12/27 20:12:29)
[23871873] ...その時は配管に繋がるホースの中で埃が溜まり水が排水されない状態となっていました。 一度洗濯機の下にあるゴミ取り受けの確認とホースの確認をすることが必要かと思います。 それでも解決できなければ一度工場出荷時の状態にリセットすることをお勧めします。 上... 詳細
[23863388] 排水ホースフックの不具合
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D9)
2020/12/22 13:42:02(最終返信:2020/12/24 09:31:04)
[23863388] ...たが、説明書通りにこのパーツ(フック)を本体奥側下部に取り付けるためには、洗濯機を傾ける必要があります。 販売店からは、ひっかけているだけのパーツのためわりと取れるような話を聞き...られないと うーん、その販売店って信じて大丈夫?ってな気がしてきました。 配送設置が必要な家電だからって、ユーザーが動かしたら保証が切れる?なんてことは無いですよ。 メーカー...ーからホースだけに一式単品を買うもよし、で何とでもなります。 メーカーも、もしホースが必要以上に長いなら切れ、と、やり方も含めて設置説明書に書いていますから、業者がやってくれない... 詳細
[23845946] スチームによるスケール(水垢)の掃除は不要か?
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3)
2020/12/13 07:59:05(最終返信:2020/12/21 11:26:36)
[23845946] ...お問合せ頂き有難うございます。お問い合わせの件につきまして、給水、排水タンクまわりの定期的な製造は必要ではございますが、清潔な水道をご利用いただければ特段カルキの付着等での影響はございませんのでご了承ください... 詳細
[23832296] ホコリがすごいですがどうしたらいいでしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120F)
2020/12/06 09:10:23(最終返信:2020/12/20 15:23:03)
[23832296] ...今回もPanasonicに買い替えます。 水量を多めで洗濯してみてください。洗濯物を多めで最大水量でもいいかもしれません。 自動でやると必要以上に節水しようとするので、洗濯やすすぎが十分にできず、ほこりや洗剤が洗濯物に残る感じがします。 個人的な感想ですので... 詳細
[23858349] 扉を開けた時の寸法1140mmに満たない部屋への設置について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/12/19 20:49:18(最終返信:2020/12/20 12:56:08)
[23858349] ...洗濯機背面からの寸法ですので、実際には空きスペースも必要でもっと必要となるでしょう。 実際に利用する際には、我慢して使えるかもしれませんが、 メンテナンスや故障等でサポート修理が必要なときはその近くに洗濯機を出して修理する場所がありますか...メジャーを持って行って店頭で試してみたいと思います。 なお、動線上一番厳しいのは洗面所の入口で625mmです。排水ホースは左から出す必要があるので、取り外しての搬入なら可能かなと考えていました。 >チルパワーさん そうなんですよね... 詳細
[23851533] 乾燥使用後の、ゴムパッキンの汚れについて
2020/12/16 04:25:00(最終返信:2020/12/18 00:28:31)
[23851533] ...こんにちわ パナソニックのVXシリーズに関しては、ビッグドラムの様な塵(リント)は余り心配する必要はないかと ヒートリサイクル風アイロンは、風速時速300キロや1ドア前面13時〜18時の前面ふきだし... 詳細
[23845455] 糸くずのつきにくい洗濯機(縦型)は
 (洗濯機)
2020/12/12 22:24:31(最終返信:2020/12/14 21:17:02)
[23845455] ...2回がいいですが、3回でもいいでしょう。 当たり前ですが時短モードは使わない。 すすぎの種類にも注意が必要。 水が増えない「ためすすぎ」や「ナイアガラ」は使わない。 ナイアガラは循環しているだけなので、水をどこから流すかの違い... 詳細
