必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 5850件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23832296] ホコリがすごいですがどうしたらいいでしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120F)
2020/12/06 09:10:23(最終返信:2020/12/20 15:23:03)
[23832296] ...今回もPanasonicに買い替えます。 水量を多めで洗濯してみてください。洗濯物を多めで最大水量でもいいかもしれません。 自動でやると必要以上に節水しようとするので、洗濯やすすぎが十分にできず、ほこりや洗剤が洗濯物に残る感じがします。 個人的な感想ですので... 詳細
[23858349] 扉を開けた時の寸法1140mmに満たない部屋への設置について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/12/19 20:49:18(最終返信:2020/12/20 12:56:08)
[23858349] ...洗濯機背面からの寸法ですので、実際には空きスペースも必要でもっと必要となるでしょう。 実際に利用する際には、我慢して使えるかもしれませんが、 メンテナンスや故障等でサポート修理が必要なときはその近くに洗濯機を出して修理する場所がありますか...メジャーを持って行って店頭で試してみたいと思います。 なお、動線上一番厳しいのは洗面所の入口で625mmです。排水ホースは左から出す必要があるので、取り外しての搬入なら可能かなと考えていました。 >チルパワーさん そうなんですよね... 詳細
[23851533] 乾燥使用後の、ゴムパッキンの汚れについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2020/12/16 04:25:00(最終返信:2020/12/18 00:28:31)
[23851533] ...こんにちわ パナソニックのVXシリーズに関しては、ビッグドラムの様な塵(リント)は余り心配する必要はないかと ヒートリサイクル風アイロンは、風速時速300キロや1ドア前面13時〜18時の前面ふきだし... 詳細
[23845455] 糸くずのつきにくい洗濯機(縦型)は
 (洗濯機)
2020/12/12 22:24:31(最終返信:2020/12/14 21:17:02)
[23845455] ...2回がいいですが、3回でもいいでしょう。 当たり前ですが時短モードは使わない。 すすぎの種類にも注意が必要。 水が増えない「ためすすぎ」や「ナイアガラ」は使わない。 ナイアガラは循環しているだけなので、水をどこから流すかの違い... 詳細
[23655340] 12kg機種になぜ洗剤自動投入が付かないの?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V3)
2020/09/11 10:22:04(最終返信:2020/12/04 13:01:58)
[23655340] ...配管で洗濯とは素晴らしいです。 >moonbroomさん 価格は高くなる、メンテナンスが必要、故障の確率も高くなる・・・・ 私は必要性を感じませんが、必要なら価格は少し高くなりましたがありますね。BW-X120E ヤマダwebであるので...パナソニックの12kg機種にはなぜ洗剤自動投入が付かないのでしょうか? もう1年待てば付くのでしょうか??? 出て見ないと分からないけど本当に今その家電が必要なのかをお財布と合わせて考えれば良いかと思う。 moonbroomさん  こんにちわ あくまでも... 詳細
[23821837] 皆さんの普段使っている設定時間など…教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D6)
2020/11/30 23:33:17(最終返信:2020/12/01 20:19:32)
[23821837] ...家族の人数・旦那さんがいる場合汚れ物の量・子供がいる場合スポーツなどで汚すか・子供の年令によっては洗い分けが必要か・週に何回洗濯機を回すか。 などで全然違うでしょう。 風呂水を使う人(洗いだけ・すすぎの1回だけ)・風呂水を使わない人・乾燥機能を使う人... 詳細
[23816290] 縦型洗濯機 10sのおすすめは・・・?
 (洗濯機)
2020/11/28 12:46:07(最終返信:2020/11/29 18:34:55)
[23816290] ...ないので、洗浄力は普通で良い ・乾燥機能は必要なし ・10s以上の容量が欲しい こだわりとしては ・洗剤自動投入は必要なし ・洗濯時間やすすぎ回数などの我が家の...ABOON AW-10SD8あたりなのですが、どれも10万円前後しますし、うちにとっての必要ない機能も付いています。 今どきはこのくらいのお値段は致し方ないのでしょうか? 安さだ...型洗濯には、殆どオマケで付いています(洗濯槽の湿気低減には寄与) 洗剤などの自動投入を必要としないなら! パナソニックのNA-FA100H8がベターかと 自分の好みを設定できる ... 詳細
[23785441] 洗濯機にエコキュート給湯したいです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2020/11/13 16:39:49(最終返信:2020/11/22 12:26:49)
[23785441] ...入荷の早い日立にしまいた(後悔(>_<)使いガってが・・・) 新築なら、敢えて混合水栓やサーモ付きなど高価な物をつける必要はなです(モッタイない) 配管のオススメとしては、エコキュウト給湯の蛇口と 水道の蛇口との2系統の配管をオススメします...蛇口(水道)に付け替えてたらいいだけの事 電話などのサポートは、在り来たり(取説範囲内)の回答ですから 〇〇正直に、言う必要もないかと ウチは、長期保証の5年が終了してから最高温度の60度で洗濯した事があります(濯ぎは、35度)... 詳細
[23657359] 歴代ZABOON Xシリーズ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2020/09/12 10:53:45(最終返信:2020/11/16 18:13:02)
[23657359] ...柔軟性タンク 42042853 2600円 糸くずフィルター 42044889 800円 タンクって、交換が必要になるの? ニュースリリースを読んだら、タンクも糸くずフィルターも 新製品でリニューアルされているじゃないですかぁ... 詳細
[23785804] 蓋の正確な幅を教えて下さい!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2020/11/13 20:00:52(最終返信:2020/11/13 20:28:12)
[23785804] ...約55センチしか幅がないのですが、蓋は開けることができますか? 蓋を開けるには何センチのスペースが必要か教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。 https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-FA80H8... 詳細
[23774230] 異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BR)
2020/11/07 20:47:36(最終返信:2020/11/11 00:55:54)
[23774230] ...kakaku.com/community.html?id=QA000450 スマホで動画を撮影 必要に応じてスマホで編集、ファイルの大きさ(100MB以内)や拡張子に注意し スマホの画面の下にあるPCをタップするとPCの画面になります... 詳細
[23742180] とにかく乾燥すると臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/10/22 22:08:35(最終返信:2020/11/05 22:16:30)
[23742180] ...投入設定ですかね?初期設定だと、とても少ない設定になってしまっているので、設定の見直しが必要かと思います。 >ララァスンさん 何の臭いかわからないんですよね >estiman200...しているため、下水臭がすごく対策工事を行っている。」と聞きました。排水管の図面を確認する必要があります。 3.洗濯乾燥機からの臭い   ⇒日立は、「溶剤くさい / 機械くさい /...プと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する必要があります。 5.建物からの臭い   ⇒新築やリフォーム(義務ではないかも?)した場合... 詳細
[23754313] 設置場所について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2020/10/28 23:02:06(最終返信:2020/11/05 12:42:24)
[23754313] ...水道栓までの高さ1083ミリ でした。 設置するのに、幅は5センチ、排水ホース側は10センチあける必要があると書いてあったのですが、洗濯機のどの幅から計算したらいいのでしょうか? 緑の数字の564ミリ...no=98538&fw=1&pid=20079 集合住宅で防水パンが無いので1Fでしょ? 普通は必要ありませんし、設置は困難です。水漏れしたときには大変ですが・・・普通はしません。 どうしても欲しければオーナーへ申し入れするしかありません... 詳細
[23766299] 日立と東芝で迷ってます。
 (洗濯機)
2020/11/03 21:28:44(最終返信:2020/11/05 09:15:38)
[23766299] ...月々500円の差。毎日選択するなら17円の差。10年使えればその半分です。 どのメーカーでも長期保証は必要。 >BLUELANDさん 比較表ありがとうございます。洗剤自動投入もいいですよね!でも不具合出たりすることもあるようで悩みます... 詳細
[22480505] ロックが掛からず洗濯が始まらない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H3)
2019/02/20 09:33:58(最終返信:2020/11/01 23:46:39)
[22480505] ...・下記の異常表示項目の対処方法を行っても直らないときは、電源プラグを抜き、5秒以上待って挿入し運転を行ってください。   それでも同じであれば、修理が必要になります。 U12 「ふたが開いている」をお知らせ ●安全のため、ドアが閉まっていないと運転しません... 詳細
[23753658] まさかの無料長期保証に加入してないとのことでした
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90A)
2020/10/28 18:04:39(最終返信:2020/10/29 16:37:37)
[23753658] ...青色の縁の保証には 「無料加入で本規定の内容を保証します」と書かれていますが、保証される条件には何かが必要だったのでしょうか? 同時に購入して、片方だけ(ダイソン掃除機)は保証入っていて、掃除機よりも高額な洗濯機に保証を付けなかったとは考えられなくています... 詳細
[23728800] 乾燥時間の短縮をするには?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/10/16 00:29:38(最終返信:2020/10/18 16:32:33)
[23728800] ...先日疑問に思い残り1時間のところで一時停止し開けてみたところ、衣類は既にしっかり乾いていました。 必要以上に乾燥時間が長いのでは?と思うのですが、何か設定やコース変更で改善できるでしょうか? (時短コースは試してみましたが... 詳細
[23441567] フタを開けたときの高さ
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV70H)
2020/06/01 22:04:48(最終返信:2020/10/17 18:48:31)
[23441567] ...メーカーのHPや取説(設置)説明書を見るがぎり 本体寸法図(蓋を開けてなど)が無いです 左右・後方・前方の間、最低必要スペース は記載されてますが 上方開放と棚などのせっちを想定してないようです 販売店で確認するか... 詳細
[23719902] 時間かかりすぎ温水洗浄
2020/10/11 18:55:41(最終返信:2020/10/12 11:21:01)
[23719902] ...ちっちゃいヒーターで70Lもの 温水作れば、時間かかる。 冬場0℃の水を15℃まで6分間で 上げるのに必要なW数の1/10以下の 能力しかないのだから。 このサイズを購入する人は 1日に何度も回すはず。 冬場の洗濯とか... 詳細
[23718473] 「排水できません」エラー(修理依頼)
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/11 05:36:57(最終返信:2020/10/11 16:25:44)
[23718473] ...ドラムに効果がどの程度あるのか?水質を変化させて洗濯しますので、ある程度の水量と水質変化させる時間も必要です。効果がありましたか? 本来はこれだけ嵩があるものが排水系統に流れ込んでは困ります。無償修理だと思いますよ... 詳細
